Мини-гравер Pro'sKit PT-5201
Пару лет назад, увидев в местном магазине мини-гравер за 800р соблазнился им и купил. Представляет он собой малогабаритный гравер, тонкий и легкий, удобный для тонких работ. Его можно держать как карандаш, благодаря малому весу рука не устает, а корпус малого диаметра меньше мешается при работе. В общем, примерно как гибкий вал, только без неудобного хвоста.
Характеристики:
  • Питание: 18В DC
  • Максимальный диаметр: 3.2 мм
  • Обороты без нагрузки: 5000-14000 RPM
  • Уровень вибрации: <0.15 мм
  • Уровень шума: <70 дБ
  • Габариты: Ø25x160 мм
  • Вес: 90г (без адаптера и насадок)
  • Адаптер:
    • Тип: трансформаторный
    • Вход: 230В 50Гц или 120В 60Гц
    • Выход: 18В DC 400мА
Комплектация:
  • Гравер
  • Адаптер
  • Инструкция (английский и китайский языки)
  • Коробочка с насадками:
    • Две цанги (2.4 и 3.2 мм, латунь)
    • Два наждачных камня (розовые)
    • Две алмазные шарошки
    • Две наждачные ленты 6.5х13 мм и держатель для них
    • Нейлоновая щетка
    • Одна гравировальная фреза
Упаковано все в обычный блистер.
Впечатления
Девайс исполнен качественно и очень удобен — легкий, тонкий, тихий. Люфты, как продольный, так и поперечный, отсутствуют, биений тоже не заметно. Нагрев весьма умеренный, адаптер тоже практически холодный (что весьма нетипично для китайских трансформаторных блоков). Шнур тонкий и достаточно длинный, чтобы не мешаться.
Мощность, разумеется, весьма мала, но с комплектными насадками справляется, и вообще тонкие работы, для которых актуальны его размеры, обычно большой мощности и не требуют. С сверлением плат твердосплавом тоже справляется, уже успел затупить одно сверло и ни одного не сломал (впрочем, они у меня на 0.8 и 1 мм). Перегружать, тем не менее, весьма нежелательно, с отрезными и пильными дисками справляется уже плохо, особенно если пилить вязкие материалы вроде пластмассы.
Принадлежности собраны в пластмассовой коробочке, очень маленькой и довольно неудобной, к тому же крышка на ней практически не держится.
На фото он несколько доукомплектован — еще одна нейлоновая щетка (стоматологическая), твердосплавная фреза (тоже), еще одна гравировальная фреза, сверло, пара алюминиевых (а может и нет) цанг из комплекта насадок Sturm. Цанги традиционного для китая диаметра 5мм, т.е. чуть толще дремелевских (4.2мм). Насчет камушка для правки насадок не помню — в инструкции, откуда я копировал комплектацию, он не упомянут, но мне кажется, что он уже был в комплекте, тем более там отсек точно по его размеру…
Начинка
Маленький, но довольно качественный на вид моторчик, регулятор скорости на LM358 и TIP127 (ШИМ) и шарикоподшипник, который и обеспечивает отсутствие люфтов. На верхней половинке видна кнопка-блокиратор, тоже металлическая. Собрано на четырех шурупах и двух резьбовых кольцах.
Достоинства:
  • Маленький
  • Легкий
  • Тихий
  • Достаточно качественный
Недостатки:
  • Малая мощность
  • Невысокие обороты
  • Скромная комплектация
  • Неудобная коробочка для принадлежностей
Резюме
Лично я девайсом доволен. Он удобен, влазит в ящик стола и потому лежит ближе всех остальных граверов, из-за чего я его чаще всего и использую. Если часто приходится выполнять гравером тонкие работы — рекомендую. В качестве ручной сверлилки тоже неплох, для отверстий до 1 мм.
P.S. Весьма похожий граверчик продается тут. Правда, у него совсем бедный комплект (только сам гравер, цанга на 2.4 мм и ключ).
По отзыву Lifelover'а он не особо качественно выполнен (сразу же сломалась кнопка блокировки вала, у питальника были вдавлены штыри), но после исправления косяков работает нормально. Подшипник на валу наличествует, кроме того, есть еще и крыльчатка для обдува. Цанги у него внешним диаметром 4.2 мм, как у дремела, так что найти подходящую на 3.2 мм может оказаться не так просто. Несколько необычен он и в плане электроники — трансформатор выдает 110В переменки, а в гравере стоит симисторный регулятор.
Фоточки: раз, два, три, четыре.
P.P.S. Как-то странно местным движком обрабатываются вложенные списки.
  • +5
  • 02 сентября 2012, 23:37
Комментарии (10)
С моим китайцем за 250 рублей такая же коробочка, один в один.
  • ploop
  • 03 сентября 2012, 08:01
Это с каким же?
  • 03 сентября 2012, 11:39
Да там хрень полная. Моторчик в корпусе (разумеется никаких регулировок), три цанги и вот это всё в коробочке. Всё кривое, однако при некоторой сноровке и платы сверлю…
Пользую уже второй год, полёт нормальный. :)
Пришлось, правда, цанг дополнительно прикупить, под свёрла мелких диаметров.
  • Katz
  • 03 сентября 2012, 10:06
Что интересно — этот гравер, с различными вариациями названия, продается для специалистов в различных областях: то просто как гравер, то как бор/шлиф машинка для ювелиров, то как машинка для маникюра для мастеров маникюра или для личного использования (надеюсь его не испольуют стоматологи, а то не хотелось бы попасть к зубному врачу, который будет работать таким инструментом). Причем цена на этот инструмент сильно зависит от области применения, например как гравер он продается за 700-900 рублей, а как машинка для маникюра — раза в два дороже.
Ну ювелиры и маникюрщики/педикюрщики действительно такие машинки пользуют. Последние, например, вполне одобряют DREMEL и PROXXON и в их магазинах можно найти много полезных насадок для них. Ювелиры и вовсе по сути занимаются тонкой слесарной работой, у них в магазинах тоже можно найти много любопытного инструмента, включая граверы и насадки.
У зубных врачей требования к машинкам все же другие — гигиена и работа в условиях агрессивной среды (слюна, ага). Насчет зубных техников не знаю, у них свои бор-машинки, но насколько они отличаются от дремелов хз. Твердосплавная фреза в комплекте — как раз из их инструмента.
Еще мани/педикюрщики одобряют зуботехнические машинки Marathon и Strong. Cо стронгами силоно не знакомился, а вот для марафона на ибее есть набор самых разных запчастей: отдельно блок управления, отдельно ручка-мотор, а также моторы, цанги и даже щетки коллекторные. В ассотрименте аппаратов есть блоки управления с педалью как дискретного действия (вкл/выкл), так и плавного управления, а еще есть ручки-моторы с бесколлекторными движками.
Стоят они, конечно, не дешево, но для тех, кто пользуется гравером каждый день по несколько часов — очень хорошая вещь.
Но если работать гравером эпизодически, то и дешевый граверчик тоже сойдет, несмотря на сомнительную надежность. М.б. дешевле будет купить несколько проскитов по 800 рублей и выкидывать их как расходный материал в случае поломки.
Заголовок поправь: PT-5201
  • dee
  • 03 сентября 2012, 13:30
Хорошая вещь. Для сверления плат собрал к ней автоматический регулятор оборотов Your text to link... по последней схеме, включается после адаптера. В схеме изменил следующее: R5-1ом, С5-22мкф, убрал С4, параллельно R7-конденсатор 0,47мкф. Работает отлично. Сначала примерно 100-150 оборотов, при нажиме, обороты возрастают до максимума. Максимальные обороты можно регулировать встроенным регулятором.
В процессе эксплуатации гравёра, обнаружился один очень большой недостаток. Посадочное отверстие шпинделя имеет диаметр 5,1 мм, а посадочный диаметр цанг 4,9 мм, в результате отсутствия центровки, инструмент имеет очень большое биение и сверло бегает по плате даже на маленьких оборотах. Проблема решается изготовлением самодельных цанг с нулевым посадочным зазором на высокоточном оборудовании. Работа гравёра с самодельными цангами вместо родных, отличается как небо и земля.
