Пару проектов выходного дня и опыт применения коробок от мед. препаратов в качестве корпусов для поделок
Накопилось у меня ряд поделок. Выложу для истории.
(Долго думал где разместить. Так как почти все в этой статье это своего рода инструменты – решил разместить в одноименном блоге. Если не по теме – скажите — перенесу в личный)
Итак №1 – это
Тестер полупроводниковых приборов
подробно обсуждается тут, страница автора проекта тут.
Моего в этом проекте только печатка и корпус. Времени на реализацию – 2 выходных дня с перекурами – день на устройство, второй что бы запихнуть его в корпус.
Лицевую панель надо бы сделать, да все руки не доходят…
Идем дальше –
Измеритель ESR
с возможностью проверки конденсаторов без выпайки из платы.
Схема полностью соответсвует вот этому набору MasterKit. Единственное изменение – переразвел платы для уменьшения габаритов.
Как по мне – удобнее пользоваться «щупом», чем таскать здоровенную коробку с проводами, которые, должны быть максимально короткими.
В качестве корпуса использован тубус от капсул с бифидобактериями — детям регулярно даем, так что их у меня вагон.
На нижнем фото на корпусе видна табличка с предельно-допустимыми значениями ESR в зависимости от номинала и максимального напряжения конденсатора.
Еще сделал себе
Фонарик для подсветки места сверления
Ато постоянно тень падает как ни направляй на плату настольную лампу.
Стабилзатор тока на LM317. Основная причина – размеры. Такой драйвер помещается в мой «корпус» даже с небольшим радитором. Но греется все-таки жутко. Хотя, как оказалось, это не главный недостаток. Самое плохое то, что на пятно света, отраженное от платы, невозможно смореть – слепит, хотя ток поставил на 2/3 от номинала. Надо будет еще уменьшить. Вобщем, сделал вывод что 3Вт (реально ток на 0.5А то есть 2 Вт) для такого фонарика слишком много. Там даже Ватта явно за глаза будет, а может и его много.
Ну тут сразу видно из чего корпус.
Недавно у нас с женой была годовщина. Сделал ей
Подарок
Схема и прошивка взята тут. Печатка моя, так как P-CADа у меня нет, а ничем больше файлы автора открыть не смог.
Вообще это мой рекорд. От начала разводки платы до получения готового устройства уложился в 6 часов.
Кстати, это вторая плата, сделанная пленочным фоторезистом. Первая — в измерителе ESR. Че-то не сложилось у меня с ЛУТом. То дорожки плывут, то обрывы. Итого каждую плату делал 3-4 раза, а потом еще и маркером правил. А тут достался мне нашару высохший струйник. Я его отмочил и решил попробовать фоторезист. И как-то все сразу получилось. Единственное что вылезло – мой силикатных клей не захотел проявлять. Видимо он не совсем силикатный. Попробовал ФЛУП (средство для прочистки труб с едким натром). 1 грам на литр дает идеальную концентрацию. Засвеченный резист может час лежать и не растворяется, а все остальное уходит в течение минуты.
Ну и еще похвастаюсь. Вот такие подарки сделал мне брат. Все от начала до конца сделано им самим.
Сверлильный станочек
Фонарик выше делал для него.
Точило
Установка для засветки фоторезиста
Пока установлено 3 патрона (болше дома не было, да и ламп пока всего 2) но место предусмотрено для 5-ти.
Ну вот вроде бы и все за истекший период.
Если кому-то будут интересны мои печатки – пишите – выложу.
P.S. Кстати, интересный момент. Танзистор на фото полупроводникового тестера не захотел работать вот в этой вот схеме:
Запаял вместо него аналогичный (тоже КТ972А, и приборчик показывает те же значения) — устройство сразу стабильно заработало.
В чем може быть проблема? Понятно если бы он был сгоревший. Но я же проверил его всеми доступными мне способами – тестером на обрыв, КЗ, h21e + приборчиком – вроде как все в норме.
Просто что бы знать на будущее почему вроде бы по всем статьям рабочий транзистор может отказаться работать на ровном месте.
  • +7
  • 26 июня 2012, 01:32
  • Victor
  • 2
Файлы в топике: esr_meter.zip, heart.zip
Комментарии (48)
Разброс параметров, надо полагать.
Я когда в далеком прошлом ремонтом занимался часто попадались такие неисправные транзисторы — вроде звонится тестером как нормальный, а в схеме не работает. Не знаю, тот случай или нет, что и у автора?
У меня похожий опыт с высокочастотными усилительными транзисторами, 2SC1971 большей частью. Звонится как живой, а усиления нет нифига. Там фишка в том, что они многоэмиттерные, и при перегреве эти самые эмиттеры отгорают один за другим. При этом усиление на постоянке почти не падает, а на 100 МГц транзистор ведёт себя, кхм, как аттенюатор.
присоединюсь к предыдущему комменту. проверка такого рода синтетикой не идеальна. под нагрузкой, под вч и прочими специфичными воздействиями транзистор может отрубиться
Да похоже тот же. И тестером звонится, и прибор правильно цеколевку определил — значит может открываться. И h21E и падение по показаниям прибора соответствуют (+- 5% разброса) исправному (тому что заработал в схеме) транзистору.
И схема тут простая — он же тут просто как ключ работает (открывается когда С3 зарядится). И высоких частот тут нет — он же должен раз открыться и все — остается открытым до выключения питаня.
Тем не менее не работает в схеме и все тут.
Напряжение БЭ доходит до 2.5 вольт и все. Кстати, надо будет посмотреть при каком напряжении открывается исправный транзистор…
Да-а, 2SC9014 в FM приёмниках в УВЧ, КТ209, КТ315, КТ940 и т.д.
КТ972 и КТ973 составные (дарлингтон), если меня память не подводит. Для этой схемы это очень существенный плюс. А ВЧ — да, могут звониться как исправные, а усиления на рабочих частотах не давать, или давать минимальное. Но это не про эту схему. Думаю, что если к незаработавшему что-нить на вход маломощное прицепить — то всё будет нормально.
Интересные вещички.
Компоновка бывает пакетная, ящичная и блюдечная (C)
По поводу фонаря — может хватить и нескольких десятков мВт. Во всяком случае, вот лежат такие диодики, какой-то китайский нонейм, 20 мА тока вполне хватает для подсветки. Но там линза нехилая, сектор излучения градусов 15 получается.
Да, похоже действительно так и есть. Буду пробовать.
По моему опыту для сверления лучше массив мелких светодиодов с широким углом излучения, в идеале — кольцо вокруг патрона. Только так можно избежать резких теней (или убрать их совсем).
Спасибо!
Попробую реализовать такой вариант. Вроде как не должно быть проблем закрепить все это вокруг патрона. Место там есть.
Судя по картинке на приборчике усиление 223 всего. Учитывая величину резистора R3, шунтирование его резистором R4, падением усиления с ростом тока, и плюс к этому возможным снижением напряжения питания — может тупо не открыться для коммутации реле. Марку реле Вы не указали, хотя оно почему-то указано с 12В катушкой.
С неисправным транзистором коденсатор за ~2 секунды заряжается до 2.5В и дальше не напряжение не растет (собственно логично — это напряжение на средней точке делителя R3 R4). При этом транзистор не открывается.
Реле стоит HLS8L-DC12V-S-C.
Собственно вот фото самого устройства:
только транзистор сейчас другой.
Это реле имеет в лучшем случае 400 Ом сопротивление обмотки. Учитывая емкость конденсатора С1 в 0.47мкФ получаем максимальный ток источника питания порядка 30ма. При таком токе напряжение на подключенном реле будет около 11В, что уже на грани, учитывая падение напряжения на ключевом транзисторе. Это является особенностью схемы. Для удержания этого тока/напряжения вполне достаточно, а вот для включения не не факт. Для того, чтобы реле в этой схеме надежно сработало, установлен накопительный конденсатор С2. Снова же, для надежного включения нужен импульс тока от этого конденсатора, порядка 40ма, что при указанных номиналах резисторов делителя и параметров транзистора может и не получиться. А наш KT972A имеет коэффициент усиления минимум 750, чего вполне достаточно. Может быть стоило применить реле на 24В, и это тоже решило бы проблему. В итоге, все описанное выше, мои досужие размышления, а транзистор может быть действительно неисправен :-) По даташиту у BD875 усиление минимум 1000. Удачи.
Спасибо!
Вообще этот софт-старт мне достался совершенно случайно. Думал распаять на детали, но, поскольку оказалось что он не работает, стало интересно почему.
А по поводу коэффицинта усиления — как я уже написал ниже — у всех 4 имеющихся у меня экземпляров (один достался с софт стартом, 3 у меня были) прибор показывет ~250…
Прибор возможно не умеет мерять усиление дарлингтонов.
Кстати интересный момент по поводу усиления.
По даташиту минимальный коэффициент = 750.
У меня же у всех 4 имеющихся транзисторов (3 моих и 1 достался вместе с софтстартом — тот который не работает) прибор определяет в районе 220-250.
Мои 3 лежат еще с совецких времен.
А схему измерителя ESR есть возможность выложить?
  • f1n
  • 26 июня 2012, 14:30
Он же дал ссылку. Там и описание, и схема (с номиналами, что нетипично для мастеркита).
Уже нашел, действительно редкость для мастеркита, а я пошел по ссылке на набор там внизу, в наборе как и положено номиналы не обозначены ))))
Пару комментариев по поводу конструкции.
Измеритель разведен на 2-х платах. На одной только диоды и переключатель пределов, на второй все остальное.
Так как К157ДА1 бывает только в дипе и аналогов у нее вроде бы нет — то все микросхемы оставил в дипе. Все остальные компоненты SMD в размере 0805 (кроме 2-х танталов) и идеально размещаются между ног микрух. Плата получилась в один слой вообще без перемычек. LM3915 соединена с диодами проводками, подпаянными прямо на ножки на верхней стороне платы.
Размер платы получился 13х72мм. Питается все от одной 6В батарейки.
Для уменьшения потребления отображается горит только один, но при желании замкнув 9 ногу LM3915 на + питания можно получть светящийся столб.
Мой корпус имеет наружный диаметр 18мм. Если подходящего тубуса нет — думаю легко можно использовать кабель канал 10х15мм.
По поводу точности — по крайней мере сопротивление резисторов показывает точно. Все номиналы что у меня были показал точно. Хотя, с моей точки зрения, тут особой точности не нужно. Что бы найти высохший электролит в БП достаточно и более грубых измерений.
Еще 5 копеек.
Щупы сделаны из контактов мощного реле. Но, за месяц лежания, окислились и потемнели. Кри замыкании накоротко прибор показывает сопротивление порядка 0.15Ом. После протирки ластиком все честно — тухнут все светодиоды — то есть меньше 0.1 Ома.
Наверное надо будет на концы припаять по иголке…
А зачем там 3 щупа? На схеме я нашел только два, да и у кондера 2 вывода…
Хм, а их и есть 2. Сделаны в виде пинцета.
Как же, вон же тре… черт, да это же просто тень! Сорри)
Кстати, о контактах реле. Собственно контактная часть там сделана в виде заклепки из серебра, на фото вроде даже видны дырки от этих заклепок. А от самого ламеля требуется только упругость и приемлемая проводимость. Да и серебро хорошо себя показывает только при приличных токах (тогда контакты самоочищаются при протекании тока).
Так и есть. Вернее было.
Заклепки высверлил, так как в основном планируется проверять конденсаторы на платах, а заклепки то сбоку. То есть толку от них никакого. И да, чернеют они тоже быстро на воздухе.
Думаю иголки напаять — надеюсь поможет.
Еще из таких же контактов сделал держатель для батарейки. И держатель и батарейка точно накие же как вот тут.
С батарейкой лучше — и серебряные контакты на месте, и ток побольше. Правда, зато я не люблю такие батарейки — стоят дорого, а вытянут врядли более 5-10 минут индикации.
Ну по поводу цены — не совсем согласен.
Купил таких 3 штуки по 6 грн ($0.75). То есть практически как AA Duracel.
Как по мне — единственное ее преимущество — размер. Понятно что если размер позволяет, то есть много вариантов. А если нет — тогда таки батарейки могут выручить. Вот меня уже 2 раза выручали :)
А насчет емкости — пока не знаю. Стараюсь долго не светить. И оставил бегущую точку вместо светящегося столба. Посмотрим на сколько его хватит.
Я примерно такую (хотя вроде 10А) использовал в ЛЦУ для пневмопистолета. Быстро сдулась, хотя ток лазера невелик, да и включается он ненадолго.
Алсо аналогичная на 12В (23А) стоит в одном из моих мультиметров и определенно разочаровывает долговечностью.
А вот АА от дюраселла — куда как емче девайс. Единственный минус — требуется низковольтный степ-ап, зато он еще и позволит гораздо глубже батарею выесть (особенно если использовать микромощный степап с собственным потреблением около микроампера — его можно не отключать от батарейки и один раз запустившись он будет работать, пока не выжрет ее до 0.3-0.5В).
А посоветуйте микросхем таких микромощных степ-апов.
Это да. Тут совершенно согласен.
Но вот не влезал у меня ни АА и ААА ни в термометр ни в этот ESR метр.
А увеличивать размер только ради батарейки — тоже не выход (по крайней мере для меня).
Потому и говорю — единственное преимущество таких батареек — габариты.
Хотя, если будут слишком быстро дохнуть — может и изменю свое мнение…
В схеме БП с балластным конденсатором нужно параллельно ему установить разрядный резистор, чтобы при случайном прикосновении к контактам при вынимании вилки из розетки не получить удар током. Этот резистор выбирается по мощности и проверяется по допустимому (приемлемому) времени разряда:
Rр ≥ Kз ∙ Uc² / PRр,
Uc ≈ [U1m − (Ud + Uмк)] / √2,
tр ≈ 3 ∙ τр = 3 ∙ Rр ∙ Cб, где
Kз = 1,5...3 — коэффициент запаса;
PRр — мощность резистора, Вт;
U1m = U1 ∙ √2 — амплитудное значение напряжения сети, В;
U1 — среднеквадратичное значение напряжения сети, В;
Ud — напряжение на выходе БП, В;
Uмк — суммарное падение напряжение на двух диодах моста, В;
tр — время разряда, с;
Cб — ёмкость балластного конденсатора, Ф.
Спасибо! Учту!
И немного про точило и сверлильный станок. Обоим явно не хватает третьего провода в шнуре питания и хорошей изоляционной крышки на электрике.
  • 26 июня 2012, 18:50
3-й вы имеете ввиду заземление?
Уже купил соответствующий провод. Перед следующим использованием заменю.
Благо земля у меня во всех розетках есть.
Электрику думаю в термоусадку усадить. Но пока не нашел соответствующего диаметра.
В крайнем случае куплю распред коропку и упакую все туда.
Да, разумеется.
Лучше крышку. Распредкоробка подходящего размера и без дырок — вполне вариант, только закрепи надежно.
Если изолента где-то используется как крепеж для какой-то электрики — лучше поменять или хотя бы дополнить более надежным крепежом. В качестве изоляции тоже лучше термоусадку.
Вот чего нет — того нет. Изолента только по прямому назначению.
Ее стараюсь использовать где только можно. Если термоусадкой никак — только тогда изолента.
Впервые вижу такое красивое сердечко на светодиодах! Ну вот есть в нем какой-то шарм что ли и загадочность. Такое не стыдно бабам дарить.
Тоже недавно делал устройство, не придумал ничего лучшего, кроме как использовать в качестве корпуса тубус от таблеток, в качестве кабеля — гибкий патч-корд, а разъём выпилил из дохлой сетевой карты, очень хорошо он там встал враспор вместе в платой:
vibrokeys
  • mws
  • 21 августа 2012, 20:25
можно попросить скинуть переразведенную:-) платы для esr метра
Прикрепил к статье.
Здравствуйте!
Можно попросить Вас скинуть печатку для «сердечка» на ewgeny7(gaff)speccy.su?
Платка несложная, но выводить красивые дуги… Проще попросить готовый файл :) Заранее спасибо!
Прикрепил к статье.
Дуги делал следующим образом — онашел картинку сердца, загрузил ее (прямо .bmp-шку) в диптрейс и уже поверх нее расставлял диоды и рисовал дороги. Саму форму сердца дугами вообще не выводил (более того, вообще не знаю как это сделать в дип трейсе), просто при печати печатал и разведенные дороги и картинку вместе.
В исходниках это хорошо видно.
В статье картинки протухли. Если остались копии, подгрузите прямо сюда.
  • ACE
  • 11 марта 2015, 15:45
