Atmega fusebit doctor
Оригинал статьи diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Ссылка на русский перевод статьи. www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor
Схема довольно проста
Как начну ходить (сломал ногу) займусь этой схемой и попробую к ней на ее стандартный разъем 20пин прикрутить какой-нибудь программатор.
- +1
- 03 июля 2011, 20:28
- Stas_Tyshkevych
промахнулся когда хотел выставить тактирование от собаки. в итоге вышло от внешнего сигнала такт. да и пусть будет инструмен на всякий случай.
- Stas_Tyshkevych
- 04 июля 2011, 13:41
ИМХО, гораздо полезнее на той же меге собрать AVRdoper, который не требует двойного питания и обеспечивает HVSP программирование через USB.
А, кренку не заметил. Но все равно, там вообще питание от USB.
AVRdoper обитает где-то примерно там же, где ob-dev V-USB. Это построенный на нем программатор, совместимый с STK500 mkII. Поддерживает программирование таргетов с разным питанием и HVSP, подключается через интерфейс USB, представляясь виртуальным ком-портом.
Алсо, основная фишка HVSP — можно не только анлочить МК с выключенным RESET, но и использовать все ножки на восьминогих тиньках. Хотя тут можно и с доктором, но каждая перепрошивка будет состоять из трех действий — сбросить фузы доктором, прошить новую прошивку, записать RSTDSBL.
Хм, надо будет схему посмотреть, интересно, как они там 12в получают. Мне кажется, полноценный высоковольтный прогер для дома — это уже баловство :)
Учитывая сложность схемы — это разумней, чем юзать отдельно доктора и программатор. Там схема довольно проста — мега8, буфер (вот его-то я пока и не купил, несмотря на копеечную цену) и вроде еще какая-то микра, не уверен.
12В получаются как обычно — степ-апом, под управлением меги8. ШИМ, АЦП, полсотни байт и доля процента процессорного времени — и контроллер step-up'а готов, тока повесить внешние транз, диод и дроссель. Тут вторая проблема — дросселек на 1 мГн я тоже еще на нашел. ПИКкит2 кстати точно так же получает Vpp.
Нинай правда поддерживают ли многоножки HVSP, или тока HVPP, которого в допере нету.
Комментарии (14)
