Работа с контроллером LCD
Сегодня мы разберемся как работать с контроллером LCD в STM8L. Он встречается только в старших моделях серии, а точнее — в STM8L152 и STM8L162. Присутствует в МК на STM8L-Discovery вместе с неопознаной LCD стекляшкой.
В качестве примера будет программа, которая просто выводит на дисплей надпись и при нажатии на кнопку (user button — пин C1) переключает аппаратную мигалку дисплея.
Контроллер LCD берет на себя работу по генерации управлющих сигналов для стекляшки. Мы должны только настроить его и запихнуть в LCD RAM нужные данные, соответствующие пикселям (сегменты, точки, ect) на дисплее. Особо примечательным является тот факт, что контроллер может работать, когда МК находится в спящем (active-halt) режиме. Это используется в моем термометре, который большую часть времени спит и показывает данные на ЖК, потребляя при этом всего 7мкА.
В разных МК количество разрядов (COM) и сегментов (SEG) различается. Например тот камушек, что стоит в STM8L-Discovery может рулить четырьмя разрядами, по 28 сегментов на каждом. Ненужные сегменты или разряды можно отключать от контроллера LCD и юзать как обычные GPIO.
Посмотрим, как настроить контроллер на примере дисплея в STM8L-Discovery.
Для начала нужно подать на него тактирование. Контроллер LCD тактируется от двух источников — для работы с регистрами используется SYSCLK а для генерации управляющих сигналов — часы RTC/2.
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD, ENABLE);
 CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);
Здесь мы подали тактовый сигнал на LCD и переключили RTC на внутренний RC генератор (LSI) без предделителя.
Теперь выберем, какие пины будут использоваться контроллером LCD. Для этого существуют регистры LCD_PM (Port mask). В различных моделях МК этих регистров от 3 до 6. При записи 1 в бит этого регистра, соответствующий сегмент будет использоваться ЖК-контроллером. Соответствие сегментов ножкам МК можно проверить в даташите на конкретный МК (страничка с распиновкой).
Я использую все сегменты, поэтому записываю 0xFF во все три регистра:
LCD->PM[0] = 0xFF;
 LCD->PM[1] = 0xFF;
 LCD->PM[2] = 0xFF;
Теперь надо настроить частоту работы ЖК контроллера. Для этого служит регистр LCD_FRQ. Он поделен на две части — prescaller (старшая половина байта) и divider (младшая). Частота после делителя определяется такой формулой:
Через регистр LCD_CR1 можно настроить заполнение (duty ratio) — это количество общих (common) пинов, которые будут использоваться. Неиспользуемые пины можно юзать как GPIO. Максимальное количество общих пинов — 4 в medium density и 8 в high density устройствах.
Я буду использовать все 4 пина, поэтому выбираю заполнение = 1/4. Для этого в биты DUTY[1:0] запишу число 3. Частота обновления дисплея зависит от заполнения.
Контроллер ЖК содержит встроенную мигалку. Она поддерживает разные частоты и режимы мигания дисплея. Например можно настроить её так, чтобы мигал один пиксель или все пиксели, подключенные к одному сегменту. К сожалению выбрать какой именно пиксель будет мигать мы не можем. Это в любом случае будет SEG0 COM0 (нулевой сегмент на нулевом разряде). Либо, можно заставить мигать весь дисплей целиком.
Биты BLINKF[2:0] задают частоту мигания. Её реальное значение зависит от частоты на которой работает контроллер дисплея.
В моей программе мигалка настроена на мигание всем дисплеем с частотой 2 Гц.
В регистре CR2 есть биты PON[2:0]. Их значение показывает, на какой период времени контроллер будет включать низкоомный драйвер.
Бит HD включает низкоомный драйвер (300кОм) на все время работы для руления дисплеями с большим внутренним сопротивлением.
У меня низкоомный драйвер работает постоянно. О потреблении в тестовой программе все-равно можно не заботиться.
Биты СС[3:0] отвечают за контрастность изображения. Очевидно, что при большей контрастности ток потребления тоже увеличится. В моей программе контраст установлен на предпоследнем значении, т.е. почти самый высокий.
Бит VSEL отвечает за выбор источника напряжения для LCD. Я оставил внутренний.
Включается вся эта шарманка установкой бита LCDEN в регистре CR3.
Там-же лежат биты отвечающие за настройку прерывания. Оно возникает перед отрисовкой нового кадра. Честно говоря не знаю, как можно использовать прерывание от LCD, поэтому про него не пишу.
Биты DEAD[2:0] отвечают за настройку deadtime. Если дедтайм отключен (все биты = 0), то при большом угле обзора будут заметны «лишние сегменты». С другой стороны, установка слишком большого значения приводит к уменьшению контрастности. В моей тестовой программе deadtime = 2.
Далее идет LCD RAM, каждый бит которой соответствует определенному пикселю на дисплее. Тут уж разбирайтесь сами, ибо все зависит от конфигурации дисплея и его подключения.
Сама демонстрационная программа выглядит вот так:
#include "stm8L15x.h"
#include "stm8L15x_clk.h"
#include "stm8L15x_gpio.h"
const uint8_t lcd_ram[6] = {0xFF, 0xAF, 0xEB, 0x70, 0x1F, 0x0C};
uint8_t counter;
void main( void )
 GPIOC->CR1 |= GPIO_Pin_1; //Подтяжку на кнопку
 CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); //Выключаем предделитель. Теперь МК работает на частоте 16МГц.
 CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD, ENABLE); //Подаем тактовый сигнал на LCD.
 CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE); //Подаем такт на RTC
 CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1); //Убираем прескллер RTC
 LCD->CR1 = (3<<1) + (5<<3); //Duty = 1/4, Blink Freq = LCDclk/256
 LCD->CR2 = (6<<1) | LCD_CR2_HD; //Контрастность = 6 (из 7), низкоомный драйвер.
 LCD->FRQ = (2<<4); //LCDclk = 32768/2/(2^1*16) = 512Hz
 //Задействованы все сегменты:
 LCD->PM[0] = 0xFF;
 LCD->PM[1] = 0xFF;
 LCD->PM[2] = 0xFF;
 LCD->CR3 |= LCD_CR3_LCDEN | 2; //ВКЛ и deadtime = 2
 //Перегоняем массив в LCD RAM
 for (counter=0; counter<6; counter++) LCD->RAM[counter] = lcd_ram[counter];
 while(1)
  while ((GPIOC->IDR & GPIO_Pin_1) != 0); //Ждем, пока нажмут кнопку
   LCD->CR1 ^= 0xC0; //Инвертируем биты, отвечающие за мигалку
  while ((GPIOC->IDR & GPIO_Pin_1) == 0); //Теперь ждем, пока кнопку отпустят
В архиве лежит проект для IAR.
ВНИМАНИЕ!!! Перед компиляцией проекта надо зайти в его настройки, пункт С/С++ Compiler -> Preprocessor и там поменять пути поиска подключаемых файлов, на те, где у вас папки inc и src в проекте.
Аппноут от ST про работу с контроллером LCD.
  • +16
  • 31 июля 2011, 23:13
  • dcoder
Файлы в топике: LCD.zip
Комментарии (77)
Здорово, спасибо за статью и пример.
7 мкА — это реальное получившееся потребление? Очень хорошо! Дисплей с контроллером у меня потреблял около 20. Несколько лет от одной дисковой батарейки.
Где бы еще найти подходящих дисплеев по нормальной цене.
  • ACE
  • 31 июля 2011, 23:41
Да, от 6 до 8 мкА при разных настройках контраста. МК был в спящем (active-halt) режиме. Кроме дисплея работали RTC — они будили МК раз в несколько сек.
Немного про то, где достать дисплеи обсуждалось в комментах вот тут.
Спасибо за статью.
P.S.: при чтении нехватало несколько ьпблиц даташитов по описываемым регистрам «что бы всё в одном окне».
Пожелание принял, запилим.
Вопросец:
Я смотрю, народ плюсует. Значит подобные коротенькие статьи по работе с периферией в STM8 нужны?
Мне тут наиболее интересны 2 аспекта: низкое энергопотребление и то, что нельзя или не так эффективно реализовать на AVR'ках. Помимо прямого управления LCD у STM интересен ещё, к примеру, DAC.
Низкое потрбление это несомненный вин всей L серии. О способах снижения потребления напишу в близжайшее время.
Довольна большая часть периферии у стм8 отличается от авр. По функционалу или настройкам. поэтому писать думаю надо про все. Статьи про периферию будут короткими с простыми примерами — типа этой.
И еще, по ходу дела буду вбрасывать статьи про готовые устройства на STM8.
Вот такие планы.
DAC, кстати уже был описан тут.
Про готовые устройства поподробнее, пожалуйста.
На данный момент доделываю RH&T измеритель на STM8L с sht21 в качестве датчика, индикацией на LCD и сверхмалым потреблением.
Еще ради лулзов хочу собрать эмулятор ключиков от домофона с питанием от линии и ЖК экранчиком. Потом можно тоже самое, но для EM-Marin (RFID).
Еще хочу возродить свои светодиодные часики, поставив в них STM8L151.
А в чём состоит превосходство(а) STM над AVR? Если где-то уже писали, то тыкните носом в статью, мог пропустить.
Заранее спасибо.
При той-же стоимости периферия в стм8 богаче, чем в АВР. И наоборот — при одинаковой периферии контроллер стм8 будет стоить сильно дешевле чем АВР.
Например имея в кармане 50р можно купить:
STM8L152K6T6
32K Flash, 2K RAM, 1K EE, 1.8-3.6V, 16MHz, 29 GPIO, ADC 12bit (21 канал), DAC 12bit, PWM, RTC, UART, SPI, I2C, LCD
Или mega48pa-au
4K Flash, 512 RAM, 256 EE, 1.8-5.5V, 20 MHz, ADC 10bit (6 каналов), UART, SPI, I2C
А в интернетах не подскажете где найти подешевле? У нас в областном центре (а туда ведь надо ещё доехать) AVR нашёл только в одном магазине, но цены в 2-3 раза больше чем в Москве. А уж про STM я и не заикаюсь.
Вот хороший, годный магазин chipnn.ru/
Спасибо что напомнили! Они как раз с августа снова начаинают работать. Я уж думал месяц не утерплю, в конце июня составил список покупок, но потом на сайте узнал, что они не работают до августа.
Если покупать сразу много, то дешевле будет на http://icdarom.ru
Спасибо, буду изучать.
В чип-нн кстати, недавно кучу новых вкусняшек привезли. Некоторые я тут отметил.
STM нету в DIP корпусах (что и понятно). Для моих кривых рук на данной стадии развития QFP корпуса недоступны. Надо сначала ЛУТом овладеть в полной мере, хотя я могу и навесным монтажом всё сделать, но это будет адово. =)
Я себе купил плату STM8L-Discovery. Она-же может работать как программатор/отладчик для внешних МК.
Можно купить и проводить эксперименты на ней — паять мелочь не нада :)
А где Вы брали отладочную плату?
Там же в ЧипНН есть, в разделе «Программаторы».
Спасибо, сейчас посмотрю.
… у msp низкое потребление главная фишка, да и встроеный ЛСД драйвер имеется, ЦАП… это я так, для разнообразия
msp это конечно хорошо.
Кстати, вот тут техассцы доказывают, что msp430 самые-самые.
Но по крайней мере на той плате, которая продается в чип-нн (launch pad) какие-то дубовые МК стоят. Да и не понятно, где сами msp430 покупать.
За информацию спасибо, буду иметь ввиду. Но для меня это большей части хобби, много времени уделять не получается, так что лучше оставаться в мейнстриме. С STM'ками в этом плане будет попроще, я думаю.
Кстати, у техассцев есть МК, которые могут работать при напряжении 0.9В. ti.com/lowvoltagewiki
В этой серии целых три МК, из них выпускается целый один.
Вот это действительно интересно.
Безусловно нужны.
Значит будут.
да да да… нужны
Сам я стм8 не щупал, только подумываю в их направление, потому тема интерестна. Приведённый способ изложения удобен для поиска при изучении: Надо запустить АЦП — нашли статью, надо дисплей — нашли статью. Кроме того 2 варианта сразу: быстрый запуск (ака вот вам пример), и настройка под себя (ака описание всех регистров).
То что статья не больших размеров тоже в плюс — не перегружаетса мозг обилием информации, но при этом статья остаётся понятной.
Вообщем мне нравится как написано, понимаю что написано, вот и плюсую.
Подобные статьи очень нужны!
На данный момент очень интересуют примеры работы с устройствами I2C. Самостоятельно не получется пока осилить.
У меня сейчас есть готовый код для работы с i2c.
Это термометр на 8л-дискавери + sht21. Там правда все сделано на стандартной библиотеке, и i2c не хочет работать на частоте выше 1кгц (не пойму, почему).
Могу выложить его сегодня.
Выложите, если не трудно. Для начального изучения на стандартной библиотеке даже лучше будет. SHT21 тоже недавно получил. Заодно и опробую.
Если Вы троллите, то топорно. Если нет, то аргументируйте свой пост.
Надо будет завтра тоже небольшую статейку сделать с готовыми шаблонами проектов iar с использованием периферийных библиотек.
  • PRC
  • 01 августа 2011, 03:21
мммм, готовые шаблоны iar часом не идут вместе с периферийной библиотекой? :)
Идут, но у меня они не заработали:)
О, вот тоже сегодня весь день с IAR парюсь, не могу ничего сделать.
Возьми переделанный шаблон — http://narod.ru/disk/20871803001/STM8L%20Template.rar.html. Куда распаковывать есть в архиве. Там правда для х64 систем, в обычных нужно использовать простой Program Files.
И он для версии иара 1.3.
Спасибо.
Часом не на конкурс целишься? А то допилил бы до марафета и уже открыл счет :)
Уже ведь.
Есть такая тема, ага. Думал сначала немного дополнить пост.
интересно, дисплей подключается к мк по сегментам, так что теоретически к МК можно прикрутить обычные светодиодные семисегментники и рулить ими через драйвер
Ага. Особенно если вспомнить про разницу в управлении дисплеями. Например то, что ЖК управляется строго переменкой и потребляет микроамперы, если не меньше.
Я там писал, что низкомный драйвер ЖК имеет сопротивление 300к. Думаешь этого хватит, чтобы зажечь светодиоды? :)
Отлично! Копи-паст в космик — компиляция — прошивка — ВСЕ пашет :)
  • ZiB
  • 01 августа 2011, 16:45
Вот, только одного не понял за чем часы? где это описано?
Вроде в доке указано что (раздел 9.9)
Модуль ЖКИ использует два источника тактовых сигналов
1) сигнал RTCCLK с делением на два. при чем часы можно и не включать
2) сигнал LCDCLK для доступа (чтения-записи) регистрам ЖКИ
  • ZiB
  • 01 августа 2011, 16:55
Да, действительно. Значит, я не правильно понял мануал.
Отключил часы — все работает.
Перевел на язык стандартной либы:
LCD_Init(LCD_Prescaler_2, LCD_Divider_16, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_4,
LCD_VoltageSource_Internal);
LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_6);
LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_0, 0xFF);
LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_1, 0xFF);
LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_2, 0xFF);
LCD_DeadTimeConfig(LCD_DeadTime_2);
LCD_HighDriveCmd(ENABLE);
LCD_Cmd(ENABLE);
  • ZiB
  • 01 августа 2011, 17:10
Кстати, насколько жирнее получилось со стандартной либой?
на 220 байт жирнее :)
Ну это не критично — там 32к памяти :)
Я-же специально хотел показать работу через регистры.
Да, не все нормально. Все равно либу ни кто не юзает как я понял.
Ну почему? У меня в коде термометра (дискавери+sht21) эта либа встречается на каждом шагу.
Да и я её последнее время часто использю, только в прерываниях стараюсь не юзать. Поэтому пожалуй инициализировать периферию удобно.
Ладно пойду поем, да наверное прикручу ИК-приемник к плате и побалуюсь с контрастом дисплея :)
было бы меньше если бы очищал вначале биты потом устанавливал
кстати а в иаре твой проект сколько вышел по размеру?
408 bytes of readonly code memory
142 bytes of readonly data memory
269 bytes of readwrite data memory
Как-то так
ээ… прокосячил, вставил в готовый проект, забыл убрать обработчики прерываний :(
без них флехи 522, 28 байт в минусе не плохо.
start 00008000 end 00008080 length 128 segment .const
start 00008080 end 00008086 length 6 segment .const
start 00008086 end 00008089 length 3 segment .init
start 00008089 end 0000820b length 386 segment .text
космик его оформил в 766 байт флехи
Извиняюсь за оффтоп.
Кто может посоветовать про управление LCD. Хочу подключить экран от калькулятора к обычной AVR'ке без LCD контроллера. А знаний не хватает.
Там будут проблемы с подключением контактов индикатора к МК.
LCD управляются напряжением. Но поскольку постоянку они не терпят (жидкие кристаллы разрушаются электролизом) — напряжение туда нужно подавать переменное с частотой порядка полусотни герц. Т.е. 10мс держишь на общем 0, на зажженых сегментах — 1, на незажженых — 0. В следущие 10мс все уровни инвертируешь — 1 на общем, 0 на сегментах.
Правда, могут быть косяки с контрастом, он зависит от амплитуды управляющего сигнала, а с МК его не особо порегулируешь, разве что вместе с питанием МК (не ставить же туда тучу преобразователей уровня, проще тогда уж контроллер стекляшки).
Спасибо! Теперь всё понял.
Немного подредактировал и вбросил на конкурс.
Недавно начал разбираться с stm8. а на счет hd44780, как? Что то не получается его подключить. Ни у кого не было опыта?
А под IAR ом ничего нет, а то что то мне cosmics не приглянулся, да и не компилится проект, а в чем причина, по незнанию этого компилятора, не понятно
Библиотечку бы неплохо сделать, типа printf
с таблицей декодирования рус/лат символов)
Подчеркнутое меня поначалу очень сильно сбило с толку при попытке раскурить жк дисплей на stm32ldiscovery.
В том же аппноуте об этом хорошо сказано:
Common (COM[i]): electrical connection terminal connected to several LCD segments
(denotes how many LCD segments (pixels) are connected to a segment line)
В общем подключение лучше рассматривать как матрицу отдельных сегментов.
вышел компилятор под linux SDCC с поддержкой STM8. целый день ковырял и все таки по этому туториалу запустил пошло поехало. для вывода букв и вообще симоволов бы где то почитать. а так вообще занятно интересно пишете. спасибо. тема актуальна. для меня по крайней мере.
Для IAR'а можно юзать относительные пути такой строчкой
$PROJ_DIR$
Например:
$PROJ_DIR$\inc
Да в любой или почти любой IDE так можно, только макросы по разному называются.
