Дешевый газовый паяльник. Вскрытие.
Первым делом скручивается внешняя часть. Берем за регулятор газа, втыкаем любой рычаг в отверстия воздухозаборника и откручиваем. Под ним пружинка, шайба и сопло.
Фотки на самом деле были сделаны при сборке, так что при разборке такой вариант не получить) После снятия ручки регулятора нужно выкрутить его самого. Сперва подвижную часть, затем, большой отверткой, неподвижную. Трубка заправки в моем случае сама выкрутилась при выкручивании клапана-регулятора, потом просто выталкивается из корпуса.
Практически полностью разобранный (некоторые детали — заправочный клапан и подвижная часть клапана-регулятора — собраны запрессовкой).
- Корпус. Желтая полупрозрачная пробка треснула и стравила весь газ. Причем втихаря, в шкафу, я и не заметил.
- Ручка регулятора газа.
- Клапан заправки, совмещен с трубкой подачи газа в клапан-регулятор.
- Корпус клапана-регулятора. Трубка подачи вкручивается слева. Там же, внутри отверстия, находится фильтр. Сперва непонятная хрень, по видимому мелкопористая, затем металлическая сеточка.
- Подвижная часть его же. Довольно хитрая сборка, сопло на ней же. Самая левая резиночка перекрывает отверстие подачи газа при закрытии клапана. Газ, по видимому, проходит через резьбу, т.к. входная дырка между резьбой и двойной прокладкой-сальником.
- Внешняя часть — воздухозаборник и трубка-теплоизолятор (ребристая такая). В отличие от Pro's Kit SL-2000 разделить их мне не удалось.
- Насадка-горелка. Хотя здесь паяльная горелка на нее же надевается.
- Паяльная горелка, точнее ее корпус. Зачем большие дырки слева — хз, через них газ уходит еще до встречи с катализатором, он в узкой части насадки.
- Собственно катализатор. Сотовый цилиндр из какой-то хрупкой керамики. Уже поврежденный.
- Шайба — фиксатор катализатора. Плотно вставляется в корпус горелки.
- Жала. На удивление неплохие. Правое я сдуру зачистил до основного металла, но он в припое не растворяется. С SL-2000 к сожалению не совместимы — резьба другая.
- 0
- 20 марта 2011, 22:57
- Vga
картинка уехала при 1024p. а почему трубка-теплоизолятор? наоборот, она должна прогревать газ, по идее.
Какая, куда?
Трубка — именно теплоизолятор. Она препятствует передаче тепла от горячей горелки к резервуару с газом, который при перегреве рванет. Поэтому она тоненькая и с ребрами для охлаждения. Толку правда мало, так что дольше 10-15 минут работать не стоит.
Это вероятно особенности дизайна — все картинки вставлял как обычно, ширина 700 px.
Именно теплоизолятор. Ее назначение не тепло рассеивать, а препятствовать его передаче к ручке-резервуару. Такое исполнение — лишь метод реализации. На электрических обычно кожух дырявят (а иногда и радиатор ставят, видел на какой-то картинке), но тут это не канает по вполне понятным причинам. Хотя, у дайрекса так и сделано — там дырки воздухозаборника.
От газа тоже толку мало, расход малый, теплоемкость смешная. Более эффективно он работает в дайрексе, охлаждая резервуар своим испарением.
Комментарии (11)
