8L-Курс, Часть 5 - Таймеры: начало
Таймеры — один из самых важных элементов МК. Ни одна более-менее сложная программа не обходится без них. Все, что так или иначе связано с временными интервалами или подсчетом каких-нибудь событий, реализуется на таймерах.
В STM8L есть несколько таймеров разной сложности. Их можно поделить на три группы:
TIM1 — Это самый сложный и функциональный таймер. 16и разрядный счетчик (максимальное значение — 65535), предделитель, принимающий любые значения от 1 до 65536. Три внешних канала с комплементарными выводами для каждого… и прочие плюшки.
TIM2, TIM3, TIM5(последнего в нашем МК нет) — Чуть по-проще. Внешних каналов всего два. Делитель принимает уже не любое значение, а только степени двойки в диапазоне от 1 до 128. Счетчик по-прежнему 16и разрядный.
TIM4 — Самый простой. 8и разрядный счетчик, делитель — (тоже степени двойки) от 1 до 32768. Внешних каналов нету.
Вот сводная табличка из reference manual, которая рассказывает о характеристиках всех таймеров:
Начнем с TIM1. Он конечно сложнее, чем все остальные, но зато после него работа с другими таймерами не будет вызывать непоняток.
Чтоб не сильно перегружать мозг читателя, в этой части рассмотрим только основные возможности таймера. Функциональная схема TIM1 вносит ужас и смятение в голову неподготовленного зрителя, поэтому я выделил те части, с которыми мы сегодня познакомимся:
Чуть крупнее и без жпег-сжатия
Сегодня нас интересует только TIME BASE UNIT. Он содержит предделитель и счетчик.
На таймер поступает тактовый сигнал. Если мы не трогали настройки CLOCK/TRIGGER CONTROLLER, то это будет системный тактовый сигнал SYSCLK (от которого работает ядро и большинство периферии).
Как и на любое другое периферийное устройство, на таймер перед началом работы надо подать тактирование. Бит PCKEN21 в регистре PCKENR2 отвечает как раз за это.
PCKENR2 |= PCKEN21; //Тактирование подано
Далее тактовый сигнал проходит через предделитель. Для TIM1 делитель может принимать любые значения от 1 до 65536 (а не только степени двойки. Вообще, крайне удобно). Предделитель хранится в регистрах TIM1_PSCRH и TIM1_PSCRL. В первом — старший байт, во втором — младший. Реальное значение предделителя на единицу больше, чем то, что записано в регистрах. Т.е. если в TIM1_PSCRH:TIM1_PSCRL мы запишем 0, то делитель будет 1. Если 65535, то делитель станет = 65536. При записи в предделитель надо сначала писать старший байт (TIM1_PSCRH), а затем — младший.
После делителя сигнал идет на счетчик, который в зависимости от настроек, считает вверх (увеличиваясь при каждом тактовом импульсе) или вниз. За направление счетчика отвечает бит DIR в регистре TIM1_CR1. Если он установлен, то таймер считает вниз, а если сброшен (по умолчанию) — то вверх.
Значение счетчика можно в любой момент прочитать из пары регистров TIM1_CNTRH и TIM1_CNTRL. Читать надо сначала старший байт (CNTRH, при этом младший загружается во временный буфер), а потом — младший. Изменить значение счетчика тоже можно в любой момент, при этом нет разницы — какой байт записывать сначала: никакой буферизации при записи нету. Поэтому надо дважды подумать перед тем, как менять значение счетчика, когда таймер работает — иначе есть возможность случайно поймать срабатывание какого-нибудь прерывания между записью одного регистра и другого.
При счете вверх, таймер тикает до значения в Auto Reload Register (ARR). Когда счетчик совпадает со значением ARR, происходит сброс, после чего таймер продолжает считать начиная с 0.
А при счете вниз, он считает до 0, а затем сбрасывается и начинает считать со значения в ARR.
В некоторых случаях нужно чтобы таймер останавливался после первого переполнения (и запускался только вручную). Для этого есть бит OPM в том-же TIM1_CR1. Если записать в него 1, то таймер будет отключаться после первого переполнения.
ARR, как и счетчик, занимает два регистра: TIM1_ARRH, TIM1_ARRL. Но в отличие от счетчика, тут нет буфера на чтение (читать регистры можно в любом порядке), зато есть буферизация при записи — сначала надо писать старший байт, а потом — младший.
Когда значение счетчика совпадает со значением ARR, кроме сброса счетчика, генерируется событие Update (Update Event — UEV). По этому событию может происходить прерывание, вектор которого назывется TIM1_OVF_UIF_vector
ISR(TIM1_OVF, TIM1_OVR_UIF_vector)
//Заготовка для обработчика прерывания
TIM1_SR1_bit.UIF = 0; //Сброс флага прерывания
Для того, чтобы разрешить это прерывание, нужно установить бит UIE в регистре TIM1_IER.А так-же по UEV происходит загрузка в таймер нового значения предделителя. То есть если мы изменили их до этого, то новые значения вступят в силу только при следующем UEV.
Даже при инициализации таймера, когда мы настраиваем предделитель, нужно UEV, чтобы он записался в таймер. К счастью, нам дали возможность программно генерировать события таймера. В регистре TIM1_EGR есть бит UG, установив который, мы симулируем нужное нам событие. А чтобы в этот момент не произошло прерывание (которое во время инита таймера явно не в тему), мы устанавливаем бит URS в TIM1_CR1 — если он равен 1, то только переполнение счетчика (точнее совпадение с ARR) будет приводить к прерыванию, а программная генерация UEV — нет.
Итак, мы подали тактирование, настроили таймер, разрешили прерывания и… ничего не работает! Спокойно, мы просто забыли его включить :)
Для запуска таймера служит бит CEN в TIM1_CR1. Установив его, мы запускаем таймер (а сбросив — останавливаем счет).
Частота, с которой таймер выдает UEV (если конечно, не установлен бит OPM и он таймер постоянно) равна SYSCLK / PRESCALLER / ARR.
К примеру, если мы хотим, при тактировании от 16МГц получить прерывания 10 раз в секунду, то предделитель надо поставить 160 (и записать для этого в регистры число 159!), а ARR — 10000. Ну или наоборот :)
Для примера, инициализация таймера может быть вот такой:
CLK_PCKENR2_bit.PCKEN21 = 1; //Включаем тактирование таймера 1
TIM1_PSCRH = 0;
TIM1_PSCRL = 159; //Делитель на 160
TIM1_ARRH = (10000) >> 8; //Частота переполнений = 16М / 160 / 10000 = 10 Гц
TIM1_ARRL = (10000)& 0xFF;
TIM1_CR1_bit.URS = 1; //Прерывание только по переполнению счетчика
TIM1_EGR_bit.UG = 1; //Вызываем Update Event
TIM1_IER_bit.UIE = 1; //Разрешаем прерывание
TIM1_CR1_bit.CEN = 1; //Запускаем таймер
Только есть важный момент — эта инициализация рассчитана на то, что перед ней таймер никто не трогал. То есть во всех регистрах дефолтные значения, оставшиеся с момента сброса. А если таймер перенастраивается с другого режима — нужно убедится что «лишние» настройки сброшены.Для примера… снова помигаем светодиодом :) На этот раз через прерывание от таймера.
Инициализацию сделаем такой, как приведена выше, но предделитель поменяем со 160 на 1600 — тогда прерывание будет происходить раз в секунду:
TIM1_PSCRH = (1599) >> 8;
TIM1_PSCRL = (1599)& 0xFF;
В прерывании от таймера будем мигать светодиодом:
PD_ODR_bit.ODR4 ^= 1; //Инвертируем пин со светодиодом (это для модуля PB2)
Вот так. Если не углубляться сразу во все хитрости таймера, то ничего сложного нет. Все таймеры устроены примерно одинаково, поэтому вы уже сейчас можете работать с TIM2, TIM3 (у них предделитель считается по другому!) или TIM4. Только учтите, что для них тактирование включается другими битами:
На этом пока все. В следующей части будем изучать работу с внешними каналами таймеров.
Проект в IAR
← Часть 4 — Тактирование Содержание Часть 6 — Таймеры, внешние каналы →
- +13
- 13 марта 2013, 22:07
- dcoder
5_TIM.zip
Вроде бы вот это:
Ну и, раз уж мы говорим о TIME BASE UNIT, наверное стоило бы о repetition counter'е упомянуть, что бы потом не возвращаться.
А вообще — спасибо!
При записи в предделитель надо сначала писать старший байт (TIM1_PSCRH), а затем — младший.Как-то не стыкуется с вот этим:
Инициализацию сделаем такой, как приведена выше, но предделитель поменяем со 160 на 800 — тогда прерывание будет происходить два раза в секунду:
TIM1_PSCRL = (1600)& 0xFF; TIM1_PSCRH = (1600) >> 8;
А вообще — спасибо!
TIM4, TIM5 (последнего в нашем МК нет) — Самый простой.Гм, а табличка утверждает, что TIM5 — GP таймер, а не basic.
TIM1_PSCRL = 160; //Делитель на 160
TIM1_PSCRH = 0;
Про порядок уже сказали, а я укажу на то, что ты выставил делитель на 161, а не 160. Ну и во втором случае предделитель ставится не 800, а 1601.
При счете вверх, когда счетчик совпадает со значением ARR, происходит сброс, после чего таймер продолжает считать начиная с 0 (а при счете вниз — с 65535).Для STM8S/A RM0016 17.3.5. утверждает что при счете вниз идет счет от ARR до 0. Это разное поведение S и L серий, или опечатка?
По двойной буфферизации регистров знатно помогают их илюстрации в даташите (в указанном рефмене 38-39). Понимаю что для одной статьи это уже много, но в последующем надо бы указать, что можно без буфферизации.
Возникла такая проблема. Скажем нужно сделать временную задержку используя 16-битный таймер, но не используя прерывания от него. Для STM32 код выглядит так:
[операторы]
while(TIM3->CNT<500){};
[операторы]
В случае же stm8 необходимо по очереди сравнивать старший и младший байты счетного регистра таймера? Помнится мне, что в АВРах была возможность непосредственно обращаться к двум 8-битным регистрам как к одному 16 битному. Если у кого-то есть кусочек такого кода для stm8, большая просьба поделиться.
Комментарии (23)
