Дикий глюк с STM8S-Discovery: решение.
Недавно купил STM8S-Discovery поиграться, соблазнила цена на младшие контроллеры 22 р./шт. Однако при подключении меня постиг дикий глюк, решением которого я хочу поделиться ниже.
Итак, все началось с того, что я купил себе отладочную плату STM8S-Discovery. Купил, поставил IAR для STM8, и… Ничего не завелось. IAR говорил, что ST-Link не обнаружен.
Но удивительно даже не это. Удивительно то, что до описываемых событий у меня спокойно стояли IAR'ы для STM32 (тот же ST-LINK !) и MSP430. И все железо работало.
Я переустановил все с нуля. В результате стал глючить и MSP430-FET (LaunchPad) — драйвера вставали криво. Это притом, что в первый раз все взлетело с пол-тычка (драйвера как для FET'а, так и для ST-LINK из поставки STM32).
Известно, что ST-LINK конфликтует с Daemon Tools. Однако я никогда не ставил оного софта. Тем не менее, при вдумчивом курении реестра обнаружились ключи Daemon Tools Lite и Daemon Tools Pro (!!!). ХЗ откуда, видимо подтянула какая-то программа.
Снес ключи (проверив, что самих файлов драйверов тоже не существует), снес весь мало-мальски подозрительный софт, включая VMWare, почистил реестр, переустановил IAR заново. Тот же результат, нифига не работает.
Итак, решение:
C MSP430 все просто — переустановил IAR с драйверами начисто и поставил джамперы линии SBW на LaunchPad'е. :DDD
А вот с ST-LINK'ом надо действовать так:
Втыкаем любую флешку, ждем, пока определится. Втыкаем STM8S-Discovery. Все начинает работать. И да, флешку можно вынуть, но тогда при повторном подключении надо опять повторить описанную последовательность.
Не спрашивайте, как додумался. :D Чистая интуиция.
UPD:
Немного о продолжении чудес…
Поставил заново (после того, как все снес) IAR for ARM kickstart 5.40. И, внезапно, без бубнов заработал отладчик ST-LINK в плате STM32-Discovery! При этом ST-LINK в STM8S-Discovery все так же работал только так, как описано выше. Однако, IAR 5.40 не смог собрать проект под STM32L-Discovery, и я обновился до 6.30, после чего STM32-Discovery тоже стал работать так, как описано выше — только после втыкания флешки. :D При этом ST-LINK V2 всегда определяется нормально.
Вывод: использовать MSD для отладчика — крайне неудачное решение. А я, пожалуй, если проникнусь STM8, пойду куплю отдельный ST-LINK V2.
  • +6
  • 06 апреля 2012, 22:10
  • _YS_
Комментарии (48)
То-то они забили болт на MSD в ST-LINK/V2.
  • 06 апреля 2012, 22:59
И правильно сделали. Отладчик, мимикрирующий под флешку — атомный кошмар. Я за три дня чуть систему не преустановил.
Ну идея была не так уж плоха… Если бы она работала. А что отказались — ага, правильно.
Проблема, насколько я знаю, не в идее, а в реализации. Они там нарушили по ходу дела чуть ли не всю спецификацию, если верить авторам тулзов для ST-LINK под линух.
ЩИТО?! и оно работает? а где взять?!
Конечно работает. Другой вопрос, что ST-LINK/V2 работает куда лучше. Берут вот тут. Кстати, в настройке куда проще, чем OpenOCD.
просто чума — жизнь-то налаживается, лютобешено благодарю!
может, ещё и gcc для STM8 сделали?
Честно говоря, не уверен, что это хорошая идея. Я бы еще понял, ели бы bootloader косил бы под MSD (ЕМНИП в кокой-то из серий LPC реализовано что-то подобное). А зачем делать отладчик с «интерфейсом» MSD? Какой в этом смысл? Все равно, без специального ПО, отладчик использовать невозможно даже если сам отладчик распознается как «стандартное» USB устройство.
Не требуются дрова, на сам отладчик мона кинуть линки, а то и ПО.
ИМХО, сомнительные плюсы. Не требуются дрова: так лучше косить под CDC или HID – тоже можно обойтись стандартными драйверами. А вот стандарт MSD меньше всего подходит (по логике) для отладчика.
CDC не айс — карта свободных ком-портов в реестре у меня все ближе к 0xFFFFFFFF. К тому же еще пойди найди на каком из них девайс.
А вот HID довольно подходящий вариант, да. Правда, MSD намного быстрее — ЕМНИП даже FS HID (а USB 2.0 HS держат далеко не все МК с заявленным «USB 2.0 Device», и ЕМНИП STM32F103 в их числе) выдает всего лишь до 64кб/с.
А кроме этих трех пожалуй больше подходящих стандартных дров и нету. Не косить же под видеокамеру или звуковуху?
Зачищай чаще. Или хочешь уверить нас, что у тебя 0xFFFFFFFF девайсов в пользовании? НУНИВЕРЮ!!!
Ну FFFFFFFF это не 4G, а 32 — маска же. Нет, не в пользовании. Большая часть из них — зареганные неведомо кем виртуальные порты — USB, BT, etc. Но фиг разберешь, где чей и, соответсвенно, что вычищать. Потому и не люблю девайсы/проги, которые регистрируют еще больше портов.
Несколько сложнее — выделить номера в поддерживаемом иными прогами диапазоне — некоторые видят только COM1-4, некоторые вообще только 1 и 2.
P.S. Стоит еще заметить, что когда я писал ту мессагу, я думал что доступных номеров для компортов и есть только 32 штуки (в соответствии с длиной маски). Как позже выяснилось, их куда больше.
Периодически удалять неиспользуемые религия запрещает?
Нет, лень. И то, что я не помню, на каком порту что висит, а порты отключенных девайсов из диспетчера устройств испаряются.
И в любом случае, я не считаю CDC-COM удобным.
Ах да, про дрова.
Драйверы под Windows пишут только самые ненормальные из программистов. Драйверы ФС под Windows пишут только самые ненормальные из писателей драйверов.
Хм, прикольная ситуация.
Спасибо. Может пригодится )
Пользуюсь ст-линками уже года два, ни на одном из четырех пк подобного не было, правда я и иар не использую (пробовал в ознакомительных целях несколько раз).
  • ZiB
  • 07 апреля 2012, 05:19
Тоже самое… ))))
Просто иногда поражаешься… как народ умудряется во что-то вляпаться… неординарное… )))))))))
Так тут не в IAR'е дело. Все IDE в конечном счете используют один и тот же драйвер от ST. И, как явствует из практики, система «драйвер — ST-LINK» находится в достаточно хрупком равновесии. Вот у меня, видимо, неправильно встали звезды — ведь до определенного момента все работало.
В смысле, работало без бубна.
Странно, у меня ни разу глюков не было. ОС винда семерка.
Возможно действительно «звезды не правильно встали»…
Аналогично, что на XP что на Win7 64.
Может из за того, что я социальными гадюшниками пренебрегаю?
аськи, мэйлы_сру и прочьей гадостью?
_YS_ касперский, нод?
Никаких контактов и одноклассников, стоит только Skype и Google Talk. Резидентными антивирусами не пользуюсь, сканер ничего не нашел.
Нет, тут реально что-то со звездами. Еще раз, до описываемых событий долго стоял и нормально работал ST-LINK, который в STM32(L)-DISCOVERY.
Остается только сочувствовать…
У L-ки ST-LINK/V2, который куда как нормальнее. Во всяком случае нареканий на него не в пример меньше, а под линухом вообще запускается в одно касание.
Аналогично — за 5 лет работы с ST на разных платформах- ничего подобного, даже отдаленно напиминаемого.
Просто юзверь — полный чайник. Главное потыкать пальцами куда-нибудь, а потом цокать языком в блоге.
Не написал ни что за винда стоит, ни что за паки установлены, ни драйверы/эмуляторы, зато эмоций вагон.
Я очень рад, что у вас такого никогда не случалось. Скорее всего по причине того, что вы таки использовали STlink V2 или вообще Segger. А может быть, вообще ST7 и соответствующие инструменты?
оценил толерантный ответ)… v1 пользовал, и v2 в последствии. Сейчас вынужден на 8-ке работать, до этого на 7-ке и XP. на 3-х виндовых компах, вкл. домашний, нереставляю винды как мин пару раз в год, линукс — раз в год. До этого момента думал что этот ст-линк — самая тупая железка, со своим дубовым драйвером. Есть еще JLINK, но для ST его редко использую.
Ну, я конфуцианец. :D Да и потом, я не отрицаю, что на свете есть профессионалы гораздо круче меня. :)
Вообще, я с контроллерами от ST мало работаю. В основном, как ни странно, MSP430 и AVR (текущий заказ, например). PIC на прошлой работе были.
Сегодня половину дня провел в попытках заставить работать ST-Link от STM8S-Discovery под Иаром.
Главное чего удалось добиться так это устойчивого поведения системы. Сразу хочу отметить, что в моем случае Daemon Lite никак не влияет на поведение ST-Link'a. Я его пробовал отключать и не включать — не помогало. Правда реестр я не чистил. А помогло то, что описано автором топика:
«Втыкаем любую флешку, ждем, пока определится. Втыкаем STM8S-Discovery. Все начинает работать. И да, флешку можно вынуть, но тогда при повторном подключении надо опять повторить описанную последовательность.»
Похоже что ST-Link не желает работать, если он первым проходил процедуру энумерации. Если он второй или третий, то все работает нормально.
Большое спасибо автору топика!!!
Не за что, я очень рад, что мой опыт пригодился кому-то еще. :) Все-таки я три дня до этого решения доходил, как видно, не зря. :)
И STM8S-Discovery желательно перешить под ST-Link v.2. Работаю под IAR. А с глюком вё просто — ST-Link не должен определяться как устройство старше E:, иначе оно не видно.
У меня E: это HDD.
Ну-у-у, а ссылку на обновлялку дать? Я не нашел когда искал.
Так подскажите как перешить под ST-Link v.2.
Интересует тоже, как перешить. искал долго нашел только, длл для старой версии под кейл.
у меня был такой глюк, решение есть на форуме нашем, надо заменить длл в папке bin в корне IAR. Блин, тут у нас нельзя прикреплять файлы)
Можно:
1) Дать ссылку на конкретный пост форума
2) Дать ссылку на файлы прямо с форума
3) Залить на файлообменник
Выбирай.
Спасибо за совет! сейчас залью на файлообменник.
А вот я бы выбрал первый вариант…
Я попутал немного, форум не наш, а Радиокота — ВотЪ
А так, заменять файл по адресу: C:\Program Files(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\stm8\bin
PS: я со своим дискавери полдня ковырялся изза этого глюка, думал помер бедняга. Решил глянуть в инете… и о чудо) не я один такой. надуюсь кому-нить поможет.
  • Dmi
  • 04 мая 2013, 12:47
Лол, топик-то на радиокоте тоже за моим авторством. Вообще, я сначала описал это там, и только потом здесь. :)
DLL мне не помогает, вроде я там уже отписывался.
Слух, а как он у тебя не работал? Косил под флешку? Щас вот тоже бодаюсь с этим гребаным стм8линк и нифига не пашет. Изображает из себя флешку и хоть убейся. Причем помню эту проблему решал год назад, но забыл как :(
Так он и должен изображать флешку. Это by design так — этакая чудо-флешка, которая определяется IAR'ом как отладчик. Ну, должна определяться. А у меня IAR ее не находил сходу, а находил только после описанных манипуляций.
Хм. А у меня полный фейл, определяется только как флешка и ничем больше не хочет впрягаться за стлинк. Хотя раньше точно работало, может дело в х64 винде.
Дыг не, система его и будет определять как флешку. А вот IAR как-то с ней хитро работает и понимает ее как отладчик.
А вот V2 — это уже просто отладчик, а не флешка.
DI, загляни на форум. Там есть тема про клонирование STLINK/v2 (полного — stm32 и stm8). Со схемой, разводкой (правда я ее перепилил для себя под 45х30) и FW!!!
