УЗ-ванночка Ya Xun YX2000A
Коротко и по делу расскажу о УЗ-ванночке Ya Xun YX2000A.
Общий вид, сравнение с размерами зажигалки
Много картинок.
Китайская ультразвуковая ванна, корпус из нержавеющей стали. Заявленая мощность 35 или 50 Вт (настраивается). Сама ванночка таких же размеров, что и например CT-Brand 400, но чуть глубже. Емкость 0,6 литра. Ванночка достаточно аккуратно и надежно соединена с корпусом прозрачным герметиком. На дне ванночки, как и на других моделях, видна выемка для пьезокерамического излучателя. Есть крышка, тоже нержавейка, с ручкой и резиновым уплотнителем по периметру. С ней ванна работает заметно тише.
Сама ванночка, для оценки вместительности
Управление — 3 мембранные кнопки, нажимаются четко и удобно. Индикация — 3 семисегментных разряда для отображения режима работы и времени, и еще 2 СДИ для индикации текущей мощности. Время работы: для 35 Вт по умолчанию 180 с, для 50 — 240 с. После выключения настройки не запоминаются. Диапазон регулировки — от 0 до 420 с, они же 7 минут. Это, видимо, как-то связано с китайской мифологией, иначе любой нормальный человек сделал бы хотя бы до 999 секунд.
Кнопки и индикация
Сзади — разъем для стандартного силового кабеля для компьютерной техники, с заземлением корпуса. В нем же предохранитель.
Разъем питания
Ванночка легко разбирается: снизу открутить 4 винта. Нижняя крышка корпуса, естественно, украшена перфорацией в виде цветочков. Как без этого. Там же видны 4 белых держателя-защелки силовой платы.
Нижняя крышка
Снимаем…
Внутренности
Конденсаторный блок питания, ключи на радиаторах, тороидальный трансформатор на дико висащих проводках, однако все на разъемах, что радует. Качество изготовления платы очень хреновое, все набекрень.
Силовая плата
Плата управления держится на 2-х винтах с гайками, причем до головок винтов добраться нельзя (они под наклейкой на передней панеле), поэтому надо изловчиться, чтобы прикрутить плату назад.
Плата управления
На плате какой-то неизвестный контроллер (что странно, в «кроватке»). Собрано так же неаккуратно. Однако в более дешевых моделях все еще хуже (я смотрел).
Работает ванночка вполне нормально. Дляэффективной очистки надо купить специальный раствор, но у меня денег тогда больше не было. Многие пишут, что пользуются Fairy.
Почитав некоторые сайты понял, что эти ванночки довольно часто выходят из строя (ясно почему). Однако схема проста, и почти всегда можно починить.
Ванночка пока нравится. Выбирал между этой и CT-Brand 400D. Та поменьше и с прозрачной крышкой, но зато пластиковый корпус, крышка быстро трескается, шнут питания впаян намертво, нельзя настраивать время работы и стоит на 200 рублей больше из-за популярности. Эту я купил в Профи на Царицинском рынке за 1250 рублей.
На десерт:
Статья по переделке схемы управления (ATtiny2313)
Описание принципа работы и полезные советы
и мой операторский дебют
В приложении — инструкция. Особенно понравилась часть про улучшение кожи рук, если держать их в этой ванночке. Еще там написано, что можно мыть фрукты. Жестко.
До погружения в ванночку:
До
После 7 минут работы на 50 Ваттах:
После
  • 01 сентября 2011, 22:53
  • ZeroQu
Файлы в топике: YaXun_YX2000A_manual.zip
Комментарии (21)
Если мысль написать возникла, то, imho, надо писать, снимать, фотографировать! Кому интересно, прочитают, кому неинтересно — проигнорируют статью. Кому скучно, пофтыкают в фотки и устроят срач в комментах :)))
  • Deer
  • 01 сентября 2011, 23:13
Интересно конечно, задумался над приобретением ванны недавно, сделайте плиз обзорчик.
Разумеется пишите!) Правда УЗ ванна для меня пока не первоприорететное приобретение, скорее — экзотика. Но почитать всё равно интересно!
Хоккей, завтра все будет. Сейчас все спать легли, а она тарахтит, собака, сильно. Пока сфотографирую.
пиши в блог инструмент еси чо
Да, я бы посмотрел на отмытые в ней фрукты. Ванна-соковыжималка :)
Хотя картоху, особенно молодую, наверное, в ней почистить можно. Никто не попробует? И видео при успешном результате.
А может все банально проще?! Максимальное время беспрерывной работы без последствий для девайса.
Не без этого. Вряд ли генератор обладает интеллектуальной ОС, а значит при долгой работе после нагрева пьезоэлемента вконец расстроится. Хотя, кто мешает жать на пуск каждый раз после выключения...?
Пьезоэлемент напомнил чудо-стиралку, которую у нас по всем каналам впихивали. Выглядит не серьезно, но о качестве отмывки нам еще не написали…
Сколько лет выпускаем УЗ-ванны, но до сих пор не было большой нужды в отмывке плат: пайки аккуратные и высоких частот не применяем.
  • DVF
  • 03 сентября 2011, 23:24
ОС действительно не пахнет, а значит к регулировке мощности серьезно можно не подходить — ставьте всегда максимальную ) Обычно на нее рассчитываются параметры схемы, т.к. только в одном режиме получится более или менее попадать в резонанс (максимум эффективности). Тогда качества отмывки будете добиваться временем воздействия.
  • DVF
  • 03 сентября 2011, 23:30
А там мощность как таковая и не регулируется. Регулируется скважность работы. Я об этом уже писал.
Ну вообще-то там пьезик в цепи ОС стоит. Хотя хз, в одной из моих ванн генерация начала срываться. Пока не разобрался почему.
  • 03 сентября 2011, 23:37
скважность работы
удлиняющая общее время обработки? Зачем это нужно? Что-то типа щадящего режима обработки? В данном случае, миф. Обычно, мощность воздействия постоянна на резонансной частоте, а ОС перенастраивает в небольших пределах частоту, уходящую благодаря нагреву пьезоэлемента.
  • DVF
  • 03 сентября 2011, 23:55
Почитай мою статью про доработку ванны CT-400. Там есть и схема, и комментарии о том, как она работает. Собственно, судя по всему, эта схема одинакова во всех китайских поллитровых двухрежимках.
  • 04 сентября 2011, 00:10
Часто ставят м/к в панельках, возможно, где-то можно найти запрограммированный для ремонта, или просто боятся повредить при пайке.
  • John
  • 03 сентября 2011, 17:14
А что там за МК? Такая распиновка и кварц типичны для AT89C2051, дюже любимого китайцами. Мож там какой-нить его клон?
  • 03 сентября 2011, 21:20
Автор статьи про переделку писал, что там какой-то STC 11F0235I. Что за зверь не знаю. А я как-то даже не обратил внимание на маркировку, потому что про возможность поставить туда 2313 знал заранее.
Скорей всего аналог АТ89С2051 он с тини совместим по выводам. Разве что у тини ресет инверсный.
А проведи ка тест. Сунь туда кусочек фольги и заверни максимальный режим/максимальное время. Хочу посмотреть как фольгу распидорасит. У моей мощи хватает чтольы продырявить ее как сито, и то не везде.
Добавил в конце 2 фото, это 50 Вт 7 минут. Я не наблюдал весь процесс, но когда пришел видел, что фольга была прижата ко дну ванночки, в углу. Когда она выключилась, то фольга тут же сама всплыла. На дне — алюминиевая пыль и мелкие кусочки. Если держать фольгу по центру ванны, то везможно от нее вообще ничего не останется.
Неплохо долбит. Моя такое и за 10 минут не сделает.
Угу. А на вид — одни и те же ванны, таблетки и генераторы. Хотя тут сама ванна отличается — глубже.
  • 06 сентября 2011, 22:48
У меня такая же ванночка. Чем можно приклеить излучатель? Ато он отклеился после долговременной работы
Я думаю, что вариант один — на эпоксидку. Только проверьте, что излучатель не треснул.
