Линейка для разметки.
После некоторых поисков удалость найти именно то, что искал. Американская компания INCRA выпускает довольно широкий спектр различного инструмента, поэтому тут есть из чего выбрать, вопрос упирается лишь в деньги. Должен сказать, что в данном случае овчинка стоит выделки.
Но для меня на данный момент пока что главный интерес представляют разметочные линейки. Тут ассортимент тоже довольно приличный. Главное сделать окончательный выбор, а это тоже непросто. Ведь даже самая простенькая на вид линейка длиной всего в 150 мм стоит весьма кучеряво. А вот набор из восьми линеек тянет уже за 360 $. Хотя набор это понятие весьма условное. Все дело в том, что компания INCRA производит линейки с метрической либо дюймовой шкалой измерения. Есть также серия универсальных линеек, на которых присутствуют одновременно обе шкалы.
Для себя пока что решил (решение пока не окончательное) приобрести линейку с упорным профилем серии Incra T-Rule-PRO-300mm. Полотно линейки выполнено из высококачественной нержавеющей стали толщиной 0.3 мм. Подвижный упор – анодированный алюминий красного цвета. Разметка линейки начинается от профиля, в соответствии с названием, длина линейки составляет 300 мм. На линейке версии PRO имеется двойная разметка, присутствует разметка как метрическая, так и дюймовая. Главной особенностью этих линеек является то, что на линейке, помимо нанесённой стандартной штриховой разметки, методом прецизионной лазерной резки изготовлены сквозные отверстия под разметочный карандаш с грифелем толщиной до 0.5 мм.
При разметке грифель карандаша вставляется в отверстие на линейке и ставится точка или чертится штрих на размечаемом материале. Сквозные отверстия позволяют точно позиционировать карандаш при разметке. При этом полностью исключается такой эффект как параллакс.
Благодаря тому, что линейка изготовлена из упругого тонкого материала, разметку можно производить не только на плоских, но и на вогнутых и выпуклых поверхностях. Именно поэтому исключается малейшая погрешность в измерении и разметке таких поверхностей.
В дополнении комплектуется подвижным упорным профилем. Этим она выгодно отличается от стандартной Т-образной линейки с неподвижным упорным профилем. Профиль позволяет использовать линейку и как угольник с углом 90º, а подвижность профиля делает линейку ещё более универсальной, превращая её в угольник с прецизионной разметкой по его длинной стороне.
На профессиональной версии линейки имеется двойная разметка, то есть отверстий на этой линейке значительно больше, чем у стандартной прецизионной Т-образной линейки. Чем больше отверстий на линейке – тем соответственно, больше вероятность среди них найти то отверстие, которое точнее соответствует разметке.
Кроме задекларированных функций, у линейки INCRA есть одна скрытая возможность. Линейку можно использовать как точный циркуль. Для этого необходимо установить иглу в нулевую отметку, а карандаш в отверстие, соответствующее радиусу требуемой окружности.
Метрическая разметка нанесена с точностью 0,5 мм. Имеются шкалы с разметкой сквозными отверстиями через 0,5 мм, через 1 мм и через 5 мм.
Дюймовая разметка нанесена с точностью 1/64". Кроме этого есть дюймовая разметка с шагом в 0,01". Имеются шкалы с разметкой сквозными отверстиями через 0,01", через 1/64" и через 1/32". Кроме этого есть шкалы с разметкой сквозными штрихами через 1/16" и через 1/32".
Линейка имеет ширину ровно 3" (76,2 мм), при этом короткая сторона линейки также имеет дюймовую разметку со сквозными отверстиями, расположенными с шагом в 1/32".
Теперь о минусах, они тоже присутствуют, хотя их и не так уж и много.
Полотно линейки INCRA прикручивается винтами-барашками к профилю с T-пазом. Профиль изготовлен из алюминиевого сплава. Отрезан профиль, достаточно грубо, судя по отзывам. На торцах профиля хорошо заметные следы от пилы. Между барашками и линейкой расположены белые пластиковые шайбы. Винт-барашек фиксируется обычной оцинкованной гайкой.
Отверстие в полотне линейки заметно больше диаметра винтов. Из-за этого при закручивании винтов существует вероятность перекоса линейки относительно профиля. Вследствие чего угол между линейкой и профилем может отличаться от 90º. Так же есть вероятность смещения линейки относительно плоскости профиля, что может привести к смещению точки нуля линейки.
Профиль по всей длине имеет выступ высотой около 1 мм. В процессе закручивания винтов необходимо плотно прижимать торец линейки к данному выступу. Выступ позволяет точно позиционировать линейку относительно профиля. Если установка полотна была произведена, верно, то в точность разметки не будут внесены дополнительные погрешности.
На универсальной линейке, к сожалению, отдано большее предпочтение дюймовой шкале, и посему метрическая шкала на ней выглядит скромнее. Если взять, к примеру, аналогичную с метрической шкалой то там мы увидим дополнительную перфорацию с шагом 0,25 мм.
Транспортир высокой точности с линейкой INCRA PRO160M.
Верхняя шкала с ценой деления в 0,5° и сквозными круглыми отверстиями. Вторая шкала с ценой деления в 1° и штриховыми сквозными отверстиями. Третья шкала с длинными штриховыми сквозными отверстиями с шагом в 5°, а так же дополнительными пазами 22,5° и 67,5°.
Встроенная линейка с нулем по центру и сквозными круглыми отверстиями с шагом в 1 мм позволяет оперативно определить центр детали или объекта. Линейка может быть с метрической и дюймовой шкалой.
Особая форма перекрестия позволяет легко позиционировать инструмент, как по горизонтальным, так и по вертикальным штрихам при проведении измерений и разметки.
Линейка INCRA 300мм с транспортиром. Встроенный в линейку транспортир с направляющими пазами с шагом 5º, дополнительно присутствуют 22,5º и 67,5°. Разметка производится на плоских, вогнутых и выпуклых поверхностях, возможность быстро найти центр заготовки, угломер позволяет делать разметку углов 90 градусов, точность разметки 1 мм, ширина линейки 38 мм, длина линейки 300 мм.
Разметочная угловая линейка высокой точности Incra Bend 150 и 300 мм. Разметка линейки начинается от бокового края и от угла заготовки, что позволяет иметь истинное начало измерения.
Позволяет производить параллельную разметку вдоль линейки, поперек линейки и по обе стороны угла.
Замечательной особенностью этих линеек является то, что на линейке, помимо нанесённой на ней привычной нам разметки, методом прецизионной лазерной резки изготовлены сквозные отверстия под разметочный карандаш с грифелем толщиной 0,5 мм.
Это позволяет абсолютно точно позиционировать карандаш при разметке, а также с высокой точностью производить измерения.
При разметке грифель карандаша вставляется в отверстие на линейке и производится проставление точки или штриха на размечаемом материале.
Вам не придётся гадать, точно ли вы расположили карандаш напротив отметки на грани линейки, как в случае с обычной линейкой.
P.S. Судя по отзывам, в последнее время некоторые обладатели заметили еще один недостаток этих линеек. Суть заключается в том что размер отверстий часто не совпадает с заявленным 0,5 мм. Впрочем говорят что грифель 0,4 мм вполне проходит. Сложно сказать с чем это связано, то ли производитнль пурш гонит, то ли контрафакт из поднебесной везут?
- +4
- 27 июля 2019, 14:13
- Technicum505SU
Ну хотя бы тут, но полагаю цена точно не обрадует. В принципе всегда есть какая то альтернатива, тут главное не спешить, попробовать поискать по разным местам, посмотреть кто и за какие деньги предлагает. Я тоже пока не могу с выбором определиться. К сожалению деньги карманы не жмут, тем более сейчас.
- Technicum505SU
- 27 июля 2019, 19:49
Я где то наткнулся на совсем удивительные цены, вот только не могу найти где. Но полагаю что там опечатка или замануха. Либо второй вариант — контрафакт. Вот ссылка на eBay цены примерно те же.
- Technicum505SU
- 28 июля 2019, 08:38
но есть поди клоны?Смотрел один ролик на YouTube. Там один клоун купил в каком то столичном магазине такую линейку, и отверстия оказались в диаметре меньше заявленных. Он додумался рассверлить их, потратил неделю времени, рассверлил меньше половины.
- Technicum505SU
- 28 июля 2019, 08:48
Результат на показ он не выложил. Видимо похвастать было нечем, скорее всего что запорол, и думаю что выбросил. Пересверливать или сверлить каленую нержавейку, пусть даже очень тонкую без специальных сверл и СОЖ, дело неблагодарное. Проще быстрей, было бы, подобрать карандаш.
- Technicum505SU
- 28 июля 2019, 09:51
Кстати! запилить ее в фирмах которые трафареты делают для плат. Стоит недорого. А качество и точность там бомбическая. Останется только нанести на нее шелкографию, но это любая рекламная контора сделает
Ты это о том чтоб сделать сие изделие своими руками? Как знать, пробуйте если у вас есть такие возможности.
Конечно пиндосы цены загнули круто, у них и простая стальная линейка на 500 мм не из дешевых, как и любой штатовский инструмент. Но зато качество и надежность на первом месте.
- Technicum505SU
- 29 июля 2019, 22:29
Останется только нанести на нее шелкографиюНадписи и штрихи тоже лазером наносятся ( лазерная гравировка ).
- Technicum505SU
- 29 июля 2019, 22:35
Во первых в реальной работе такие линейки банально не нужны. Потому что линейка при разметке не точна. Ты ставишь метку с припуском на обработку и при обработке детали контролируешь размеры как минимум шаблоном или штангелем. Максимум что может быть полезным — транспортир.
Это просто клёвый подарок.
Во вторых Ди прав их можно сделать в любой конторе лазерной резки металла (резка отверстий, гравировка шкалы).
Можно и у трафаретчиков, но там ограничение на максимальный размер. За то из очень тонкой листовой стали.
Меня вполне и китайский миллиметр устраивает. А если вам надо точно то вариантов не сильно много. Но даже китайские поверочные меры, уголки и тд даже 2кл. стоят прилично. А уж найти сейчас штангель с поверкой (и тот который её пройдёт) вообще не просто.
Но кто из нас работает слесарем, фрезеровщиком или токарем в точной механике? Я их видел в живую, основной мерительный инструмент у них совсем не линейка.
Но если кто-то будет заказывать изготовление заранее пишу готов скинутся на 2шт. В подарок. По цене американцев это явно бред. Если будете скидываться то оперативно меня можно потыкать палочкой через ВГА, он имеет мои контакты в реальности. Я сейчас здесь редко — бытовые проблемы поставили большой крест на хобби.
Ты в некотором прав. Такие линейки в слесарке действительно редко смогут понадобиться, разве что при разметке листового металла. Но по дереву и пластику другое дело. Мне часто бывает нужно проводить разметку по древесине, потому изготовил роликовый рейсмус. Правда делал на скорую руку и из чего было. Максимальный вылет 60 мм но меня он выручает очень. Минус в том что сложно проводить прерывистую линию, а это иногда сказывается в последствии на внешнем виде изделия. Линию от карандаша удалить проще, вот и прикинь где выгода. Да я согласен что дорого и даже очень. Но хороший инструмент гарантирует успех. Как я писал, с обычной линейкой при разметке неизбежен параллакс, а это меня потой сильно напрягает.
- Technicum505SU
- 05 августа 2019, 20:25
Рас уж пошёл рассказ про инструменты для моделек поделюсь своими клонами на этот раз немецкого инструмента:
РАЗ
ДВА
Все струбцинки сделаны с применением 4х неодимовых магнитов 20х10х2. Круглые не работают. Нужны именно прямоугольные.
Магниты брал тут. Обязательно просите НУ ОЧЕЕНЬ ХОРОШО упаковать. Потому что они примагничиваются к транспорту и конвейеру а сотрудники почты отрывают отправление без магнитов.
Если кто занимается макетами и модельками будет полезно.
РАЗ
ДВА
У нас в строительных маркетах можно найти вот такие угловые струбцины, цены довольно приятные, металлическая стружка не липнет. Да и фиксация деталей на уровне что надо.
- Technicum505SU
- 15 августа 2019, 19:22
Комментарии (22)
