Сверлилка by yars
Доброго времени суток! У меня, как и у многих, появилась необходимость сверлить отверстия. Ввиду того, что я в силу некоторых причин вынужден использовать для своих поделок нефольгированные материалы и навесной монтаж, я до некоторых пор вполне обходился без сверлилки. Но под конец мне просто надоело проделывать отверстия чем придется.
И я сделал сверлилку. Основная проблема, которая мне мешала сделать сверлилку раньше, была в отсутствии патрона. Собственно, о том как я выкрутился, и пойдет речь.
В принципе, купить нормальный цанговый патрончик для сверлилки не такая уж проблема, но у меня сейчас нехватка дензнаков, и я занялся колхозом. На фото можно видеть, что у меня получилось в итоге. Извиняйте за качество фото, просто у меня под рукой не оказалось ничего, кроме сотового телефона.
Сверлилка
Патрон прост до безобразия: я взял первый попавшийся под руку китайский магнитофон и отломал от его корпуса крепежную «ножку», в которую вкручиваются шурупы, от ватной палочки отрезал небольшой кусок, из которого получилась этакая втулка, в которую и вставляется сверло. Эту втулку я загнал в «ножку» (на фото не видно, уж такой я фотограф, наверно), связал все это проволочками наподобие держателей в настоящем патроне и насадил на вал двигателя. «Ножка», которая служит основой патрона, с небольшим натягом садится на вал двигателя и проблем не создает. Двигатель я выдрал из того же магнитофона. Сверлит этот самострой неплохо, но вот засада — когда отверстие уже почти просверлено, сверло может застрять, потому что патрон недостаточно плотно держит сверло. Долговечность такого патрончика тоже не на высоте: уже 10-15 отверстий, и можно менять. Раздраконивается на раз место для сверла. Идей по устранению этого пока нет, думаю над этим… Вот такие дела.
Дополнение от 06.08.2011 20:45 МСК.
В ходе научных изысканий я дошел вот до такой штуки:
Сверлилка 2.0
На вал двигателя насаживается кусок пластмассовой трубки от ватной палочки. Длина куска около полусантиметра. Сверху надевается пластмассовая крепежная «ножка» от корпуса чего-нибудь подходящего. Другой конец «ножки» при необходимости выскабливается ножом. Берем зажим для грифеля от циркуля, обтачиваем основание прямоугольником и втыкаем в «ножку». В зажим вставляем сверло, основание которого при необходимости предварительно обматывается многожпроволочным проводком. Выше проводка свободно надеваем кусок пластмассы от все той же ватной палочки. Подаем на двигатель 5 В и упираем конец сверла во что-нибудь вертикальное и несколько раз греем «ножку» в пламени зажигалки по 3-5 секунд до того момента, как биения станут меньше или вовсе не исчезнут (хотя последнее маловероятно). Это не техника дошла! Это на безрыбье и рак — рыба! Все, можно пользоваться. Держится все отлично. Сверлит тоже.
  • 05 августа 2011, 22:48
  • yars
Комментарии (26)
Я до недавнего времени тоже обходился всякими втулками и типа того, термоусадкой обжимал сверло и вал, в несколько слоев… А потом надоело и купил патрончик.
  • Bonio
  • 05 августа 2011, 23:34
И я такой хочу :) Но до него я еще нескоро доберусь…
Блин, наконеч-то нашлось! Спасибо, милчеловек. Я уже все рынки излазил! А в ювелирку чего-то не подумал сходить
чтото дорого совсем. аналогичный за 80 в ЧИДе О_О (смоленск) взял осенью
Можно поподробнее?
Я сейчас использую макетки, но они мне не нравятся своей дырявостью.
В качестве макеток можно использовать плотный картон, например. А нефольгированного текстолита и гетинакса у меня небольшой запас сохранился со времен учебы
Думаю, их купить можно
Жесть…
Я, когда маленький был, просто у моторчика вал обточил наждаком чтоб граненый стал, и так сверлил. Быстро и точно кстати, только дырки великоваты)
В качестве своеобразного патрона для зажима сверла можно применить вставку для графитовых стержней от чертежного циркуля. При этом для надежного закрепления тонких сверл необходимо намотать на их основание виток к витку тонкий одножильный провод подходящего диаметра…
Можно, но у меня вставки не нашлось. Куда-то задевал, никак не найду. И это было бы получше моей конструкции, потому что износ ее меньше, если она железная. Пластмассовые китайские — хрень.
Я тоже раньше такой пользовался, на вал кусок стержня от ручки, на сверло кембрик, если прокручивается, то можно суперклея капнуть. Если сильно не давить, то сверлит хорошо, биений почти нет и отверстия получаются ровные. Главное из движка плату стабилизатора выломать.
А я не выламывал, а, как Ди советовал, просто припаялся к щеткам. Можно и направление вращения менять, и скорость. Он, кстати, движками не особо доволен, потомучто они дохнут как мухи от такого использования
Возьми движок от фена. По крайней мере, именно под таким названием они продаются в нашем магазине рублей по 80-90. У них несменные, но все же угольные щетки и пятиполюсный коллектор. Китайцы их ставят в фены и низковольтные сверлилки, типа DX-овской. И в аккумуляторных отвертках такие же стоят. Где-то я уже приводил его фотку, вместе с движком для шуруповерта, но не помню где)
Патрон к ним нужен на вал 2.5мм.
Как этот сдохнет, возьму. Вместе с патроном :)
странно
лет 15-17 назад в совем мухосранске я купил вон тот цанговый патрончик и насадил на вал движка от магнитофона
деньги заработал на ремонте магнитофонов и теликов
мой брат заправлял машины на заправке и купил playstation 1 за лето
надо очень сильно себя не уважать, чтобы делать такое и тем более выставлять это напоказ
А чего странного-то? Почитайте раздел Радиолюбительские Технологии на ЕЕ. Что, DI HALT, по-вашему, тоже себя не уважает?
Мне проще выточить на токарном станке цанговый зажим, но и автор — молодец, не растерялся.
а я просто купил дремел :(
Ну, купить — я всеми руками и ногами за :) Этот самострой я сделал в качестве времянки, а пост опубликовал так, на всякий случай — а вдруг кому пригодится? Я кстати, доработал сверлилку, показать? Или закрыть вопрос?
  • yars
  • 06 августа 2011, 20:29
Показывай до чего техника дошла=)
Покажи, интересно глянуть.
Перечитайте пост. Обновил.
Тоже такой ерундой страдал) Пробовал садить на термосопли при вращающемся двигателе и сразу же центровать, юзал старый автоматический карандаш, а-ля цанговый зажим. Все равно хватает на 5-10 отвестий…
А я однажды на форуме писал про блендер… который переделал под сверлилку, адская штука я вам скажу :))) сверлит все подряд, двигатель мощностью 350Вт (возможно и китайских, но мне нравится) короче говоря, тем у кого нет электродвигателя берите за 300-500 блендер, не пожалеете :) просто надо вал сточить немного.
  • ALeRT
  • 08 августа 2011, 16:54
Все это (включая сверлилку топикстартера) слишком оборотистое. Я мало сверлю, но твердосплавное(!) сверло proxxon уже затупил о текстолит, за 2-3 сотни дырок всего. Текстолит оно правда пока неплохо сверлит, а вот полумиллиметровый ляминь — 3 минуты.
Лучше что-нить с редуктором брать. Станок сверлильный в идеале, они (китайские) не так уж и дороги, а штука классная. Можно еще стойку для дрели, они дешевле.
Да, станок — это тема. Правда, я нескоро до его покупки дозрею :) Работать и работать еще :)
