Самодельная настольная циркулярка
Критика Vga и наличие более менее свободного времени вечерами сподвигли меня сделать настольную цыркулярку. Цель — резать быстро, удобно, ровно. Есть с детства металический конструктор. из него была сделана рамка, к ней прикручены подшипники, вал, станина, рабочая поверхность. В итоге получилась вот такая приставка к граверу.
Рамка из металического конструктора. Вал от принтера диаметром 6 мм. Повезло что нашлись дома подшипники подходящие под этот вал.
Хвостовик и посадочное место под диск точил с помощью двух напильников зажатых в тиски. Вал крутил гравер.
Канавки для стопорных шайб точил с помощью тонкого надфиля.
Прикупил для циркулярки и диск соответсвующий, а то отрезной и с меньшими зубами быстро нагревались и переставали резать. к тому же они меньшие по диаметру и до рабочей поверхности не доставали. Этот диск возвышается над поверхностью на 8 мм.
Небольшое видео работы. Ссылка на видео.
Биения нету.
Качество среза
Осталось доделать линейку-упор для задания размера реза.
Из недостатков можно выделить
— внешний вид,
— нормально работает только на максимальной скорости,
— греются подшипники от скорости же,
— поскольку подшипники открытые то смазка в них практически не держится,
— шланг торчит сбоку.
видел конструкции попроще и компактнее, но решил довести до конца эту. возложеные функции она выполняет вполне. к тому же сия конструкция мне обошлась только стоимостью нового диска.
Комментарии (91)
Вот до чего критика Vga доводит… :)
Kekeke
Что за диск? Как называется, где продается, какого размера?
Моар критики: для 95% картинок следует придерживаться правила «каждой картинке — личная строка и align=none». Алсо слишком широкие картинки режутся сайдбаром :(
  • 27 мая 2012, 21:28
диск отечественный (хз современный, или ссср. но на нем печать ОТК есть). посадочный диаметр 10 мм. внешний диаметр ~ 50-60 мм точно не мерял. диск ~2.5уе + шайбы-переходники на меньший диаметр ~2ye. брал на куреневском рынке (птичка) — местнй рынок для различного хендмейда))). сейчас попробую перегрузить фотки сюда.
Обновил фотки.
А мало что изменилось.Главное — это выделить каждой фотке личную строку. Т.е. в этой строке должен быть только тег img и больше ничего. Ни текста, ни других картинок.
ок сейчас попробую
Так лучше, только перед «Прикупил для циркулярки и диск» забыл поставить перенос.
Кстати, миниатюры относятся к тем самым 5% картинок, которые есть смысл ставить по паре в одну строку.
Стало хуже :)
а если вот так?
После картинки, которая сразу за видео сделать пустую строку и будет ПРофит!111
Недавно задумался тоже над мини-циркуляркой, но не на основе действующего электроинструмента, а на основе двигателя от него. В общем думал-думал, так ничего в голову не пришло, а тут интересные идеи. А режет ли эта циркулярка текстолит?
да режет
вот проще в изготовлении. america.dp.ua/secrets/instruments/micromaketka/index.htm
Зачем пилить стеклотекстолит? Потом кровью харкать будете. Ножницы по металлу и впуть.
а ножницы гнут его.
лучше резак. надрезаем с одной стороны, потом с другой, и спокойно ломаем.
пробовал резать текстолит для имитации шпал. тонкие длинные полоски. ни одну не вышло вырезать ножницами — крутит сам текстолит. вот попробую на циркулярке сделать тоже самое.
Вот уж что точно не подходит, так это ножницы по металлу. Гораздо удобнее (хотя и далеко от идеала) для этого сабельный резак для бумаги. Идеальным инструментом была бы гильотина с вертикальным ходом ножа, но увы, подходящих размеров и за разумные деньги мне такие не попадались
А я режу примерно такими www.kuvalda.ru/catalog/2063/2653/
Очень удобно.
Да, хорошая штука. Единственная проблема — нож под углом к заготовке.
Абсолютно не мешает.
После долгих лет мучений с ножовкой и ножницами по металлу — просто изумительно.
Оно не мешает, но всегда есть риск, что заготовка чуть-чуть сдвинется. Я пользусь сабельным резаком, он по принципу действия ничем от рычажных не отличается и проблема с ним ровно та же.
я на этой штуке вот очень думал как бы стол замутить что бы калсть на него заготовку хотя бы одной стороной и фиксировать… потому что вещь то такая массивная… но по фотке так ничего и не придумалось с ходу…
У резака для бумаги стол есть, но это не помогает, слишком велико усилие и заготовку иногда чуть-чуть сдвигает.
хреновасто, а прижим по всей площади сверху? хотя наверное не особо поможет, может даже вреден для покрытия быть… фиксируем сверху и, тянет вбок…
Вот-вот. Надо упор сзади, с зажимом. Или нож вертикально.
а если потом молоточком? конечно, если текстолит не расслаивается… я нормально правлю небольшие завалы… лучше бы, конечно, резиновую киянку, но на нет…
В том-то и дело, что расслаивается. И молотком нельзя, фольга может отслаиваться, причем визуально это может быть не заметно поначалу, проблемы возникают при пайке.
Ого, видимо мне просто везло. Из купленных последние 2 куска 1,5мм 2х стороннего (хз какая марка его чуть не на вес продавали) Гнутся, но не расслаиваются, фольга не отлетает…
а за неразумные покажите ) посмотреть хотелось бы ) не видел гильотину настольную ни разу ( +
Сорри, посеял линк. Нашел у ювелиров такую, толщина материала до 2мм, ширина 160мм.
А если рядом шланг от пылесоса закрепить?
По-хорошему, так и надо делать когда работаешь с стеклотекстолитом.
Прикольная вещь, всегда сам мечтал об такой. Правда текстолит этим резать и вправду опасно для здоровья. Пылесос бы туда еще прикрутить для отвода пыли.
Сам, недавно, вырезал из текстолита корпус для квадрокоптера, наждачной насадкой для бормашынки, потом два дня кашлял.
А я текстолит режу электролобзиком, подложив под него тонкую фанеру — получается ровно, если рука не вильнет слегка, и быстро. Правка напильником только и зависит от косяков руки.
это очень вредно для Ваших легких.
В маске с фильтром, я полагаю, не так вредно. Тем более летом можно делать на балконе.
Маска закрывала обзор и вообще работать в маске неудобно. Пробовал сперва заготовку увлажнить, но это ничего не давало, пыль так и летела куда попало.
Ну не знаю даже, я контролировал процесс, пыли особо не было, в основном опилки, которые в воздух не поднимаются.
пыль кроайне мелка, не всегда даже заметишь глазом, она как взвесь в воздухе, поэтому и опасна для легких.
Мерзость редкая. Но можно попробовать респиратор плюс вентиляция.
можно, а нафига если резать ножницами/гильотиной/вон еще варант предложили с www.kuvalda.ru/catalog/2063/2653/ ее до ума тока довести, безопаснее для здоровья
Дорого, однако. Да и нету локально.
я режу мощными ножницами )) если это дорого и нету локально…
Я тоже, но ножницы текстолит очень сильно корежат.
В результате приходится делать миллиметр-два припуска и снимать потом этот припуск напильником.
у меня нет, я пользую советские по металлу и режу быстро одним нажатием стараясь не делать много передвижений ножницами вдоль текстолита… вообще задумался над идеей гильотины Евси… может ее можно самому соорудить или купить или те ножницы с кувалды до ума довести…
ах если бы Евси нашел бы тут ссылочку… местательно…
Евси, такая www.rezak.ru/steiger/3715.shtml
Точно нет. Кстати, у этого резака вполне может быть рез под углом, надо проверять.
балин… Евси нада искать, как будет минутка совбодная) ))) если найдешь можно подумать наколхозить такую штуку )) я просто плохо представляю как она сделана, типа настольного штамп-пресса болванка-гирьки, резак, стол, пружинки, направляющие?
Сделал еще один заход, но именно тот линк не нашел. Вот тут похожая гильотина (картинка кликабельна).
Спасибо, посмотрел, но она по виду рохожа на ту что вчера нашли… интересно цену узнать и фирму производителя..)))))
Тот, что вчера нашли (Steiger) надо проверять на предмет резки под углом. А так да, все гильотинные ножницы здорово похожи.
ну проверить, только связавшись с ними…
Увы :(
не такая?
Дело в том, что линк мне и самому нужен. Я месяц назад общался с ребятами, которые их продают в Киеве, но тогда гильотин не было, сказал перезвонить через месяц, должны привезти. А я теперь только в рельсу могу позвонить, поскольку линк посеял, а в прошлый раз я его практически случайно нашел :(
а в нете он есть? типа киев гильотина рубка… )) ты же примерно знаешь кого надо искать…
В том-то и дело, что так в лоб оно не находится.
Идея не моя. Гидравлические и электрические гильотинные ножницы применяются в промышленности для резки заготовок плат.
Сколько нажатий особой роли не играет — ножницы первым же нажатием текстолит гнут.
Тогда сабельный резак для бумаги. 1.5мм и меньше — легко, 2мм тоже можно, но длинные платы резать уже тяжело. Короткие (где-то до 80-90мм) без проблем.
Например вот такой.
Очень не дурно. Правда текстолит лучше дома так не резать, пыль вредная. А вот дерево под разные корпуса или авиамодели самое то.
Перенес в инструмент.
Спасибо. моделизм это да. для таких zababov.cz/index.php?id=487 целей в самый раз. ну и прочие цели типа досок нарезать масштабных,
достал с полки бошевский дремел с гибким валом и посмотрел, повторил конструкцию. мое резюме, как технолога — используйте без гибкого вала. при частом использовании — убьете гибкий вал. или приспособьте простой моторчик что дешевле и проще )
Можно чуть подробнее о причинах?
все из за конструкции самого гибкого вала. Он плохо держит ббольшой момент на валу. а при пилении кругом большого диаметра он будет, потому что какой никакой, а перекос ббудет на кромке ), ну и практика ) я раньше дремелм много работал с гибким валом и личный опыт показывает что уббивается он от нагрузки достаточно быстро. собстно он представляет из себя длинныую квадратную струну. Что гораздо менее прочно на изгиб чем вал дремеля. Что бывает. 1. стираются кромки на концах вала, квадрат становится кругом, второе разбивается гибкий вал, подшипы — это еще завистт от того как именно сделам сам гибкий вал.
Изначально гибкий вал не предназначем был для резки нон стоп. в основном это абразивные и подгоночные работы в труднодоступных местах с небольшим усилием и кругами неббольшого диаметра. смотрите фирменные диски дремеля.
вообще спорить не буду, у меня уже лежит два убитых вала ) но могу вернуться через год активного пользования этой установки, к обсуждению данного вопроса ) будет еще опыт )
А если у него стерся кончик, то может можно его укоротить, обрезав стертую часть?
крайне проблемно… потому что укоротить сам кожух проблема. Не стоящая такого геморроя, как просто поставив вал напрямую к дремелю или поставив обычный движок что будет к тому же еще и дешевле чем дремел чем разбивать вал дремеляЮ который если качественный еще и недешевый…
вот у меня там все запрессованно и сделать на коленках так же… врядли…
я бы взял любой электродвигатель как для ЧПУ серв наверное недорогой или шаговик ну не знаю шаговик врядли… или просто движок… за 1.5 или 2 к и спаял бы к нему регулятор скорости там момент такой будет, что хоть диск от циркулярки вешай если по дереву… )
Тут — да, но ты же без такой циркулярки вал разбил. А если он недешевый — тем паче соблазнительно починить.
Вообще, у моего вала (правда у меня китайский OMAX, дерьмецо) тросик вынимается. Можно наверно немного укоротить и оснастить новым наконечником с одной из сторон (проще, наверно, со стороны дремеля).
тросик ты вынешь, но убьется он у тебя не на самом кончике а примерно на сантиметре… а там проблема такая что он в жестком корпусе, и этот корпус неразборный. и он сделан аккурат под нужную длинну и укороченный тросик рабботать уже не будет. Как раз я разбил вал когда сделал подобную фигню ))) Такие мысли не только автору приходят в голову )) вещь то банальная по сути, но грабли есть )
вынимается тока струна, а сам кожух неразборный, кстати, я подозреваю что эти струны можно полкупать как запчасть… )) надо поискать или в гарантийках Боша поспрашать… потому как сам гиббкий вал если фирменный недешевый. кстати у дешевого вала есть еще проблемы — он со временем сильно момент теряет. за счет того что у него жесткость маленькая.
Ну так струна, как я понимаю, и стирается? Кстати, помнится мне, в какой-то старой околосоветских времен книжке в духе «2000 советов домашнему мастеру» была статья и про восстановление квадратной формы подобного тросика… Только я забыл, где это было и как предлагалось восстанавливать.
никак… он бббудет меньше. и ббудет прокручиваться да и все это сомнительный колхоз, ибо там на самом троссе то момент на скрутку очень приличный…
если что то на него напрессовывать даже… все равно будет колхоз с очень недолговечным результатом… для этого можно в солидворксе смоделировать или просто преставить напресованную голоку квадратную с достано тонкими стенками, потому что иначе на чем она сидеть будет и скрутка тросса…
… и научиться отращивать недостающие пальцы…
редкому фрезеровщику можно полноценно пожать руку при выходе на пенсию…
+1… у меня зять без большого пальца…
А еще существует в природе такая вот штука за 50 баксов. Это насадка для инструмента dremel. Изначально она предназначена для пиления древесины. Как по мне, то для текстолита в небольших обьемах тоже должно вполне подойти. Опять же, пильные круги от нее (29 у.е. за две штуки) можно использовать в подобного рода поделках, если подешевле найти не получилось. Сам не пробовал, просто собрался себе купить dremel и увидел такую насадку. Теперь решаю, надо ли оно мне?
Там по ссылке с правой стороны есть видео этого приспособления в действии.
про ПИЛЕНИЕ текстолита любым инструментом говорилось уже… если Вам легкие не нужны — дерзайте )
пылесос не поможет особо при пилении аыль летит как вверх так и вниз. вверху всасыват пылесос часть остается… не говоря о том, что если пылесос не моющий, половину или треть вредных веществ, фильтр дешевый не задержит, а вернет обратно… Но потом эта зараза все равно попадает снизу в легкие… потому что это мелкая взвесь…
но все равно с пылесосом лучше чем ничего )) да и при одной платке в неделю этого доатсточно, а если у вас домашенее производство я бы подумал о гильотине или ее вариациях, на худой случай ножницах…
Согласен, вредно. А даже и если будет гильотина, то пыли от текстолита всеравно не избежать. края наждачкой обработать, да и дырки в плате вы ведь не лазером будете делать. В изготовлении печатных плат походу любой этап представляет некоторую опасность для здоровья. Та же пайка по моему мнению гораздо опаснее (имею опыт острого отравления парами припоя). Однако дымоулавливатель или принудительная вытяжка есть только у тех, для кого это уже не любительство, а именно производство. Дай бог, чтобы форточку открывали.
Другой вопрос, что это все нужно понимать и не ложить на меры предосторожности и средства защиты болт. Я же когда время от времени пилю текстолилит ножовкой по металлу, каждый раз гдето в глубине души мечтаю о теме данного поста.
По поводу защиты — категорически поддерживаю. Я в статьях постоянно напоминаю «работаем в перчатках» и это тоже, увы, из собственного печального опыта — аллергический дерматит на руках заработать оказалось вовсе не так сложно, как мне поначалу представлялось.
сверлю я режко, чаще смд плата без отверстий вообще ) иногда сверлю с водой. миска с водой в ней плата на брусочке и сверлышко на станочке… воды так что бы оно не заливало сильно поверхность, буквально чуть чуть переливалось по поверхности платы что бы обзор был нормальный, и тогда будет и удобно стружку смывать просто качением мики и или бултыханием воды там и обзор не страдает )
у меня дымоуловитель есть… хотя это чисто хобби )_ они же копеешные ) а насчет гильотины при хорошей гильотине можно ничего и не подпиливать. плата же не в руках работает а в корпусе или на столе. главное что бы размер был точен. если наприлтником обрабатыввать я водой ее смачиваю и напилиник обильно или напильником работаю под струей воды тогда пыли просто не образуется в воздухе она сразу смывается. надо сказать нужен хороший зубастый напильник )) и работать под водой проще, строго в одном направлении, потом сразу в другом)
