Как сохранить радиодетали, время и нервы
Как-то в субботу сидел за столом, что-то отлаживал и в очередной раз перебирал ленты с резисторами в поиске нужного. А настроение неважное было, ну и меня прорвало — ХВАТИТ!!! Сколько ж можно, уже бы давно впаял этот… резистор, так нет же. Вобщем стал искать, как у людей то?! Наверняка что-нибудь придумали. Оказалось, много чего.
Когда я наткнулся на альбом для хранения лент СМД, подумал, вот оно. Быстрый поиск, компактность (это у меня одно из важнейших требований было). Но чуть позже нашлось действительно идеальное решение:
Собственная разработка компании АУРИС. Лучшего решения вряд ли придумать. Резисторы находятся в пяти кольцах (от центра), каждое имеет свой коэффициент: х10, х100, х1к, х10к, х100к. Кольца пересекают линии 1.0, 1.2, 1.5 и т.д. Одновременно может быть открыта одна группа по какой-либо линии. Для этого в прозрачной крышке есть 5 отверстий. Таким образом, у каждого номинала жестко заданное место, например, резистор 1 кОм будет в третьей от центра ячейке по линии 1.0. Главное достоинство этой кассы — моментальный поиск любого элемента. Еще немаловажный момент, сразу видно, какие номиналы заканчиваются. Ну и компактность конечно. Вот только цена… Простому любителю явно не по карману. Но сама идея просто меня изумила и зарядила некислым позитивом.
Что и как делать я уже знал. Открыв Inkscape, нарисовал шаблон будущей кассы. Затем достал обрезок панели ДВП (недавно в кладовке ремонт делал), дремель с циркульной насадкой, шуруповерт, и закрылся в той самой кладовке. Для начала выпилил круг диаметром 120 мм. Затем наклеил шаблон на простой клей-карандаш и шилом накернил центры ячеек. Это необходимо сделать, так как в процессе сверления шаблон, несмотря на клей, отрывает кусками. Затем долгий процесс сверления 70-ти отверстий. Сначала их диаметр был 10 мм, но перемычки между ячейками оказались настолько тонкими, что при сверлении, чуть наклонив шуруповерт, они лопались. Так я испортил 3 заготовки. При наличии станка или хотя бы станины для дрели такой проблемы не было бы. Сверло брал обычное по дереву, так его не уводит в сторону. Вниз подкладывал кусок той же ДВП. Благодаря этому края отверстий получаются ровными и в дополнительной обработке не нуждаются. На картинках не идеал, так как я начинал сверлить с лицевой стороны, где бумажный рисунок на панель наклеен, поэтому появились лохмотья. Нижняя сторона гораздо лучше. Просто планировал на нижнюю сторону наклеить бумажный лист красивого цвета и проделать отверстия. Но получилось ужасно, пришлось все отдирать. А если ничего не наклеивать, то слишком темная поверхность. Некрасиво. Поэтому решил оставить родную самоклейку в качестве лицевой.
Затем выпилил круг из оргстекла толщиной 3 мм на крышку. Распечал еще один шаблон, совместил его с кругом и шилом отметил только один ряд отверстий. Сверлил его тем же сверлом, но получилось гораздо хуже. Во-первых, увело сверло. Во-вторых, вроде и не сильно давил, но появилась трещинка.
Дальше нарисовал и вырезал этикетку, приклеил на лицевую сторону кассы. Маркером соединил отверстия в ряды. После этого прикрутил на винт крышку. Винт держится достаточно плотно, поэтому я затянул крышку так, чтобы она поворачивалась с усилием. Торчащий с обратной стороны конец винта отпилил. Ну и последний штрих, на обувной клей приклеил компакт-диск в качестве дна ячеек. Благодаря тому, что в центре у него отверстие, винт (точнее слегка торчащий кусок его) нисколько не высовывается снизу и ничего не царапает, когда касса лежит на столе.
Е12-й ряд резисторов у меня давно есть, покупал по 10 шт, а часто используемых по 50 вроде. 2 часа кропотливой работы… и касса готова.
Результат сей эпопеи на картинках.
Честно признаться, когда испортил третью заготовку, появилась мысль заказать лазерную резку. Но во-первых остановила цена, без стоимости материала у меня получилось что-то около 1 т.р. (upd: цена реза на 3 такие кассы, столько я хотел изначально заказать). Да и обидно все-таки, столько высверлить отвертий и все на свалку… Надо было до конца довести дело.
Кстати, когда узнал цену на резку, понял что стоимость кассы вполне обоснована, в комплекте идет ряд Е24 резисторов по 100 шт. Но куда столько для домашнего хобби?!
Update 01.12.2015
Очень понравились кассы sasha_tvo и mmavka (фотки в комментах есть). Не так давно заказал в Китае резисторы и конденсаторы. Ну и захотел сделать для них уже красивые кассы. Сначала хотел взять чертежи Саши, но потом решил делать 3 небольшие кассы: резисторы Е12, резисторы Е24 (вторая половина), конденсаторы Е12. Стопкой будут хорошо лежать.
На этот раз заказывал резку оргстекла в фирме. Толщина дна 2 мм, середины 4 мм, крышки 3 мм. Диаметр дисков 100 мм, диаметр отверстий 8 мм.
Дальше процесс сборки.
Таких 3 комплекта
Прозрачная самоклейка для струйной печати
Фиксируем липкой стороной вверх
Снимаем защитную пленку с одной стороны дна
Приклеиваем дно очищенной стороной к пленке
Ножницами отрезаем лишнее
Зажимаем с двух сторон дно и середину
Сверлим 3 отверстия по окружности
Метчиками нарезаем резьбу 1.5 мм в средней части
Отверстия в дне рассверливаем на 1.5 мм (лучше бы 1.8 мм)
Снимаем с дна вторую защитную пленку
Зенкуем отверстия с нижней стороны дна (на которой будет стоять касса)
Снимаем защитную пленку с середины со стороны дна и скрепляем обе части винтами 1.5х6.
Проделываем отверстие в пленке для винта
У меня были винты длиной 10 мм, надо укоротить
Снимаем защитные пленки с середины и крышки и скрепляем
Повторяем все действия еще раз
И еще раз
Осталось дождаться деталей
Новые кассы прекрасно прижились в моей сокровищнице. В синей коробочке сейчас хранится основная часть SMD мелочевки. В первой кассе у меня только резисторы 1206.
Ряд Е24 резисторов 0805 1% по 25 шт каждого номинала стоил мне 370 р. Ряд Е12 конденсаторов по 20 шт стоил 360 р. Резка с материалом на 3 кассы 750 р. Плюс бензин на проезд, итого 1500 т.р. за все.
Добавил файлы моих касс (Е12) и кассы sasha_tvo (Е24). Последние сам не смотрел, нет Corel'a. И с кодировкой в названиях что-то не то, но думаю это не проблема, откроются.
  • +15
  • 17 апреля 2014, 17:26
  • sva_omsk
  • 3
Комментарии (86)
То есть сначала надо выдрать все резисторы аль кондеры из отрезков лент и пересыпать в это решето? Второй минус это постоянная маркировка. Например мы заполнили решето резюками 2к5, 2к7 и 3к3 подряд. А потом прикупили 2к9 и 3к3 1%, потому что надо для другого проекта. И теперь или пересыпать половину круга чтобы номиналы шли по порядку, или же досыпать детали как попало. 2-3 итерации и у нас снова полная чехарда. Но сама конструкция мне нравится, правда я бы добавил еще фиксатор поворотной крышки в закрытой позиции, чтобы можно было носить-возить не опасаясь.
А что страшного в том, чтобы вытащить элементы из лент? В своих проектах я по возможности стараюсь использовать резисторы Е12. Конечно есть элементы из Е24, есть кондеры, тоже в лентах. Они лежат в отдельной коробочке. Но найти нужную детальку среди десятка лент не сложно. Зато поиск элемента из этой кассы занимает пару секунд, и это просто не передать словами как приятно.
Изначально я планировал сделать 3 кассы: резисторы Е12, Е24 (не входящие в первую кассу), конденсаторы Е6 + идуктивности + много свободных ячеек. Но пока нет острой необходимости.
Одна карусель для 5%, вторая для 1%… И снова порядок.
Да кстати, я не сказал этого в статье, элементы расположены в 5 кругах (изогнутые линии от центра): х10, х100, х1к, х10к, х100к. То есть резистор 1 кОм будет в третьей от центра ячейке по линии 1.0
А как ты первые три заготовки запорол?
Четвертая картинка наводит на мысль о использовании компакт-диска вместо оргстекла, только фольгу убрать (либо взять изначально прозрачный диск, такие обычно есть в cake-box'ах с матрицами).
  • 17 апреля 2014, 18:54
Лопались перемычки между ячейками в момент выхода сверла из отверстия, сначала их диаметр был 10 мм. Только уменьшив до 9 мм все получилось с первого раза. При этом в одну ячейку влазит 50-60 резисторов 1206.
Компакт-диски слишком хрупкие. Но еще хуже то, что они гибкие. Есть вероятность того, что крышка зацепится за что-нибудь, отогнется и часть элементов вылетит.
А, да, логично. Как вариант можно было еще не досверливать до конца.
Шуруповертом это очень сложно контролировать)
Одинаково легко для любого сверлящего устройства — насадка ограничитель на сверло. Или упор нужной длины на дрель/станок.
у таких недорезанных лунка получается не очень хорошая, если только не использовать сверло от фрезера.
Сверло от фрезера — фреза что ли? Чтобы плоское дно было? По моему как раз это не удобно, придётся из углов резисторы выковыривать. А когда лунка с конусом они сами будут в центр сваливаться.
Нет абсолютно никакого неудобства. Пинцетом одинаково легко достаются детали из любого места
Чтобы не лопались перемычки при выходе сверла, надо под низ подкладывать деревяшку или такой же ДВП. Чтобы плотность была примерно одинаковой.
А каким сверлом сверлил? Кажется мне что тут либо сверло Форстнера либо для дерева. И у того и другого центральный шип для позиционирования и работают как балеринки.
И на малых подачах и оборотах.
да, обычное сверло по дереву. По металлу сильно уводит в сторону. Вниз, естесственно, подкладывал кусок ДВП. Перемычки выламывает, когда я доставал сверло. Рука дрогнет и сверло как рычаг выламывает ее.
станочек бы надо… И не уводит, и не выламывает…
Хм… Выглядит как будто всегда один из рядов будет открыт…
Просто не надо было высверливать ряд для парковки крышки. Осознал это, когда раскладывал резисторы.
IMHO ответстия сделаны не правильно, практичней, если при определенном положении доступ только к одной емкости, чуть повернул другая доступна. В случае если просто надо высыпать, а это обычно так и бывает, при перевороте кассеты высыпится весь ряд, а не содержимое одной емкости.
В прообразе так же сделано. Вероятно потому, что иначе придется дырки намного реже делать. Да и зачем высыпать при нормальном использовании? Дырки довольно велики, залазишь пинцетом и хватаешь детальку.
Выложил бы шаблон для желающих повторить что ли. при чем желательно в PDF или чем то подобном удобочитаемом
  • xar
  • 18 апреля 2014, 09:02
Если это Inkscape — то оригинал должен быть в SVG. В принципе, вполне удобоваримый формат.
Я купил себе 2 коробки таких: www.ebay.com/itm/Empty-BOX-ALL-enclosures-SMD-SMT-resistor-capacitor-Organizer-0805-0603-0402-lid-/150915815194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232348971a
Одну сразу с набором 1% резисторов 0805, вторую пустую. В нее сложил набор конденсаторов 1206 и резисторов 1206.
как то не самый бюджетный вариант… да и великовато
насчет великовато: примерно 15 на 20 см. 144 ячейки.
кстати что за девайс на третьем фото слева?
  • xar
  • 18 апреля 2014, 11:45
зажигалка же)
хых. вот он обман зрения. кажется что сильно больше
касса на самом деле очень компактная)
А вот зажигалка довольно крупная, и вообще выглядит довольно странно. Покажи ее в нормальном ракурсе.
что-то дорого тебе за лазерную резку насчитали… чертежей случайно нет? я бы заказал, на вскидку за 1000р можно штук пять сделать.
я посмотрел прайсы фирм, действительно ошибся, это стоимость реза на 3 кассы. Столько я хотел изначально заказать. Статью поправлю, файлы выложу, только завтра. Сегодня у жены день рождения, в ресторан идем.
кассу 3 месяца назад сделал, подзабыл
Глянул, почесал репу, господа, да тут же работы на пол часа ручным фрезером с пальцевой фрезой по дереву и центровочной насадкой.
Причём за подход можно 3-4 таких диска вырезать, правда отверстия будут сквозные но лечится наклейкой компакта в качестве донышка.
И количество дисков за подход будет зависеть от толщины доски и длинны фрезы.
Только фрезер не у всех есть. Я так понимаю, речь идет не о дремеле.
Речь не о дремеле а вот о такой штуке:
Самые недорогие но полнофункциональные модельки 40-50 уёв, бу ещё дешевле можно найти. А для хозяйства весьма пригождается: корпус там для усилка из цельного куска дерева, али замок в дверь врезать.
В общем штука удобная
Да, я о нем же. Полагаю, такая штука в загашнике не у многих найдется.
Можно и на простом станке сразу несколько дисков сделать: стянуть несколько заготовок струбцинами или зажимы придумать. Главное, чтоб биения сильного не было.
О каком станке речь?
Сверлильном. Мне кажется, найти такой станок проще, чем фрезер
Ну, если искать в магазинах, то распространенность у них примерно одинаковая, но фрезер дешевле.
С этим, конечно, согласен. Я имел ввиду найти попользоваться) Лично мне ни станок, ни фрезер дома особо не нужен. Да и ставить некуда. Хотя знаю, фрезеры есть небольших размеров, у тестя как раз такой. Гораздо практичней оказалось приобретение дремеля с различными насадками, в том числе циркульной и приспособой для фрезеровки пазов, а также маленького отрезного круга к нему. Всякие торчащие винты удобно спиливать.
А как выглядят циркульная насадка и приспособа для пазов?
Вот такой дремель у меня
Я про конкретные насадки спрашивал. И среди тамошних картинок нашел максимум одну из них, причем не знаю какую.
Тут есть 2 картинки, поясняющие принцип
Делаю кассетницы для SMD из кусочков сотового поликарбоната. Плюсом данного метода считаю возможность быстрого изготовления кассетниц любых размеров, а также возможность транспортировки без опасения что либо потерять. Заглушки изготавливаются либо из поролона, либо из вспененного материала от упаковок различных устройств.
+4
  • Paha
  • 19 апреля 2014, 00:13
Оригинально! А конструкция не слишком хрупкая? Заглушки пинцетом доставать?
Довольно прочная. Сотовый поликарбонат бывает разных толщин, конкретно здесь, на фото — 6 мм. Чем толще — тем прочнее. Из него делают покрытия, например, для теплиц. Сломать его очень сложно.
Заглушки достаю пинцетом. Даже не достаю, а сдвигаю в соте одной из губок пинцета.
Как вариант вашего решения можно использовать пластиковые контейнеры-упаковку от микросхем. Они есть разного размера, в зависимости от размера микросхемы. И обычно в комплекте к ним идет резиновая пробочка с удобной ручкой.
А вообще чтоб не сверлить проще вот такие контейнеры юзать:
И стоят копейки, шо то около бакса брал в строительном гипермаркете
у меня такой. довольно удобно для SMD мелочевки.
SMD box
покупал на ебэй за 1000руб
Мне понравилась такая штука — пожалуй завтра закажу у нас на лазерной резке на заводе себе такую. :-)
Ребят, а где лежат номиналы от 1,1 до 8,2 ом? Я как не прикидывал, чтобы ряд положить от 1 Ом до 1мОм надо 6 рядов.
Честно говоря у меня нет ни одного такого номинала. Поэтому и места нет. По линии 0 лежат перемычки и 1 МОм. 3 ячейки свободно и частично могут выручить. Если же необходим весь ряд, то надо переделывать шаблон. Но тогда он по диаметру не подойдет к компакт-диску. Впрочем, если делать все на лазере, можно и дно соответствующее сделать.
Я у китайцев заказывал две подборочки резисторов 0805 и 0603, там начиная от 1 Ом были… Хотя у АУРИСа тоже видимо начиная с 10 Ом. Пожалуй сделаю как у них, только три дырки в центре, для 0Ом, 1МОм, и всех что меньше 10 Ом. Надеюсь буду редко пользоваться, так что пусть там все и лежат в куче…
В моем шаблоне 14 рядов: 12 соответственно под ряды Е12, один парковка и один запасной, где перемычки и 1 МОм. При таком диаметре делать по центру нецелесообразно.
З.Ы. Покажи хоть когда сделаешь
Покажу. Я делаю на E24. получился диаметр 15 см. Размер дырок примерно 7,8 мм. Думая должно быть норм. Обещали после завтра сделать.
В принципе получается приемлемо по цене: покупал резисторы на алиэкспрессе 177 позиций по 25 шт за 700 руб (Весь ряд E24 от 1 Ом до 20 MОм. Номиналы от 10 Ом до 1 МОм сложил в эту коробочку за 350 Руб. Того за 1050 руб получил удобную в использовании коллекцию резисторов. Спасибо автору за идею!
Если брать E12 то получается почти на 30% дешевле…
Вот так вот получилось. Переложил все свои резисторы. :-)
Здорово получилось! Мужик! Сказал — сделал!)
А с резинкой ты грамотно придумал!)
Спасиб!
Еще немного переделал: Помимо дизайн, добавил тонкую прослойку, теперь совмещая прослойку и верхнюю пластинку открывается только одна дырка. Таким образом можно легко вытряхнуть только определенный номинал, перевернув шкатулку, не боясь, что выпадет что-то другое. См. Фото.
Если кому нужны шаблоны для резки в CorelDraw — пишите :-)
Почему бы сразу в паблик не выложить? Благо долгоиграющие хостинги ныне есть.
  • 23 сентября 2015, 20:49
Посоветуй, плиз.
mega.co.nz, mediafire.com, yadi.sk.
  • 24 сентября 2015, 12:39
Шаблоны по ссылке
Приставка «милли» обозначается маленькой буквой — мОм, «мега» — большой — МОм.
Согласен
Кстати, на последних партиях резисторов YAGEO нет маркировки. Это новый прикол под предлогом охраны окружающей среды.
Маркировки реально нет, поэтому из ленты их доставать до пайки как-то не радует.
Я себе заказал наиболее используемые резисторы в катушках, в основном 0603 и чуть-чуть 0402 (их по 10 000). Планирую катушки на стержень посадить и просто отматывать нужную. Не менее удобно, только что места много занимает.
Не думаю, что тут много народа с такими объемами производства. Вроде бы dekar где-то показывал свой способ хранения катушек. Не смог сходу найти фотку.
Касательно этой кассы… Когда я раскладывал элементы, была какая-то опаска при отрывании пленки у лент. Но это наверно просто боязнь чего-то нового. Если все правильно разложено, нет никакой опасности перемешивания деталей, даже при отсутствии маркировки. У каждого номинала строго отведенная ячейка.
По-моему вот идеальный вариант. Книга заполнена всеми доступными номиналами. Есть еще книга с конденсаторами. Покупал на aliexpress — называется «sample book»
Такой альбомчик я и присматривал себе, пока на АУРИС не наткнулся. Только для меня все-равно слегка избыточен. В свою кассу я могу закупить только те номиналы, которые необходимы. Благо по 20 коп. штучка стоят в магазине под боком. Хотя может и пустые продаются… Несомненный плюс его — то что детали при всем желании не просыпать)
Все таки у автора компактнее получается и сразу заметно каких не хватает. Главное чтобы пинцет всегда рядом был))
Не очень удобно, иногда нужно подобрать резисторы с как можно близким значением сопротивления — придется извлекать сразу несколько, а потом лишние класть обратно. Я сделал по другому: взял прямоугольный кусок пенопласта (около 30х40 см, толщина 3-4 см), проделал в нем отверстия паяльником и вставил пластиковые пробирки Еппендорфа (типа таких ) — получилось очень дешево и удобно
Почемуто ссылка не вставилась, вот она: Your text to link...
А почему чертёж-то не выложен? Ведь наверняка многие хотели бы повторить.
Ну повторивший уже есть) Чертеж давно выложен, и в pdf, и в svg. Снизу топика архив прикреплен.
Сделал себе такую из оргстекла из монитора. Спасибо автору.
Сделал себе еще 3 кассы такого типа, на этот раз красивые)
Подробности сборки и кучу фоток добавил в статью.
Добавил во вложения файлы своих касс (Е12) и кассы sasha_tvo (Е24)
