Вектора прерываний в C++ стиле
Хочу представить на суд широкой общественности (да и самому не потерять) мою реализацию таблицы векторов прерываний для arm микроконтроллеров STM32. Данная реализация генерируется из asm-файлов SPL, написана на С++ и облегчает работу поддержкой автодополнений и корректной работой с таблицей векторов в памяти.
Уже полгода пишу код для МК только на С++11.
Дело и в шаблонах, и в constexpr функциях, и в ссылках, и в лямбда-выражениях, которые настолько удобны для асинхронного кода, насколько это вообще может быть.
И, конечно, startup*.asm файлы ну никак не вписываются в стройную концепцию данного подхода.
Я сделал простенькую програмку для того, чтобы переводить asm файлы в удобные пары cpp/h.
Всё, что связано с прерываниями я убрал в namespace ISR.
В результате мы получаем структуру ISR::Vectos, которая пишется в секцию .isr_vector при линковке и содержит ссылки на все вектора прерываний.
Вектора объявлены как void ISR::USART1 (void) и имеют слабый(weak) алиас на void ISR::DefaultHandler(), на который будет скомпилирована ссылка в векторе, если прерывание не будет объявлено в проекте явно.
void ISR::USART1_IRQ()
    if(USART1->SR & USART_SR_TC)
        USART1->CR1 &= ~USART_CR1_TCIE; // Transmission complete interrupt disable
        RS485::WriteOff(); // turn off RS485 transmitter
        USART::sendBusyFlag = false; // tell the system that transmition is end<s></s>
Также данный подход позволяет очень удобно оперировать с таблицей векторов прерываний в оперативке.
При помощи препроцессора может быть сгенерирована короткая таблица векторов прерываний, содержащая только ссылку на ISR::Reset(), где уже в оперативку будет перенесена истинная таблица прерываний, которую можно будет легко редактировать прямо по ходу программ.
Для этого надо раскомментировать
//#define USE_MEMORY_ISR
и после этого можно писать выражения типа
void timHandler1()
    //code of handler1;
void timHandler2()
    //code of handler2;
ISR::TIM7_IRQ = handler1; // Теперь при прерывании будет вызываться handler1
ISR::TIM7_IRQ = handler2; // Теперь при прерывании будет вызываться handler2
и то же самое на лямда-выражениях
ISR::TIM7_IRQ = []{//code of handler1;}; // Теперь при прерывании будет вызываться handler1
ISR::TIM7_IRQ = []{//code of handler2;}; // Теперь при прерывании будет вызываться handler2
Коротко о том, как файлы устроенны:
ISRstm32f2xx.h
 * ISRstm32f2xx.h
 * Automatic generated header file for MCU stm32f2xx
#ifndef INTERRUPTS_H
#define INTERRUPTS_H
#include <stdint.h>
extern uint32_t _estack; // Переменная, которую подставляет линковщик. Определяется в ld скрипте
//#define USE_MEMORY_ISR // Раскоментируя это, мы получаем таблицу векторов прерываний в оперативке
extern "C"
    namespace ISR
        void DefaultHandler(); // Объявление обработчика по-умолчанию для прерываний
        struct ShortVectors // Объявляем короткую структуру таблицы векторов прерываний для инициализации в случае расположения основной таблици в памяти
            uint32_t estack;
            void (*Reset )(void);
        struct Vectors //Структура, которая содержит ссылки на прерывания - сама таблица векторов.
            uint32_t estack;
            void (*Reset)               (void); // Прерывание Reset
            void (*NMI)                 (void); // немаскируемое прерывание
        ...............                         // Дальше идут ещё куча прерываний, которые можно глянуть в исходниках
            void (*__unused0[4])        (void); // Иногда в таблице прерываний есть пропуски. Тут они выглядят так
        ...............                         // Ещё куча прерываний, которые можно глянуть в исходниках
        void Reset                (void); // Объявляю прототип для функции
        ...............                         // Ещё куча прототипов
#endif // INTERRUPTS_H
ISRstm32f2xx.cpp
 * ISRstm32f2xx.cpp
 * Automatic generated source file for MCU stm32f2xx
#include "ISRstm32f2xx.h"
__attribute__((naked, noreturn)) void ISR::DefaultHandler() //Реализация вектора по-умолчанию. naked и noreturn нужны для минимализации кода. По хорошему сюда вообще программа никогда попадать не должна, и этот код - плата за удобство.
   for(;;);
#ifdef USE_MEMORY_ISR
__attribute__((section(".isr_vector"))) const ISR::ShortVectors interruptsVectorTable =
#else
__attribute__((section(".isr_vector"))) const ISR::Vectors interruptsVectorTable =
#endif
   _estack,
   ISR::Reset
__attribute__((section(".isr_vector2"))) ISR::Vectors MeminterruptsVectorTable =
#endif
   _estack,
   ISR::Reset, //заполняю списком инициализации структуру основной таблицы прерываний
 ...... // И ещё туча прерываний
   {0, 0, 0, 0}, // Про пропуски не забываем и тут
#pragma weak Reset                = DefaultHandler // создание слабого алиаса нункции Reset на DefaultHandler. Алиас будет перезаписан перывм же явным объявлением
 ...... // Ещё куча алиасов, например
#pragma weak UART4_IRQ            = DefaultHandler //прерывание для USART4
 ...... // и так до конца кода
Сами cpp/h файлы можно глянуть также на гитхабе: тут
Код преобразователя (C++, Qt) там же, но код уродлив, писался для обучения человека плохому.
  • +6
  • 11 ноября 2014, 17:25
  • dekar
Комментарии (16)
Это пять! =)
Вектора прерываний с C++ стиле
С какому стилем?
Fixed.
Лучше «… в стиле C++»
По просьбе перенёс в STM
И читается хорошо.
А почему #pragma weak? Атрибута weak нет?
__attribute__((weak)) не нужен, если есть #pragma.
А через аттрибут алиас не задать.
У Вас же символ повляется в заголовке — прототип вектора. Может для понятности вынести прагмы туда?
Хотя я бы лично воспользовался __attribute__ ((weak, alias («foo»))); Насколько я помню разработчики GCC рекомендуют не пользоваться прагмами. Да и смотреться будет органично, ведь для всего остального у Вас используются аттрибуты, а не прагмы.
Но дело вкуса наверное, не больше :)
__attribute__ ((weak, alias («foo»))); — это да. Это пять.
Так и сделаю.
А тогда оно для IAR работать не будет.
Каким компилятором можно пользоваться?
В текущем виде работает и для IAR, согласно слыке
А вообще писалось для GCC
Пользуетесь ли try/catch, виртуальными функциями? Реализовывали ли аллокатор памяти?
Используется линковщик gcc или g++?
Скажу даже больше: не пользуюсь ключевым словом class.
Для МК в этом (в отличие от хорошего препроцессора с контролем типов и компил-тайм выражениями) мало смысла.
Линкуюсь gcc.
всё ясно
