к155ид3. размышления на тему демультиплексирования
На новизну идеи не претендую. Дальше мысли вслух так сказать. идею эту в устройствах не реализовывал, потому имеет ли она право на жизнь, хз.
вчера разбирая платы с к155 логикой наткнулся на микруху к155ид3 — дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16. если использовать входы А0-А3 как адресные для выбора канала в которые необходимо направить поток данных, который идет на вход разрешения Е0-Е1, поимеем демультиплексор.
предположим что необходимо 16 каналами ШИМ. в единицу времени — один канал. С помощью этой микры можно нарастить количество ШИМ-каналов до 16 имея один канал на выходе из МК.
есть два варианта выбора адреса канала:
— последовательный перебор всех каналов подряд от 1 до 17 с помощью к155ие5. при этом необходимо 2 линии от МК.
— выбор канала с помощью 74164. при использовании двух ИД3 имеем 32 канала по 5 проводам, а то и меньше можно.
Ниже в протеусе накидал схемку обеих вариантов
Файлы в топике: k155id3.zip
Комментарии (8)
Я так понимаю — вместо кнопок на схеме должны быть выходы МК?
Только не пойму смысла стольких каналов ШИМ-а, если в одночасье может быть задействован только один.
В случае со счетчиком может появиться неопределенность его состояния (т.е. МК не будет его знать), если счетчик не сбрасывать при инициализации.
да вместо кнопок выводы МК.
а вдруг появится такая задача))
да таки надо сбрасывать счетчик и вывести сброс.
а транзистор там зачем?
  • xar
  • 02 июня 2012, 23:58
это вместо ножки мк которая должна давить к земле вход разрешения. это схема демонстрационная. на законченость не претендует.
<офтоп>вспомнил, как в детстве делал на этой мс гирлянду. вместо платы — кусок картонки + жуткое количество проводов… хэх :) </офтоп>
Быстродействие 155 серии, как и их прожорливость, оставляют желать лучшего. ;)
я не настаиваю на 155 серии. знаю что жрут и про быстродействие. тут главное общий принцип показать.
Тогда уж ИР8.
