Про подбор замены для осциллографических пробников Tektronix P2220 (и не только)
Пробники эти с компенсаторами для ВЧ и НЧ, так что разъем у них достаточно громоздкий. Что такое НЧ и ВЧ коррекция пробников?
НЧ:
ВЧ:
UPD. В комментариях прозвучал вопрос: «А родной кроме фирмы чем-то выделяется или
UPD2. Нашел координаты продавца техасовских пробников и пр. (заказывал кое-какие «допы» к щупам). Это небезызвестный Aidetec (Syncont. Inc). У них, естественно, имеется офис в Китае, так что могут отправить оттуда, если указать им это в письме-заказе.
UPD3. Приехали заказанные пружинки ВЧ-земли, BNC-переходники и запасные кончики с иглами.
- 0
- 13 февраля 2015, 17:58
- trengtor
- 2
Пробники от А до Я.zip, TEXAS200-II.zip
А к чему ты их покупал?
Эти щупы 200МГц в обоих положениях делителя или только в Х10?
Они лучше тех, которыми ригол комплектует свои осциллы, и если да — то чем и насколько существенно?
Доки — это хорошо, но нужно знать, на что следует обратить внимание и насколько важен тот или иной параметр. Поэтому хотелось бы краткую выжимку с воей точки зрения.
Tektronix TDS1002BВыглядит довольно обычным цифровиком с близкими к RIGOL 1052E параметрами. Есть какие-то менее заметные фишечки, кроме того, что он тектроникс? И за сколько взял?
Чем лучше: ниже входная емкость в х10, является скомпенсированным по ВЧ (этого нет в обычных пробниках, проявляется как отсутствие некомпенсируемого звона на фронтах).
Основное отличие Теков – более высокое быстродействие (моментальность отклика). Опять-таки, у него раздельное, а не переключаемое управление каналами.
Выглядит довольно обычным цифровиком с близкими к RIGOL 1052E параметрамиС этой точки зрения они вообще все одинаковы.
Ну, большая часть параметров — следствие того, что они на 200МГц, а не 150МГц, как прилагаемые как DS1052E RP2200. Кроме этого — ВЧ компенсация и вдвое большее входное напряжение.
Но применительно к 60МГц осциллу, КМК, они отличаются в основном наличием компенсации и напряжением.
А что в комплекте идет?
И насколько крут родной щуп P2220?
Ну, большая часть параметров — следствие того, что они на 200МГц, а не 150МГцЕсли бы ты погуглил, то увидел бы, что там серия на 150/200/250 МГц и все компенсируются. Не компенсируются только те серии, что до 100 МГц.
В комплекте идут насадки для изоляции иглы и для работы с ножками DIP-корпусов.
Китайские пробники есть и на 200, и на 250, и даже на 500 МГц без ВЧ-компенсации.
Родной Tektronix P2220
и все компенсируются.«Большая часть параметров» — это bandwidth, rising time, input capacitance, etc.
Родной Tektronix P2220Параметры на удивление сильно напоминают RIGOL RP2200 и, вроде, похуже TEXAS'овских. Или, быть может, теки честнее. А ВЧ-компенсацию они имеют?
про цену в ЧиД даже говорить не хочу – она просто безумнаА почем они там были? Сейчас их там уже нет, похоже.
Я про оригиналы. У них на разъемах довольно скромного размера трубочки, похожие на НЧ-компенсацию на одном 40-мегагерцовом китайском щупе за 5 баксов, который я покупал для модернизации щупа от DSO Nano) А что там внутри тех коробочек у теков — на фото не видно. И даташит вроде ВЧ-компенсацию не упоминает.
Комментарии (30)
