Газовый паяльник Goot Portasol ProPiezo GP-510
- +5
- 13 марта 2011, 08:23
- zetroot
Ну да, ручки тут красненькие:)
А вообще в чем проблема? ИМХО, если нужен для дела, то 2500-3000р — не больно то кусающаяся цена.
С другой стороны, как я говорил обычные электрические паяльники по качеству пайки рвут его только так. Ну а для машины, ремонта проводки дома, или пайки отвалившегося силового провода где-нить под полом в лаборатории — самое оно.
Есть более дешевые варианты. Но они не очень долговечны при интенсивном использовании. У нас в городе газовые паяльники лежат от 1000 рублей и выше.
Если много разных выездных работ или работ вне дома — то вещь однозначно стоящая. Если просто-так для коллекции — то решайте сами.
Да даже не то что выездных, просто куда нить под стол в лабе лезть с паяльной станцией — неудобно. А снимать какой-нить блок, чтобы пропаять перетертый силовой провод — западло. Ну и иногда просто нет пресловутых 220 рядом (в машине посреди поля), а какую нить в очередной раз развалившуюся скрутку пропаять ой как хочется, особенно если она идет на катушку зажигания:)
За 1000р только всякое китайское говно, зачастую это не паяльник, а просто горелка. Я долго выбирал: в москве есть из чего выбрать. Все же goot делает неизменно хорошие вещи.
Да в районе тыра вроде довольно неплохого качества китайские паяльники. По крайней мере мои проскит и дайрекс собраны хорошо, единственное что огорчает — скорость растворения родных жал дайрекса. Ну и проскитовские жала сложно залудить даже в Tip Refresher'е.
Вот за 100р китаец — он да, работает хреново) Но в принципе работает (точнее работал, я доэкспериментировался с допилом паяльной насадки) и при редком использовании себя окупит. Там катализатор какой-то невнятный, его сложно разжечь. А вот жала напротив, неплохи, еще бы их с одним из оставшихся паял подружить. И более-менее лудятся, и пока без признаков растворения.
Да, на работе был Дайрекс 22, кажется. Жала у него и в правду — говно.
За 100р можно только пластиковую горелку в электричке купить. Её открываешь — а внутри зажигалка. И коротенький шланг от сопла зажигалки к соплу горелки.
Это турбогорелка, ее основная фишка — позволяет дожигать зажигалки после заимствования оттуда пружинки) Вот только работает дюже криво, да и газ в тех зажигалках говно, горелка такая на нем плохо работает.
Но за 100р я и правда газовый паяльник покупал, правда давненько. Очень на этот похож, но тут паяльная головка нормальная. У моего она надевалась на основную горелку и катализатор не сеткой, а сотовая керамическая фиговина. Головка сваливается и катализатор очень неохотно разогревается.
Вот у GP-510 тоже кажется сотовый керамический катализатор. В изговняконом жале он разогревается очень плохо и далеко не сразу — на первом видео видно. не знаешь как исправить? Причем на втором жале — все ок. Но я им меньше работал…
По поводу розжига — а разве там нет отсечки? Насколько я понял обзор GP-501, пьезу при зажигании надо отпускать не сразу (чтобы успело разогреться на пламени) и не резко, чтобы сработал отсекатель. И сорваться каталитическое горение не может, у катализатора приличная тепловая инерция. Дайрекс 23-й можно выключить секунд на 20-30, снова включить — и перерозжига не потребуется.
По поводу газа — а разве бутан/пропан пахнет? У меня есть баллончик чистого изобутана (купил в промэлектронике
вместо с проскитовским паяльничком). Дорогой, зараза (200р 100мл), но совершенно без запаха.
По поводу припоя. Лучше купить катушку ASAHI или RADIEL-FONDAM, он куда лучше и менее склонен окисляться, паяю дайрексом вообще без проблем (и это при том, что я только недавно сообразил выкручивать газ на самый минимум, где даже неясно, горит ли паяло вообще — тогда 250-300 градусов, а до того на 400-450 паял).
А вообще, по этим обзорам — DR-23 мне нравится даже больше, очень удачный девайс. Вот только бы решить проблемы жал (быстро растворяются) и катализатора (тоже со временем говорят дохнет).
Отсечки нет. Это все же GP-510, а не 501. Конструкции у них таки отличаются.
Пропан не пахнет, но в него добавляют характерные одоранты для диагностики утечки.
Я вот все облизываюсь на ASAHI, не знаю только где купить в Москве. Хочется их пасту попробовать…
Насчет одорантов знаю, хотя газ без них мне понравился, не воняет) А то от выхлопа дайрекса на «еврогазе» аж глаза слезятся. Купил какой-то корейский без запаха, буду пробовать.
Припои ASAHI вроде не редкость, даже в нашем скудном магазине продается. Ну и не один он хороший, RADIEL не хуже, промэлектроника например отказалась от ASAHI в его пользу.
Насчет отсечки странно, все-таки пламя после разогрева катализатора должно гаситься. У некоторых газ зажигается после катализатора и после прогрева гаснет сам собой, но тут вроде не тот случай.
Тут как то хитро сделано. Открытого горения вообще нет… Может действительно — после катализатора идет.
Да вот в том то и дело, что в Мск не видел ни в ЧиД, ни в Вольтмастере, ни в Профи. Надо конечно пошерстить еще Митинский и Царицинский рынки, но как то не замечал. Обычно продают невнятное китайское говно, или обычные отечественные припои.
Ну, каталитическое от пьезы не стартует, там нужно катализатор прогреть. Хотя не знаю как в твоем, мож и правда что-то дюже хитрое… Горение после сетки — это как проскит SL-2000 или китаец по моей ссылке выше, газ поджигается спичкой снаружи головки и горит как обычная зажигалка, как только сетка в окошках согреется — газ начинает гореть на ней и внешнее пламя гаснет. А вот в дайрексе — после поджига зажигается обычное пламя внутри насадки, оно согревает сетку, затем отсекателем пламя гасится.
Опять же не знаю, другие ли у 510-го жала, но в обзоре 501-го не похоже на керамику, на сетку больше похоже.
Радиэль это редкостный рулез. Асахи по сравнению с ним полное говно. Тускнеет, плавится не так четко, флюс внутри какой то не такой. Но радиэль я толком нигде найти не могу. Он словно исчез. даже в инете не могу купить. Нахожу — хочу сделать заказ, а мне пишут, что нету :(
А мне повезло прихватить полкило RADIEL-FONDAM 1mm с флюсом, за 80р) Жалею разве что, что не заказал сразу пару катушек)
Особой разницы с асахи впрочем не вижу, асахи тоже годный.
А что, Промэлектроника ебургская не продает? Они в свое время писали на сайте — мол асахи больше не возим, встречайте — радиэль.
Комментарии (41)
