Китайский логический анализатор совместимый с Saleae LOGIC
Получил сегодня малый пакет с клоном логического анализатора Saleae LOGIC. Приобретал на aliexpress у Pioneer Huang. В пакете с пузырями были сам логический анализатор, 10 разноцветных проводков заканчивающиеся BLS разьемами и Y-образный мини-USB кабель.
Технические характеристики (заявленные у продавца):
каналов — 8;
частота оцифровки на канал — до 24 Мгц;
количество семплов в выборке — до 1G (зависит от количества памяти на ПЭВМ);
входное сопротивление 100кОм;
Заявлено у производителя оригинального анализатора;
Диапазон рабочих напряжений: -0.5V to 5.25V
Напряжение логического «0»: -0.5V to 0.8V
Напряжение логической «1»: 2.0V to 5.25V
Работает с 5V, 3.3V, 2.5V, 2.0V. Работа с 1.8V не рекомендуется.
Защищено от статики.
Защита по превышению напряжения +/- 15V. Не предназначен для длителной работы вне диапазона -0.5V to 5.25V.
Входное сопротивление: 1MОм || 10pF (типичное, приблизительное)
Ошибка/Точность измерения длительности импульса: +/- 42ns (at 24MHz).
Внешний вид того что было в пакете.
что в было в пакете
Фото девайса внутри…
верх
низ
Проверил, замечательно работает с Linux-софтом скачаным с сайта производителя оригинального устройства. Из обнаруженных минусов — пайка так себе, немытая от флюса, и входное сопротивление 100кОм всего (у оригинала заявлено входное сопротивление 1Mohm, 10pF), защита по превышению напряжения отсутствует.
Вопрос читателям… Статью по пользованию по клоном Saleae писать, или итак все понятно ?
P.S.Продолжение следует…
Комментарии (59)
Что такое Saleae? Вперыве слышу про такой лог анализатор.
То же что и USBeeAX минус аналоговый канал.
Превращается в USBeeAX прошивкой соответствующих VID&PID.
Софт от Seleae хоть и не так «крут» как USBee suite, зато работает шустрее, и болле удобен…
приобрел данный девайс от китайпрома и хотел бы попробовать превратить его в USBeeAX, не могли бы вы подсказать какие именно VID&PID должны быть, а самое главное как и где менять эти VID&PID?
Поиском всё находится на раз два
Весьма удобная штука, правда, в оригинале полторы сотни долларов стоит без учёта пересылки. Но зато в удобной сумочке для переноски и с цеплялками, насаживающимися на BLS, чтоб к проводам или выводам микросхем зацепляться.
я похожим пользуюсь. тока на 16 каналов. Мега вещь
Статью по пользованию по клоном Saleae писать, или итак все понятно?
Сдается мне, о нем никто не слышал даже. Так что писать. Ну и добавь в пост характеристики, чего софт умеет и все такое.
Алсо, на чем оно сделано? Ни на одном чипе маркировку не видно.
  • 18 сентября 2011, 12:10
Алсо ты линк на анализатор забыл дать. Зачем линк на глагне алиэкспресс, его и так все знают.
  • 18 сентября 2011, 12:11
линк какой? на продавца или на оригинал?
68013 небось?
  • Dzhus
  • 18 сентября 2011, 12:18
да, CY7C68013A
эх опередил!
мне правда помоднее чуть чуть должен анализатор приехать
www.aliexpress.com/product-gs/461049065-Free-shipping-Seleae-USBee-USB-Blaster-Combination-Mini-Logic-wholesalers.html
так это другой… и софт у него другой…
Софт у него и тот и другой в зависимости от установки джамперов
Тоже себе такой заказал. Давно хотел анализатор поиметь, а самому делать влом. Да и по деталям у нас получится не дешевле, а то и дороже.
  • PRC
  • 18 сентября 2011, 22:26
Как мне кажется, что перешивкой епромки можно его легко переделать на Usbee.
  • PRC
  • 18 сентября 2011, 16:01
С последней версией софта нормально работает?
  • m0xf
  • 18 сентября 2011, 20:37
под линухом нормально…
Парни, не знаю что случилось, но при подключении моего клона под Win7 x64 к USB, вылезает такое сообщение:
Пытаюсь запустить Logic 1.1.13 x64 и вылазит следующее:
В общем ничего не работает. Кто сталкивался с подобной проблемой, может дело в драйвере? Под XP и более старой версией софта — все отлично работает.
51-я нога 68013 должна быть в единице (или нуле) в общем, поменяй. Еще может быть, что USBeeSuite стерла тебе флешку — последние ревизии так себя ведут. В общем, вперед на казус и читать-читать-читать громадную тему.
Флеш не стерт ибо только что проверял со старой версией программы — все работает. У новой версии надо подтянуть 51-ю ногу? Или это если вообще никак не работает?
Судя по всему мну нужна ранняя версия софта (желательно 1.0.33) под x64, если у кого-нибудь есть, поделитесь пожалуйста!
Так, версия 1.0.33 не совместима с x64 :( Народ, выручайте! На казусе я нашел только информацию, что кто-то победил эту проблему, но как — не ясно. Проблема в том, что с версией софта 1.0.x — все хорошо, а с 1.1.x — нет.
Проблема решена. Найдена старая версия софта x64. Однако новая так и не заработала :)
Так делись! :)
Версия 1.0.33 x64, тут. Ничего более нового к сожалению не заработало…
работают и более новые версии, причем отлично. Насколько помню, грабля возникает если имя пользователя в системе — русское. т.е. путь к профилю должен быть обязательно латиницей, тогда запускается софтинка.
У меня имя пользователя английскими буквами, а новый софт не работает.
а полный путь к профилю нигде не содержит случаем кириллицы? проверил только что, работает как на Win7 x64, так и на XP x86 без проблем… Версия 1.1.8, надо будет обновить уже.
Путь к профилю: C:/Users/Geovas
К программе — по-умолчанию.
Схемотехника: rghost.ru/24447041
Тогда ой… Мне помогло удаление кириллицы в путях, изначально тоже неживое вовсе было.
Я в принципе не даром схемотехнику выложил, возможно дело таки в ней.
Здесь вообще пас, у меня logic-u, типа оригинал. Но имхо, схемотехника роли не играет — программа запускается вообще без подключенного устройства.
Ну я о том и говорю — у меня она запускается, но как только втыкаю приборчик — начинается треш и угар из начала этой ветки комментариев :)
Кстати о птицах, а у вас часом нету схемки своего logic-u для сравнения?
полной нет… только входные цепи в инструкции родной есть
www.6-lab.com/images/Logicu/logic-u%20pro%20inp.pdf
а всю не рисовал за ненадобностью.
Мной тоже решена:)
Кстати, да. На новой версии не работает. :( Сам только что проверил. Тоже Win7x64. Надо разбираться, что случилось.
Запустил я свой анализатор с последней на данный момент версией 1.1.14 под семеркой х64. До этого работало только с 1.0.33, с 1.1.13 и 14 работал демо режим, стоило подключить девайс и программа просто закрывалась.
В общем проблема была в том, что у eeprom стояла защита от записи. Убрал защиту и все сразу заработало. Правда это может привести к стиранию всей флешки, т.ч. как говорится на свой страх и риск.
И на всякий случай: Содержимое памяти — 0xC0, 0x25, 0x09, 0x81, 0x38, 0, 0, 0. Вывод 51 (WakeUp) должен быть подвешен через резистор 10к или 100к к +3.3В.
  • PRC
  • 14 октября 2011, 22:37
А кто-нибудь знает как (или не как?) в программе logic 1.1.15 замутить что-то вроде курсорных измерений:
Вот например задержку между фронтом на верхнем канале и спадом на нижнем измерить надо
В настройках Measurements включите Show Timing Markers
P.S.: недавно обнаружил, что у Saleae есть SDK для разработки библиотек анализатора протокола. Так что можно запилить анализ любого протокола. Wiegand например, или азбуки Морзе )))
Опа! Как раз то что надо! А можно линк?
Категорически благодарю! :)
циферки 1 и 2 устанавливают маркера. разница времени подписывается там где параметры сигнала |T2 — T1|: время
Да, я разобрался уже. Удобно
Теперь надо еще sdk раскурить :)
После 2х месяцев на таможне 8 канальный анализатор таки пришёл.
Брал естественно клон.
Сели кто-то может подсказать мануалку на русском то буду очень признателен.
Впечатлений пока нет ибо не разобрался толком.
Нашёл мануалку.
Китайские разъёмы оказались ожидаемого качества.
Поделитесь способами подключения этого изделия к плате.
Я подключал с помощью таких штучек (не знаю как они по-русски называются), но надежнее всего конечно подключать с помощью пайки!
попробуем поискать
У меня подобный анализатор не хочет работать на скоростях выше 2МГц… китай такой китай, сэкономили на размере буфера и теперь любая задержка на USB-шине и «привет». Сколько он там у них — 2К всего?
И от софта одно разочарование… Сначала тихо записывает а только потом показывает, очень бесит — ведь анализатор это анализатор а не рекордер.
Почему нельзя выводить то что есть в процессе захвата?
Это во всех Saleae/USBee так. Собственно, там и негде буфер организовывать — у МК довольно немного ОЗУ, и часть ее занята кодом прошивки. Так что нужен хороший кабель и свободная шина USB, да.
Зря на китайцев валите
Используется особенный режим прямого чтения портов через FIFO 4 кбайта прямо через USB на скорости 8х24=208 МБИТ, минуя вычислительные возможности встроенного очень медленного процессора :)
у меня работает на 24-х МегаГерцах
ограничение в 2 МГц может быть связано:
с плохим кабелем USB, плохим портом USB — попробовать на другом компьютере
версией программы — какая?
большой микросхемой памяти, которая не проходит проверку «подлинности» новыми программами (приходится менять на маленькую 24LC01
конкретной реализацией платы — у меня когда на самоделке пайка 51-ой ножки отвалилась, то скорость тоже упала
А смысл? Мозг не сможет осмыслить видимое SPI или I2C в режиме реального времени.
При передаче сложных пакетов как раз нужна запись протокола для дальнейшего неспешного анализа — это же не осцилограф с маленьким буфером :)
Задай вопрос на форуме в разделе-теме Наш инструмент: Какой логический анализатор выбрать?
При длительном захвате (а Saleae это может, максимальная глубина выборки 1Гс) было бы неплохо видеть передачи в реальном времени.
Ты имеешь ввиду, иметь это в качестве индикации того, что оно работает, а не висит?
Что-то вроде того. Иногда уже по реалтаймовой картинке можно заметить, что дальнейший захват смысла не имеет. Плюс, если синхронизировать отображение по передачам — редкие передачи можно будет успевать разглядеть в реальном времени.
А кто нибудь пробовал его с малинкой или кубибордом? А то есть у меня дисплейчик пятидюймовый, думаю сделать переносной вариант этого анализатора, подбираю миникомп.
Какая последняя из прог поддерживает этот логический анал? У меня такой же :(
