Дешевый китайский фрезерный станочек CNC3018. Красивые отверстия в покупных корпусах.
Зачем мне нужен фрезерный станок? Во первых, что бы делать красивые отверстия в покупных корпусах. Если корпус устройства выглядит убого, то и отношение к устройству в общем будет соответствующим. Этот дешевый хлипкий станок делает отверстия несравненно лучше, чем бы я сделал голыми руками.
Я тут видео записал. Я там составляю программу и пилю отверстия под ЖК экран в пластиковом корпусе. А в конце немного ручной работы, которую можно пропустить.
  • 21 сентября 2021, 14:05
  • alemorf
Комментарии (6)
Для мелких поделок годится. Я его еще в прошлых видосах заметил. Сам собирался собрать примерно такой. но потом энтузиазм пропал в силу обстоятельств. Платы мне и так есть чем резать, есть и чем сверлить. Лицевую панель при большом желании сделаю не хуже заводской, правда времени потрачу немного больше, так что надобности большой в нем не ощущаю.
У меня руки кривые. Мне без станка никак :)
Инструмент которым делаешь потай под винты называют зенковкой, зенкер это совсем другой инструмент и выглядит иначе. Можешь погуглить для расширения кругозора. А вообще, четыре винта плюс четыре стойки и столько же гаек по, моему это лишнее для такой малютки. Вполне хватило бы коврика из пенополиэтилена.
Лучше Pro версия, она несколько жёстче(а еще лучше с другими роликовыми направляющими, прям по профилю ходят), для резки такого пластика и плат хватает стандартного мотора (я фанеру 10 мм режу даже), а с таким шпинделем подачу можно и раза в 2 как минимум увеличить наверное. Кстати на видео не видно что за фреза, мне понравились однозаходные, пластик и фанеру грызут очень хорошо(даже оргстекло, но край несколько шершавый, кукуруза более ровно штоли).
  • CHIP
  • 22 сентября 2021, 10:07
Совсем забыл — ось Z в сборе такая безумным денег стоит, я смотрел как то, считай как весь станок.
Самая не жесткая часть станка это стальные направляющие толщиной 10 мм. Ось влево-вправо. Они гнутся.
В конструкции станка получается рычаг. Сила приложенная к кончику фрезы усиливается в несколько раз.
К самой раме претензий нет. Её не сложно усилить при желании. Купить еще гаек и профилей.
Ось Z в сборе, двигатель, блок питания для двигателя стоят как ровно как станок.
