Источник питания для ремонта мобилок DHF-1501AG
Всем привет. По просьбе товарища приобрел ему источник питания DHF-1501AG. Вот он:
Комплектуется щупами от мультиметра и кабелем с крокодилами, хваталками и каким-то разъемом:
Выдает от нуля…
… и до 15.6 вольт.
Цифровой вольтметр весьма точен, как и аналоговый, после подкрутки =)
Теперь выставим 15 вольт и дадим 100 мА нагрузки:
Аналоговый амперметр имеет два предела — 100 мА и 1 А, выбираемый кнопками с соответствующими надписями. При нагрузке в 100 мА напряжение проседает на 200 мВ, что говорит о том, что стабилизация выходного напряжения идет либо до шунта (это довольно тупо, чтобы быть правдой), либо после, но компенсация падения на нем кривая (а это уже больше похоже на правду).
Переключимся на предел 1 А:
Падение пропало, но при токе нагрузки 500 мА почти вернулось:
При токе 800 мА падает уже 340 мВ, а амперметр начинает прилично врать:
Нагрузив блок чуть посильнее, мы загнали его в защиту (стабилизации тока нету) — раздается громкое пищание и щелканье реле где-то раз в секунду (попытки перезапуска). Суки! Где обещанный ампер? =)
Поскольку БП предназначен для ремонта, не лишним будет иметь возможность измерять напряжения в ремонтируемом девайсе. Ткнув в третью кнопку, мы подключим цифровой вольтметр к двум клеммам справа.
Подадим на них 5 вольт от внешнего лабораторника:
Довольно точно. Теперь к пяти вольтам будем добавлять по десять вольт:
Лабораторник выдает 100.3 вольта максимум, так что встроенный вольтметр почти не врет. Черные клеммы на морде соединены внутри, поэтому, подключать черный щуп в общем-то не нужно, а иногда и вредно, ибо им можно ткнуть куда-нибудь не туда.
Так как предназначение БП — ремонт мобилок, он имеет индикатор ВЧ излучения, который включается мелким белым переключателем:
Подносим мобилку и набираем чей-нибудь номер:
Уровень сигнала максимален. Теперь удалим телефон на полметра:
Только два светюка. Блин, смазано получилось.
На жопке блока есть дополнительный выход на 9 вольт:
Без нагрузки 8.88 вольт:
Под нагрузкой 500 мА просаживается на 160 мВ:
Ну и конечно, как мы можем не заглянуть во внутренности? =)
Особых комментариев, я думаю, не требуется. Источник 9 вольт собран на КРЕНке без радиатора. Стоит это чудо 750 рублей в том же Профи.
Комментарии (33)
Для своей цены вполне ничо
Ага, и для доработки годно, например выкинуть «силовуху» и воткнуть свою, ампер на 20 и вольт на 30 =)
Таки на первый вариант ИМХО больше похоже, шунт после ОС стабилизатора. К тому же, если бы он был до — амперметр без нагрузки показывал бы ток через делитель ОС.
А вообще дрянненький девайс. Тока как корпус и годен.
  • 23 октября 2011, 19:14
Я зырил в плату — шунт с черного гнезда идет.
Ы. Тем более, шунт в земле довольно сложно компенсировать. Вот выходная земля и уплывает.
А у меня BAKU BK-1502D+. Примерно такая же дрянь, тока поменьше, и меряет тока выходное напряжение/ток (цифровой показометр на каком-то МК, милливольт на 300 врет), и без выхода 9В. Показометр ВЧ тоже в наличии. Зато симпатичный, надо поменять в нем начинку на нормальную.
Надо, надо поменять.
В линейном — может быть. А если комповый переделывать, то несложно.
Как? Честно говоря большой разницы не вижу, они работают почти так же, как линейные, только регулирующий элемент другой.
Берем напряжение с шунта и добавляем к опоре.
Линк?
Нету, сам придумал)) ОУ в помощь.
А что если делитель обратной связи будет садиться не на землю, а на шунт? м? вот и получится компенсация и оу не надо
Он и так туда садится. Но для полной компенсации опору надо туда же садить. В принципе, вполне реально. Хотя и чуть сложнее чем с шунтом в цепи силового элемента (плюсовой т.е.).
может для «товарища» этого чуда и достаточно… :)
Достаточно, ибо он мобилками и занимается))
А вот себе я бы переделал.
А он в защиту не улетит, когда мобилка начнет сеть искать? Вроде SIM300 (или SIM900 ли), упоминавшийся тут, до 2А лопать может.
Не знаю, практика покажет.
До 2 А??? Ничего не путаем, а то цифра какая то заоблачная. Прикинем емкость батареи и сколько мобилофон будет жить после такого вклюения? Минут 20?? Или там батарея емкости нереальной? Я скока не баловался с мобилами максимум что видел в нормально рабочем аппарате до 0.4-0.6 А. Но там была не мобила а компьютер с функцией телефона в корпусе от мобилы. Если косяк где то то естессно и не такое увидеть можно. Но 2 А никогда не видел.
Я не проверял. Поищи топик про то ли SIM300, то ли SIM900 (вроде второе). Там было предупреждение о том, что он может внезапно затребовать пару ампер.
Пиковое потребление со средним не путаем. Кроме того, там все же не телефон, а GSM-модуль.
Так человек же мобилами занимается, откуда у него ГСМ-модуль?
Ну с другой стороны GSM-модуль — подмножество мобилки, так что мобилка тоже вполне может для какой-нить нужды на пару секунд затребовать пару ампер. Аккум их вполне выдаст. А блоку этого хватит в защиту вылететь.
Поковырял я этот бп, потестил как пологен. Его для ремонта мобил выше головы за такие деньги. При этом заявленные характеристики он почти вытягивает, и для доработки его выше крыши. Кстате за посылку мелтедметалу омп биг спс. А по поводу, GSM модуль эт скорее не подмножество мобилы а разновидность оборудования данного типа (т.е. GSM оборудования). Замечу так же что мобильный телефон, судя из названия, является мобильным(переносным, с мелким потреблением) устройством а gsm модули ближе к стационарным (чаще их используют в охранных системах и на производстве, где источник питания соответственный) соответственно и ток потребляемый ими будет поприличней. Вообщем не видел я еще таких мобил опасных желающих 2 А даже местами, а GSM модули видел.
Кул))
Шунт-то в минусе, а амперметр (так же дающий просадку) в плюсе))) Погляди на предпоследнее фото.
Корпус симпатичный. Потроха выкинуть чуть более чем все. На их место (габариты не указаны, но по прикидкам АТХ-БП должен войти) свою начинку 20В/10А воткнуть.
Ъ.
зачем держать тестер в руке, там же подставка сзади есть!!!1111один
Что, правда что ли?))))
Ну во-первых, стол захламлен, во-вторых, чтоб в кадр влезало, а в-третьих, чтобы свет от ламп в камеру не светил.
не оправдывайся, ты просто не знал
«индикатор ВЧ излучения» имеет включатель с надписями NO и OFF, гггг. типа «ВЫКЛ» и «ОТКЛ».
Китайцы жгут =)
Ха, у меня валяется сетевой фильтр переноска Defender, так там выкключатель подписан Reset и Off :)
Были когдато РадиоТелефоны(типа Панасоник) с антенкой, так я на эту антену надевал спираль витков до 20, далее диод (какой в руки попал) и конденсатор до 1 мкФ, далее в Мультиметр, так же показывал излучение (для проверки — работает передатчик или нет).
О, это я запомню, на всякий.
