Обзор паяльной станции WELLER.
Решил я себе приобрести паяльную станцию. Возник вопрос, какую?
На работе я уже как 10 лет пользуюсь вот такой. WELLER WSD50.
Причем до меня уже ей пользовались 5 лет. Итого 15 лет, неслабый срок (из-за этого и вид конечно не сильно товарный). Как никак немецкое качество. До сих пор пашет, хоть бы что. За это время не было ни одной поломки. Только жала менял на новые. Кстати о жалах для этой станции. Как то так оказалось, что в эту станцию кто то засунул жало от совсем другой станции WELLER. И в таком виде мне все это передали. А не знал, что жало там не то. И еще следующие 5 лет я пользовался этой станцией покупая к ней неправильные жала. И при всем этом нагревательный элемент не сдох. Неправильное жало было такое.
Как видим на попке жала есть такой круглый ферромагнитный наконечник. Эти жала относятся к типу жал Magnastat. Принцип действия таких жал прост. Вставляется жало в паяльник. В паяльнике есть контакт и обмотка нагревающая жало. Пока жало не нагрелось, ферромагнитный наконечник примагничивает к себе контакт, который при этом замыкается и включает нагрев жала. Как только жало нагрелось до определенной температуры, магнитик перестает быть магнитным и контакт размыкается разрывая цепь нагрева жала. Как только температурный порог опустится ниже определенной величины, контакт опять примагничивается и цепь замыкается. Когда паяешь таким паяльником, то внутри паяльника постоянно слышны щелчки контакта замыкающего/размыкающего силовую цепь. Таким образом само жало регулирует свою собственную температуру. Данные жала рассчитаны на стандартные значения температур 260, 360, 370, 425 и 480 градусов. Поэтому если нужно повысить температуру жала, нужно вставить другой наконечник который будет отключать контакт при более высокой температуре. Паяльники такого типа самые дешевые в данной линейке. Там нет никакой электроники. Но зато о плавной регулировке температуры не может быть и речи. Минимальный порог 260 градусов, следующий уже 360. А я паяю всегда 300. Как хочешь так и крутись. Однажды залез в каталог WELLER и увидел что для WSD50 нужен такой тип жала.
Ситуация была исправлена, был заказан новый комплект жал. И в самом деле, если посмотреть внутрь паяльника то там можно увидеть конусообразную штуковину
Которая должна плотно облегать попку жала, чтоб происходил правильный замер температуры наконечника. В общем из всего вышесказанного я отнес данную категорию паяльных станций к разряду долговечных и не убиваемых. В общем то решил и себе купить такую же домой. Но как оказалось, такие станции уже давно сняли с производства. Ну и ладно, предложили подобный аналог PU81. Ее и заказал. Заказывал здесь. Правда ждал два месяца. Ну ничего, я особо не спешил.
За все отдал 7975 руб. Я подумал что, лучше оторвать от сердца пару лишних тысяч, чем купить какой нибудь дешевый шлак, который развалится в руке через два месяца. Конечно можно было заказать с цифровым индикатором, но это еще надо пару тысяч выложить. Уже как то не хотелось. Впринципе достаточно светодиода. Пока он горит, значит жало нагревается, если погас, значит нагрелось. Все просто. Еще порадовало что в комплект вставили нормальное жало, которым можно паять. Обычно замечал что, паяльники и паяльные станции при покупке снабжают жалом типа «игла», которое пригодно лишь только для того, чтоб им в зубах ковыряться вместо зубочистки, но никак не паять. А тут на те, нормальный наконечник. Еще порадовало, что в комплекте был специальный переходник, с помощью которого можно использовать укороченные жала от других паяльных станций WELLER. Я этого особо не ожидал.
Особо хочется отметить что, сам паяльник мощный 50 ватт. И рукоятка мощная, можно давить при необходимости на плату, не боясь сломать/согнуть паяльник. Само жало фиксируется плотно, не болтается как не пойми что. Чего порой не скажешь о дешевых паяльниках, как жало не зажимай, а при поднесении к плате и нажиме, начинает болтаться. Так же провод очень гибкий, как никак за 15 лет ни разу не переломался. А вообще эту паяльную станцию на работе я эксплуатировал знатно, довольно часто по 8 часов не выключался. А иногда его забывал выключать вообще, уходя домой. Ничего не сдох. Так что считаю что данный выбор не плох и могу смело рекомендовать другим.
Комментарии (48)
По мне так с ручкой-крутилкой удобнее, чем кнопки тыкать.
Ну наверное в принципе да. Я вообще всегда паяю 300 градусов. Один раз выставил и забыл.
А что за кнопка под крутилкой?
Паяльник выглядит солидно, да. Как я понимаю, грелка у него вокруг жала, а в дырочку в жале входит термодатчик? Какой там нагреватель, керамика?
  • 30 ноября 2013, 18:56
там скорее не кнопка а заглушка подстроечника калибровки.
Под крутилкой просто какая то пластиковая заглушка. Там ничего нету. Я думал что там находится гнездо для антистатического браслета, но это гнездо оказалось в другом месте… Насчет нагревателя не знаю, там все опрессовано, никуда не добраться. Начал читать мануал, так там все на немецком, и куча других языков, но нет ни английского ни русского, так и не разобрался какой нагреватель. А грелка да, вокруг жала находится.
Metkal и только он… Да дорого-но стоит того, нагревается моментально, прогревает всё что нужно без задирания температуры, головки меняются на ура..QFN32 я пропаиваю кончиком острого жала за раз и тд…
Более того взял первый раз бюджетный PS900, хорош но только для грубой работы, MX5000 вне конкуренции… правда 500 долл, на ибее можно бу взять за 50
сорри Metcal (написал с ошибкой выше)
Вот такой
Ого солидный агрегат. А чего у него такой большой блок? Что в нем такого? А какая мощность паяльника?
У него 90 Ватт мощи и генератор, выдаёт он ток с частотой 13МГц на катушку, жало разогревается индуктивно.
В результате припой плавится как масло, то есть если я двигаю паяльником в каплю припоя-паяльник не останавливается на ней, проходит дальше как будто её не было)… Скажем из алюминиевой платы или из многослойной материнки выпаять деталь веллером не получится, разве что если прогревать феном и тд-а этим легко…
Слыхал чета что индуктивные паяльники плохо влияют на суставы пальцев. Это как вранье или чисто конкуренты грязью поливают?
Давно хотел спросить совета у владельца индукционной паяльной станции. Сам облизываюсь, но конечно смущает цена. решил в ближайшее время взять Оки. Интересует ваше мнение, насколько она хуже меткала?
Oki купили metcal и сейчас это одна компания, но про модель PS900 я писал выше… она много хуже…
По мощи она не проигрывает и паяет всё, но работает на частоте в 30 раз ниже и поэтому жала крупнее и грубее, тонких как для станции 5000 нет, со временем жала пригорают к катушке и чтобы заменить приходится их разрезать дремелем чтобы извлечь не повредив катушку)… Кроме того и саму катушку нужно менять раз в год-пару лет…
В пятитысячном лапота… жала вынимаются на горячую в секунду, очень удобно, и то что само жало как карандаш тонкое и короткое…
Кстати я еще покупал в свое время HAKKO FX-951 который сделали в стиле metcal аж за 500 долл!.. Полная лажа, обычный паяльник с терморегулятором в новом обличии, рядом не стоял с индукционным…
большое спасибо за ответ. меня как раз и смущали разница в частоте и габариты самого паяльника. Ну и конечно вы меня немного напугали в плане обслуживания. Но поддержание температуры не электроникой а законами физики очень соблазнительно.
Вообще на мой взгляд если человек занимается этим делом более менее профессионально, то на паяльное оборудование денег жалеть не стоит. Фактически это рабочий инструмент, а рабочий инструмент должен быть качественным, надежным и удобным. От этого и качество пайки зависит и качество самого изделия.
квик 204д индукционный и тоже паяет неплохо, а стоит дешевле
Квик(а также термалтроникс) в два раза слабее, принцип поддержания температуры упрощенный, и это Китай…
Думаю лучше старенький затертый оригинал купить чем подделку…
позвольте несогласиться. паять им можно и некоторые места очень даже удобно.
в целом ничего кроме надежности не вижу
  • xar
  • 30 ноября 2013, 19:25
Ну конечно можно паять и им,… ну это я так в шутку. Но все же я такими жалами так и не приноровился паять. Валяются без дела пока.
на работе паял тоже старым веллером, паяло на уровне даже сегодня
на 450 пропаивал даже пучок проводов толщиной с мой мизинец
я бы даже сказал, что жало у него получше айоя и квика будет в плане смачиваемости и стекания на место пайки
Паял такими. При условии нормальных жал хороший агрегат. Видел производство, где все паяльные станции Веллер )). И даже был паяльный фен веллер за 60 000 рублей.
  • habl
  • 30 ноября 2013, 22:16
чем купить дешевый китайский шлак
ты поакуратнее с словами, тут половина вполне нормально паяет бюджетного класа китайцами. ато купил паяльнек за 300 баксоф и нивротибацц перец стал
-3
вот не скажи. эрсовая наноикона — чудо, как хороша…
чтоб доказать нерепрезентативность моего высказывания нужно произвести перепись населения, а так ты, и ТС в том числе — только исключения из общего числа
-3
Да причем тут нерепрезентативность. Ваш комментарий вызван банальным баттхертом. Обидно, понимаю, мне вот тоже обидно, что выше в комментах мой квик обозвали китайской подделкой, но надо же как-то сдерживаться…
какбэ мимо, баттхерта тут нету, возмутило это хомячье ханжество, я даже уверен что раньше паяя китаем он его шлаком не называл. у самого люкей702, и за эти 5 лет что имею его никаких нареканий, для любительских целей подходит вполне. несмотря на то что возможность купить в разы дороже паяльнек у меня есть целесообразности я в этом не вижу.
Да… Уже 15 лет дома стоит WELLER WECP-20. И износа ему пока нет… Один раз менял кабель и один раз нагреватель… Жала такие коротенькие… Есть десяток разных от новья… выкинул всего одно — прокорябал его и когда выпаивал долго прожрало припоем.
  • wowa
  • 01 декабря 2013, 01:58
Это всё хорошо, может кто знает где можно найти видео как работают с индукционной станциеё
А зачем? Ощущения такие же, как и от обычной. Разницу можно заметить разве только при пайке крупных элементов или больших полигонов — индукционка лучше держит температуру
Да на работе, давно моячит Quick-202 ESD, уж очень охото опробовать её, а как бы товар портить нельзя, вот и думаю заменить с простой AOYUE int968 на индукционную
то есть просто купить себе
если паяльник простой прилипает жалом при пайке массивных частей или жало перегревается, то замени
90вт пропаивают 4 слоя с полигоном с массивным жалом
Пару месяцев назад купил metcal mx-5000 и теперь паяю только им. Сейчас дополнительно взял на ebay mx-500 неисправную, восстановил и теперь у меня 2 паяльника и термопинцет. Очень советую присмотреться. Ничем другим пользоваться просто не хочется. Нагрев моментальный. Перегреть что-то практически не возможно. Жала меняются на лету. Мощность фантастическая.
ну все, я раньше раздумывал, теперь однозначно решил, буду брать. а можно рекомендации, конечно понимаю, что сугубо индивидуально, но все же, какие жала наиболее активно используете? дело в том, что про эти станции пишут, что за счет минимального времени отклонения температуры от точки Кюри, можно использовать температуру ниже привычной.
Рекомендую покопать ebay. Та станция, что на фотке слева была куплена за 65$ (неисправная), доставка обошлась примерно в ту же сумму. Ехала примерно месяц. С неисправностью повезло — заменил 1 транзистор и сопротивление. В станции есть редкие компоненты, но чего-то фантастического нет. Для ремонта желательно иметь хороший мультиметр и осциллограф, плюс паяльная станция с регулировкой температуры — плата довольно нежная (обязательно использовать оплетку и не греть дорожки более 3х секунд). Предположительно если станцию пожгли сильно стоимость запчастей не превысит 50-80$ (в моем случае обошлось в 10 примерно). Относительно жал — также рекомендую посмотреть на ebay. Я купил некоторое количество б/у (около 50 штук) по цене от 3х до 15$ — все оказались рабочие. На новые жала цена в России заоблачная (около 100$), правда иногда приходится покупать (например жала к пинцету). Жала делятся на 4 группы (5,6,7,8) по температуре. На www.okinternational.com/metcal есть подробная информация. Я в основном использую 6-ю группу, иногда на нежных платах 5-ю. Аксессуары (паяльники, пинцеты, подставки продаются в основном отдельно). Приятно, что аксессуары от 500 5000 и 5200 станций совместимы по коннектору. Если есть еще вопросы — напишите что упустил.
ой, огромное спасибо. Я вчера пробежался по ебею, цены там конечно приятнее наших. Меня именно и останавливало в 5000, что каждое жало стоит почти как моя бывшая паяльная станция lukey 852d. Идея с покупкой неисправной станции очень интересна, благо все необходимые средства для её ремонта на работе есть, обидно только будет, если куплю станцию, а там убитый МК
в 500 нет мк.
так я не 500, а 5000 хочу))) губа не дура, понимаю)))
про начинку 5000 ничего не знаю и пока не видел неисправных в продаже. Кроме того она совершенно точно имеет импульсный источник питания в отличии от 500, которая трансформаторная. Мощи конечно у 5000 больше, но соотношение цена — качество пока не в ее пользу. Плюс нет схем и опыта ремонта (на 500 я нашел всю документацию). Я брал 5000 в Москве по очень гуманной цене (раза в полтора дешевле рынка) — случайно. Ни 500 ни 5000 не позволяют греть 2 инструмента одновременно (в 500 механический а в 5000 электронный выбор выхода).
Ещё раз спасибо. Тогда не буду переплачивать и возьму 500.
Если есть вся документация на 500 то… может… можно его того… своими силами повторить?)…
А ручку и жало купить новенькие…
Вот Здесь посмотрите. Единственно обсуждение идет на зарубежном языке. Хочу заказать платы под этот проект и попробовать.
Жала ракомендую покупать на фарнеле
А на сколько сильно чувствуется разница в работе между 500 и 5000? Все же пятитысячная вдвое мощнее (80Вт против 40 у пятисотой). Думаю себе брать c ебая поддержанный STSS-001 (RFG-30) или STSS-002/
Забыл сказать, что в случае с 500 станцией не пугайтесь брать тушку на 115 вольт. Внутри перепаивается перемычка и станция работает от 220.
У меня на работе тоже Weller, только с цифровым индикатором. И это лучшее, чем я пользовался. Нагревается до 300 градусов секунд за 30, провод очень гибкий, паяльник очень легкий. Дома Solomon, разница просто колоссальная. К хорошему быстро привыкаешь :)
Еще понравились станции ERSA, сравнимы с Weller. Вот только цены на этих ребят…
  • Ozze
  • 02 декабря 2013, 16:04
Подкину-ка и я лопатку:)
У меня 2 паяльных станции и несколько паяльников (Вроде ЭПСН). Станции Lukey 852D и Solomon SL-10CMC. Я их обожаю ^_^. У Lukey есть фен, но, как мне кажется, паяльник не очень мощный. А вот Solomon служит отцу и мне уже 7 или 8 лет. Ломалась один раз, вот сегодня починил, был пробит стабилитрон в цепи питания операционника. До этого стояла около полутора лет, т.к. не мог найти у нас нагревательный элемент для нее, но, о чудо, элемент привезли из платана, прямо на руки, причем, судя по всему, до января последний на складе в Москве. Паять обеими станциями очень удобно, отпаивают всякие элементы без повреждений элементов и плат, нормально регулируется, но Lukey не пробовал пока отпаивать трансформаторы, не купил до сих пор жало, хотя прошел уже год с момента покупки (иногда я бываю ленивой жопой:().
Как по мне, то лучше Ersa i-tool и не придумать. Есть у меня такая на работе. Паяльник лёгонький, жало через три года всё как новое. Силиконовая изоляция на шнуре, сам шнур тоненький и гибкий. Засыпает на 150°С если не трогать несколько минут. Нагревается секунд за пять (150Вт как-никак), стоит взять паяльник в руку или просто пошевелить. Уж не акселерометр ли там внутри? Жала меняются в момент. Но цена примерно в 2-2,5 раза больше :(
