Lukey 702. Печалька :-(
Друг приобрёл паяльную станцию Lukey 702. В первый же вечер она была вскрыта, дабы посмотреть, что там внутри.
Вместо привычных ATmega8 в корпусе DIP-28 внутри были обнаружены они же в корпусе TQFP-32.
Далее чисто ради интереса, к атмеге которая работает в схеме фена, был подключен программатор USBasp. Для этого на плате имеются соответствующие гребёнки.
Прочитав фузы, я заметил что установлены биты защиты.
Затем чисто ради интереса была стёрта прошивка. Стирание прошло успешно, а вот прошивку теперь найти не могу ;-)
Может кто-нибудь знает где её взять? Программировать умею, могу и сам написать, но лень изобретать велосипед ;-)
- +5
- 21 сентября 2015, 00:21
- Zlodey
volly пилил прошивки для люкеев, выкладывал ЕМНИП в теме про станцию Михи-Псков на радиокоте. Ищи.
Затем чисто ради интереса была стёрта прошивка.А смысл? Что Chip Erase отлично стирает фузбиты вместе со всем содержимым флеша вроде общеизвестно.
Там есть ветка FAQ по этой паяльной станции. На последних 2-3 страницах есть компиляция форума (страницы до 320 примерно) и самого фака в архивах. Там есть почти все прошивки (кроме 2х вроде) На фен там тоже есть.
- SpiritKing
- 21 сентября 2015, 12:27
От михи-псков смотел, там схема отличается от родной люкеевской. Индикатор мигает и работает как-то криво.
Смотри прошивку от 852d+ Там в факе тоже есть. Вроде схемы с 702 одинаковы, либо различаются в мелочах.
- SpiritKing
- 21 сентября 2015, 12:54
Девиз тех кто работает на производстве или в подобных местах: работает — не трогай. сломаешь потом не починить.
Вот под таким девизом у товарища на работе кранбалка упала, хорошо что не на людей…
Точно так-же ему директор говорил:
работает — не трогайА потом виноватым сделали…
ну одно дело нормально работает а другое разваливается.
мне вообще зная устройство кран-балок сложно представить что такого надо сделать чтобы сломать.
там скорее всего бумажки на ППР и испытания в технадзоре не делали. а упала она скорее всего от ошибки крановщика. ну или вовремя аварийный ремонт не начали делать увидев что погнулось или трещены пошли.
Вот это все выше описанное всовываем в понимания директора
З.Ы. Многим хозяевам проще дать бабок контролирующей организации (начиная от санстанции до налоговой) чем что либо приводить в порядок…
Единственное что — держаться надо от таких мест подальше, чтоб не оказаться в первоисточниках проблем и по уши в г-не!
работает-не трогайА так? — Шпоночные пазы на колесе с одной стороны разбило от длительной эксплуатации, а когда пришло время так и шпонки слизало.
если по бумагам всё ок то крайний тот кто подписался за то самое денег дать.
а то что пазу разбило то надо было не говорить что плохо но ещё поработает. а всё пиздец пользоваться нельзя и нахер отключить от щитка до ремонта с написанием приказа о том. если потом рабочие сами включили то они и крайние.
А так? — Шпоночные пазы на колесе с одной стороны разбило от длительной эксплуатации, а когда пришло время так и шпонки слизало.Странные у вас кранбалки. Обычно если все колеса отвалятся — она все равно висеть должна, для этого там ловители (или хз как оно называется) предусмотрено. У нас даже движки привода колес троссами да корпус присобачены, чтобы если отвалится повис на нем, а не на голову шмякнулся…
Самый смех сейчас у друга) Прикиньте купил парень себе нульцевую паяльную станцию, тут приходит к нему Злодей(и ник в тему!), открывает корпус — подключает программатор, стирает прошивку, говорит «Всё окей! Стирание прошло успешно!» и уходит))))))) Правда ржачно)))
- VeniaminCaver
- 21 сентября 2015, 17:57
Получили русские мужики электропилу из Японии. Положили бревно:
— Вжик! — сказала пила, и бревно пополам.
— Ух ты! — сказали мужики и положили бревно потолще.
— Вжжжик! — сказала пила и… бревно пополам.
— Ого! — сказали мужики и положили рельсу.
— Вжж-крях! — сказала пила и поломалась.
— Ага!!! — сказали мужики, — То-то же…
- KalyakaMalyaka
- 21 сентября 2015, 21:53
Отсюда:
Хакер — тот, кто способен наступить на грабли, даже если они спрятаны в сарай и заперты на замок.
- coredumped
- 22 сентября 2015, 09:21
Нет, тут другое… Помните сцену из фильма «Пятый элемент», где Зорг разбивает стакан? Там он произносит фразу: «Вот он стоит такой скучный… » Потом — хераксь его на пол, и куча роботов засветилась. Вспомнили?
А теперь представьте: стоит паяльная станция, такая новая, скучная. Достаем USB ASP и хрясь! Уже есть чем заняться, уже не скучно ;-)
- coredumped
- 22 сентября 2015, 11:39
та считал как-то.
недавно считали на работе стоит ли здесь делать схему. у нас себестоимость около 10$ китайцы готовое вместе с транспортными 2$.
вот и думай от этого. у нас можно делать только штучное изготовление и прототипы. там цена значения не имеет.
ну это не 18. Думал какие то налоги вычел :) я тут недавно партию запустил на родине. Платы резонитовскик. Сборка у себя в городе. Получилось сравнимо с китайцами. Чуть дороже, но есть несколько но. Во-первых, партию в 10к изделий без растаможки ну никак не прогнать, в относительно маленьких партиях китайцы через посредников с налаженным каналом могли и выиграть. Во-вторых, без контроля такую партию я в проищводство не отдам. Так что посчитал пару поездок в китай. В-третьих (слегка относится к первому но), логистика. Можно разослать из китая и избежать растаможки, но при такой большой партии рассылка должен быть под контролем. Обеспечить его из китая невозможно. Точнее дорого. Рассылка из россии конечно дороже, но тут у меня есть люди гарантирующие 100% (конечно же с некоторыми нюансами) доставку в сроки.
А вот интересно — если бы у вас был свой человек в Китае на контроле рассылки, вы бы подумали еще раз?
- KalyakaMalyaka
- 23 сентября 2015, 20:44
Чему там учиться? Уже писал прошивку, правда для самодельной паяльной станции. А для китайского люкея писать влом)))
Если поступать правильно, надо купить другу такой же аппарат, а этот забрать себе. А потом уже рассуждать что с ним делать. Сам накосячил — сам разгребай.
- coredumped
- 23 сентября 2015, 17:50
дай другу свою. а на то время пока починишь. ибо глупость наказуема…
Тут вот хотят другую прошивку (русскую вместо английской) залить в голову порша (машина такая). так новая голова почти 3млн. р. стоит. и вот прикинь цену ошибки ели с новой прошивкой голова глючить будет или старая не зальётся, а ответственность тут на том кто делал. без головы машина как кусок металлолома даже лампочки в багажнике светится не будут. вот и ты свинью подкинул другу. и слово лень здесь не уместно. поскольку друг это друг и накосячил — исправь.
и тебе дали в начале инфу где поискать. и китайский люкей конечно похуже квика но вполне неплох если паяльник доделать.
На самом деле всё произошло несколько иначе, и прошить — это была идея друга. Для упрощения понимания, и чтобы не расписывать лишнее — написал что «для интереса была стёрта прошивка». Заодно и поржать, сейчас народ для этого и торчит на форумах))
У меня вообще люкея нет, зачем мне он? У меня самодельная паяльная станция с самописной прошивкой.
Попробовать — легко! У меня на виртуалбоксе 2 линукса разных стоит. Можно склонировать и попробовать.
- coredumped
- 23 сентября 2015, 22:36
У меня нормально все снесло. Посмотреть что осталось не удалось (ls улетел), но на вскидку /etc /bin /sbin /home /lib улетели, значит уже не загрузится. Перегрузил — ядра нет.
Отлично работает :)
Отлично работает :)
- coredumped
- 23 сентября 2015, 22:54
Про испытателей.
вот тут перепост старого. www.ua4x4.com/forum/viewtopic.php?f=37&p=3024&t=1547
оригинальный пост с фотографиями результата за давностью лет найти не могу.
Вспомнился случай из детства. Было мне лет 7-8. Нашел в какой-то куче хлама вилку с оголенным проводом. Сунул в розетку. Я знал, что нельзя замыкать! Но я почему-то уверенно взял 2 провода и соединил! Был бабах! Стирание замыкание прошло успешно)
У меня такое же было, только я заранее провода аккуратно скрутил. Споймал большого «зайчика».
- mishgan_zp
- 24 сентября 2015, 11:25
А я баловался с обычными маленькими лампочками накаливания от батареек, и соединял я все это жилами от лапши, без изоляции. Однажды батарейки кончились и я не долго думая держа конструкцию из лампочки и 2 проводочков понес к розетке… Сделал бах, получил легкий ожог на пальце, розетка перестала работать, я ничего никому не сказал, потом розетка для меня магическим образом заработала(да сейчас я понимаю, что тогда «пробки» выбило).
Atmega8 прошивка паяльник и фен 868, 702, 852D, D+
Запрограммирую микроконтроллеры Atmega8 в любом корпусе для паяльной станции Lukey 868, 702, 852D, 852D+
Программа самописная, не отличите по работе от настоящей.
Есть небольшие отличия, но они не существенны.
Можно задать диапазон рабочих температур для паяльника и фена, хоть 999 градусов, но я не виноват, если ваш фен или паяльник будут пылать как факелы)))
Цены:
Мискросхема с программой паяльник — 1000руб
Мискросхема с программой фен — 1000руб
Обе микросхемы — 1800руб
*Готов обговорить цены при заказе партии — от 100 штук.
Оплата на Yandex или Webmoney, другой оплаты нет.
Доставка почтой России.
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ НЕ ОТПРАВЛЯЮ!!!
Пишите ваш город, считаю доставку на сайте почты России, +50руб за проезд до почты, включаю в общий счет и пишу вам итоговую сумму для оплаты.
От Вас требуется:
— Модель паяльной станции
— Паяльник, Фен или обе микросхемы вам нужны?
— В каком корпусе, например DIP 28? Можете указать полное название микросхемы которая стояла прежде и тип корпуса. Или прислать фото.
— Количество микросхем?
— Область, Город, Улица, Дом, Квартира, Индекс, ФИО
Сроки — в течении 7 дней делаю и отправляю вам.
Если много заказов, сроки могут увеличиться до 14 дней, но об этом предупреждаю заранее при заказе.
Обращаться на scorpio186@mail.ru или icq 669872694
Цены:
От Вас требуется:
Цены и условия изменились
Микроконтроллер с прошивкой для паяльной станции Lukey 852D, 852D+, 868, 702 для паяльника — 600руб + оплата пересылки(350руб)
Микроконтроллер с прошивкой для паяльной станции Lukey 852D, 852D+, 868, 702 для фена — 700руб + оплата пересылки(350руб)
Комплект 2 Микроконтроллера с прошивкой для паяльной станции Lukey 852D, 852D+, 868, 702 для паяльника и фена — 1100руб + оплата пересылки(350руб)
От 1000шт — цена обговаривается отдельно, исполнение в течении 1,5 месяца(В зависимости от наличия микросхем).
По всем вопросам писать только на почту scorpio186@mail.ru также мое объявление есть на Авито в Москве
Комментарии (115)
