Покупка паяльной станции Lukey 702
Обновление: Добавил результат работы паяльника на 450 градусах
Добрый час, сообщество.
В результате долгих страданий выбрал Lukey 702, почему именно его, а не как хотел Lukey 936 + отдельный фен — не знаю. Возможно это продиктовано тем, что паяльник, по сути, и там и там одинаковый, а возможно, просто девушка продавец оказалась крайне симпотичной и разбирающейся и не мог я с ней спорить. По версии shop.siriust.ru (где и брал станцию, только в оффлайн-магазине) паяльник общий для станций LUKEY 702/ 902/ 852DFAN/ 852D+FAN/ 701/ 898/ 936A/ 936AD/ 937A и стоит 330 р., а по версии masteram-online паяльник подходит для Lukey для Lukey 702, 898, 852D+FAN (если не ошибаюсь представитель данной, уважаемой конторы присутствует в сообществе и на форуме, было бы интересно прочитать коментарий — где всё-таки правда). Ну а фен по сути нужен был по стольку-поскольку, т.к. раньше им не пользовался необходимо было что-то начальной ценовой категории и без притензий.
Общие характеристики станции следующие:
  • Питание: 220 В
  • Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В
  • Потребляемая мощность, Вт: 750
  • Мощность паяльника, Вт: 50
  • Мощность фена, Вт: Инструкцию куда-то закинул, в сети искать — спать хочется, завтра гляну.
  • Диапазон рабочих температур паяльника, ºС: 200- 480
  • Диапазон рабочих температур фена, ºС: 100-480
  • Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
  • Тип насоса: турбина
  • Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)
  • Уровень шума: меньше 45 Дб
  • Габариты, мм: 160х190х116
  • Вес: около 1,5 кг
  • Особености: турбинный фен, воздушный нагнетатель находится в самом фене, что даёт гибкий провод, низкий уровень шума; система автоматического охлажения фена после использования; относительно малые габаритные размеры; гальваническая развязка; цифровая инфикация температуры нагревательных элементов; регулировка температуры с точностью до 1 градуса по цельсию; совместимость с жалами HAKKO 900-ой серии.
]Паяльная станция упакована в коробочку с русско-англо-китайскими комментариями, гласящими, что у нас в руках ремонтная паяльная станция:
(сразу прошу прощения за моби фото)
В принципе, упаковано добротно, станция и паяльник обернуты в полиэтилен, станция и фен фиксируются в пенопласте, паяльник лежит просто сверху, но всё плотно и ничего не болтается. Присутствует так же картонная коробочка (слева) в которой лежит подставка под паяльник, губка для чистки жала, сменные сопла для фена, фиксаж фена, болтики:
Вот и общая комплектация:
Паяльная станция Lukey 702, фен, паяльник, крепление фена к станции, подставка под паяльник, три сменных сопла для фена (диаметры — 5 мм; 7,5 мм ;12 мм), механизм фиксации жала паяльника, жало паяльника типа «игла», ТРИ!!! болтика для крепления фиксажа фена (на самом деле порадовало, чтобы закрепить фен нужно лишь два, третий, наверное запасной, или у меня остались лишние детали, что печально) и ключ для смены сопла фена. Сразу докупил по случаю глицерин (для смачивания губки чистки жала, что всем рекомендую, 7р, а не сохнет), катушку припоя ПОС-61, с канифолью 1,5мм (толстый надо было брать 0,5 мм, без припоя, но тоже не пропадёт), а так же взял три жала HAKKO по 70р. каждое.
Фиксатор фена крепится к корпусу двумя винтами без проблем и усилий, стоит отметить, что внутри стоят магниты, в самом фене — геркон или датчик холла, и когда фен помещается в фиксаж, то станция начинает его «тушить» — отключает нагрев и продувает, пока нагревательный элемент не остынет до 50 гадусов по цельсию (то же самое происходит при нажатии кнопки питания фена, даже если он не был помещён в фиксаж):
Примечательно, что фен дежится в фиксаже достаточно крепко и сам из него не вылетит даже при критичных ситуациях:
Что не приятно — на ножках станции нет резиновых прокладочек и станция катается по столу на ура, особенно, если брать и фен и паяльник одновременно (не смотря на то что фен турбинный провод всё равно достаточно толстый и не гибкий, но это дело привычки скорее.) Ситуация с ножками решается просто налеиванием резиновых ( у меня правда они были случайно, купил не знаю зачем в прошлый раз, но пригодилось):
Аммуниция станции:
Три сменных сопла — 5; 7,5; 12 мм, по первому впечатлению 7,5 мм наиболее удобно (в следующий раз надо будет присмотреть парочку плиских щелевых сопла).
Купил сразу три жала HAKKO (паяльник станции совместим с жалами HAKKO 900-ой серии) насколько это HAKKO сказать мне, дилетанту сложно, но наиболее понравился скошенный цилиндр — 900M-M-3C (потом куплю ещё одно такое же и буду колхозить микроволну). Игла 900M-T-1, думаю, будет удобна при мелочёвке, а 900M-T-3.2D при «крупных работах», судьбу родного жала ещё не решил, но выглядит вродебы так же как и игла HAKKO.
Над жалами и левее жал расположены части механизма фиксации жала в паяльнике, кстати жало таки и правда не до конца одевается на нагревательный элемент (около 4-5 мм недоходит), в принципе можно перепаять нагревательны элемент, или наростить провода, а можно подточить напильником детальку ту, что слева от жал. Подточил, жала садятся хорошо, все так же фиксируется без проблем.
После «подточки»:
Если фен подключен к станции «на мертво», что кажется несколько не удобным, то паяльник является съёмным и всё бы хорошо, но подключается он с помощью разъёма PS/2, выглядит несколько хило, хотя если часто не передёргивать и не тянуть дурью, то, думаю, прослужит долго.
Подключение паяльника к станции:
Сопла фиксируются достаточно просто:
Во-первых, необходимо вставить сопло в пазы, а во-вторых, повернуть, чтобы зафиксировать. Делается легко и просто, без усилия, «голыми» руками. Если очень захотеть, то можно заменить сопло и «на горячую» для этого, вероятно нужно будет воспользоваться ключём, что идёт в комплекте и плоскогубцами, а если у плоскогубц на «губках» достаточно острые рёбра, то можно и без ключа.
Подставка паяльника:
Подставка — железная, кондовая, достаточно спорное решение, но с другай стороны несколько удобное. Угол наклона паяльника можно регулировать банально разгибая или загибая пластину в которой паяльник фиксируется, а «шторка» за паяльником не даст ничего сжечь случайно. Губка для чистки жала покоится в маленькой «ванночке» (это гут, сразу обильно залил глицерином, что не впиталось никуда не выльется). Самое забавное, что подставка лишина проблемы паяльной станции и у неё есть резиновые ножки:
Видимо это что-то новенькое или какая-то временная мера, потому что не видел такого в каталогах, обычно подставлка пластмассовая, красявошная, а может оно и хорошо — железо то не горит и не плавится.
Ну и на последок вот так расположил станцию, провода достаточно длинные, думаю станцию тягать по столу не буду, и фен и паяльник дотягиваются дальше чем до середины стола, т.е. основную рабочую зону перекрывают:
Единственно проблемой видится безопасность штор, когда фен будет нагрет на максимум, то, возможно шторам будет жарко. Эксплуатация покажет.
ЗЫ: пока окончательного мнения не сформировал, ибо практически станцией не пользовался, но в принципе оставляет позитивные впечатления. Спасибо всем кто дочитал. Спрашивайте — отвечу. Станцию могу порекомендовать начинающим, а так же тем, кто не хочет/не может тратить бОльшие деньги на такого рода инструмент, но нуждается в нём. Денег своих она стоит. Приобрёл за 2 590 руб.">
Добавление №1.
ну собственно руки чешутся, хочется попробовать, тем более, что нагревательный элемент купил, запасной паяльник CT-726 тоже (кстати надо тоже накатать на него пост), ну и раскрутил крутилку до 450, чисто для проверки, ну ещё и выпаять какой-то странный элемент YAGEO 1R1, по которому инфы — кот наплакал, а на платах встречается, интересно. Просто так не выпаивался, подогрел феном, долго тыкал паялом, плюнул поставил 450 и с помощью плоскогубц и такой-то матери выпаял. оказалось, что это катушка индуктивности, просто в корпусе защитном. Решил разобрать, увидил следующее:
Кончик нагревательного элемента слегка почернел, перегрев? почему тогда только кончик? И кончик потрескался по кругу, не значительно, крошится не стал, не отваливается, хотя, вероятно это ещё и результат подтачивания крепления жала в паяльнике и жало касается кончика нагревательного элемента, т.е. зазор устранён в нуль (надо будет исправить подкладыванием пары шаеб или медной проволочки). Теперь жало. Жало — HAKKO 900M-T-3C покрылось разводами, видимо так проявляется перегрев жала? Ну собственно всё, таков первый «краш-тест». Да, функциональность не потеряна, всё работает. Приблизительное время работы с момента включения до момента выключения — 4-7 минут.
Комментарии (135)
Не буду оригинален.
Кат? :)
А по делу — надо было брать станцию с нормальным феном, к которому можно при необходимости докупить насадки.
я из родного жала трубчатое сделал, вот такое.
  • Xen
  • 30 сентября 2012, 23:36
DI Halt'у респект, сегодня им ExtraPic влет запаял)
  • Xen
  • 30 сентября 2012, 23:37
У меня такая поялка уже 3года. Один пояльник приказал долго жить, а вот новый купить проблематично, подошел только от 936 ((. Пробовал штуки три, на вид одинаковые, а поялка показывает ошибку и все тут.
Мануалов по замене паяла на 702 в инете — уйма. Подробно описано, почему не подходят другие и как это исправить. В гугле забанили?
Если не сложно, кинь в меня ссылкой.
Выясни распиновку старого паяла и продублируй на новом. Они могут различаться. Также может различаться тип термодатчика (позистор или термопара). Еще один фокус — у паял с разъемом miniDIN два лишних контакта могут быть замкнуты и работать как сигнал «паяльник воткнут».
То, что доктор прописал. Спс.
Кстати, в принципе паяльники видел, продаются без проблем, да и нагревательные элементы к ним. Паяльник — 300 рублей, нагревательный элемент — 70 рублей. Нагревательный элемент купил сразу, ибо сказали что на него гарантия 2 недели, а ехать за ним опять — в ломы, про запас таки)
А какая у тебя родная грелка в паяльнике? Нихромовая?
Типа керамика, но не факт. Выглядит как керамика, но без характерной ступеньки на кончике, на корпусе есть падпись — 50Вт, Тайвань(на буржуйском). Взял запасную, она тоже типа керамика, тоже без ступеньки, но вообще без надписей.
Значит нихром. Он всегда в керамическом корпусе (правда, один раз я видел в металле, зато без термопары). Очень хрупком, кстати — «недохождение жала» неспроста родовая болезнь этих станций.
Если не спроста, то что бы это могло значить?)
Поймешь, когда наденешь жало с чуть более короткой рубашкой и затянешь :)
Ничего не будет — грелка подпружинена проводами. Во всяком случае в моей пару мм хода есть.
Когда как. Я расколол.
У меня где кончик — по кругу трещина пошла, ощущение, что шву. но вроде пока греет и не осыпается.
У меня замазка на кончике со временем начала сыпаться. Но нихрому пофигу — будет работать пока не развалится.
За это тебе стоит сказать пружинящим проводам. Собственно, именно из-за этого самый лучший вариант доработки грелки — это нарастить провода. Упиливание прочих деталей подпружинивания не даст и чревато проблемами при замене грелки (их длины запросто могут различаться — до 10мм).
Дык они изначально так были. Я ничего не дорабатывал :)
И грелка изначально доходила до конца дырки в жале? Какая у тебя станция, кстати?
Это вполне нормально. У меня раскололась внешняя трубка, и довольно капитально. Тут где-то был топик про термопинцет люкеевский, с бракованным нагревателем. Вот примерно так расколотая затяжкой жала грелка и выглядит. Оно работает, но ухудшается теплопередача и изоляция между нагревателем и жалом. Я в итоге грелку поменял и из обломков сделал высокотемпературную термопару для тестера.
Девушка продвинутая, это ты в цариках брал? ))) Меня она тоже впечатлила :D
Не, я в Пензе брал) Чудится, что подбор персонала у них на уровне)
Кстати, как показывают наблюдения, во все магазины Профи берут симпатичных продавщиц, и даже разбирающихся в ассортименте. Конъюнктура, однако.
19 октября у них кстати днюха, поеду на праздник, буду стараться знакомицО)
Будут устраивать конкурсы типа «Мисс-мокрая майка в ЛТИ-120»?
Не знаю, но я был бы ЗА))))
А у меня во Львове (Украина) на радио рынку даже симпотние девушки хамки, которые не смогли найти работы после институтов. А про продавцов, я уже молчу. Не все такие приятные и любезные. Есть даже там такая бабушка из дочкой, которые тулят очевидное фуфло по сумасшедшей цене, но говорят что это фирма ))
Кстати да, замечал такое. Девчонки там в ассортименте рубят неплохо.
Граммарнацы негодует над «симпотией».
Ну не заметил, когда вычитывал, не судите строго)
Здесь уйма забавных очепяток, «цифровая инфикация температуры ».
У меня Lukey 852d+fan, пока доволен, правда электроника для меня только хобби, но этой паялки вполне достаточно.
Конечно то что на фен не найти насадок, это печалька.
Еще в нете видел небольшой хак из паяльником, оказывается на самом жале паяльника температура не совсем та что показывает индикатор, из-за того что нагреватель не входит полностью в полость жала (не хватает где то пол сантиметра). Короче нагревательный элемент доталкивали до конца жала. При том таким паяльником можно было паять большие жмутья проводов и не боятся, что паяльник мгновенно остынет вместе из припоем.
Остынет только в путь. Даже после доработки. Я после покупки свою KADA 936 сразу допилил — утопил нагреватель и отрегулировал температуру по термопаре. Так вот полигоны и, как ты говоришь жмутья проводов, возможно без напряга (и собсна без оплавления изоляции — коснулся и готово) паять только с жалом TK серии (скошенный нож) и градусов эдак на 280-300. Иначе есть 2-3 секундное прилипание жала.
Да, и автору — CUT поставь!
Что? Куда? Зачем? О.о
Температуру задирать надо для таких задач. Тепловой контакт жала и нагревателя не ахти и под нагрузкой просадка температуры на жале легко достигает сотни градусов. Ну и толстое жало — у него теплоемкость и теплопроводность выше.
Главное надолго не задирать, а то жало сильно страдает в простое :(
Это само собой разумеется — для теплоемких операций меняю жало и поднимаю температуру.
Дайте, пожалуйста, комментарии про разницу температуры на индикаторе и на кончике жала.
Тестер с термодатчиком потенциально сдох, постараюсь сделать — замеры произведу. Но по ощущениям, как включаешь на индикаторе в принципе достаточно быстро достигается выставленная температура, но жало ещё не полностью прогрето, в принципе, как индикатор достигнет выставленного ждём секунд 30-40 и можно работать. В принципе на рабочий режим выходит минуты за две, паяльник нормально паяет на температуре 270, фен выпаивает оч. быстро на 320. Но столкнулся с ситуацией, когда распаивал старую мат плату на запчасти — некоторые детали сдуваются без проблем, а некоторые не выпаиваются… корпус начинает распадаться.
тоже с таким сталкивался. даже некоторые чип резисторы не поддаются — позже выяснилось, что они еще и на клей посажены. Видимо технологический процесс. :)
Да, видимо в местах где горячие зоны платы там хрен отдерёшь.
Конструкция общая, но есть нюансы.
Во первых — разъемы у разных станций бывают разные. Могут быть и отличия распиновки.
Во вторых — разные грелки (нихром или керамика, но керамика в китайцах гость редкий — в основном или в станциях чуть выше сегментом, или у фирм вроде Quick/Xytronics/Pro'sKit.
В принципе, эти проблемы вполне решаются при наличии второго паяльника — дл перепайки первого) Да и в большинстве случаев паяльник в сборе не нужен — нужно или новую грелку, или шнур починить, или жало поменять.
турбинный фен, воздушный нагнетатель находится в самом фене, что даёт гибкий провод, низкий уровень шума;… гальваническая развязка
Напротив, компрессорники тише. И компрессорный фен не вибрирует в руках (уже через пару минут держания фена это начинает раздражать). Вообще, я предпочел именно компрессорник. Из минусов — поток меньше и толстый шланг (не мешает, впрочем — фен не паяло и прецизионного контроля не требует). К тому же, компрессор может продуть насадки от 2.5мм диаметром.
Что до гальванической развязки — не забывай, что развязан только паяльник, фен питается напрямую от сети.
Разве что на термопаре. На жале все куда хуже. Впрочем, не так только у станций вроде Metcal и еще некоторых. Но стоят они…
фиксажа фена
Это ты подставку (держатель) для фена так назвал, чтоли?
А мне не нравится. Во первых, оно таки подсыхает, да и губку все равно довольно часто надо мыть. Во вторых, по моему, вода работает лучше. В третьих — страшно дымит (а дым вполне может содержать акролеин — та еще дрянь). Так что я просто добавил к бутылочкам флюса и катушкам припоя бутылочку воды для губки.
А вот у 852-й резиновые (т.к. сама станция в металлическом корпусе).
Я бы порекомендовал жала 0.8D, 1.6D и 2.4D. Еще можно взять B (конус) — иногда тоже довольно удобно. 3.2D — слишком здоровое. Им полигоны или толстые провода пропаивать.
разъёма PS/2
MiniDIN это. PS/2 — это вообще наименование одной из моделей IBM PC.
Подставка страшная. Мне больше пластиковая нравится — она очень удобная. Разве что слишком легкая и без резиновых ножек. но это поправимо.
  • 01 октября 2012, 09:20
Работал минут 10-15 турбинным, вообще не вибрирует, т.е. совсем, только шум вентилятора, громкость шума — на уровне шопота, но это если на 60% поток, если больше, то конечно более ощутимо. Но дискомфорта не вызывает.
Да блин под ночь словарный запас сокращается катострафически))))
акролеин
чем дальше — тем страшнее))))
3,2D оно да, ппц какое огромное! Хорошо, спасибо запишу, по случаю докуплю)
Подставка страшная.
Это да))) Но в принципе удобная тем что кондовая))))
Возможно в твоем турбинка получше. Мой Pro'sKit SS-601F вибрирует адово.
интересно, как паяльник? норм? у меня дома 898-я — паяло отличное, подставка качественная, на работе 852д+фан — паяльник унылый… и подставка под него тоже — поплавилась вся!
Ну подставка — металл, не оплавится это 100%, а паяльник… выпаивать — выпаивал, паять — не паял. Сегодня постараюсь протравить платку — попробую.
Здесь тоже уныловатый — нихромовый. Хотя после исправления косяка с недохождением грелки — вполне юзабелен. Греется только медленно.
я и дома и на работе этот косяк сразу исправил! у меня и «с коробки» хорошо грел паяльник! дома я еще и промазал термопастой жало внутри, термопаста высохла и думаю что намного лучше проводит тепло.
Как раз высохшая паста тепло не проводит. В той же КПТ-8 твердый компонент — оксид цинка — исключительно как загуститель, тепло проводит силиконовое масло.
Керамические грелки, кстати, обычно нормально установлены. В отличие от нихромовых они весьма прочны и расколоть их механически при затяжке жала затруднительно.
Но после керамики на нихроме не очень, да. Она очень быстро разогревается, включил и паяй. Но после прогрева паяет вполне нормально.
Приобрел 852 люкей. и в тот же вечер «усовершенствовал» подвинув нагреватель. Делал все очень аккуратно, однако термопара на нагревателе приказала долго жить. Нагревателей нет, пришлось купить паяльник в сборе, однако двигать нагреватель желания уже нет. Насчет фольги и термопасты, довольно таки велик шнс, что при разогреве расширяться керамике будет некуда (я вот и грешу на то что сильно подвинул). Так что я думаю, что надо искать более серьезное подходящее паяло которое не надо колхозить и мучиться с недогревом.
Термопаа отказала — это странно. Я бы поискал обрывы пайки. Обычно просто керамика трескается и осыпается, обнажая спираль. работать оно продолжает.
Так что на тему фольги?
Ничего хорошего. Эффект не особо заметен, а вот жало прикипает на ура.
Ок, спс.
А если в натяг жало к нагревательному элементу, очень критично?
Странно. На нихроме термопара представляет собой сваренные между собой проволоки разных металлов (хромель-алюмель, например). Выйти из строя она может только в случае механического повреждения: разрыв проволок, разлом точки сварки и прочее. Я термопару сваривал из константанта и нихрома: только в морской узел не завязывал, жива по сей день. Так что согласен в этом случае с VGA — отсутствие контакта, либо внешнее либо внутри под цементом.
как думаешь, что лучше проводит тепло: оксид цинка или воздух?
Без разницы. Давно проверено — как тока термопаста высохла — что она есть, что ее нет.
А что если делать ещё прокладку из фольги плотную? Не очень будет?
Что же вы с ней делали такого, что она поплавилась. У меня уже, ровно сегодня, стоит два года и ни одной царапины.
вот и у меня уже больше года все ок, в на работе какая-то хреновая подставка видимо(с виду очень похожа. не рассматривал) и паяльник плавит пластмассу над колечком, в котором сидит сам!
Я не понял. А где фотка крайне симпотичной девушки? Что за подстава, весь пост читал ради этого… :)
Да вот чтот ступил(
В «Инструмент» думаю надо перенести.
Меня там забанили, не могу выбрать)))))))))) плюсаните, может амнистируют))))
Окау. Пробуй.
Уииии)
Покупал такую же, но лет 6-7 назад… Отдал около 100$ и работает до сих пор. Коробка и комплект такой же был, единственное подставка под пояло была более кашерная!) Правда недавно наеб… ся фен (нагревательный элемент приказал долго жить), а так полет нормальный, своих денег она стоит, а в моем случае отработала свою цену на 200% =)
Кстати, у меня держатель под фен можно зафиксировать с правой стороны паялки, что оч удобно, если Вы правша. Хотя я в свое время пользовался загнутым куском металла на деревянных ножках и подложенным под него хорошим магнитом. Правда такой метод обоснован только при чаастом использовании фена.
Помнится, для неё было несколько альтернативных прошивок.
Свою, правда, так и ене перешил.
Да, к слову, пояльник вышел из троя сразу — пресловутый некотакт жала…
А что даст альтернативная прошивка? О.о
Лизгинку играть, когда фен на держатель покладешь :)
Возможность оживить девайс, когда родная слетит.
Более высокая точность поддержания температуры (там другой алгоритм), управление памятью температуры, коррекция температуры (когда показания врут из-за некалиброванного датчика)… Всего и не вспомню.
С таким паяльником все это кроме пресетов температуры — фикция.
Ну, не всем попадались «такие паяльники».
Кроме того. там есть фен. И управление — раздельное, на 2х Atmega.
Только вот ссылку на проект не найду. Автор исходников не отдавал, только бинарники.
Не понял эту фразу. Если «такие паяльники» в том смысле, который имел в виду я — то всем, они и у самого HAKKO такие же. Если подразумевались конструкции паял, которые лучше держат температуру кончика (типа там Metcal или JBC (вроде) с нагревателем/датчиком в самом кончике) — то такие да, мало кому попадались.
Это и в родной точно так же. А прошивка ищется на коте по автору «Volly». Вроде, в теме про станцию «Миха-Псков» или похожую. Исходники есть, но только на ооооочень раннюю версию. Посвежее выпросить не удалось, реверсить пока лень) Основная ценность прошивки — вполне стабильная работа (в последних версиях) и возможность оживить китайскую станцию со слетевшей прошивкой (у китайцев ее, разумеется, не допросишься).
У меня тоже была 702… пока друг не выпросил подарить после того как я купил себе 852D+.
Для начинающего 702 сойдет, мне не понравилось крепление насадок на фен… бывает что отпадывают если плохо завернуть, остальное вроде норм. О паяльниках: в моей 702 нагреватель был нихром, а в 852D+ керамика. Купил я себе паяло как запасное, а в ДАН-е заверили что подходит ко всем… оказалось не так! оно от 702 да и нагреватель нихром. чуть не сжег когда подключил к 852D+ паяло дико разогрелось когда индикатор показывал низкую температуру, видимо отличаются датчики температуры.
Отличаются, отличаются — в керамике резистор, в нихроме термопара. Возможно термопара просто была включена не той стороной или не на те контакты, так как эти станции обычно имеют универсальную входную цепь, работающую и с тем, и с другим. Или требовалась перекалибровка.
Впрочем, если у тебя керамика — запаска тебе понадобится нескоро. Да и запаску лучше взять керамическую (достаточно однолй грелки, зачем тебе весь паяльник?) — она куда приятней по свойствам.
А конечно не М (и то только потому, что поправил кат и в тегах нет всяких клонов хабры, сисек и кирпичей),
но что КГ — 100%
а теперь подробнее:
ёпта. в 2012 году описывать лукей… слов нет. ждем креатив «Как я покупал ЭПСН»
по этому типу паялок сказано во всех этих ваших интернетах чуть более чем все. полезной инфы 0.
мдя. (тут должен был быть пассаж про возраст, весну, и прочее, но выпилен)
мдя. 2 раза. доверять продавцу, тем более девушке, тем более симпатичной в выборе оборудования и технических вопросах… слов просто нет. перед покупкой шерстишь интернеты, спрашиваешь на форуме(ах) и в сообществах. закуриваешь вопрос до дыр. определяешь оптимальные варианты, ходишь по магазинам и смотришь наличие. и только потом идешь брать.
плюс, половину этой работы даже проделал. и на форуме, и в сообществе отметился. это только то, что я краем глаза захватил. за создание дублирующихся тем надо вообще карать анально этим самым свежеприобретенным паяльником. и феном. для закрепления эффекта.
за введение в заблуждение «комплектом» с тремя дополнительными жалами — процедуру стоит повторить.
дальше эту бесполезную простыню читать не стал. просто не смог.
Прости барин не вели казнить, дай слово молвить!
Эта простыня нацелена не для тебя барин, а для простых холопов вроде меня — кому и лукеем попаять не западло и на девоку простолюдинку заглянуться, не спросив про возраст, время года и способности к паянию. Для тех кто делает первые шаги в паяльном деле и ищет на этом ресурсе обзор простой паялки на которую только у него денег-то и хватит, а учится на чём-то хочется! Интернеты шерстил, на форумах вопросы задавал, бояре паяльником пугали, феном грозили и банили, ровно как и ты, печально это, ни к лицу высшему сословию.
местный форум читал? объяснение барина под названием «трактат о паяльниках» читал? остальные многочисленные темы?
похоже, что нет. а если и читал, то как художественную литературу в школе — бездумно.
потому, собственно, и куча возмущения. что описано уже чуть более чем все. ан нет — периодически всплывают темы.
кстати. вот только что на форуме очередной подобный кадр зарегистрировался и создал очередную тему.
чукчи не читатели, блин! чукчи — писатели!!!
Вывод — надо создать в форуме прикреплённую тему с подборкой ссылок на обзоры паяльников и часть проблем отпадёт. Я понимаю волну возмущения, мне пичально, чтосвоими тупыми вопросами её создаю, но опять таки, как мне казалась философия портала — электроника для всех. Не прав человек, ошибся, ступил — скажи что он не прав, поправь, если ты умнее и опытнее от тебя не убудет, создаёт темы тупые — скажи атата, дай ссылку и забань на сутки. А зачем сразу кидатся фразами КГ, спасибо хоть на личности с АМ не перешёл. Я не прав, ты не корректен, мы все не правы, да здравствует всеобщая неправота!)
да и прикрепленные темы не помогают. раз уже лень погуглить, и закрепленные темы читать не будете. проверено сотнями форумов.
уже говорили в твоей первопростыне. не внял советам. что еще сказать?
ну, атата и бан — не по моей части. я в админы и модеры никогда не рвался. ;)
а временный бан — да, отличное средство. если вопрос интересует — принудительно «читатель» и спокойно уже читаешь и впитываешь инфу.
ну вот хоть по одному пункту из приведенных возрази, а?
ну, у меня было искушение пассаж про девку занести в ам еще вчера. и не только. но кат поправил, потому на личности переходить не бум. ;)
Со всем согласен, мир?!)
да я и не ссорился вроде.
слегка цеплял эмоции — да. ;)
Ну и чудно, пойду плюсану в карму, чтобы ты меня минусовать мог и с чистой совесть плату травить)
Сори, силы не хватает, чтобы карму твою поднять, тяжёлая цуко)))
да лан. то мне ее в очередной граммар_наци приступ слили… ;)
а минусы, кстати, я раздаю весьма неохотно.
вот за первопростыню — да, мог влепить.
а за это ну воздержаться — максимум негативной оценки. ну и пройтись в комментах…
Критика это дела на самом деле хорошее, если все будут улыбаться и махать, то хрен чему научишься)
У меня в таком без ножек сильно гудит транс (
И ещё в паяльниках постоянно что-то отходит, что станция перестаёт измерять температуру и на экранчике кажет число 512 постоянно. Успел даже одну поменять по «двухнедельной гарантии» )
Ну двухнедельная идёт на нагревательный элемент вроде. на станцию пол года дали. гудит — да, когда включен, но и то еле-еле слышно, если только в полной тишине паять.
кста. у них есть болячка — начинает перегревать фен докрасна внешней оболочки. как показало вскрытие камрадом с форума, и подтвердилось — тупо перегревается трансформатор. лечение — принудительный обдув дополнительно врезанным вентилятором (обычный комповый кулер 80мм, он на заднюю стенку встает как родной). там вроде есть точка, где появляется 10В только когда включен фен. я обошелся диодным мостиком на ~10В. правда оказалось, что они там присутствуют всегда. даже когда выключен и фен и паяльник. как компромиссное решение параллельно врезал выключатель в 220В. когда работаешь — не мешает, а когда не работаешь — можно просто щелкнуть общим выключателем, что тоже удобно.
выключатель на 220 это кстати хорошая идея, надо воплотить, а то передёргивать вломы, а в сетевике места нет постоянно, короче весчь удобная. а так, по сути, за что заплатил — то купил.
угу. особенно когда фен начинает краснеть, а в фильтр воткнуто куча всего.
ну а заодно с выключателем можно и кулер врезать. все-равно гарантию теряешь, а работы на полчаса всего добавляется.
Я ток не вкурил чего фен-то краснеть начнёт?) Хотя больше 350 ещё не включал)))
включи на 400 примерно минут на 10 (я полистирол для формовки прогревал). ему может сорвать крышу, на индикаторе покажет 512 как целевую температуру и начнет вгонять в нагреватель максимальную мощность.
Перегревается управляющий спиралью симистор и уходит в обратимый тепловой пробой. В результате фен выходит на максимальную мощность, а это полкиловатта. Достаточно для перегрева докрасна (и расплавления) даже при максимальном потоке.
А вот насчет «512 на индикаторе» — это что-то новенькое. Больше похоже на баги софта. Тут может альтернативная прошивка полезной быть.
Иногда, кстати, такая бяка бывает и с паяльником. По той же причине.
Еще так бывает при обрыве обратной связи — если отваливается термопара (для фена — еще и при отказе подачи воздуха). Но с этим можно бороться программно — контролировать динамику поведения фена/паяла и выдавать ошибку, если она не соответсвует ожиданиям (попутно отрубая питание нагревателя, лучше релюхой).
Ты вроде не маленький уже, симистор с трансформатором путать.
А мастер-ключ на 220 — это да, маст хэв. Компрессорные еще назойливо феном гудят — компрессор до конца не глушится. Турбине уже не хватает остатков тока на гудение. Главное — не вырубать питание раньше, чем станция фен продует.
Если уж разбирать, то не помешает добавить и гнездо заземления.
Нинай насчет этой, а моя 852 через розетку заземляется. Хотя заземленная розетка та еще редкость, да.
Через батарю чтот ссыкотно заземлять. Статика как випёт?)
Станция сама, естественно, через розетку заземлена. Я имел в виду добавить гнездо для «вывода» заземления, т. е. для того, чтобы к нему подключать, например, антистатический коврик, как это делаю я:
Да, это можно. Я и сам уже подумал о такой фишке. Только гнездо поставил бы спереди, для браслета.
Мне так удобней. Браслет подключается к коврику (слева виднеется разъем на два подключения).
я все правильно написал. на трансформаторе можно яичницу жарить.
Вот только к глюкам фена это отношения не имеет. Это имеет отношение к случаям возгорания станций.
Трансы там, кстати, разные бывают. В моей не греются.
В моей тоже холодный. А вот за симистор боюсь — там радиатор с гулькин хрен.
Есть еще Lukey 868 — это та же 702 (у 702, кстати, плата маркирована как 868, видимо отличие в отдельной платке с маркировкой 937), но у паяльника вместо керамики честный нихром. Ну и стоит рублей на 1000 дороже.
Встречались предложения заменить болты, которыми закреплен трансформатор, на стяжки с гайками, чтобы избавиться от гула.
Я кусок микропористой резины под транс положил и посильнее затянул. Гул изчез.
Напротив, в 868 честная керамика.
У них с 702й разъёмы на паяло одинаковые?
А то купил тут знакомый 702ю с рук, а она жарит не по детски, жало как воронёное, на индикаторе 25. Думал КЗ по термопаре, или еще что, пока не раскрутил паяльник. Смотрю — керамика. Так и пришлось отдать знакомому свой запасной от 702й.
А хз. Обычно эти станции и керамику принимают, кстати.
Какие? С 702й такой фокус не прокатит, там входной усилитель только на термопару заточен.
Стандартный входной модуль китайцев заточен под оба варианта. В принципе, для термистора требуется только резистор подтяжки, который не мешает термопаре.
Собственно, если в приведенном выше сервисмане в модуле Lukey 937AD заменить R6 на не столь большой (порядка 10к, лучше подстроечный) — оно будет вполне нормально работать с термистором, нужно только откалибровать. Во многих китайских станциях этот резистор уже с завода имеет примерно такой номинал.
Холодный резистор имеет сопротивление порядка 50 Ом, так что одной подтяжкой не обойтись, нужно еще смещение выставить.
В принципе, для термистора требуется только ... внести мелкие изменения во входной усилитель. То есть влезть в станцию.
Ну, как-то у китайцев оно работает же. У термопары, строго говоря, тоже смещение есть.
Как будто это проблема. Впрочем, многие станции имеют все необходимое из коробки. Только перекалибровать.
А керамика в работе поприятней. Впрочем, если есть ненужная керамическая грелка — можешь отдать мне)
Не проблема, это просто в ответ на твои слова «Обычно эти станции и керамику принимают». Принимают, но тупо воткнуть не разбирая станцию не выйдет.
Щаззз! :) Я специально с ебея chakko 907 заказывал (китайский аналог hakko 907, кто-то их так обзывал), т.к. он по цене дешевле отдельной грелки у нас. А грелка там нормальная, керамическая. Сначала хотел его для своей 702й приспособить, но теперь свою станцию с нуля пилю, ибо интересно :)
От станции зависит. Если она без индикации, тока крутилка температуры — возможно даже внутренняя рекалибровка не потребуется. Только составить для себя новое соответсвие — «нормальная пайка на 4.5, тяжелая на 7, особо тяжелая на 8 попугаев на регуляторе».
Щаззз! :)
Эххх…
Примерно аналогично. Только мне паяло с керамической грелкой (тока SUNKKO 907) полуслучайно досталось — заказал за компанию, когда закупался инструментом в гсмбазе, оно там по распродаже шло.
Дай, кстати, ссылку на этот ваш CHAKKO.
Да любой на ебее по запросу HAKKO 907, который дешевле 50$ (например)
CHAKKO — кто-то их на форуме называл так :) Просто оригинальный HAKKO 907 — довольно дорогая штука, а разница только в качестве корпуса и брэнде (нагреватели, говорят, идентичны).
Точно, описался.
Подобная объява в начале статьи совершенно не нужна. Кто читает статью — и так все прочитает, остальные приходят за комментариями.
Так что лучше всего проставить пометку «update такой-то» непосредственно перед добавленным текстом и уведомить об апдейте комментарием.
  • 02 октября 2012, 22:01
Ок, понял. Спасибо!)
тема интересная, пост написан отлично. У меня когда возник вопрос о выборе паяльной станции(естественно недорогой), то выбирал между Lukey 702 и 852, выбрал вторую по нескольким причинам: легко подобрать не только жала от Hakko, но и насадки на фен, и наличие компрессора, поток чуть слабее, но шуму по моему меньше чем у нагнетателя, а наличие шланга на столе меня не смущает, так как он легко прячется сбоку от станции. После покупки на ебее был заказан набор из 10 жал 900-й серии, вроде бы за 10$. Сейчас на работу прикупил себе Goot PX-201, могу сделать обзор, брал на мастерам-онлайн.
Всем привет. Я решил протюнить паяльник так, чтобы точно температура жала показывалась. Решил пойти прямым путём и припаять вместо термопары, которая идёт в нагреватель, свою термопару, чтоб она подходила к самому жалу. Но чо-то ни фига не получилось. Там на плате 2 термопары идёт зачем-то. Может мне кто-нибудь объяснит зачем? Может это какой-нибудь дифференциальный метод измерения, по разности температур? Ну я пробовал припаивать 2 термопары — ничего.
Однако что-то я не встречал в инете такого тюнинга. Правильно ли это? Или лучше откалибровать станцию, подкрутив какой-то переменный резистор? Просто погрешность в темпе разная. На высоких температурах около 50 гр. а на низких около 100, тобишь нелинейная, вот и думаю, что таким образом не получится просто подкрутив/заменив резистор добиться точности на всём диапазоне.
Заранее спасиба!
Нифига не поймешь, мнения расходятся :) Купил вот тоже на алиэкспрессе недорогое паяло, успешно пользовался им некоторое время, сменил жала 2 раза. На третьем жале обнаружил вот, что на фото. Так как это понимать, с чем это связано?
Потемнело? А не пофигу ли? Мож грязь попала и сгорела, мож металл/оксид с жала впитался. Не думаю, что оно мешает работе.
Ну, Vga, ты слишком легомыленен, я считаю. А вдруг это сам дьявол? Или там керамика в графит превратилась, а нагреватель, напомню, под током? А? Что ты на это скажешь?
Если у тебя оксид циркония вдруг превратился в графит, то напряжение на нагревателе — наименьшая из твоих проблем.
P.S. Я сталкивался с подобным, хер знает чем оно запачкалось, но не отмывается и не вызывает проблем, кроме эстетических.
Свят свят…
