Блок питания Dazheng PS-1502DD
Сегодня пост без слов Исправляемся.
Для опытов понадобился плавно регулируемый БП (мой Б5-49 регулируется дискретно) на ~15 вольт и пару ампер. Кто бы это мог быть, если не дешевенький китаец Dazheng PS-1502DD? =)
Сразу заметен косяк — кривая крышка, а так же вмятина около надписи «1502DD». Это наверно почта постаралась.
При включении всплывает еще один, традиционный — нормальная работа индицируется красным светодиодом, а убегание в защиту — зеленым. Бл*, они там дальтоники или просто идиоты?)))
Блок умеет выдавать одно из пяти фиксированных напряжений — 1.5; 3.7; 4.8; 6; 7.2 Вольт, а так же изменяемое плавно от нуля до 15 (реально — 15.5) Вольт:
Нагрузим его резистором 12 Ом:
При снятии нагрузки почему-то срабатывает защита…
Регулирующий элемент охлаждения почти не имеет, так что на токах более полуампера быстро раскаляется, но и быстро остывает, при снятии нагрузки:
Потроха:
Стоит 695 рублей.
Чуть не забыл, при включении он показывает следующее:
Комментарии (47)
Одного кондера внутри на 2200мф мало.
А где брали?
  • Bonio
  • 23 февраля 2012, 22:52
судя по цене предполагаю что в PROFI
Ага.
у меня такое чуда. Мостик махнуть надо бы, транс на помощнее и кондер входной выходной. Еще чота там нужно с триггерной защитой мутить (ток подымется до 3А), у меня 3.5. Радиатор прилепить от блока питания МП3-3 и будет выдвать стабильный ампер в течение 30 минут) или короткие перегрузки под 3
Да, его только под переделку и брать))) Одна сплошная недоработка.
ток подымется до 3А
Радоваться надо)) При ремонте двухдиновых магнитол вечно не зватает тока, например.
Но в целом блок классный. Помню свое существование без него — разной хуеты было море, которую нужно запитать здесь и сейчас) Это китайское чудо оправдывает свою покупку через месяц юзания
Здорово… а хотелось бы со словами ) где брали и тд )) впечатления ) сам просто мучаюсь в выборе блока подобного от 1 до 30 вольт под 3-6 ампера
Сделай сам ;) Покупное либо дорого, либо гавно.
Слова добавлю, мб.
Г*** редкое… юзаю и ругаю свою лень… за то что руки нормальный спаять не добираются!!!
  • kalik
  • 23 февраля 2012, 23:25
Ну можно взять с него корпус, крутилки, индикаторы, трансик. Нормально за 700 руб. А начинку переделать.
Места там для компового БП достаточно, так что… ;)
Фтопку трансик, с родным мона и просто нормальный радиатор на транзистор прилепить (и разобраться с кривой защитой).
А вот импульсник туда вкорячить можно годный.
P.S. Если трансик будет приемлемо работать под нагрузкой 2А — можно в самопальную паяльную станцию утащить, параметры как раз подходят (24В 2А, по крайней мере в моем аналогичном BAKU BK-1502D+).
P.P.S. А индикаторы и подкалибровать можно, там измеритель на МК и подстроечники. Мой завышает показания, где-то на 0.2В.
Да, он требует доработок))
А частоту обновления сложно увеличить? А то 1 обновление в секунду это ниачом.
Только перешивкой МК (если удастся выяснить что там за МК, найти под него инструментарий и если он не OTP). Также мона выкинуть родной и поставить свой.
Хотя, возможно, если там кварц и он не на максимальную поддерживаемую МК частоту — то можно его поменять. Правда, могут вылезти проблемы — скажем, превышение тактовой частоты АЦП.
Какая гадость эти МК =D
Да ну, допиливаемость у них как раз куда выше.
Если МК в схеме залочен, то что ты сделаешь? Придется его менять и свою прошивку с нуля писать, с учетом схемы, в которую он втыкается. Это же жопа.
Точнее, если он OTP или масочник. Но поменять МК обычно не такая уж проблема (хотя тут может потребоваться подбирать по распиновке). А свою прошивку для подобной задачи написать под имеющуюся схему — задача элементарная. Я таким уже занимался. Единственная проблема — на AT89C2051 в SO20 неудобно отлаживаться, даже с феном) Но в этом питальнике (моем, по крайней мере) МК в DIP.
Был бы индикатор на 7107, проблем бы не возникло. А он, к тому же, трехразрядный, так что его надо менять. Начинку тоже менять. Корпус тоже говно, его тоже под замену))
Ыыы.
Не, корпус как раз единственное, что в нем внимания заслуживает. Чем он тебе не угодил?
Да и индикаторы вполне ничего, 3 разрядов для питальника более чем. Это ж не мультметр. И вообще, каково перфекционистам будет выставлять ровно 5.000В на 4-5-разрядном индикаторе?)
Кстати, у меня он явно не раз в секунду обновляется. Довольно шустрый, герц 5-10 обновление. Откалибровать тока.
Ну и если переделывать сам стабилизатор на большую мощность — надо выяснить, до скольки вольт/ампер он показывать умеет.
Корпус тонкий и хлипкий, трансик побольше поставишь — он тебе на ногу упадет, порвав «днище». 4-5 не надо, 3.5 достаточно)) На 10 Гц ничего не прочитаешь. Калибровать надо, да, но как оно там устроено — хрен бы знал.
Не прочитаешь, если значение скачет)))
10 врядли, а вот герц пять есть. По крайней мере не верчение ручки циферки реагируют без ощутимой задержки и пошустрее чем на M83x мультиметрах.
Вот это рульно.
Дисклеймер: я говорю про очень похожий BAKU BK-1502D+.
Не такой уж хлипкий корпус, да идействительно тяжелый транс туда не влезет. У меня в самопальном питальнике транс на 150Вт и килограмм 5, по размерам — в этот питальник с трудом влезет. Установлен на шасси из 1.5мм ляминевого сплава, который (несмотря на толщину) мягче чем жесть, из которой корпус китайца, причем — посередине довольно здорового корпуса (фото). Стоит на ножках по углам и дно не прогибается. Так что не так все страшно.
Кроме того, нет смысла ставить туда тяжелый транс — все равно негде разместить могучий радиатор. А потроха импульсника будут весить меньше чем родной транс.
Это как раз предельно просто. Стандартные измерительные цепи, идущие на входы АЦП МК — делители/шунты. Где-то рядом должны быть и подстроечники для калибровки. Либо можно их самому впаять. Найти эти делители — не проблема, уж хотя бы с такого уровня аналоговой схемотехникой ты дружишь, я думаю?
Да, дружу конечно, просто это все разбирать надо, смотреть…
А трансовый БП гадость, только импульс, только хардкор))
Тогда зачем вообще говорить про тяжелый транс?)
Ну не тяжелый, просто побольше штатного))
А транс должен быть легким, иначе это техно =D
Ой, вру. Это питальник на 150Вт (30В 5А). Транс сотни на три.
Заряжаю с него мотоциклетный аккумулятор, и курю электронные сигареты. Хороший блок :)
  • hexus
  • 24 февраля 2012, 01:20
я очень большой ньюб пока что в этом деле ) знаю только электрику ) электронику пока только начинаю изучать, поэтому если сделай сам то для этого мне надо 1. схема с пояснением, 2. список деталей.3. принцип действия… потому как мне еще на работе наши электронщики говорили то что микроэлектроника это хорошо, но с силовой электроникой будь осторожнее там немного другие токи. поэтому, была б схемка аль чертеж мы б затеяли вертеж… ))) Вот пока недавно учился паять по урокам Ди Хальта, пытаюсь сейчас уломать жену на присутствие химии для ЛУТа в доме… и свою лень на его изготовление )))
Дуй на форум, там коллективными усилиями тебе помогут все прожевать и съесть =)
По такой цене нормальный блок питания-конструктор+обучение. Заменить выпрямительный мост. Постаить транзистор на радиатор.Короче по-гулить можно найти море информации по модернизации этого блока.
Лично я только поставил мост помощнее и транзистор установил на радиатор.Для моих задач за глаза.
Защиту не трогал — устраивает.
  • Kull
  • 24 февраля 2012, 10:25
А схематик на такое чудо есть у кого-нибудь?
А то стоит дохлый на полке лет 5 уже, а колупаться самому лень…
В инете куча схем.
А у меня такой зверь
О, стабилизация тока? Заебись.
Народ!, а кто может такой купить и мне переслать, а то в профи минимальная сумма заказа 3к, а мне там нечего на такую сумму набрать, расходы все покрою)))
Я в Омске заказывал товар на 1000 рублей, после оплаты в Новосибирском отделении все было отправлено ТК в Нск.
Пост обновлен.
Тут другая логика. «Опасно, схема запитана» и «уже безопасно, схема обесточена защитой».
  • 03 марта 2012, 02:39
Ясно.
У этого БП 150 Ом меж выходными клеммами, так что если заряжаешь АКБ, то после этого его надо отключить, дабы заряжаемое не разрядилось.
У меня Daznet PS — 305D при включении тоже показывает три шестерки на каждом индикаторе, сначала думал, что показалось.
  • rsrg
  • 05 марта 2012, 10:08
Кстати, о трех шестерках. Их (точнее, 1666, но старший разряд у блоков не выведен на индикатор) при инициализации показывают ICL7106/7107. Так что, возможно, индикаторы у вас вовсе не на МК, а на паре ICL7107.
Это было бы просто отлично))
