Логический анализатор SysClk Box
   В самом начале января заказал себе логический анализатор на AliExpress, такой новогодний подарок для себя. Шёл он долго, полтора месяца. В нашей стране ещё и трек номер поменяли, из за чего я не мог отследить посылку. А вчера с почты, наконец то, принесли уведомление.
Сам прибор называется SysClk Box. Как и многие другие китайские копии, он определяется как Saleae Logic Analyzer. Но не только им он может быть. С помощью специальной программы конфигуратора прибор можно перенастроить и он будет определяться как:
  • Saleae Logic Analyzer
  • USBee AX Pro
  • USBee SX (SUITE)
  • Altera USB Blaster
Таким образом прибор можно использовать как с софтом Saleae Logic, так и с USBee. А ещё как USB Blaster для конфигурирования ПЛИС, но до этого мне ещё далековато, поэтому отложу эту функцию до лучших времен.
Лог. анализатор имеет восемь каналов, причем с софтом USBee AX они могут работать и на выход. Входы/выходы 3.3 вольтовые, но толерантны к 5v.
Вот в таком наборе пришла посылка.
В комплекте сам прибор, разноцветные провода с коннекторами, переходник для USB Blaster, шнур программирования, очевидно для него же и usb кабель.
USB кабель положили с двумя коннекторами, как для питания внешних жёстких дисков и другим много потребляющих устройств.
Два диска, с драйверами, программой конфигуратором, USBee и Saleae софтом.
Внутри микроконтроллер CY7C68013, память, 3,3v стабилизатор, три буферных микросхемы и неизвестная микросхема в soic8 с обозначением 14F104E.
Пайка, местами, не аккуратная. Некрасиво припаян IDC-10 разъем, usb разъем запаян вообще криво. Кое где не смыт флюс.
В качестве программы анализатора мне больше понравилась Saleae Logic, её и буду использовать. Программа может разбирать несколько протоколов, это SPI, I2C, CAN, 1-Wire, UART, и ещё несколько, мне неизвестных.
Вот, например, общение устройств по SPI.
UART.
Просто 12МГц меандр.
Справа можно посмотреть временные характеристики сигнала, период, частоту. Можно с помощью специальных маркеров измерить длительность между любыми точками сигнала.
На любой канал можно установить условие, по выполнению которого программа сама начнет записывать семпл. Это спадающий либо нарастающий фронт, очень удобно.
В пакете программ USBee AX я выделю несколько, наиболее интересных.
Частотомер. Можно измерить частоту на любом из восьми входов одновременно до 12МГц. Пойдет, лучше, чем ничего.
Генератор частоты. Произвольную частоту установить нельзя, можно выбрать вариант из списка, при этом на всех восьми выходах генерируется меандр разной частоты. Всего получается 48 частот от 1МГц до 0,5Гц.
Счетчик импульсов. Набросал тестовую программу на МК, считает правильно.
ШИМ генератор. На любом из восьми выходов можно установить произвольную степень заполнения ШИМ, от 0 до 255.
Также в этом наборе есть логический анализатор, мне не понравился. Есть ещё программка для вывода произвольного сигнала, там прям можно нарисовать сигнал и отправить его в порт.
Есть ещё, на мой взгляд, бесполезная программка отображающая статус линий (0 или 1), и такая же, позволяющая установить на выходе 0 или 1.
USBee Suite. Очень тормозная программа, во время выборки здорово вешает компьютер. Да и вообще не такая удобная, как Saleae Logic.
Программа конфигурации проста. При запуске отображает текущее состояние устройства. Из четырех вариантов можно выбрать нужный и нажать кнопку. Устройство само переподключится и определяться будет уже по другому, соответственно выбранному варианту.
Для каждого варианта нужны свои драйвера, их можно найти в папке с управляющей программой.
Изначально в программе все надписи были на китайском и вообще не отображались. С помощью редактора ресурсов они были переведены на английский.
Был вариант взять такой же, но просто Saleae Logic Analyzer, он немного дешевле. Про такой вариант я никаких упоминаний в Интернете не встречал.
Взял такой и ни капли не жалею. На самом деле очень удобно, что для смены софта не надо устанавливать никаких перемычек, прошивать память, просто выбрать нужный вариант из программы.
UPD.
Продавец аналогичного прибора любезно согласился поделиться со мной второй версией конфигуратора, гораздо более удобного и на английском языке.
UPD. (21.06.2017)
Набор софта с дисков и программы конфигураторы можно скачать тут.
  • 22 февраля 2012, 18:57
  • Bonio
Комментарии (79)
Софт на болванках доставил
  • arch
  • 22 февраля 2012, 19:03
А можно ссылку на сабж? Жаль что этот магазин палку не принимает, хочу себе тоже ЛА заказать да все негде. на ДХ есть но как-то дороговато.
Вот тут я брал прибор.
Там вроде прямо с карты платить надо. Не труднее, чем через палку.
А доставка во сколько обошлась? А то там не написано что фри.
3 доллара
А как оплачивали? Что-то визу не принимает… заказываю вот этот
Картой я оплачивал, виртуальной qiwi. Там надо данные все правильно заполнить, номер карты, трехзначный номер, дата окончания срока карты, телефон. Имя фамилию немомню, тоже вроде надо.
Если закажете такой, прошу поделится программой конфигурации, она там другая какая то, судя по скриншоту.
А программы разве не распространяются в сети? Для каждого только на диске идут?
Только на диске. Я пытался найти эту программу, нету её в сети.
Две недели назад мне приехал такой с DX. По умолчанию прошивка в нем для USBEE. В комплекте шнур USB, анализатор и щупы, которые были очень хреново припаяны кстати. Закачал новую USBEE Suite и она гавкнула мне память(знал об этом заранее, но все же решился, а вдруг). Купил микросхему памяти, две макетки под такую память и микрик. Собрал бутер с проводами внутри и врезал микрик в корпус. Прошил одну м-му памяти для USBEE и заблокировал ее, вторую для Saleae. USBEE на моем компе работает нормально. Теперь просто переключил микрик в нужное положение и подсоединил к USB, запустил нужную прогу и пользуйся. Плюсом, сомнительным, но все же могу назвать встроенный буфер и осциллограф. Работает со всеми последними версиями софта. Прошивал без мудрежа самим анализатором.))
А осциллограф там как? Не пробовали что-то измерять им? какова частота выборки? также смущает отсутствие вч разъема. И какие еепромки там используются?
еепромки стандартные 24с02
Частота выборки такая же как и анализатора 24Msps — два канала от -10 до 10В
Слабовато, но все же.) Измерять еще не пробовал.
Осциллографа там нет, там банально нет АЦП. Модели с АЦП раза в 2 дороже
А вот этой штукой без осциллографа можно ведь посмотреть запустился кварц или нет?
А осциллографом разве можно посмотреть? У меня ЕМНИП он генерацию срывал.
Осциллограф там банально есть, вместе с АЦП.))) Внимательнее читайте. Мне пришел анализатор за 42$ с Dealextreme. Там кстати и фотка внутренностей есть.
Вот еще есть один клон совсем урезанный даже без корпуса
goodluckbuy..
Это вообще-то не анализатора клон даже, а демоплата EZ-USB с CY7C68013.
А поделись конфигуратором. Он, вероятно, и на других клонах не хуже работать будет.
Алсо, ты забыл ссылку на покупку дать.
  • 22 февраля 2012, 19:11
Возможно. Может этот конфигуратор и перешивает память, я незнаю, попробуйте.
Тынц.
А да, чтобы он заработал, надо, чтобы в системе были установлены программы, Saleae Logic, USBee AX и USBee SUITE. Иначе не определяет устройство.
Сразу совет — не ставь новую версию USBee Suite, она портит прошивку.
  • m0xf
  • 22 февраля 2012, 19:47
Хорошо, спасибо. USBee Suite мне вообще не понравился, не буду им пользоваться.
Что бы последний сюит не портил прошивку нужно ставить защиту на запись в епромку.
Я в своем анализаторе, с 3 епромами и выбором режима работы джамперами, так и сделал. Только для этого девайса этот способ не годится.
Если там защита ставится аппаратно какой-то ногой, то никто не мешает вывести переключатель защиты от записи, этакая дискетка получится =)
7 нога микросхемы памяти (WR) на "+" питания — вот и включена защита. На "-" — отключена.
STC 15F104E MSC-51 c 4k флеша
  • HOMEZ
  • 23 февраля 2012, 22:29
Зачем это тут?
HOMEZ, как девайс первый раз определился системой?
какие вы устанавливали драйверы?
уже давно убиваюсь о стол, пытаясь заставить заработать макетку с этим чипом.
  • hexFF
  • 24 февраля 2012, 15:47
проблема в том, что logic 1,1,15 вылетает с ошибкой.
Какой ошибкой?
Защиту от записи у ЕЕПРОМки отключил?
мляяя… заработало. спасибо.
мораль сей басни такова- usbee портит прошивку, если не залочить, а logic не работает, если залочить.
Видимо, особенности дизайна начальных систем (Saleae не залочили, USBee залочили). Вот и проверяют на соответствие.
В дальнейшем глядишь будут умнее и будут ставить в подобные изделия какой-нить чип авторизации.
Bonio, не поделитесь второй версией?
Поделюсь. link
спасибо!
А чем он удобнее? На вид такой же.
  • 05 марта 2012, 11:16
Полностью английский. Не вылазит куча левых окон с крякозябами при смене режима. Нормальный интерфейс.
Пришел китайский клон Saleae logic Analyzer с aliexpress за $12. Поставил конфигуратор 2.0. Распознал девайс, показал режим «Saleae logic Analyzer». Компановка платы очень похожа, но заявлена буферизация входов. Хочу попробовать формирование сигналов и программирование Alter'овских CPLD. Какие могут быть проблемы? Какие каналы куда цеплять в режиме USB Blaster (в комплекте никаких переходников небыло)
Вы пробовали переконфигурировать свой анализаор программой? Что вышло? (Если будете пробовать, на свой страх и риск, за последствия не отвечаю)
Если по входам стоят буферы, то на выход они работать наверняка не смогут.
Для USB Blaster у меня переходник какойто, он просто порядок пинов меняет, очевидно, для приведения к стандартному для USB Blaster.
Что внутри:
-CY7C68013A-56PVXC — это понятно
-AT24C02N — 2K SERIAL EEPROM
-74HC245 — двунаправленный буфер
С одной стороны плохо — направление буфера выбирается сразу а всю шину. С другой стороны вопрос — а зачем тут стоит именно двунаправленный?
Можете написать как именно меняется порядок пинов для USB Blaster?
Это в твоем? А то на фото в статье в упор не вижу 245, только пару мелких SOT23-6, похожих на однобитные буферы.
С двунаправленным (особенно если направлением управляет софт) оно может поддерживать режим генератора сигналов.
А вот для USB Blaster требуется разное направление для разных пинов, так что вероятно он не будет поддерживаться.
Да, я про свой. Ну если очень захочется, напаяю сверху перемычек или что поумнее придумаю)
USИ blaster не станет работать с буфером. Завтра вечером постараюсь срисовать распиновку переходника, если надо.
Конечно! Очень нужно! А буфер я либо шунтирую, либо сделаю выводы до буфера.
Для бластера еще надо еепромку на более емкую поменять, кстати.
Мне казалось, что еепромка хранит только vid/pid, а сама программа загружается с компа по USB при подключении.
Что поставить?
STC 15F104E MSC-51
или
AT24C04N
или что посоветуйте?
У бластера вся прошивка в EEPROM лежит. Первая из микросхем вообще не память, вторая хз какого объема. Сам разбирайся)
AT24C04N — 4К хватит?
AT24C04N — 4кбита — 512байт
маловато для программы, а для vid/pid хватит
Так сколько нужно то для бластера?
ЕМНИП, в моем анализаторе стоят две C02 или C04 для Saleae и USBee и C64 для бластера. Но точно не помню. В одном из топиков про мой анализатор (китайский 3-в-1 с джамперами) в комментах есть на него схема, можешь там посмотреть.
Если я не ошибаюсь, то тут стоит одна AT24C02B на 2К и все, или я не прав?
Прошу прощения за большую задержку, катастрофически нету времени.
Вот фото переходника в большом разрешении, на одной стороне дорожки видно, на другой я их прозвонил и нарисовал красными линиями. Черные точки это общий, земля.
Фотки кликабельны.
Огромное спасибо! Буду разбираться!)
Ссылку дай.
12баксов… круто! одна только 68013 десятку стоит…
но как всегда доставка на украину — 55баксов (sic!)
Это обычная практика для дешёвых магазинов. Цена только для привлечения внимания, а с учетом доставки зарабатывают в разы больше «дорогих» магазинов.
К тому же следует учитывать что в случае конфликтных ситуаций сумма доставки за частую не учитывается (доставка это оказанная услуга, а товар да, вернут за него).
Да, а чего вы EMS то выбираете. чайна пост всего 2.22 до России.
А ты попробуй страну назначения поменять:) Для них только курьерская доставка есть.
угу ((
хотя порой, как в данном случае, очень приятной цены, стоит начать переписку с продавцом…
(правда зачем мне третий USBee? ;) )
Уже третий? А я думаю брать ли второй...)
да когда-то взял на казусе плату, просто чтобы более-менее культурно оформить и ничего не коротнуло в процессе. и заказал из соседней ветки в дино.
третьим наверное будет клон DX`а, правда нахрена — непонятно… ;) ответ один — ради процесса, разве что…
а я первый попробывал заказать. что-то лень программу писать под комп. не буду своё колхозить.
эээ… ты о чем? я не о версиях, а об экземплярах… ;)
и при чем здесь программа под комп?
я тоже про экземпляры. своя поделка валяется бестолку, бо прогу на комп надо писать. вот решил заказать себе первый экземпляр. так понятнее о чем я ?:)
Гы. Украина в бане на аллиэкспресе? что то правда на всех товарах только курьерская доставка.
угу. (( и давно. по-моему, даже, с самого начала. ((((((
кто может выложить драйвер для режима USB Blaster.
поставил его в этот режим, обратно вернуть не получается. на диске продавец не прислал(
не актуально. нашел
Aliexpress прекратили принимать оплату через paypal 3 августа 2011 года так меня уведомила их администрация.Будем искать в другом месте.
А что мешает оплатить напрямую с карты?
В частности потому что надо лишний раз вводить данные.
а че, рефундов много? по этому они своего арбитра придумали?
дайте прогу конфигуратор
Пожалуйста. В архиве обе версии, что у меня есть.
благодарю
