Upgrade прошивки китайского Ulink2 до версии 1.42
Для начала разбираем корпус и убеждаемся, что внутри девайс похож на нечто подобное:
Где
1 — это LPC2148
2 — Джампер запускающий bootloader.
3 — Разъем для подключения СОМ порта. Выводы — GND, TX, RX.
Если пункты 2-3 отсутствуют, то их можно сделать вручную. Для активации загрузчика нужно замкнуть P0.14 (вывод 41) на землю, TX — P0.0 (вывод 19) и RX — P0.1 (вывод 21)
Затем скачиваем Flash Magic и устанавливаем. Подключаем контроллер к СОМ порту, согласовав уровни!!! Я использовал переходник на FT232RL.
Запускаем Flash Magic, выбираем параметры как в п.1, ставим галку в 2 и выбираем файл в п.3. Затем жмем старт и ждем окончания прошивки.
Все контроллер прошит:
- 0
- 20 сентября 2011, 18:05
- PRC
ULINK2_FM-V1.42.zip
Комментарии (1)
