Китайский Логический Анализатор
Месяц тому назад мне пришел с AliExpress логический анализатор — «Три в Одном». И собственно по просьбе телеслушателей вот его небольшой обзор.
Шел зараза долго аж 40 дней… я уже в какойто момент потерял надежду и открыл диспут — но тут он взял и пришел!
В комплекте было:
1. Сам прибор
2. Провод с зажимами
3. Провод с цангами (на фото)
4. Клипсы под зажимы — видимо вставлять в дырки на платах
5. Диск с софтом
Железяка умеет притворяться Seleae, USBee -без аналоговой части и USB Blaster — режим выставляется перемычками. Входное сопротивление каналов 100КОм, защита надеюсь есть…
Продавец — CHAIRMAN INDUSTRIAL CO LTD, денег стоило US $40.21
Собственно вот сцылка: www.aliexpress.com/product-gs/461049065-Free-shipping-Seleae-USBee-USB-Blaster-Combination-Mini-Logic-wholesalers.html
Первый раз когда воткнул в ПК устройство нашлось — а т.к. стояло оно в режиме Selae и программу я поставл от него же, то все заработалj, логические уровни отобразились (я сунул его прямо на RS-485 в рабочую систему) и это было радостно. Когда я его открыл — радость несколько поубавилась плата была довольно грязной от флюса и сопливой от припоя…
В общем софт от Seleae оказался довольно удобным и простым в использовании — а самое главное оно работает! Программа называется Logic. Для наглядности я выбрал режим I2C анализатора (еще есть SPI и Async видимо для USART).
можно мышкой колесиком покрутить и выбрать нужный масштаб и прога подсветит байтики
Опции:
Я честно говоря новичек при работе с такими анализаторами и ожидал что прога будет работать в режиме осцилографа — т.е. бежать сама, а нет надо нажать на кнопку старт и только тогда она закапчит столько сэмплов и с указанной частотой — установки в левом верхнем углу.
В режиме USBee чето меня пока не впечатлило — софт похож на Logic (vice versa?), но мне показалось, что он как то менее удобен и еще в режиме USBee почему то походу оказались перепутаны входы т.к. на 3 канале сигнал показывался от 4. Короче режим USBee — это чуть попозже поковыряю. USB Blaster — не использую проверить не могу.
ps Сей обзор не претендует на полноту и объективность — всего лишь мои очень краткие наблюдения.
pps Сегодня более менее серьезно поработал с анализатором в режиме анализатора -usart.
И мне конкретно не хватило одной важной функции — поиск по строке и символам
Увы в Logic в режиме Saleae нифига подобного нет
Экспорт тоже сильно не помогает тк каждый символ экспортируется с кучей данных т.е. строку увидеть нельзя и искать последовательность символов очень трудно
я написал об этом в Saleae и вот что они ответили:
Hi Yuri,
Thanks for writing in.
You are correct. Unfortunately, right now there is no way to search the exported data from our software. We usually recommend using a program like Excel to search the exported CSV data, however, like you said, this will not search for strings.
We plan on offering much more advanced analyzer capabilities in the next big release of our software, which we are planning on releasing mid next year.
Please let us know if you have any more questions or if there is anything else we can help with.
Thanks,
Mark
  • 20 октября 2011, 21:15
  • GYUR22
Комментарии (71)
Сделай фотку с топа и если не сложно, сдампи флешки. Особенно интересна разводка и дамп варианта USB Blaster.
Фотка в принципе есть по ссылке на aliexpress — если надо крупнее скажи
флешку сайпреса не сдамплю…
eepromы можно но пока нечем — если есть простой вариант железа на USB то в студию
Да, лучше покрупнее. Вообще идеально — вызвонить (в режиме USB Blaster) как проходит сигнал от кипариса через буферные 244 к выходному разъему. (надеюсь не сильно много прошу)
Конечно, речь идет про еепром — у кипариса нет внутренней флеши. Дополнительное железо не нужно вообще. Сдампить без проблем можно при помощи CyConsole (далее «консоль»)
1)подключаем девайс к USB при отключенных всех еепром, при этом девайс увидится как Cypress-че-то-там.
2)после того как увидится в консоли, подключаем нужную еепром(USB Blaster), и дампим.
Уверен, сообщество (и не только) будет весьма благодарно за возможность простыми средствами превратить свои лоджики и usbee еще и в бластер простым добавлением буфера. :)
Да, консоль в составе девкита проще всего скачать там:
picavr.kr1.ru/Doc_Soft/USB_Analyzer/cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15.exe
eeprom седня вечером поковыряю
по поводу прозвонки — примерно нарисуй что хочется получить, тк вслепую низачот да и времени у меня на это есть не много
Похоже нашел у себя схему. Посмотри, совпадает-ли разводка J2-(S4,S5)-U4-U2. Если да, то только еепром и нужна.
Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
Весьма похожа. Нумерация деталей совпадает, да и на плате та же версия указана, 3.01.
Алсо, тут где-то был пост про самосборный USB Blaster на CY7C63013, почему бы оттуда дамп еепрома не взять?
Что-то не нашел, а разбираться с исходниками, переназначать пины скажем честно, просто лениво. ;)
А те что я видел, вообще на порт D выведены, которого у 56-пин корпуса просто нет.
Гм, а как ее сдампить-то? CyConsole невозбранно напоминает Your App с картинки и без раскуривания не дается, а курить лень)
Да что там раскуривать?
При старте у тебя открывается окно EZ-USB Interface, в выпадающем списке Device должна фигурировать наша плата. При снятых всех джамперах выбора еепром — это нужно, чтобы консоль увидела плату, т.к. она признает только родные вид-пид. Надеваем джамперы (не передергивая USB) режима USB-Blaster, нажимаем кнопку S EEPROM. Готово.
а разве не saleae?
это к слови о «абибасах»…
Тоже на него посматриваю, но доставка ценой в прибор пока останавливает, кажется за 83$ можно уже взять что-то поприличнее.
  • ZPS
  • 21 октября 2011, 01:55
Доставка ж вроде бесплатная, через China Post Air Mail. Хотя, возможно, это от страны зависит.
Это _точно_ от страны зависит. В Россию бесплатно — это да. А вот на Украину уже хотят 35баксов.
мне дает только дорогие варианты. видимо действительно от страны зависит.
можно просто взять клон одного только Saleae за смешные 20$. я например так и сделал.
А можно на казусе за восемь взять плату с разведенной аналоговой частью. Позже при желании можно и ее распаять. А можно за четыре только цифровую плату.
А еще лучше (имхо) развести базовую плату типа как для FT2232, а на нее уже навешивать выходные разъемы, буферы, ЦАП/АЦП и прочее.
одна плата — это заморочки с корпусом в довесок.
к тому же, не всем по плечу запаять такую мелочь, и не всем вообще хочется возиться из желания сэкономить 300р :) мне вот проще было купить готовый девайс. у меня пока другие вопросы на повестке дня, попроще тех, что могут возникнуть при сборке подобной железки))
Да понятно, что каждый выбирает для себя. Как по мне, удобство голой платы — можно перекроить под себя практически все что угодно. Мне оказалось проще и быстрее развести, вытравить и запаять (базовую) плату за вечер, чем ждать доставки.
Плюс, как я отметил выше, доставка на Украину далеко не бесплатная. Например, этот клон saleae китаец отправляет только DHL — 128 баксов за доставку девайса стоимостью 20 — убицца ап стенку с разбега.
В украине 128 баксов за доставку платить смысла нет — можно сразу взять девайс, еще и спасибо скажут
6-lab.com/ru/logicupro.html
а можно подробный линк, для ознакомления ?? ;)
lmgtfy.com/?q=usbee+site%3Akazus.ru%2Fforums
Вторая ссылка сверху ;)
И даже так: lmgtfy.com/?q=usbee+%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81
тоже вторая ссылка. :-D
Я считал:) Получалось, что если покупать плату на казусе и детали в терре, то выйдет дешевле рублей на 300-400. И это без корпуса, щупов, 2-х епромок и режима byte blaster:)
а этот мне вообще предлагает доставку только за 85 баксов (US $85.17 to Estonia Via DHL)
без вариантов.
Мона попробовать заказать через кого-нить из России. Анализатор довольно легкий, думаю отправка баксов в 10 уложится.
Кстати неплохая мысль. Я поигрался с обоими версиями программы и saleae мне пока нравится больше. Да и протоколов он разбирает больше. Тем более, что шить плисы мне пока без надобности.
Прибор 40usd — доставка бесплатно
поприличнее можно взять за 67usd — с аналоговым каналом
а украинские парни за полтинник готовый прибор с аналогом уже в корпусе предлагают… ;) плюс, они очень неплохо поработали именно с аналоговой частью…
У меня такой же. Для безопасной работы ему нужно поставить защиту от записи для епромки от usbee (которая ближе к углу платы) — 7 вывод оторвать от платы и припаять к 8.
Защита входов у него есть на HC244, но из-за нее usbee не может работать как генератор, джампер DIR не хрена не меняет.
А так работает с последними версиями и usbee и saleae.
  • PRC
  • 21 октября 2011, 09:33
Итересно кто у кого спер? Logic-u с этих китайцев или китайцы с Logic-u у них даже корпус одинаковый.
Вообще то авторы оригинала тут — http://www.saleae.com/home/. А клонов кто только не понаделал.
То авторы оригинала. А по ссылке Ledokol'а — авторы конкретного клона. Правда, инфы там не больше чем на aliexpress.
Инфа есть на каком-то китайском форуме. Откуда я схему девайса нашел по-твоему?
Кста. Что-то Юрий запропастился с прошивкой… Заигрался с новой игрушкой?.. ;)
я немного в отъезде до 30 пардон муа
Прошивка чего нужна то? Епромок что ли?
Угу. Епромки с этого девайса в режиме USB-Blaster. В принципе, для контроля что нормально читается, можно снять еще и в режиме usbee и сравнить с известными уже, хотя там значимых всего несколько байт в самом начале.
Я читал коды saleae. Полностью совпало с тем, что везде выложены. Если вечером буду в настроении, то считаю и эту м/с.
спс огромное. сорри, запамятовал поблагодарить…
Нет. Saleae — это авторы Saleae. А Iteadstudio — это авторы устройства «три в одном», эмулирующего USBee, Saleae и USB Blaster.
Хм, а что там эмулировать? Все же программно на компе делается.
Пришел мне такой же девайс, но почему-то в посылке небыло диска с софтом…
Где б его качнуть?
попробуйте
www.saleae.com/downloads/
лучше на казусе поискать. там и «кейген» есть для про- версии.
Гм, а можно поподробнее и с ссылками?
сорри, но как минимум завтра… у меня пятница началась… со всеми вытекающими…
И мне, пожалуйста, поподробнее и со ссылками!
Вот только что посылку развернул (прислали тоже), надо бы проверить, три дня осталось, чтобы диспут открыть, если что.
PS: не сердитесь сильно на нас таких ленивых… Если вам самому искать нужно — тогда не тратьте время, сами найдем, а вот если вдруг у вас там под рукой может где, в закладочках?
лицензия к первому посту приаттачена — kazus.ru/forums/showthread.php?t=14159 пасс, как легко догадаться — название сайта.
собственно, тема про АХ — kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724 в ней, в принципе, все есть, но 45 страниц… %)
Да, еще что-то есть на picavr.kr1.ru/USBAnalyzer/Digital_USB_Analyzer.html или на usbee.com можно Pro версию качнуть… Признаться, подробности что откуда брал, уже подзабылись — давно дело было…
Мне тоже без диска прислали, и в «инструкции» сплошные иероглифы (кто б сомневался), хотя диск на фотках к товару был…
А вообще в комплекте следующее:
-Сам аппарат (серенький, пока не вскрывал)
-4 кабеля (включая 1 УСБ)
-Два лситочка А4 китайских инструкций (в которых пути, кстати, к диску явно прописаны)
-GIFT CARD со скидками от продавца (лучше б диск обещаный вложили)
Тащемта ничего особо интересного на диске нету — несколько версий дотнета (для китайской винды причем), ПО и мануал для USBee AX, ПО и мануал для Saleae. Все это можно скачать с сайтов производителей оригиналов — Saleae и USBee.
Инструкции водятся там же, а все специфическое для этого поделия выложено прямо на его страничке на aliexpress — как джамперы ставить.
Хм, ну первая мысль — скачать с сайта разрабов, да. Но что-то маленько страшно, вроде как там же можно устройство убить какими-то версиями. Может и бред говорю, но все же. Вот этого хотелось бы избежать, а времени сейчас пока нет совсем, разбираться, а через три дня время кончится :) Вот и спросил, мало-ли у кого есть уже в закладках.
Вот содержимое диска (кроме дотнетов).
Убить нельзя, все еепромки с включенной защитой от записи. Правда, последняя версия Saleae как раз таки на защищенную еепромку ругается и не запускается, поэтому я сдул соответствующую еепромку, перерезал под ней дорожку, заземляющую пин WP и подтянул его к питанию (или наоборот ли, не помню, даташит смотреть надо) и вернул еепромку на место.
«сдул» — эх, термофен… Когда же я себе-то на термофен раскошелюсь :)
Спасибо за ссылочку.
Да там SOP8, он и без фена снимается легко.
Но термофен-то все равно охота ;)
Не жлобись и купи — просто отличная штука. В крайнем случае можно купить отдельно фен и к нему прикрутить регулятор.
Уже через час пользования задаешься вопросом «И как я без него раньше жил??!» ;)
А сдуть что-нить многоногое или выпаивать ниткой — это вообще небо и земля…
Я скачал с офф сайта Saleae версию 1.1.15, установил, подключил анализатор, поробовал поснимать данные — все работает. Что я делаю не так?
То есть должно же не работать с последней версией? Или в чем нерабочесть заключается?..
Или мне «повезло» и у меня не защищенные еепромки?..
А хз. Вроде на версию для Win7 x64 жаловались. Незащищенные — врядли. Посмотри по плате, у меня защищены и указана на плате версия v3. Ну и прозвони соответствующую ножку (седьмая ножка, ЕМНИП защищено — 0, незащищено — 1).
Вот платка, зафоткал: верх и низ (1 МБ) это если интересно поглядеть :) Прозвоню и проверю позже, сейчас немного не до этого.
с точностью до наоборот: 0 — запись разрешена, 1 — запись запрещена. вывод внутри подтянут к земле. а значит, оставленный в воздухе — запись разрешена.
У меня проработало на 15ой версии 1 день. На следующий — устройство дает VID и PID несовпадающие с информацией в драйвере. Поменял ручками в inf-файле — устройство определилось а лоджик на него ругается что битый
Хм, у меня все еще работает… Подключил только что, устройство определяется коректно, VID и PID: 0925 и 3881. Но вы меня своим постом маленько напугали.
аккуратнее будьте. в результате экспериментов выяснено, что 15 версия прибила еепромку (видимо вычерпав у нее лимит перезаписи)…
Нифига себе О_о зачем же было столько раз в нее писать? Там ведь тысяч 10 циклов перезаписи вроде… Интересно — это косяк или специальных ход компании по уменьшению числа пиратских пользователей? Хм…
И как тогда быть? Не разруливали ситуацию? Что советуют? Пользовать более старую версию, предварительно защитив eeprom от записи? Или может патченная где есть?
я поставил версию 1.0.21
выше в коментах есть ссылка Vga на содержимое диска идущщего с девайсом. Я ставил оттуда.
У 15 конечно интерфейс получше, но и предыдущая работает пошустее чем USBee.
смотрите ответ выше и пока не пугайтесь
я ошибся. на плате обнаружен таки непропай. Все работает
