Мультиметр VICHY VC99 или что взять на замену DT830B.
Мой старый и надежный, как молоток, друг DT830B перестал удовлетворять своим скудным функционалом мои возрастающие требования и ко всему прочему наступающий Новый год сподвигнули меня на покупку нового мультиметра.Как всегда начался перебор множества вариантов.На работе подвернулся случай повертеть в руках мультиметры APPA 300-й серии. Сразу же возникло желание купить себе такой, но узнав порядок цен, пришлось искать другие варианты. Собственно найдено было вот это:
VC99
Так как ехать никуда не хотелось, решил заказать на Ebay (вот тут) за 34,99$.
Мультиметр оказался немного больше чем я ожидал, почти 20 см в длину. Большой, хорошо читаемый дисплей порадовал. Покрутив переключатель, попутно померив с помощью входящей в комплект термопары температуру под мышкой(показал 35 град), остался доволен. Никаких скрипов и люфтов.Внешний осмотр-годен.
День второй.Немного метрологии.
Надеясь на лучшее, и готовясь к худшему подключил мультиметр к калибратору и начал смотреть.
VC99 Н4-6
Постоянка/Переменка 50 Гц(погрешность Вольт)
600V 1.4/0
500V 1.2/0
400V 0.9/0.1
300V 0.8/0.1
200V 0.5/0.1
100V 0.2/0.1
50V 0.06/0.07
10V 0.01/0.02
5V 0.005/0.006
1V 0.000/0.012
500mV 0.5mV/9mV
100mV 0.2mV/11mV
10mV 0.1mV/11mV
При измерении на мА по постоянке погрешность 0,4 мА при 600 мА, плавно уменьшаясь с точки 100 мА стала +-1 емр, по переменке примерно в три раза хуже.
Из минусов нарисовался недостаточно быстрый АВП, примерно 3-4 сек с 0 до 600 В (В7-80 практически мгновенно, один щелчок реле), хотя для меня это не критично.
По сопротивлению, емкости и частоте посмотрю и отпишусь позже.
Вопросы по сабжу в студию
  • 15 декабря 2011, 21:09
  • tituszx
Комментарии (15)
Определенно не хватает таблички параметров сабжа. Алсо, погрешности укладываются в указанные в ТХ?
Скорость скорее всего определяется не АЦП, а постоянной времени входных цепей. Если значение на экране эти 3-4с «устаканивается» — это именно они. Или это время уходит на подбор предела? Мультиметрам UNI-T например свойственно практически моментально переключиться на нужный предел и еще 2-3 секунды устаканивать показания на нем.
  • 16 декабря 2011, 00:36
Именно на выбор предела.Не сразу переходит на нужный, а перебирает все последовательно.
Табличку сделаю.
Нет, перебирают они все по порядку. Просто мой UT10 весьма быстро докатывается до нужного предела и потом устаканивается довольно долго.
месяцок назад взял себе похожий — vc97, те же йайца, только без аналогового бара, и щупов с крокодилами… ну и чехла нет. автопредел тупит конечно, да и измерение емкости не айс -на каждый чих врет. прикольно разве что на положении измерения напряжения перекинуться в частоту — и на проводку реагирует.
Щупы от прибора к колибратору родные надо было воткнуть при проверке. Глядишь еще погрешность в измерениях добавится, а может и наоборот…
M890G, не? Стоит копейки, емкость меряет, а каких-то характеристик у приборов выше стоимостью, чтобы прямо «вау», не видно. Даже индуктивность единицы меряют.
Ой ли копейки? Я в свое время (было это правда лет десять назад) за 890C+ выложил 750р. Ненамного дешевле, но нету автопредела, аналоговой шкалы, частоты/duty cycle (в G вроде есть, но 20кГц и измерение АФАЙК через VF преобразователь), фишек на кнопках (максимум/минимум, удержание, относительное измерение) и к тому же похабная сборка. Сборка в дешевых моделях с тех пор заметно ухудшилась, кстати.
DT-890C+ нынче в Киеве стоит $12 в рыбных местах. Температуру он на пальцах мне показал 35, под мышку еще не совал ;-). Из недостатков — пределы для переменного тока — 20A и 200mA. Разрывался между большим кол-вом диапазонов переменных токов и наличием измерения температуры, жаба сказала брать температуру. Как теперь буду мерить потребление LED ламп — ума не приложу. Но может хоть SOICи возьмусь паять :-D.
Уж если мой за 25 собран криворуким гоблином, то что там… Неплохая машинка, тащемта, но чуть более брендовые вроде Mastech/Victor/UNI-T мне больше нравятся. Да и щупы у них получше, у дешевых они за пару месяцев дохнут.
А в чем проблема? Все равно миллиампер 20 они жрут, а это уже вполне неплохо на 200мА видно. Да и если мерять переменный ток, то стоит учесть, что эти лампы жрут нифига не синус — привет, 50-100% погрешности! Тут уже надо или осциллограф, или TrueRMS амперметр.
чОрт. Вот я и понял, что это за TrueRMS девайсы, о которых тут писали. Но с другой стороны, все эти заморочки с переменным током достают. И если с напряжением более-менее понятно, 220В — это мощностной эквивалент постоянного тока, реальная амплитуда: — 310В, то с током как — если показывает 100мА, то что, реально он меняется от 0 до 141мА? А как измерение переменного тока работает в простом тестере? Выпрямляем диодным мостом? Так уже сопротивление не бесконечно малое будет, возмущение в цепь будет вносить. А TrueRMS — что, реально интегрирует по мгновенным значениям? А до цифровых как измеряли реальную мощность и ток? Что, никак? Или интегрировали RC-цепочкой? Тогда откуда вся эта TrueRMS канитель, и почему простой мультиметр так не измеряет?
Короче говоря, нужна статься «Переменный ток, напряжение, и его мощность для самых маленьких» ;-). Ну или хорошие ссылки, в Википедии например нифига не понятно.
Дешевые тестеры (в ом числе стрелочные) измеряют так называемое средневыпрямленное значение (а может и амплитудное, хз). Его с определенным коэффициентом можно пересчитать в действующее, что дешевые тестеры и делают. Вот только коэффициент пересчета для разной формы напряжения (тока) разный, а в тестеры жестко заложен коэффициент для синуса. Так что на любой другой форме они жестко врут. Правда, если знать форму сигнала и тип детектора в мультиметре — можно и пересчитать. Но к лампочкам неприменимо — неизвестна форма (точнее, ее параметры, такие, как угол отсечки).
До цифровых все было еще печальней. Я, например, слышал о RMS-(милли)вольтметре переменного тока, в котором использовался квадратичный детектор на германиевом диоде. Каждый прибор индивидуально градуировался под конкретный экземпляр диода, стоил как несколько автомобилей и не подлежал ремонту, если этот диод сгорал из-за перегрузки по входу. Еще иногда юзались термопреобразователи — измеряемой величиной грели резистор и меряли его температуру.
Так что нужен или TrueRMS мультиметр, или осциллограф. Ну еще можно купить микру RMS-детектора и переделать обычный мультиметр в RMS. Правда, сомневаюсь, что это дешевле чем купить готовый TrueRMS мультиметр.
ИМХО отличный прибор за такую цену!
  • ploop
  • 16 декабря 2011, 19:05
Покупал VC99 на DX. Обнаружил те же недостатки. Медленный автовыбор, медленное «устаканивание» показаний.
Произвёл следующую доработку:
замена трёх SMD керамических конденсаторов на плёночные 0,01uF/100V. По обозначению на плате (нужно снять дисплей — 4 самореза) — С16 (между 5 и 6 выводами FS9922), C17 (между 7 и 8 выводами FS9922) и С7 (между 17 выводом FS9922 и землёй). Конденсатор С7 влияет на измерение сопротивлений.
После доработки мультиметр задышал. Скорость «устаканивания» АЦП увеличилась в разы. Работать приятно. Линейность показаний существенно выше чем на моём стареньком MY68.
Комрады, прошу помощи.
1.Разбултыхался переключатель. Стал херово работать.
Установил АКБ Li-ion.Зарядил. Пользовался пару месяцев. Пружинящие контакты в Переключателе уже настолько разбултыхались, что приходилось нажимать руками.
2.Решил зарядить от того что было.Под рукой был БП +12В. DMM более не включатеся.
3.Ещё проблемка с ламелями переключателя. Сделайтепож-та фото де они были установлены.
4. икруха 9922 на алике стоит за 500р. Стоит ли её брать или нет смысла по причине износа? У кого есть опыт замены?
5. Все издевательства терпел 6 лет. Прозвонка в сеть и подобное. Но переключатель пудрил мозги уже в «юношестве».
6. Капы мерил туго. " Линейность показаний существенно выше чем на моём стареньком MY68. "-аналогичного мнения.
7. В UT-61 такие-же пружинящие контактные ламели? ЕМНИП существует бюджетная Appa c добротным перек-м.
С уваженеим к Вам и вашему ремеслу.
Да за 6 лет издевательсв подари его уже кому-нибудь случайному человеку в автосервисе или гаражах. Ну или просто выкинь.
Он давно уже окупился и ещё 100 раз заработал.
Просто замени его на новый прибор.
