STM8L Компараторы: часть1 COMP1
Компараторы в микроконтроллерах серии STM8L рассмотрим на примере STM8L152C6T6, который установлен на плате STM8L-DISCOVERY.
Наш STM8L152C6T6 относится к классу medium. Для начала разберёмся с подключением первого компаратора COMP1. Для иллюстрации подключения компаратора из RM0031 возьмём рисунок из раздела Routing interface (RI) для medium:
Входной сигнал мы будем подавать на ножку PBO при помощи делителя напряжения.
На фото многооборотный потенциометр, но можно обойтись и обыкновенным. Дополнительный резистор R2 установлен, чтобы случайно не сжечь вход PB0, если он вдруг запрограммируется на выход. LCD индикатор аккуратно вынимаем и откладываем в сторону.
Компаратор COMP1 имеет один фиксированный пороговый уровень, V_ref = 1,202...1,242 Вольт. Это напряжение подается на инвертирующий вход компаратора. Точное значение V_ref конкретного камня измеряется на заводе при VDD = 3 V ±10 mV. Это значение можно прочитать по адресу 0x00 4910 и использовать в своей программе для повышения точности измерений. В IAR прочитать можно вот так:
//#include "iostm8l151c6.h"
#include <stdint.h>    // работа с uintx_t переменными
#include <stdio.h>    // работа с терминалом I/O
uint16_t D_ref_FACTORY;
void main( void )
   D_ref_FACTORY = *((uint8_t*)0x4910); // читаем значение по адресу 0x4910
   D_ref_FACTORY += 0x600;  // в старшем байте всегда 0x6‚ в младшем у меня 0x83
   printf("D_ref_FACTORY = %d\n",D_ref_FACTORY); // опорное, замеренное на заводе
   //  3000mV           4095 единиц
   //  1,221V  D_ref_FACTORY единиц
   // получаем опорное в mV для конкретного камня
   D_ref_FACTORY = (uint32_t)D_ref_FACTORY * 3000 / 4095;
   printf("mV = %d\n",D_ref_FACTORY);
   while(1);
Заголовочник «iostm8l151c6.h» в этом примере не используется, мы обращаемся прямо по адресу в памяти. Файл примера READ_Vref.zip находится во вложении. Теперь мы знаем, что наш камень будет сравнивать входное напряжение со значением V_ref = 1,221 Вольт.
Примечание: Точно также по адресу 0x00 4911 можно считать калибровочное значение встроенного термодатчика TS_Factory_CONV_V90, замеренное на заводе при 90 град. Цельсия. В старшем байте там всегда будет 0x3.
Теперь давайте включим COMP1 и посмотрим, как он работает.
Делитель напряжения подключаем к входу PBO:
PB_DDR_bit.DDR0 = 0; // настраиваем PB0 на вход
PB_CR1_bit.C10 = 0;  // подтягивающий резистор - отключен
Для наблюдения за работой компаратора будем использовать голубой светодиод, расположенный на плате DISCOVERY.
PC_DDR_bit.DDR7 = 1; //настраиваем C7 на выход ГОЛУБОЙ
PC_CR1_bit.C17 = 1; //переключаем его в режим push-pull
Включаем тактирование компараторов и подключаем Vrefint к инвертирующему входу COMP1:
CLK_PCKENR2_bit.PCKEN25 = 1;
COMP_CSR3_bit.VREFEN = 1;
Замыкаем ключ AS14
Замыкаем ключ AS6
Подключаем PB0 к неинвертирующему входу COMP1
RI_ASCR2_bit.AS14 = 1;
RI_ASCR1_bit.AS6 = 1;
RI_IOSR1_bit.CH19E = 1;
Входные ножки разделены на 8 групп. В каждой группе по 3 ножки. PB0 — 1 нога в группе — значит RI_IOSR1; группа №6, значит 6 бит — он называется CH19E. Так можно выбрать любую из 24 имеющихся ножек. Можно использовать одновременно АЦП и компаратор COMP1, только если они подключены к одной и той же линии (выделена жёлтым цветом).
Включаем триггер Шмитта.
Включаем детектор фронтов (включаем, даже если не нужны прерывания!)
COMP_CSR1_bit.STE = 1;
COMP_CSR1_bit.CMP1 = 3; // 0-COMP1 выключен; 1-по спаду; 2-по фронту; 3-по фронту и спаду;
В цикле будем отображать выход компаратора:
while (1)
  PC_ODR_bit.ODR7 = COMP_CSR1_bit.CMP1OUT; //компаратор в “1” - светодиод горит
Файл примера COMP_1.zip находится во вложении. К выходу C7 помимо светодиода я подключил осциллограф. Пока входное напряжение меньше порога, на выходе компаратора «0» и светодиод не горит. Когда выше — на выходе компаратора «1» и светодиод горит. Если входное напряжение равно порогу, компаратор находится в неустойчивом состоянии и это видно на осциллографе. Уверенный «0» (1.220 V) отличается от уверенной «1» (1.222 V) на 2mV.
Сделаем пример, в котором будут использоваться прерывания COMP1.
Добавим обработчик прерывания:
#pragma vector = COMP_EF1_vector   // прерывания по срабатыванию COMP1
__interrupt void COMP_EF1(void)
  PC_ODR_bit.ODR7 = COMP_CSR1_bit.CMP1OUT; //голубой светодиод отображает выход компаратора
  COMP_CSR1_bit.EF1 = 0;   // обнуляем бит выхода из прерывания
Теперь голубой светодиод отображает выход компаратора уже внутри прерывания.
Внутри обработчика необходимо вручную обнулять бит выхода из прерывания EF1. На этот вектор (20) прилетают прерывания не только от COMP1, но и от COMP2 и от АЦП.
Детектор фронтов и настраивается битом CMP1 в регистре COMP_CSR1.
COMP_CSR1_bit.CMP1 = 0; // COMP1 выключен
COMP_CSR1_bit.CMP1 = 1; // генерирует прерывание по спаду
COMP_CSR1_bit.CMP1 = 2; // генерирует прерывание по фронту
COMP_CSR1_bit.CMP1 = 3; // генерирует прерывание по спаду и фронту
В main разрешаем прерывания COMP1 и глобально разрешаем прерывания.
COMP_CSR1_bit.IE1 = 1;
asm("rim");
Пока входное напряжение меньше порога, на выходе компаратора «0» и светодиод не горит. Когда выше — на выходе компаратора «1» и светодиод горит. Файл примера COMP_1_INTERRUPTS.zip находится во вложении. В следующей части мы рассмотрим COMP2 и совместную работу компараторов в оконном режиме.
  • +6
  • 01 апреля 2019, 00:09
  • CreLis
  • 3
Файлы в топике: READ_Vref.zip, COMP_1.zip, COMP_1_INTERRUPTS.zip
Комментарии (0)
