индукционная станция quick 202d
Про индукционный нагрев я слышал давно и даже есть у меня такая плитка. Тестирование скорости нагрева в форуме на радиокоте показало, что индукционный нагрев самый быстрый. Ну и кпд тоже.
В форуме так никто и не выложил нормальных фоток. Посему взял на себя эту задачу. Значит вот основная плата. Состоит из импульсного бп и импульсного прерывателя, насколько я мог разглядеть по схеме.
С нижней стороны каплей белого герметика приклеен керамический резонатор. На микросхеме выполнен задающий генератор
На этой стороне видно 3х контактный разъем для питания, потом многоконтактный для шлейфа на плату управления и еще 2 штыря — сам паяльник. Возле гнезда видно трансформатор тока. Является датчиком отсутствия жала. На радиаторе расположен какой-то транзистор.
Еще там примерно 5 транзисторов то-92. Больше ничего интересного нет.
Плата управления сделана на меге 8. Возле разъема стоит тл072 для термопары. Ничего особенного. Индикатор заказной конечно, выполнен по технологии crystal on glass. Разъем снизу скорее всего для программатора.
Внутри корпуса еще стоит фильтр. Корпус железный и заземлен.
Монтаж довольно китайский, флюс не смыс. Смыл его сам.
Паяльник тоже довольно прост. Это общий контакт для термопары и заземления.
Красный контакт идет на термопару. Разбирается паяльник тоже просто. Никаких сложных деталей там нет.
Что касается жал. С виду они очень брутально выглядят. На самом деле это трубочка из жести. По трубочке снаружи идет проводок термопары.
Сама термопара не внутри жала, а снаружи. Вторым проводом является корпус трубки. Внутри трубки вроде бы катушка. Жало очень легкое, легче жал хакко.
Как работать с индукционной станцией?
Чтение форумов показало, что очень много людей независимо от возраста не умеют обращаться со станциями обычными. Т.е. паяют, набирая припой на жало, пытаются чистить жала напильником и прочие извраты.
Индукционная станция так же имеет свои нюансы.
Для начала надо включить ее с дефолтным жалом на 250 градусов и откалибровать. Для этого измеряем мультиметром температуру в точке термопары, потом нажимаем на звездочку, удерживаем ее и жмем на остальные 2 кнопки. На индикаторе загорится надпись калибровки. Выставляем температуру по показаниям мультиметра.
Теперь у вас жало работает в нормальном режиме. Ставим 250-280 и окунаем жало в канифоль, потом в припой. Хорошенько его там смачиваем и вытираем влажной губкой. Несмотря на свою небольшую толщину, губка впитывает и становится потом толстой.
Повторяем так раза 3. Теперь жало хорошо залужено.
Если этого не сделать, то за 5 минут можно очень сильно попортить жало.
Снимается жало в горячем состоянии при помощи резиновой штуки, что идет в комплекте. Разогрев нового жала до 100 градусов длится секунд 7. Так что можно успеть и руками поставить новое.
Новое жало так же требует калибровки.
Это самый большой недочет квика — отсутствие профилей жал. Т.к. экран заказной, то на нем ничего не вывести. Иначе можно было бы переписать прошивку и сделать профили.
Подставка тоже не очень удобная, паяльник туго входит и выходит. Иногда железное жало прилипает к мощному магниту.
Магнит служит для срабатывания геркона в паяльнике и перевода станции в экономный режим.
В инструкции указана частота 400кгц, но точно измерить ее не смог, т.к. период измерения моего частотометра больше периода включенного состояния.
Некоторые люди на форумах задают вопрос о безопасности такой штуки. У меня нет калиброванного измерителя эмп, но я ради интереса подключил первую попавшуюся катушку к осциллографу. Катушка из очень тонкого провода, диаметр ее сантиметров 5-6 и толщина 5мм. Может быть там витков 300-500.
Если засунуть в середину нее паяльник, то амплитуда будет порядка 2.5в.
Конечно же на основании этих показаний не стоит делать каких-то выводов об опасности или безопасности.
Однако я бы не очень хотел держать этот паяльник по 8 часов.
Касательно удобства и качества пайки. Могу сразу сказать, что паяльник вполне удобный, легкий. Провод может быть разве только чуть жестковат. При 360 градусах паял 4 слоя. Секунд за 5 прогревает полностью. Температура падает градусов на 5. Паяю клином 3мм. дносторонние платы с большими полигонами тоже плавит за пару секунд. Спокойно можно паять на 280.
Плюсы
быстрый разогрев
стабильная температура
режим экономии с датчиком
автоотключение
довольно дешевые жала для такой технологии
Минусы
Цена завышена. Я отдал 180 + три дополнительных жала. 3 идут в комплекте. Больше 110 я бы не дал (без дополнительных жал).
Нет профилей жал.
Возможный вред физическому здоровью.
Выводы:
Если вы обычный паяла и денег лишних нет, то покупать не стоит. Лучше купить голый паяльник на 60-90вт и сделать пид регулятор.
Если же цена на нее упадет до 100 евров, то лучше взять ее.
- 0
- 08 октября 2011, 18:16
- kalobyte
А можешь срисовать схему силовой части?
Алсо, в паяле экранированный провод. Куда он подключен?
Если я правильно понял, катушка и термпара интегрированы с жалом?
Дай фотки собственно паяла. Неплохо бы вместе с хаккоклоном, для сравнения размеров.
Спасибо за статейку!
Я себе заказал тоже такую станцию.
Несколько расстроен профилями… такая же байда у меня с моей дешевкой YaXun 881d
на каждое жало я сделал метки разноцветными маркерами.
Потом трафарет сделаю на магните.
- MaximusAries
- 16 октября 2011, 22:19
Хочу добавить очень важную информацию — прошу автора добавить в обзор, это поможет жаждущим спасти свои нервы:
1. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЛИ УСТАНОВКОЙ НОВОГО ЖАЛА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕЖДУ ЖАЛОМ И ТЕРМОПАРОЙ!!!
ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ В РАЙОНЕ 2 Ом (у меня 0.9-2.4 разброс на 11 жалах!!! калибровать каждое жало обязательно перед эксплуатацией!!!)
ЕСЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ 0.6 Ом — термопаре каюк, СТАНЦИЯ НАЧИНАЕТ НАКАЧИВАТЬ ЖАЛО ЭНЕРГИЕЙ И ОНО СГОРАЕТ — У МЕНЯ ТАК СГОРЕЛО 2 ЖАЛА!!! (фотки есть на радио-коте) ПРИ ЭТОМ НА ДИСПЛЕЕ КАЖЕТ 39 ГРАДУСОВ ЖАЛА, ХОТЯ ОНО ПОСИНЕЛО И ОТВАЛИЛАСЬ ПОЛУДА! ИЗ НАГРЕВАТЕЛЯ ПОШЕЛ ДЫМ!!!
ЖАЛА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ТЕРМОПАРЫ 0.9-1.3 Ом очень быстро обгорают — как раз выпало на волну… ругался на чём свет стоит. Похоже что термопара врёт, но проверить пока не чем — ни пирометра, ни тестера с термопарой у меня нет.
Не в обиду ТС — сам повёлся на эту станцию, хотя хотел 204Н…
ЕСЛИ ПОКУПАТЬ — ТО НА МЕСТЕ В МАГАЗИНЕ ПРОВЕРЯТЬ, ИНАЧЕ…
Дело в том что ни кто не признается что он лоханулся и купил фуфел за 5800рю — Я это признаю официально. Я повёлся на рекламу и на паяльник от 301/303 станции, а зря. (прям как у Хаджы Настредина про говорящего кота...)
Небольшой совет — я создал псевдо-профили таблицу для себя в экселе:
Жало — Сопротивление(комнатная) — температура рабочая.
Распечатал и повесил на стену себе.
В общем — игрушка с кучей недостатков. К стати на вопросы о браке и замене так менеджеры и не связались со мной, а вот по поводу оплаты — очень охотно общались… вот так то… Не могу достучатся до небес… придётся звонить…
- MaximusAries
- 25 октября 2011, 00:01
Вообще-то сопротивление термопары не является показателем её работоспособности, гораздо важнее способность её генерировать термоЭДС. Судя по описанию, в ваших обгоревших жалах произошло К.З. выхода термопары с корпусом. Стало быть, станция вместо заявленных 45 мкВ/градус получала 0 мкВ/градус ибо высвечивала 39 С.
В связи с этим вспоминается анекдот: «Семейство, оставив на обочине просёлочной дороги дорогой джип с овчаркой в салоне в качестве сторожа, со спокойной душой отправилось в лес по грибы. Вернувшись через некоторое время, обнаружили что джип без колёс, в салоне беснуется охрипшая овчарка, а под дворник сунута записка, которая гласила: „Собака не виновата — она лаяла“.
Так и станция — честно грела в ожидании 12.2 мВ на 300 градусах.
Ну, по идее, прошивке следовало бы следить за динамикой нагрева. Если температура не растет при включенной грелке — значит что-то сдохло и надо вырубаться с ошибкой.
Недавно получил паяльный градусник www.goodluckbuy.com/hakko-fg-100-soldering-iron-tip-thermometer.html
Вчера решил воспроизвести досадный случай, произшедший со станцией MaximusAries. Один конец медной проволочки 0.15мм вставил в выход термопары, другой обмотал вокруг корпуса жала. Жало внедрил в паяльник и прикоснулся жалом сенсора паяльного градусника, на котором предусмотрительно нажата кнопочка Max/Hold. Включил станцию — за 14 секунд она показала возрастание от 28 до 51 градуса, зато HAKKO FG-100 в это время с 21.5 до 453, причём станцию вырубил при 400 — не стал дожидаться дыма из катушки. Жало покрылось фиолетовым окислом. Окисел потом снял гоотовским BS-2.
Мда, китайцы упустили из виду динамику нагрева. Досадное упущение. Похоже у MaximusAries К.З. в жалах под пластмассовым хвостовиком. Хвостовик сделан на неизвлекаемость. Остаётся только посочувствовать
taizelits, за эксперемент спасибо.
Т.е. возникает вопрос — контроль качества на выходе, как видно его нет…
20% брака в моей закупке жал. А ведь это почти полный набор взят…
Интересно… подвержены ли такой болячке станции 203/204?
Станцию вместе со всеми жалами отправил обратно, 8-10 ноября должны получить, коммерческий директор и суппорт уже оповещён.
Мне не удалось отсоединить паяльник от станции — на соплях болтается «мама» (сорвана резьба под гайку), в таком виде в коробку и положил…
В идеале бы вернуть её нафиг, на эти деньги съездить в Краснодар, затарится в Сириусе и приехать обратно… еще и пару тысяч останутся…
- MaximusAries
- 29 октября 2011, 01:28
По всей видимости, нет никакого контроля жал, потому как, ладно бы, одно жало дефектное — ну, бывает, просочилось. А тут два подряд — это уже тенденция.
Что касается станций 203/204, то там принципиально не может быть такого косяка, ибо термопара в паяльнике общая для всех жал серии 200. Правда, сам паяльник менее удобный.
Удобство я уже ощутил, тут спору нет.
907й бы был с такой ручкой — купил бы =)
(это запасной для станции 969)
В очередной раз обломался — не смог выпаять кондюки из мамки и с Длинка 2540 =( задрал на yaxune881 на максималку температуру и грел еще феном — сделал 3ю руку для фена...)
Квик с этой задачей на ура справлялся, без всяких костылей с феном. Так что станция для демонтажа самый цинус.
Жаль что такие косяки у меня выплыли, прям как на зло…
Посмотрим — уже в МСК посылка, по идее к началу декабря должны прислать обратно после замены (я в предвкушении зелёненькой с чёрным паяльником...)
- MaximusAries
- 05 ноября 2011, 22:14
Комментарии (23)
