Deogen - Tiny monitor tester
Для быстрой проверки мониторов, без подключения их к компьютеру, я решил собрать отдельное, автономное устройство. Я нашёл несколько схем таких устройств, но остановился именно на этой, потому что простая, без излишеств и на имеющемся у меня в наличии микроконтроллере.
Схему и прошивку можно посмотреть на сайте автора устройства: http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html
При включении тестера, на монитор выводится цветной растр. С помощью двух кнопок можно циклически менять картинки (цветной растр, ч/б растр, цветные заливки) и разрешения (640x480x60Hz, 800x600x60Hz, 1024x768x60Hz, 1280x1024x60Hz). Я изменил прошивку, чтобы при включении сразу выводилась картинка разрешением 800x600 а не 640x480.
Защита от переплюсовки собрана на полевом транзисторе вместо диода, чтобы исключить падение напряжения. Питание от внешнего источника не предусмотрено.
Также была добавлена схема индикации разряда батарейки. Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, что светодиод загорается при разряде батареи примерно до 5.5v, у меня это 220k и 22k соответственно. Транзисторы BC847C, транзисторы желательны с большим коэффициентом усиления. Порог между выключенным и включенным светодиодом составляет менее 0.1v.
Устройство питается от батарейки «крона», регулятор напряжения должен быть low-drop типа LP2950.
Плата двухсторонняя, разводилась под имеющийся корпус (BOX-KA08), больший объем которого занимает батарейка.
Вот то, что получилось. Дальше фотки, кликнуть для увеличения.
UPDATE:
В прикрепленном архиве ниже выкладываю все файлы, схема и прошивка, плата.
Прошивка мной немного исправлена, растр цветов изменен на стандартный (последнее фото выше). А также при включении устройства на мониторе показавается картинка 800x600 а не 640x480, как изначально. Это сделано для того, чтобы инекоторые мониторы не ругались по поводу слишком низкого разрешения.
  • +13
  • 06 июня 2012, 00:02
  • Bonio
Файлы в топике: Deogen - Tiny monitor tester.zip
Комментарии (70)
Добротная работа.
Красиво сделал, малаца.
Тока индикатор батарейки я бы скорее сделал на ТШ на двух транзисторах. А то как-то не уверен я в температурной стабильности твоего варианта.
Алсо у МК кажись есть свободные ножки, думаю удалось бы и несколько тактов на проверку напряжения батареи выкроить.
  • 06 июня 2012, 00:29
Алсо, не люблю я кроны. Прикольней было бы поставить туда step-up на 5В и одну пальчиковую батарейку.
+5
Можно и Step-Down. Ставить 9 В батарейку ради 5 В… изврат, ИМХО. Тем более что прибор портативный.
а я за крону. сколько было выкинуто батареек после мультиметра… хотя на них оставалось около 8 вольт (под нагрузкой не мерял насколько проседает). те батарейки с которыми мультиметр не работает уже при ~7.5-8 вольтах в этом устройстве протянут еще чуток перед полетом в мусорку.
Он их будет жрать куда быстрее, чем мультиметр поставлять (потребление девайса порядка 30мА по данным моего питальника). Кроме того, с 8В до 5В напруга упадет быстро — крутизна разрядной характеристики у солевых батареек растет с разрядом. Ну и мне и в мультиметре крона не по нраву.
Зачем? Солевая крона стоит как щелочная АА и имеет куда меньшую емкость (в Вт*ч), щелочная крона примерно в два раза емче и в пять дороже, чем щелочная АА, а напихивать от четырех АА для степдауна — перебор и по цене, и по габаритам.
Что есть ТШ?
Триггер Шмитта. Видимо, меня немного переклинило, обычно я в таких ситуациях аббревиатуры не использую)
Прекрасное исполнение! аж руки зачесались что нибудь сделать
Спасибо!
Присоединяюсь: зачетно! :)
Ваууу, все продумано до мелочей! Ювелирная работа.
Забавная штука. Не удержался и собрал сей девайс на беспайке. Получился сорт оф BMOW. Работает, цвета только перевирает почему-то — растр получается белый-розовый-красный-голубой-розовый-красный-голубой-черный, а вот черно-белый растр вроде нормальный. Странно, вроде ЦАПы правильно собрал.
Неплохо бы еще, чтобы оно умело выдавать звук и композитный видео-сигнал. У lft в phasor'е была генерация PAL на AVR, только с существенными ограничениями на выдаваемые цвета и странным кварцем. Кто-нить знает микросхему, на которой можно собрать кодер RGB->PAL/SECAM, дешевую и распространенную?
  • 06 июня 2012, 05:00
Можт что-нибудь такое, но только SECAM она не умеет.
Хорошая штучка… Вот только ее даже в промэлектронике нету. А хотелось бы что-то, что можно купить, и желательно где попало.
Семплами утянуть… )
Или вот монстер.)
Эта мне меньше нравится) Да и промэлектроника тоже далековато, на самом деле) А есть что-нить широко используемое, чтобы было даже в локальном магазине, где детальки преимущественно для ремонта телевизоров?)
А вот насчет семплов можно подумать…
Других, к сожалению, не знаю.)
AD вроде бы охотно и без вопросов семплы шлёт.
Там у них, кстати, и другие подобные микросхемы есть.)
Зеленый с синим местами поменяйте.
Пардон, не досмотрел до конца последовательность. Такое впечатление, что вместо зеленого синий подается, и вместо синего — тоже синий :), но откуда тогда белый берется? Непонятно.
Похоже зеленый и синий оказались замкнуты накоротко внутри макетки. Чуть позже у меня коротнуло питание в том же месте (между продольными шинами).
Отодрал с макетки изоленту (синюю, кстати :) и посмотрел конструкцию. Боковые дырочки и правда соединены между группами. Еще повезло, что R на другую шину попала (их там три — 15 дырок, 20 и еще 15). А я-то думал, что между собой соединены только дырки в группах по пять.
О, у мня такая же. Только я думал, что боковые полностью всем рядом соединены, как на других макетках питание сделано.))
Главная проблема в том, что они не промаркированы. На более дорогой (и чуть большей по размерам) шины промаркированы (с каждой стороны платы идет по две параллельных шины, причем соединены не по всей длине, а в две шины по 25 дырок, итого 8 шин).
А по подробнее можно, что у Вас за макетка? Купил тут недавно, ещё толком не работал с ней (т.к. набор сопротивлений у меня оказался только в чип корпусах). Наверное стоит прозвонить ёё прежде чем реально использовать…
Эта. Только я купил по акции за $2.75.
К вопросу о Phasor'е. Кто-нить знает, где взять кварц на 17.7344 МГц? В телеках я нашел только 8.86, в Dendy — 26.6. В промэлектронике, чип-нн и айсидаром даже их нету.
На ebay зато полно.) Правда от 10-ти штук.
А если из хлама, то в некоторых SMD2 они были.
Если на ебее оно укладывается в одну страницу, то это не «полно», а «фигасе редкость» ) Но оттуда я еще ничего не заказывал, да и ждать довольно долго.
молодец, классно получилось!
такой вопрос: а батарейка пружинится контактами и упирается во что, в платку?
Насколько я вижу, больше там и не во что упираться.
да мне вроде как дошло: она, по идее, еще впритирку корпусом зажимается, в собранном состоянии, иначе контакт кажется не очень надежным и не устойчивым при тряске…
Ну, с боков — да, в корпус. А задней крышкой — в плату. Ну и еще одним из боков.
Упирается в стойку корпуса и плату. Сверху прижимается крышкой. В собранном состоянии батарейка не болтается, сидит плотно.
Суну ложку дёгтя.
Ещё бы картинки было видно, а то только кресты от радикала.
нормально картинки видны.
но вообще — да, лучше на местный положить, чтобы в случае чего не потерялись.
Ага, очень нормально :)
Картинки лучше сюда залить, пусть и ужмет блог — не страшно. А линком или на тот же радикал или на прикрепленный файл.
Ну как хотите, перезали сюда))
Благодарю.
Отлично сделано.
На местный конечно было бы лучше, но он ужимает картинки до игрушечного размера, а кому то может захотеться рассмотреть фотографию детально.
А можно большую картинку прицепить как файл и потом сделать ссылку на нее по клику на маленькой
Толково сработанное изделие. Видно, что делалось с определенной целью, а не просто так.
Можно было использовать встроенный в микроконтроллер компаратор — одна ножка МК на делитель напряжения с батареи, вторая на светодиод.
Можно, но программа написана на ассемблере, а я на нем писать не умею. Поэтому так.
Только сперва надо подправить программу — там кнопки зачем-то на компаратор заведены.
Собирал этот тестер, когда еще тинек не было, на просто 2313. Работает до сих пор. Использую для проверки VGA- кабелей ( нас они от 2 до 50 метров). Если для мониторов- то нужно подправить таблицу цветов. И еще. ЕМНИС, схема не формирует гасящий импульс, что для настройки мониторов может быть не очень.
P.S. Просмотрел прошивку- она переработана. В предыдущей (которую я себе заливал) все задержки на «nop»-ах реализованы)
  • STT
  • 08 июня 2012, 06:19
Не схема,- прошивка.
А именно?
Третий ряд, первая слева:Your text to link...
Вообще, это и есть стандартная табличка. Меня удивила табличка в топике.
Кстати, стандартная табличка еще и трехбитная, так что даже ЦАПы не нужны.
Интересней было бы генерировать остальные таблички. Но их проще залить на фотоаппарат и втыкать в телек уже его.
Да, табличка по ссылке- стандарптная. Диоген сваял свою, отлично расписав, как формируются цвета. Можно сформировать свои, если есть желание. Остальные таблички генерировать на АВР не слишком просто- вертикальные полосы с т.з. программной реализации гораздо проще. Но мне вполне хватает: основные цвета есть- и ладно)
Ну, горизонтальные еще проще. Алсо, посмотри. Хочу, базируясь на этом, сделать свой генератор, чтобы умел и SVGA, и PAL. Пока что проблемы с кварцем для PAL.
Что могу сказать? Я, конечно, видел и статью, и сами ролики. И обсуждение было. Если тебе удастся воспроизвести хотя бы телевизионную испытательную таблицу на АВР- будет здорово. Но:
1. Я собирал эту коробочку, когда нет- буков не было и впомине, а таскать с собой тяжеленный ноут не было возможности.
2. Впихнуть в МК функционал нокиевского монитор- теста вряд ли удастся, да и пользоваться им при настройке мониторов ( а при наличии ТВ- аута еще и телевизоров) гораздо удобнее.
3. Коробочка незаменима для оперативной проверки, но не настройки.
Я этим девайсиком пользуюсь и весьма доволен, однако на прибор для настройки она не тянет.
Всмысле, чтобы цвета другие выводились? Както так?
Тоже любопытная табличка, кстати. Соответствует формату GRB1, причем 111 слева, а 000 справа.
Интересно, для такой таблицы действительно цап не нужен. Надо будет завтра переделать таблицу, цапы выкинуть. Заодно и потребление наверное уменьшится маленько.
Ну вот, изменил растр на стандартный, трехбитный.
O!
Сайт автора уже недоступен. Может, у ТС остались где-то схема и прошивка?
Кое-что нашлось.
Остались. Обновил пост, архив со схемой и прошивкой прикрепил.
О. Огромное спасибо!
А просто видео тестер реально сделать из этого? Лезть в дебри ассемблера начинающему бессмысленно.
Вы имеете ввиду с RCA выходом? В принципе на основе этой схемы можно сделать.
Есть специальные микросхемы преобразователи RBG -> RCA, названий сейчас не вспомню, может кто подскажет?
Добавить в схему такой преобразователь и получится универсальный тестер мониторов и телевизоров.
Прошивку править не придется.
Во первых, не RGB-RCA (это разъем, а не сигнал), а RGB-CVBS/RGB-PAL. А во вторых, я уже спрашивал в этой ветке и даже получил пару ответов.
Еще можно собрать девайс с софтовой генерацией PAL-сигнала, но в имеющихся проектах довольно странные паттерны. Phasor продвинутей, но несколько из другой оперы, его придется раскуривать и модифицировать на вывод требуемой картинки. Кроме того, нужен кварц малораспространенного номинала.
Доброго времени суток. В дополнении к статье не увидел картинки с фьюзами для прошивки МК. Поделитесь пожалуйста.
  • Wir3
  • 09 декабря 2012, 02:14
Настройте фузы на работу от внешнего кварца, снимите фуз CKDIV8. Больше ничего не надо.
CKDIV8 = 1
CKSEL 3,2,1,0 = 1111
Скажите, а как будет себя вести эта схема с широкоформатными мониторами, с разрешением 1920*1080?
Растянет картинку или оставит полосы по краям, не знаю.
Это зависит исключительно от настроек монитора. По дефолту они растягивают неформатные изображения во весь экран.
