Eagle+CorelDraw или как заставить парить орла кругами.
Общаясь как-то со знакомым по ICQ он задал интересный вопрос, а именно, он хотел сделать подсветку для своей сверлилки и при ее организации необходимо разместить 10 светодиодов вокруг сверлильного патрона дабы обеспечить равномерность засветки рабочего поля сверлилки. Задача вроде простая нарисовать схемку, сделать контур платы и раскидать там эти светодиоды.
]Но делать это как то все равно это надо, т.к если просто накидать светодиоды линиями или квадратом светить то они будут по любому но вот эстетика и равномерность засветки оставят лучшего.
Перейдем от слов к делу. Откроем орла и нарисуем произвольную схему с 10-ю светодиодами соединенными последовательно по 5 штук. Схему управления оставим за рамками данного обсуждения т.к она у каждого в итоге своя.
Теперь щелкнем создать плату и нарисуем контур произвольной платы.
Нарисуем окружность необходимого диаметра в которую в последствии будет входить ось сверлилки и на вспомогательном слое вторую окружность на которой будут располагаться светодиоды подсветки. Поставим один светодиод и посмотрим что все хорошо.
Дальше делаем простую математику 360 делим на 10 и получаем 36 градусов, это то расстояние на котором должен находится один светодиод от другого при размещении их по окружности. Смотрим различные менющки и скрипты в орле и видим что ничего нет для выполнения подобной операции а в свойстве самого элемента мы можем его вращать только относительно собственного центра координат. Можно конечно написать специальный скрипт или еще что то в этом роде, но не удобно и время займет. Поэтому поступаем проще. Открываем корел и а листе рисуем наш вспомогательный круг на котором будут располагаться светодиоды с теми же координатами что и в орле.
И на этой же линии ставим светодиод с координатами взятыми из орла. И после этого в кореле смещаем центр отверстия воображаемого светодиода к центру окружности оси на которой они должны располагаться.
После этого жмем в кореле Упорядочить Преобразования и выбираем поворот и в диологе поворота в графе угол пишем цифру 36.
После того 10 раз жмем на кнопку Применить к копии и получаем круговой массив светодиодов с расстоянием в 36 градусов.
Вот и все теперь щелкам по очереди на каждый круг смотрим его координаты и записываем такие же в орле.
Попеременно щелкаем на окружностях и вписываем координаты в элементы в орле, таким образом располагая светодиоды точно по кругу с заданным смещением относительно друг друга и расположенными на одно линии симметрии.
И последним штрихом выставляя угол поворота уже в орле добиваемся расположение контактных площадок светодиодов тоже на оси симметрии и прокладываем будущие печатные проводники.
В конце архивчик со всем этим для тех кто желает пощупать это все сам.">
- 0
- 19 февраля 2012, 13:05
- Sailanser
Led.zip
Внимательное изучение топика тут может здорово облегчить жизнь, сократит время получения результата и сделает корел совершенно лишним для этой задачи.
Да но инфу найти еще надо под конкретную задачу, но намного интереснее решить ее своим умом, или не так?
Спору нет. Но если так подходить, то гораздо интереснее ее решить средствами одного инструмента, то есть покопать возможности игла, а не бросаться запускать корел. Уж всяко полярые координаты использовать точно проще и удобнее (а главное — универсальнее для подобных задач, чем в кореле декартовы переписывать.
Комментарии (10)
