Обзор настольного мультиметра mastech ms8050
Это 4й мой мультиметр за последние лет 20. Все меняется.
А когда-то цешка была верхом совершенства, потом им был китайский мультиметр д830 или как там его.
На смену ему пришел mastech mas345pro с интерфейсом рс232.
Как-то раз я купил настольный частотометр. Потыкав в кнопки, я не мог оторваться от него. Светодиодные индикаторы, железный корпус, четкие кнопки. Все это мелочи, но они доставляют удовольствие от использования
Потом я подумал, что мой мастех уж очень неудобный, индикатор плохо видно, прибор плохо стоит на столе, громко щелкает крутилка, нужна батарейка, подсветка жрет батарейку…
Столько неудобств сразу.
И решил я посмотреть, что есть на рынке недорогих настольных мультиметров.
Оказалось, что только это и есть. Конечно есть еще один конкурент, но у него не было некоторых параметров измерения. Так что я решился взять старшую модель мастеха.
Меня больше всего интересовали функции частотометра и шим.
Включен режим частотометра и шуп подключен к тестовому выходу осциллографа. Внизу стоит тот самый частотометр. Он по идее должен прогреться, т.к. в нем стоит кварцевая печка, так что такая погрешность вполне допустима. К тому же никто не гарантирует точность самого выхода у китайского осциллографа. Ну а мультиметр округляет.
На этой фотке я переключил его на измерение напряжения и дополнительно можно включить показание частоты. Калибровочный выход осциллографа дает 5в амплитуды. Параллельно еще подключен портативный мультиметр. Как можно заметить, он немного врет. И это неудивильно. Портативные мультиметры работают до 400гц, а дальше никто гарантии не дает.
На этой фотке видно измерение с галогенки настольной лампы. Частота сети 50гц.
Тут мы видим измерение постоянного тока напряжением 12в с блока питания.
Многооборотный резистор с редуктором позволяет очень точно выставлять напряжение. Встроенный вольтметр не обладает такой точностью.
Теперь измерим ток через автомобильную лампочку.
А тут та же лампочка, только через портативный мультиметр.
В режиме измерения сопротивлений. Автоматический режим позволяет намного быстрее выбирать диапазон, хотя я бы хотел еще больше, чтобы задержка была не более 0.3с. Впрочем никто не мешает переключить на ручной режим.
Измерение емкости я не стал снимать. Тут надо сказать, что конденсаторы за 1000мкф он меряет очень долго. Порядка 5-10сек. Впрочем измерение емкости на мультиметре не более чем опция. Для этого у меня есть мостовой прибор и еще несобранный цифровой.
Теперь настала пора заглянуть во внутрь.
Мозги мультиметра сделаны на renesas HD64738024. Это 8битный контроллер с 32к памяти. Что-то вроде меги32.
Передняя панель сделана на специальном контроллере люминисцентных индикаторов. Он так же имеет пару выходов на светодиоды и интерфейс клавиатуры. Даташит не буду приводить. У максима есть драйверы с такими плюшками и они мне прислали пару семплов. Управляется панель через интерфейс спи.
Ядром же мультиметра является специализированная мс FS9704B. Даташит прикрепил сюда.
Смотрите сами ее фичи. Интерфейс последовательный, как у мс памяти.
True RMS функция выполнена на специальной мс AD737 — выпрямитель переменного тока.
Так же есть отдельная мс ИОН.
В мультиметре установлено 8 реле с драйвером. А так же 3 линейных стабилизатора и 50гц трансформатор.
RS232 с опторазвязкой. Выполнена она на «оптопарах» — свето и фотодиоды засунуты в пластиковые втулки. Так китайцы постарались обеспечить высоковольтную развязку. Еще вон и плату фрезеровали.
На плате установлен предохранитель 400ма, а 10а выведен на заднюю панель. Так же в специальном контейнере рядом лежит запасной предохранитель.
Корпус металлический с заземляющим контактом.
Прибор может калиброваться через свой софт. Протокол управления описан в пдф.
masteram-online.ru/ru/Professional-Digital-Multimeter-MASTECH-MS8050.php
Тут технические характеристики, тот самый пдф и софт.
Как можно видеть, софт уныл чуть более, чем полностью.
Какие плюсы от устройства?
Яркие и четкие зеленые цифры.
Самый контрастный тип индикаторов — люминисцентные.
При помощи функции rel можно компенсировать начальную погрешность шупов.
Рабочая частота до 500кгц.
Память на несколько десятков измерений. Впрочем для меня это сомнительный пункт.
Зато удобство переключения кнопками трудно не оценить.
Звуковая сигнализация при выборе неправильного гнезда.
Звук можно отключить при измерении низких сопротивлений.
Дополнительные индикаторы минимального и максимального значений.
Высокая скорость автодиапазона.
Минусы.
Ошибочно решил, что он измеряет длительность шим. Оказывается 10%-90% — просто условия правильной работы устройства.
Плохой софт.
Высокая цена в 250 евров. Скоро может быть она еще немного упадет. Сейчас он стоит уже 240.
Вывод: если любите комфорт и есть лишние деньги, то прибор имеет только одного конкурента.
При той же цене он работает до 100кгц и имеет всего 21к отсчетов.
  • 10 сентября 2011, 10:33
  • kalobyte
Файлы в топике: dmm.pdf
Комментарии (33)
У меня такой уже года три. Заметил только один недостаток — за весь период эксплуатации 2-3 раза подвисал. Лечилось включением и последующим включением минут через 15.
  • mzw
  • 10 сентября 2011, 11:50
ну так а сколько стоит и где купить?
250 евров или 340 баксов
наши магазины тебе врят ли вышлют
почему?
Потому что он где-то в Европе обитает.
  • 10 сентября 2011, 12:30
  • mzw
  • 10 сентября 2011, 13:03
Уже 10 260 руб. Дорожает, зараза…
Милая машинка.
Светодиодные ж вроде поярче бывают.
Алсо
1) Оторви выравнивание у картинок. Неудобно читать узкий текст рядом с ними.
2) Не вставляй такие большие фотки — они обрезаются, причем заметить это непросто.
3) Перенеси в блог «Инструмент».
В мастерам-онлайн есть, например. Но стоит без малого 10 штук.
  • 10 сентября 2011, 12:29
поправил
картинки я думал будут видны нормально на разрешении больше 1024
у меня обрезает, но можно кликать и смотреть в полный размер
яндекс не обрезает до 600пх, а это максимальная ширина тут
там только 500 и 800
в следущий раз 500 выставлю
Фиг там, у меня разрешение 1920х1080. Перезалей на ее, оно ужмет до 700рх, а полный размер можно будет по клику заценить.
Хотя нетбучники с их 1024х600 и на 700рх жалуются.
  • 10 сентября 2011, 20:27
Может быть и ярче, но по контрасту — люминисцентные вне конкуренции. Они, как будто, точно в глаза светят.
Гм, не знаю, не знаю. Контраст — отношение яркости зажженого сегмена к яркости погашенного. Зажженый у нынешних светодиодников поярче (хотя… зависит от duty cycle), а незажженый в обоих случаях определяется светофильтром, а они примерно одинаковые.
Правда, люминисцентники обычно зеленые, а это максимум чувствительности глаза. Зато светодиодники иные слепят.
  • 10 сентября 2011, 20:29
kalobyte, если не затруднит можете написать статейку или направить где почитать, о мостовом приборе измерения ёмкостей?
  • xpeh
  • 10 сентября 2011, 13:21
Это мост.
Так как конденсаторы, то на вход подается переменное напряжение.
Если С1/С2 = СX/С3, то V=0.
То есть, подобрав емкости конденсаторов так, что V=0, можно посчитать СХ = (С1хС3)/С2.
С1 и С2 можно заменить резисторами (Их можно померить намного точнее).
Зная емкость конденсатора С и подобрав Rп так, чтобы напряжение на вольтметре было равно 0, можно посчитать СХ = (R1xC)/Rп.
Вообще-то мост описан на первых страницах учебника по электротехнике.
  • mzw
  • 10 сентября 2011, 14:07
я про него напишу и про другие приборы
Хм, еще Rigol весьма могучие мультиметры делать умеет. И Аттен тоже вроде бы. А индуктивность он мерять не умеет?
индуктивность не меряет
мультиметры ригола мне не понравились индикатором и ценой
На 4й строке написано «ms345pro». Что это?
mas 345 pro обычный мультиметр на столе
Ну как «mas 345» нашёлся. Исправь.
Прикольная цацка, что сказать. Самый главный минус в том, что с ним по дому не побегаешь и щупы в розетку непотыкаешь, ибо длинны, не хватит :DD
Это не минус вовсе. Прибор настольный, он и не предназначен для того чтобы с ним бегать. Для этого есть другой класс мультиметров.
Интересно, российские аналоги есть?
  • tank
  • 10 сентября 2011, 16:53
Можете назвать меня блондинкой, но я бы в таком цвете не взял.
  • ACE
  • 10 сентября 2011, 20:08
Нда, кислотненько)
Кому шашечки а кому ехать
Да он и у нас те же 320 баксов стоит, какой смысл ждать с ебея, да еще такой странный цветом?
  • 10 сентября 2011, 20:32
Я выше дал ссылку. Стоит 8470 рублей — 286$.
  • mzw
  • 10 сентября 2011, 23:07
А как у сабжа с быстродействием? Просто мне как-то довелось использовать подобный прибор (кажется, это был какой-то Rigol, точнее не помню) так его тугодумие прямо бросалось в глаза по сравнению с обычным handheld мультиметром. Даже в режиме прозвонки начинал пищать где-то через полсекунды после закорачивания щупов.
быстродействие нормальное и пищит вообще без задержек
Только не гогочите громко, но я все еще тащусь по стрелочным индикаторам уровня какие были в бабинных магнитофонах: Маяк-001, Астра-209, Орбита-205, Илеть-110, Комета-120, Орбита-105… Динамика стрелки порой незаменимая вещь.
  • DVF
  • 12 сентября 2011, 22:23
Да-да! Гы, как по мне, в идеале — это когда в одном устройстве и стрелка и индикатор ))) И видно динамику, и читать удобно
Вот ещё про него же.
