Oscill или осциллограф у вас в кармане
Бессовестный копипаст с сайта разработчиков:
Oscill — это семейство недорогих эффективных осциллографов с возможностями, перекрывающими большинство потребностей профессиональной и любительской деятельности в электронике, микроконтроллерной технике, связи, электропитании, измерениях…
Основные характеристики oscill
Полоса пропускания КВО: 15 МГц
разрядность АЦП: 8 бит
частота дискретизации: 32Mвыб/с
в стробоскопическом режиме 800Mвыб/с
минимальная чувствительность 10 В/дел
максимальная чувствительность 20 мВ/дел
интерфейс связи с ПК USB/UART
скорость соединения с ПК 921кбод
гальваническая изоляция от ПК 2500
Комплект USB Oscil
Комплект
В стандартной комплектации, вместе с прибором идет:
1)Головка-игла (хорошая, острая стальная иголка, которую непросто затупить), и земляной проводок с крокодилом длинной сантиметров 10.
2)CP50-73 или BNC на выбор, разницы особой нет, CP50 – “советский BNC”, и они вообще совместимы (максимум – пару раз напильником чиркнуть)
3)CD с драйверами, на кой он нужен, если есть сайт? после покупки – сразу желательно зайти и скачать последнюю версию.
4)Сумочка. «Она стоит всего доллар, но будет прекрасным оправданием покупки осциллографа перед Вашей дамой, тут же её конфискующей»
5)USB-кабель A-B 2м или UART к USB кабель AM(у меня был на чипе от silicon labs, но еще есть на PL2303 от profilic, и на безымянной китайской микрухе от ArkMicro)
6)Протокол поверки, именно этого экземпляра устройства. Записаны все основные погрешности, время нарастания и спада сигнала.
Еще на сайте доступен для заказа BT-вариант осциллографа. Внутри – та же плата, только с модулем BT(AMBER BLUENICECOM IV), обеспечивающим виртуальный uart. Т.е. одним концом она подключается к линиям Rx и Tx осцилла, а второй «конец», через BlueTooth-адаптер становится виден на компьютере. Сразу отпадает проблема проводов(попробуйте снять данные с вращающейся платформы), обеспечивается гальваноразвязка(метр воздуха – отличный изолятор). Конечно, для всей этой радости, нам нужен внешний источник питания. Потребляет осцилл примерно 120мА, с BT модулем будет еще больше, значит два акумма для сотовых (3.3 на 800мАч), обеспечат его питанием часов на пять. Думаю, проблем со схемой зарядки и стабилизации не возникнет (напряжение питания осцилла – 4.5-5.5в)
Так, стоп. BT есть еще на большинстве КПК, не так ли? Следовательно, установив программу, мы сможем использовать КПК в виде маленького экрана для осциллографа. Программа работает практически в любой версии WM, начиная с 2002 (ей нужен только NET 1.1). Только один недостаток есть у данной программы – она будущая. На данный момент(начало 2011) уже есть альфа-версия программы, и мы надеемся, что скоро она появится.
Поддерживаются, соответственно все КПК с uart-интерфейсом на разъеме, а так же с BT(99.8% всех существующих), при наличии BT адаптера. Когда допишут – будет 15мГц в кармане за 7 тысяч, что составит конкуренцию очень многим карманным осциллографам (у осциллографов с такими характеристиками ценник начинается от 15-20 тысяч, кроме китайских ч/б «графических мультиметров», их можно найти и по 6-7 тысяч)
Комплект
Внешний вид, на фоне – коробки и сменные головки
4 Oscill.USB и один UART(который впоследствии у меня и остался, и к которому я по случаю взял hx2410, с прицелом на софт для КПК). И тут же, два из них были разобраны с целью исследовать внутренности:
Вот они, вверху UART версия, внизу – USB.
Версии ничем не отличаются по конструктиву, кроме как разными типами разъемов, и установленным на юсб-версии преобразователем интерфейсов CP210x – такой же, как установлен в кабеле для UART-версии (хоть она и дешевле юсб, но при поставке с кабелем цена одинаковая)
Вот тут, под конденсатором явно виден CP210x
Если захотите его разобрать, то это делается в таком порядке: снимаем сменную головку, потом откручиваем винты, соединяющие заднюю крышку с корпусом (это единственные винты, думаю, найдете), снимаете крышку, и, осторожно покачивая плату, осторожно ее вытаскиваем (тут важно, чтоб разъем вышел из металлической пластины, той самой, на которой написано 1MOm /20+-6pF и с которой связан экран из фольги внутри корпуса). Обратно собирать в таком же порядке.
Так же, одно из преимуществ данного осциллографа – большой выбор сменных головок, а так же возможность изготовить их самостоятельно: разработчики предлагают 14 видов различных головок. Такие как, например, BNC, CP50-73, RCA, “банан”, они же, но с сопротивлением 50Ом (для согласованных трактов), крокодил, штепсель (делитель 1:10, для измерения в сети 220), большая и малая клипса и игла (и они же с делителями 1:10), высоковольтная штанга(1:1000 делитель, и возможность измерять до 30000В. Судя по фото – конструктивно это цепочка резисторов, залитых компаундом в пластиковой трубке) и заготовки головок (корпус головки из пластика с резьбой, начинку для которого можете сделать сами)
Однако, если с головками проблем не возникает, то в случае с кабелями USB(с версией UART проблем нет – близость передатчика к разъему обеспечивает отсутствие помех на участке usb – usb-host, а помехоустойчивость uart не добавит помех на участке oscill — usb)все не так радужно, и, если вас не устраивает стандартный кабель (или его нет, его погрызла кошка, переехало кресло, съел ребенок – нужное подчеркните), то к выбору нового следует подходить тщательно. Дело в том, что дешевые кабели имеют слишком высокое сопротивление жил питания (до 3-4 Ом), и в результате падения на них напряжения, осциллографу может не хватить. :) Поэтому лучше не покупать самый дешевый кабель, а потом страдать от плавающих глюков (например, в документации описан случай, когда прибор подключался и определялся нормально, но при начале измерений – зависал с вероятностью 50%. Одному процессору нормально работал, а когда запускался АЦП – напряжение падало, и на двоих уже не хватало), а смотреть на маркировку кабеля при покупке (на самом кабеле должна быть маркировка, например 28AWG 26AWG, первое число – сечение D+ и D-, второе – питание, так вот, второе число должно быть не больше 28-26), ну или померить его мультиметром. Сопротивление кабеля должно быть не больше 0.5 Ом для каждой жилы (включая разъем), для двухметрового кабеля, и 0.7 Ом для трехметрового кабеля. Ну и само собой, если вы покупаете провод на 3 и больше метра, на нем должны стоять ферритовые фильтры.
В рабочем, но ни к чему не подключенном осциллографе может наблюдаться меандр частотой примерно 300кГц и амплитудой в 30-40мв, это нормально — наводка с преобразователя напряжения, и при подключении к реальной схеме, или при закорачивании входа он исчезает. Избавиться от него можно, либо поместив плату в металлический экранированный корпус, либо, обмотать плату сначала изолентой (вариант: тонкой пищевой пленкой, если необходимо вставить его обратно в корпус), а потом фольгой, закрепив ее на разъеме тонкой медной проволокой.
Кстати, этот осциллограф прекрасно работает в любых *nix системах. Вот тут есть руководство по запуску в FreeBSD, а тут для работы в Linux
Теперь о недостатках:
1) Корпус. Мне не нравится белый молочный пластик, и мне все-таки неудобно держать его в руке – слишком толстый, это недостаток именно корпуса. Сама же плата весьма скромна по габаритам (я день пользовался им без корпуса, просто плата, обмотанная изолентой – вот тогда он лежит в руке удобно). Хотя, тут тоже все индивидуально, три человека из пяти отписались о том, что, в общем, довольны эргономикой устройства, и работать с ним удобно. Мне все-таки привычнее щупом. Надо было взять плату, а то так у меня корпус пустой и лежит – никому не нужен?
Я вытащил плату из корпуса, и сделал новый из старого acorp-овского свича (сиреневый такой, тяжелый, и с блоком питания на 7.5в), залив ненужные отверстия эпоксидкой и добавив светодиоды питания и передачи данных. А в планах – железная панель управления осциллографом на основе hid прошивки от V-USB(клавиатура), подключенная вместе с осциллографом через хаб.
Само собой, встает вопрос о выборе щупа – угловатой коробкой размером с ладонь тыкать в схему не будешь, неудобно, а значит – надо найти щуп. Уныло помедитировав на единственный вариант в омеге с надписью 6mHz – 760р, я решил, что оно того не стоит… Китайцы наперебой засыпали прайсами с осциллографами, но щупы шли только в комплекте. На DealExtreme есть несколько вариантов, но я не верю в 60мГц за 5 долларов, а платить 32 за 250мГц не хочу – зачем оно мне? Но вот на E-bay нашелся подходящий вариант. Кстати, похожий предлагают и разработчики, правда, по цене 20$.
2) Возможная сложность программы. Сразу скажу, программа отличная, огромное число функций, после нескольких дней работы, понимаешь внутреннюю логику, и работать становится легко и приятно. И на дебильные «крутилки» в программах цифровых осциллографов и смотреть не хочется (ведь действительно, на компе гораздо удобнее работать с кнопками, чем цепляться за наследство аналога – крутилки). Но для начала – очень сложная. На офсайте есть подробнейшее описание всех функций, а я попробовал на основе этого сделать видео-руководство по программе :) Кстати, написание руководство – отличный способ изучить возможности программы.
3) Разъем uart-версии, в качестве его используется RJ-11(больше известен как телефонный штекер), который у меня не вызывает никаких положительных эмоций ввиду его ненадежности. Ну не дружу я с защелками на подобных разъемах, всех RJxx, ломаются они… вот теперь пытаюсь найти подходящий 4-х контактный разъем, пока на ум приходит только usb, но там уже будет один, не второй же ставить?
4) Синхронизация работает только на частотах до 5 мГц. Хотя это не недостаток даже, но об этом надо знать – в первый день, я полчаса втыкал в программу, и думал, как включить синхронизацию на кварце 8 мГц. Как было написано выше, именно сигнал до 5 мГц можно нормально рассмотреть с полосой пропускания 15мГц, а форма сигналов более высоких частот стремится к синусоиде. А из частот выше 5 – у меня только кварцы, а для них синхронизация не нужна – увидеть его можно и так, а частоту и добротность оценивать лучше спектроанализатором.
Видео-справка с примерами использования:
Приемы работы, или как я мучал синус
Строим красивые графики или oscill в качестве самописца
1)Меню Link — управление связью с oscill
2)Меню Device — просмотр и настройка дополнительных параметров подсоединенного oscill.
3)Меню Display — общие установки отображения
4)Меню CH1 — настройки отображения осциллограммы
5)Меню Meters — включение различных приборов
6) File — работа с файлами и изображениями
Ссылки:
Купить его можно:
1)У меня(vvzvlad@gmail.com) за 3000 с доставкой по РФ
2)У производителей за 79$
Сразу после покупки, обновить программу, драйвер и прошивку:
1)Стабильная версия программы, Тестовая
2)Драйвер
3)Прошивку
Сайт разработчиков: oscill.com
  • +12
  • 07 марта 2011, 05:39
  • vvzvlad
Комментарии (20)
Нормально, плюсанем-ка =)
Да, вечная «болезнь» подобных приборов — разъем кабеля передачи данных в ПК. RJ11 и USB-B тоже не панацея. Может что-нибуть типа многоконтактных XLR?
Пы.Сы. Хороший обзор — заставил задуматься. Однозначно в плюс.
XLR это жестко. за полтора года юбс ни разу не сломался, а продал я их штук 20…
А миниXLR? Видел такие… задумался… крепко, надежно и провод перегнуть до перелома невозможно. И все это безо всяких доработок напильником.
опа. теперь я знаю, на что заменю полудохлый разъем питания на ноуте. надо заказать с ебея.
Я себе такой осенью с Украины заказал. По мне так лучший вариант за такие деньги (80$).
Для работы с AVRками более чем достаточно. Один минус — всего один канал, а иногда так хочется что бы было два. Правда можно замутить сумматор на резисторах и свести два сигнала в один — где то я это видел, по моему тут же у DIHALTa.
к концу года обещают двухканальный, сам жду. осцилл отличный.
А какую цену за двухканальный просят?
еще незнаю.
Статья интересная — плюс однозначно, но у меня такой вопрос: у oscill с UART разъёмом максимальная частота измеряемого сигнала не ограничена скоростью передачи в ПК? и по ЮСБи тот же вопрос
да нет, какая ему разница. он же не необработанные данные гонит, а изменение уровня, причем после синхронизации. для такой полосы ему хватает.
:-) есть такая штучка у меня в косметичке))))) ы
Ы! Еще одна техноманьячка (исключительно в хорошем смысле этого слова) :) Йа приятно удивлен :)
По сабжу:
Не люблю подобные штуковины.
А есть схема аналоговой части этого девайса?
  • 17 марта 2011, 04:22
нет, не отдают. но она очень похожа на советские осциллы.
ну и вот такое есть еще:
oscill.com/rus/oscilloscopes/553-blockdiagramm.html
Там ничего интересного. А как насчет срисовать?
могу фотки сделать в высоком разрешении.
На самом деле от них тоже толку мало, из-за двухстороннего SMD монтажа. Но все же это уже чуть интересней. Глянуть хоть что стоит…
фотик сел, успел только верхнюю чать зафотать :( это вечером.
