Самодельная педаль для гравера
Третий заход к этой статье. Текст первых двух слился по неосторожному нажатию PgUp/PgDn на буке.
К сути дела. Есть гравер. К граверу гибкий вал. При работе с ним иногда требуется включать выключать гравер. Чтобы освободить руку от этого занятия решил сделать ножную педаль как у швейных машинок.
В наличии есть вот такая педаль. Такая используется на ЖД для связи с диспетчером. Piccy.info - Free Image Hosting
Внутри хиленький контакти на замыкание. С его помощью упраляется вот этот монстр — твердотельное реле на 15А 240В AC.
Нашел кстати возле железки на какой то плате в количестве 2 штук:)
Питается реле от 5В зарядки для мобилки.
Все это собрал в вот такого вида девайс.
Слева приспособил предохранитель на колодке для что бы измерять ток первичек трансов и бытовых приборов.
З.Ы. аналогичное по назначению устройство стоит на радиорынке около 20уе.
Комментарии (6)
… недавно где-то на ЖД была авария… это не ты :))
Черд. Спалил.
О-о, педалька родимая, скоко ж я их перечистил когда-то, стоя раком под столом.
Кстати, что бы она давала равномерное нажатие у нее должно быть 2 группы контактов, справа и слева.И еще похоже педали сейчас дефицит, ибо в магазинах, за редким исключением, почти не видел.
на кардачах (Киев) в 9в лежат 3 разных модели. Давненько лежат.
устройство обрело законченый и более приятный глазу вид
все уместилось в корпус от вилок удлинителя.
