Самопальная "третья рука" с подсветкой и вытяжкой
Далее по-порядку.
В качестве основания был взят распотрошенный винт. Вес и габариты обеспечивают отличную устойчивость. В качестве самой руки использовал гибкий держатель от компьютерного гаджета типа USB-вентилятор или USB-фонарик. Достал я их аж 3 штуки на местной радиобарахолке где их отдали как не рабочие ~ по 0.6$, долго лежали они у меня и вот пошли в ход. Сначала думал их задействовать просто как щупальца, но внутри у них очень кстати оказалась рабочая проводка. Кроме держателя захотел я такую фичу как подсветку, ну и потом уже пришло желание сделать мини-вытяжку, что бы дым от паяльника не шел в лицо.
Для питания заюзал Li-ion аккумулятор размера 18650, добытый из ноутбучной сборки, остаточная емкость у него была около 1 А*Ч. Вот тут то и пригодились китайские модули — контроллеры заряда-разряда, которые уже пару месяцев лежали в закромах. Кстати, модули чудные — ток заряда 1 А, контроль разряда до 2.8 В, взял я их за копейки на Ali — 2.2$ за 5 шт.
Светить решил светодиодом на 1 Вт, который вместе с радиатором и линзой обошелся около 1$. Сначала подключал его через драйвер, но потом оказалось что он и напрямую светит без проблем. Прикрутил его к корпусу от USB-вентилятора, туда же впихнул выключатель.
Для вытяжки был взят компьютерный вентилятор на 12В. Вентилятор старый, олдскульный, разборной. Почищен, смазан и приведен в полную боевую готовность. Для питания, ессно, нужны 12В которые нам даст китайский же dc step-up за 0.9$. На него я вообще-то изначально смотрел скептически, однако, после подключения был приятно удивлен. Пульсации правда не смотрел, но стабилизация и КПД около 85% за эти деньги меня порадовали.
Соединить все это воедино был призван кусок деревянного бруска. В нем был выпилен паз для USB-мамы, в которую можно было вставить одну из щупалец с целым разъемом. Для других были засверлены отверстия. В качестве самого держателя купил зажим типа крокодил, только побольше, обошелся около 1$. На щупальце его закрепил с помощью холодной сварки.
Немного пришлось покряхтеть с креплением вентилятора, сперва посадил его на термоклей, но вскоре (когда он отвалился и оборвал проводку щупалицы заподлицо) понял свою ошибку. Тогда уже занялся им всерьез, размотал кусок щупалицы (а внутри у неё свитая пружиной стальная проволока) и уже этот кусок проволоки через отверстия насадил, зафиксировал хомутиком, покрепче получилось. Включение вентилятора сделал через кнопку с фиксаций, под которую тоже вырезал в бруске место. Аккумулятор закрепил полоской, вырезанной из пластиковой бутылки.
И, наконец, прищепки. Две деревянные прищепки по бокам основания были просверлены и прикручены болтиками. Очень неплохо справляются с ролью держателей для плат и других вещей и почти не занимают места благодаря поворотной конструкции.
Итого вся конструкция обошлась около 5$. На видео обзор и практическое применение.
P.S. Последняя доработка, которая не попала на фото и видео: на вентилятор был поставлен диффузор из обрезанной пластиковой бутылки. Подобрал диаметр чуть больше вентилятора и обвел горелкой — бутылка хорошо обжалась и зафиксировалась.
- +6
- 09 июня 2016, 10:30
- AnderWonder
О, за идею вентилятора на гибком держателе спасибо. А то если ставить просто на стол, то только плату охлаждает. Надо будет похожее сделать.
У меня эти гусиные шейки гибкие держатели так же в виде букета — один линза, два с прищепками специальными, один для раструба вытяжки с гофром, причем держатели все имеют универсальную прикрутку, а другие концы струбцины к столу. Прищепки, линзы, крокодилы, web камеру можно менять на них. Удобно, так сказать многорука :)
Что не понравилось: отсутствие жесткой фиксации как у крокодила на гибкой гофре так и у прищепки.
В ролике видно как неоднократно приходится подгибать гофру пока она устаканится. Ну и проворот прищепки вокруг оси в момент касания жалом паяльника зажатой платы тоже показалось не очень комфортным.
Что понравилось: сама идея использования прищепки как держателя. Доступно, дешево, диэлектрик для низковольтовых поделок. Т.е. можно использовать и на стадии тестирования, прозвонки. Зажал плату за что не поподя, подал питание и тыкай щупами.
Так же хороша идея с USB разъемом. Только она реализована на половину. В идеале всё что торчит вверх из винта надо на этот разъем посадить. Закончил поделку, выткнул все торчалки и получил плоскую, удобную для хранения вещь.
Отсутствие жесткой фиксации щупальца изредка действительно не хватает, приходится опирать, надо что-то придумать. Поворот прищепок пока дискомфорта не вызывал, если что-то надо жестко удержать, то хватаю просто обеими с двух сторон. USB штекер на одной щупальце был убитый, поэтому пришлось обрезать. А так держатель все равно всегда стоит на столе под рукой, подсветкой постоянно пользуюсь, не только при пайке.
- AnderWonder
- 09 июня 2016, 13:25
Крепление прищепки к основанию я бы доработал. Винт подлинней с шайбой и притянуть через пружинку. Тогда прищепка вокруг оси от малейшего касания болтаться не будет.
Крепление прищепки к основанию я бы доработал.На мой взгляд прищепки не самое удобное дополнение. Проще и лучше было бы разрезать один гибкий рукав на две равные части (тем более что длина вполне позволяет ) и закрепить на них зажимы типа крокодил. Тогда любая плата или что еще, будет держаться жестче.
Гибкие рукава просто шикарные, да и сама идея тоже.
- Technicum505SU
- 09 июня 2016, 20:40
Сначала подключал его через драйвер, но потом оказалось что он и напрямую светит без проблем.Проблемы начнутся через месяц-другой, когда он деградирует от превышения допустимого тока.
На щупальце его закрепил с помощью холодной сварки.А что мешало обжать его на щупальце?
Последняя доработка, которая не попала на фото и видео: на вентилятор был поставлен диффузор из обрезанной пластиковой бутылкиПокажи.
Проблемы начнутся через месяц-другой, когда он деградирует от превышения допустимого тока.ток 150 мА, так что проблем не будет
А что мешало обжать его на щупальце?одного обжатия было не достаточно, зажим проворачивался и болтался
Покажи.
- AnderWonder
- 10 июня 2016, 22:05
ток 150 мА, так что проблем не будетПодозрительно мало для подключенного напрямую к банке светодиода.
Внутренняя проводка щупальцы — тонкий провод, подозреваю в этом причина
- AnderWonder
- 10 июня 2016, 22:18
Учти еще, что если ты мерил дешевым мультиметром вроде 830 — у него внутреннее сопротивление довольно неприличное (в основном из-за отвратного качества щупов — они одни около ома давать могут).
Мерил USB-тестером, точность у него в пределах 5% проверял на своем UT61E. Да и по яркости видно, что ток далеко не предельный.
- AnderWonder
- 11 июня 2016, 10:46
А может подскажет кто, где можно купить гибкую основу для щупальцы? всё хотел сделать фен на третью руку.
Можно попробовать снять с вот такой зажигалки, правда будет возможно коротковат. Но как у нас говорят — А все таки. Стоит не дорого. Думаю следует обратить внимание.
- Technicum505SU
- 10 июня 2016, 21:14
если не нужна внутренняя проводка, то вместо гибкой щупальцы можно попробовать использовать алюминиевый провод диаметром 4-6 мм. который можно купить почти в любом хозмаге
- AnderWonder
- 10 июня 2016, 22:08
Я покупал пластиковый шланг.
www.aliexpress.com/snapshot/7549599348.html?orderId=74428140196055
Искать на Али по:
шланг для CNC
Flexible Plastic Pipe
coolant hoses
На удивление плотная посадка «суставов», крокодил фиксируется в сопле с помощью его же изоляционной трубки. Изначально хотел фиксировать эпоксидкой, но пока думаю.
В случае разбалтывания можно капнуть капельку цианкрилата на шар шарнира.
Искать на Али по:
шланг для CNC
coolant hoses
Вообщем решил себе тож такую штуку замутить, заказал разных usb фонариков на али, из самых простых и длинных сделал держатели для крокодилов( крокодилы банально рассверлил в несколько этапов) и надел на гибкий держатель( держатся плотно, не стал клеить вытаскиваются очень плохо и так), а дальше стал мутить фонарик. Выяснилось что фонарик ваще отстой и решил присобачить 3-х ватный, купил на радиорынке радиатор, нашел силиконовый уплотнитель который одел на держатель, все собрал и тут выяснилось после подключения все на месте, что мало того держатель гибкий на фонаре все же коротковат так еще и китайцы засранцы 1вт светик прислали вместо 3вт, огорчился на все этои заказал се cree xp-g2 он на угол 110 градусов, и мощность до 5вт, но мне столько и не надо, как придет буду все дособирать, держатели длинные тож заказал, вентилятор оставлю наверное как есть, ну и буду клеить батарею, и тд..
Я бы на подсветку добавил отражатель, чтобы в глаза не било.
Драйвер какой-то используешь?
так еще и китайцы засранцы 1вт светик прислали вместо 3втА как ты их различаешь? Они же совершенно идентичны внешне. И кстати, китайские «3Вт» на самом деле на 700мА, это 2Вт.
вентилятор оставлю наверное как естьДуть вентилятором в место пайки плохая идея, он мешает паять. Надо отсасывающий.
светик при обещанных 700ма 4в захотел, ну а дальше закон ома выдал что вроде все как бы и правильно аля 2.8 ватта, только вот уж не дохрена ли ему 4 вольта вопрос( при обещанных 2.6в максимум), вообщем как китайцы считают не понятно и поэтомя я решил смотреть по люменам ну а с вентилятором и того проще, + с — мне никто не мешает перевернуть и вуаля уже выдуваем..., с отражателем не знаю где его взять, уже думал над этим ток линза была найдена на митьке. Вообще хочется чтоб все цивильно было, была идея в центр сделать под мочалку аля блюдце, и сбоку трубку под паяльник приделать но думаю перегружу конструкцию… и пока от этого отказался, вот где бы еще найти лупу с подсветкой не тяжелую
отражателем не знаю где его взятьМожно у тех же китайцев оптику взять, пластиковая TIR линза/рефлектор в оправе. 120-градусная как раз должна неплохо подойти.
ну а дальше закон ома выдал что вроде все как бы и правильно аля 2.8 ваттаИМХО, света при этом будет на те же 2Вт, лишние вольты скорее в омические потери уходят, чем в свет. Cree конечно лучше.
Медные трубки, шарики от подшипников и немного фурнитуры:) Дешево и сердито! В качестве основения — 8 уголков… хотя может стоит поискать чуть потяжелее основу.
- perry_moshkin
- 25 ноября 2016, 23:43
Трубка 50см — 100р
8 шариков от подшипника -по 10р
уголки и прочие вещи — точно не помню, но что то тоже до 100 р — итого рубликов 280-300 вышло. Покупная была — более хлипкая, да и степеней свободы поменьше. Хотя вот посмотрел шланги платиковые — довольно удобная вещь и по стоимости соизмеры
А диск — просто что бы стол не коцать, остался от кухонной столешницы (вырез под раковину)
- perry_moshkin
- 26 ноября 2016, 01:03
итого рубликов 280-300 вышлоПокупная где-то так же стоит, но ее не требуется собирать.
Покупная была — более хлипкая, да и степеней свободы поменьше.Так-то оно так, но подобная конструкция настолько нежесткая, что даже с покупной (меньше шарниров и малый рычаг) замучаешься. А такая, КМК, прогнется просто под весом платы покрупнее.
А диск — просто что бы стол не коцать, остался от кухонной столешницы (вырез под раковину)Возможно, если прикрутить к нему уголки — будет удобнее. Эти ктулхи склонны опрокидываться.
Насчет платы покрупнее — вешал старую видеокартку с небольшим вентилятором и радиатором… радеон какой то. Держала неплохо. Правда в этом случае гнуть лапки тяжелее — шарики сильно зажаты. Понятно если туда материнку вкурочить — все рухнет. Расчет на платы размером см 15 x 15. А насчет основания — была идея каждую ножку прикрепить на термоклей к неодимовому магниту (купил себе несколько мощных) и просто стальную пластину в несколько килограмм. Удобно — ножки можно разносить или одну убирать если не нужна.
- perry_moshkin
- 26 ноября 2016, 03:23
Я вот задаюсь вопросом, ты сам-то можешь понять смысл того, что пишешь? Или исключительно методом «2 пишем, 3 в уме»?
Очередная картинка с бессмысленными аналогиями? Вот если бы ты привел результаты по очистке загрязненного дымами от выжигания лазером воздуха приведенными фильтрами — тогда другое дело. И еще — с учетом сложности продувки. Я не испытывал конкретно угольные картриджи, но некоторые картриджи с трудом продавливаются водой под давлением, а вентилятор на них просто заткнется. Конечно, другое дело, если у тебя есть производительный воздушный насос с приличным статическим давлением…
Такая картинка понятна? Или ты считаешь, что это компьютерна графика и противогазы для людей обман и нужно очень большое давление для продавливания воздуха через противогаз?
Я дышал через противогаз, мой друг дышал через противогаз… даже осёл…
[url=http://5cm.ru/view/i7/8LI6.jpg][img]http://i7.5cm.ru/t/8LI6.jpg[/img][/url]
Советские противогазы продают очень дёшево… но пишут со складов… мол 25 лет… и опять таки их надо искать.
Или ты считаешь, что это компьютерна графика и противогазы для людей обман и нужно очень большое давление для продавливания воздуха через противогаз?Речь идет не о противогазах, насколько я вижу, а о фильтрах SL10. Ты через GAC10 дышать пробовал?
Я без проблем продувал водопроводный пропиленовый предварительный фильтр… просто любопытно было… он пропускает воздух :)
Главное создать разницу давлений, и дымок туда потянется…
А сейчас вставляю в меховые сапоги компьютерные вентиляторы и мех становится сухим мягким и шелковистым и без запахов…
Хотелось бы не трёпа от теоретиков, у конструктива о тех кто реально что то пробовал.
Главное создать разницу давлений, и дымок туда потянется…Да, разумеется. Правда, насколько я помню, создаваемое компьютерными вентиляторами давление измеряется единицами мм рт. ст. Если не меньше. А компрессоры, дающие солидное давление — имеют совершенно несерьезную производительность.
Хотелось бы не трёпа от теоретиков, у конструктива о тех кто реально что то пробовал.Сам-то хоть что-то попробовал? Была бы практика — ты бы так и ответил — «собрано то-то, то-то и то-то из того-то, того-то и того-то. Работает так-то, так-то и так-то.».
просто любопытно было… он пропускает воздух :)Забавно, но воду он иногда и под давлением в несколько атмосфер не пропускает.
Забавно, но воду он иногда и под давлением в несколько атмосфер не пропускает.у тебя лично? при каких условиях и каком давлении? конкретная марка модели?
или инфа из трёпонета?
Я специально использую прозрачную колбу в предварительном фильтре = сразу видно степень загрязнения.
Было бы лето я бы с дачи привёз и колбу и фильтры — и то и другое есть в прозапасе не смонтированное… в ближайшем магазине нет… в дальний ехать не хочется…
поэтому и подкинул вопрос… может у кого есть под рукой фильтр или противогаз проверить…
всяко будет лучше чем вонь вентилятором по комнате гонять…
у тебя лично?Да.
при каких условиях и каком давлении? конкретная марка модели?Я помню? Помню что после замены фильтров одна из мехступеней упорно не хотела пропускать воду. Вероятно, полипропилен 1мкм. Постояв пару дней оно вроде таки изволило пропитаться водой и начать ее пропускать. А может — поменял на другой. Не помню.
Я специально использую прозрачную колбу в предварительном фильтре = сразу видно степень загрязнения.А я еще и на последней. Если начало ржаветь — первый фильтр в помойку.
Ты для питьевой используешь проточные прокладки а не осмос?
О чём тогда рассуждать :)
Я осмос по осени разобрал — в реке из-за ливней было весь сезон очень много земли… общий предварительный 20 мкн грязный, первый механический фильтр грязнущий… второй грязненький
проточный выход осмоса грязненький с налётом, а осмомовый выход и мминерализатор чистейшие без следов грязи и налёта…
можно и дальше продолжать верить, что проточные фильтры устраняют загрязнения…
результат фильтрования воды проточными фильтрами и осмосом на фотках выше…
на выходе вода родниковая…
правды ради… может чего там в воду осмос и добавляет… на видео сфинкс…
ну как бы родственники купили сфинскса по цене сфинскса…
вот что осмос животворящий делает…
Ты для питьевой используешь проточные прокладки а не осмос?А какое отношение это имеет к вопросу о том, как они пропускают воду?
Кроме того, ты, кажется, забыл, что у осмоса перед мембраной стоит тот самый набор из трех фильтров и конфигурация механика-уголь-механика применяется именно в осмосе.
я же написал в 14:53: общий предварительный 20 мкн грязный, первый механический фильтр грязнущий… второй грязненький...
Ты через полчаса выдал в 15:11: Кроме того, ты, кажется, забыл, что у осмоса перед мембраной стоит тот самый набор из трех фильтров и конфигурация механика-уголь-механика применяется именно в осмосе.
даже не буду гадать о причине подобных «аргументов» и, соответственно, поведения твоей кошки.
Нет, в 14:53 ты писал «Ты для питьевой используешь проточные прокладки а не осмос? О чём тогда рассуждать :)». Видимо, выведя это из «Помню что после замены фильтров одна из мехступеней упорно не хотела пропускать воду» и «А я еще и на последней. Если начало ржаветь — первый фильтр в помойку» и не подумав, в какой ситуации применяется конфигурация, начинающаяся и кончающаяся механикой.
вот наговнячил за 9минут
youtu.be/bl4eA6Y6dzs
pp.userapi.com/c636919/v636919960/543d6/iZj-_41iL6w.jpg
На али экспресс есть вариант третьей руки подороже, но мне кажется поразвесистей ru.aliexpress.com/item/ROCK-Universal-Magnetic-Phone-Holder-Stand-for-iPhone-Samsung-Xiaomi-Lazy-Magnetic-Tablet-Holder-bracket-for/32738086573.html в принципе это держалка планшета и т.п. допилить можно не теряя исходного назначения (сделать съемный узел)купил, посмотрим можь пригодится или по назначению использовать)))))
Простенько и удобно.Я тоже сам себе собирал, у меня получилась громоздкая, но устойчивая
Хочу вот тоже похвастаться своей самодельной третьей рукой rustaste.ru/samodelnaya-tretya-ruka.html
С ув. Эдуард
С ув. Эдуард
Комментарии (79)
