Дешевый газовый паяльник.
У меня такой же.
Недостатки:
- Маленький резервуар для газа — минут пять-десять, не больше работает.
- Большая температура — 300-400 градусов
- Слетающая насадка для пайки(катализатор с жалом) — плохо держится, и во время работы может легко слететь. Главное не пытаться поймать рукой — все-таки 300С. Хотя, с другой стороны, не поймать — жена за испорченный ковер подвесит.
- Нет поджига. Вообще. Приготовьтесь таскать с собой зажигалку или спички.
- Одна насадка. Жало-клин. В общем-то, хватает. Не смд же им паять.
- Имеет тенденцию катиться по наклонным плоскостям, а в отсутствие колпачка это чревато. Особенно в первые 10 минут после работы
- Во время работы из боковых отверстий дует очень горячий воздух. Можно подпалить корпус, плату, куртку или руку — в зависимости от того, как повернуть
Достоинства:
- Дешевый. Стоит копейки. Следовательно — не жалко
проепотерять или сломатьпо пьяслучайно. - За свои деньги — адекватный паяльник
- +1
- 20 марта 2011, 09:03
- vvzvlad
Это первый убитый мной газовый паяльник. Очень недолговечный. Наполнитель в насадке прогорел моментом, до сих пор где-то валяется на складе…
Когда я выбирал свой паяльник — прицельно смотрел, чтобы он имел собственный поджиг. Паяльник большой, его не потеряешь, а вот спички и зажигалки — легко. Поэтому часто бывает, что прикуривать приходится от паяльника:)
Судя по рассказу, это что-то сродни одноразовой вилке. Можно поесть дважды, но лучше все же на второй раз взять новую:)
ну я не курю, мне проще. электронные сигареты рулят.
я его не выбирал, увидел за 300 рублей, да купил тут же.
может тогда в говно перенести? хотя, имхо, за такую цену — что вы хотели.
Не надо в говно, это адекватная цена для инструмента, который будет использоваться пару раз в жизни. Я бы такой купил именно потому, что мне не нужен газовый паяльник. Но мало-ли, всякие ситуации бывают.
Это как электрический паяльник, который у любого мужика в доме вроде должен быть, но он его может ни разу включить, поэтому зачем покупать какой-нибудь Goot…
Г… о полное! У меня через неделю треснул корпус.
«Дешевый. Стоит копейки. Следовательно — не жалко прое потерять или сломать по пья случайно.». Ну да, если готовы каждую неделю покупать новый.
А вот недавно купил себе Dremel VersaTip 2000. Вот это уже гораздо лучше, даже с учетом большей цены (~1400 руб).
У того, что на пикче горелка не отвалится — она на резьбе. А вот локально я покупал почти такой же на вид (зато за 3.5 бакса) — там паяльная головка надевалась на обычную горелку и легко отваливалась. Потом я правда запрессовал гайку М5 в головку — но лучше не стало, после этого его очень сложно разжигать.
А вот на фото горелка выглядит прилично. Точно такая же на вид в проските SL-2000. Тепловая мощность невелика, так что могучие провода паять кисло, но для мелочи хорошо. Разжигается влет. Так что версия из DX, если соответсвует картинке — запросто может оказаться на голову повыше.
Газа в таком же синеньком мне хватает на 30-40 минут.
Еще пара примечаний.
Во-первых, девайс хорошо работает в качестве обычной горелки. И не жалко заправлять всяким говном. Хотя, было и такое говно, которое приходилось сбрасывать через клапан заправки спичкой, а то не работало вообще.
Во-вторых, у моего не было фиксации в выключенном положении, а это чревато. Поэтому допилил. Разбирается легко — держим за регулятор газа (не за корпус), отвертку как рычаг в воздухозаборник и откручиваем. В регуляторе есть одно радиальное ребро жесткости, которое может работать как фиксатор (в SL-2000 так и сделано), надо только сделать под него пропил.
Помечены воздухозаборник, пропил и ребро жесткости/фиксатор. Пружинка в регуляторе прижимает его к корпусу и в положении выключено ребро будет проваливаться в пропил.
Маленький резервуар для газа — минут пять-десять, не больше работает.Газ убавлять не пробовал? Я на мелких двух вообще не замечал выхлопа (он конечно есть, но не такой, чтобы обращать внимание). Вот у дайрекса — ядреный, да и то — если его прижать, чтоб не перегревался, выхлоп становится слабым.
Газ убавлять не пробовал? Я на мелких двух вообще не замечал выхлопа (он конечно есть, но не такой, чтобы обращать внимание). Вот у дайрекса — ядреный, да и то — если его прижать, чтоб не перегревался, выхлоп становится слабым.убавишь — при любом движении пламя погасает.
А зачем тебе пламя? Там каталитическая горелка, пламя нужно секунд десять, чтоб ее прогреть (в моем, там очень поганый катализатор). Потом оно горит четко и не гаснет даже при просадках газа на несколько секунд.
А так да, эти клапаны при приложении радиальной нагрузки придушают поток. Я вначале думал что горелка из-за теплоотвода при пайке пригасает, оказалось из-за давления на жало)
насколько хорошо он держит температуру в реальных полевых условиях? Сколько сталкивался с дешёвыми газовыми паяльниками, почти у всех была проблема что даже небольшой ветерок или минусовая температура сильно усложняют пайку. Более качественный паяльник в тех же условиях нормально прогревает провода и паяет за считанные секунды, а у дешёвых вариантов иногда даже припой на жале застывает.
Комментарии (27)
