LQFP80 - DIP переходник для макетной платы на STM8S
Потребовалась макетка для старшего контроллера в STM8S семействе. Захотелось реально пощупать что можно выжать из камня. Решил сделать универсальный переходник на макетную плату с минимальным посадочным местом (пролет между рядами — 0.3") и выводом на пины — всех ног.
LQFP/TQFP/QFP 80 to DIP solderless adaptor board    LQFP to DIP breadboard module
Достоинства данной платы:
  • Предназначено для беcпаечной доски
  • самое минимальное посадочное место )
  • на разъем выведены абсолютно все пины
  • разведено место под кварц и цепь сброса
  • сам кварц съемный на цанге, есть возможность исп. трехногий
  • для удобства коммутации установлен дип
    с замыкающий равнозначные цепи питания периферии
  • питание цифровой и аналоговой части — отдельно,
    в аналоговой стандартная обвязка
  • для устойчивого запуска — правильно разведен полигон земли
  • Разведен стандартный SWD разъем от ST-LINK/V2 (совм с STM8S-Discovery)
и главное — если вам какой-то обвяз не нужен (кварц, фильтры аналоговое питание, дип, етс) — можно не напаивать Запустится будет даже в самом кастрированном варианте — лишь бы С4 от 0.47 до 3мкф и ресет притянут к питанию.
прим: на схеме светодиод выполняет роль индикатора питания, дип переключатель — для экспериментов с питанием контроллера
Внимание: аккуратно пользоваться дип-переключателем, при отключении пинов питания в неправильной последовательности — камень дохнет.
Рабочий комплект:
STM8 LQFP80 adaptor
Для желающих выкладываю гербер, ЛУТ уже не канает. Размеры платки ~60x55 мм
UPD: сильно не пинать, делал исключительно под себя как 5в отладку с максимумом возможностей, так что без претензий.
PS: для запуска с внешним кварцем на 24МГц — не забудте вставить такт задержки, см. апноут
  • 23 ноября 2012, 18:13
  • valio
Файлы в топике: STM8S_lqfp80065.zip
Комментарии (15)
комментарий был удален
а можно поподробнее про дип переключатель и манипуляции с питанием?
Странный выбран формат переходника. Ни для беспаечной не пойдет, на без неё неудобно пользоваться.
P.S.: залейте фотки в сообщество (соответствующая кнопочка есть в редакторе статьи), а уже ссылки давайте на хостинг картинок.
А почему для беспаечной-то не пойдет?
