Выбор лабораторного блока питания (часть 1)
Дата: 30.12.2011
В статье рассматривается ассортимент присутствующих на рынке лабораторных источников питания в доступном ценовом сегменте, от устройств хобби-класса до полупрофессиональных. Анализируются особенности приборов, достоинства и недостатки, сравниваются по критерию цена-качество. Приведены ссылки на источники информации, использованные при составлении обзора.
Содержание
Классификация
По типу, лабораторные БП бывают:
- "одноканальные";
- "двухканальные" (имеют два регулируемых выхода напряжения);
- "трёхканальные" (три выхода: как правило, 2 регулируемых, и 1 нерегулируемый +5В)
В зависимости от мощности, разные модели дают на выходе:
- напряжение: 0..15В(18В) ..30В(32В) ..(50В)60В
- ток: 0..2А(3А) ..5А ..10А ..20А ..30А
По исполнению, лабораторные БП бывают:
- Линейные (классические трансформаторные),
- Импульсные (для больших мощностей).
Чтобы избежать путаницы, важнейшие характеристики отражены в названии модели БП. Этот международный стандарт именования, с незначительными различиями, поддерживают практически все производители (кроме отечественных — у наших, конечно, свои системы):
- Максимальная выдаваемая мощность (напряжение и ток) отражена числом (обычно 4-значным, редко 3- или 5-), например: "3005" (напряжение до 30В и максимальный ток до 5А); "1502" (до 15В и до 2А)
- Буквы до номера — это код производителя ("PS..", "HY..", "AX..")
- Второе число после чёрточки — число каналов (например, два канала "HY3005-2", три канала "HY3005-3")
Бренды производителей бюджетных БП, по возрастанию крутости:
- BAKKU, DazHeng, ZHAOXIN (дешёвый Китай — эти БП ненадёжные, часто горят)
- Masteram (ха! подобно Mastech, стал завозить добротный Китай и продавать под своей торговой маркой)
- Mastech (своих заводов не имеет — это только Российская торговая марка, завозит избранные модели добротных китайских БП и клеит свою лейбу)
- HYelec (хороший Китай — самый ходовой в бюджетном классе)
- ATTEN
- AXIOMET (оптимум функционала и качества — я рекомендую!)
- Manson (их прецизионные блоки питания "NRP", известные в России как "АКИП", внесены в Госреестр РФФ)
- MATRIX (молодая китайская фирма, избравшая приоритетом высокое качество продукции — поэтому их осциллографы и блоки питания внесены в Госреестр РФФ!)
- RIGOL и другие прецизионные и специализированные БП, обычным людям недоступные...
Примечание: Все представленные здесь производители — китайские. Немного жаль, что отечественных производителей на рынке нет (только торговые марки), по крайней мере в бюджетном диапазоне...
Одноканальные блоки питания
Для большинства применений хватает одноканального блока питания:
- Они самые дешёвые.
- И их самый разнообразный выбор моделей:
- по мощностям: маломощные до 3А, средние до 5А, мощные до 30А, сверхмощные до 60А и выше...
- по индикации: цифровые LED (светодиодные), цифровые LCD (жидкокристаллические), аналоговые стрелочные индикаторы.
- по управлению: аналоговые крутилки потенциометры, цифровые крутилки энкодеры, цифровые кнопки.
- по разнообразию брендов — на любой выбор цена/качество...
Примеры:
- Одноканальные БП Mastech (схемы принципиальные на БП Mastech я нашёл тут)
- Одноканальные БП Masteram
- Одноканальные БП AXIOMET
Рекомендую модель (я себе такой купил — очень радует!): "AXIOMET AX-3005D" (одноканальный, до 30В 5А)
- Присутствует режим "стабилизации тока" (полезнейшая функция!)
- Есть всевозможные защиты выхода: от переполюсовки, от перенапряжения, от перенагрузки...
- В отличие от дешёвых БП, вес Axiomet больше на 20%-50% — т.е. внутри явно много железа! И главное: тут большой силовой трансформатор — а значит больше и запас мощности, и надёжность устройства. (разбирали, смотрели — действительно, габариты трансформатора внушают!)
- Для охлаждения: На задней стенке стоит большой, безшумный и неломающийся радиатор. Кулеров нет! Внутри тоже: все силовые компоненты, где требуется, посажены на собственные радиаторы...
- Внутри AXIOMET тоже выглядит очень опрятно: все провода подвязаны и закреплены, все контакты в изоляции, на корпусе больше опорных стоек и стяжек… (на сборке — не экономили)
- Корпус сделан добротно: большие и надёжные клеммы, удобные кнопки и крутилки… Радует удобная мелочь: ручка сверху на корпусе, для переноски.
- Индикация: AXIOMET делает лабораторные БП только с цифровыми LCD-индикаторами. (В условиях низкой освещённости их плохо видно — это не очень удобно, LED были бы лучше… Но в условиях хорошей освещённости — наоборот, лучше видно LCD, чем LED!)
Также очень интересная модель: "MATRIX MPS-6003S" (одноканальный, до 60В 3А)
- Также присутствует режим "стабилизации тока"
- На выходе выдаёт до 60В! (вообще, это редкая особенность: большинство лабораторных БП средней мощности выдают только до 50В)
- Область применения: множество электрических схем, для которых напряжения до 30В мало — где требуется повышенное до 50..60В (это отдельный класс схем — и под них заточен отдельный класс лабораторных БП)
- Внесён в Госреестр средств измерений РФФ: регистрационный №32050-06 (аккредитация Росстандартом, признание метрологов — это очень круто!)
- Регулировка осуществляется: четырьмя эргономичными крутилками, а не цифровыми кнопками (хочу отметить, лично мне крутилки гораздо удобнее)
- Для охлаждения: сзади также имеется большой охладительный радиатор
(Альтернативная модель этого диапазона: "HYelec HY-5005, HY-5005E")
Одноканальные БП пониженной мощности
Есть также целый ряд моделей пониженной мощности (на меньшие напряжения и ток, и дешевле) — годятся для ремонта мобильных телефонов:
"HYelec HY1500D-серии" (с цифровыми индикаторами):
- HY1502D (до 15V 2A, LCD-индикаторы)
- HY1503D (до 15V 3A, LCD-индикаторы)
- HY1505D (до 15V 5A, LCD-индикаторы)
- HY1802D (до 18V 2A, LCD-индикаторы)
- HY1803D (до 18V 3A, LCD-индикаторы)
"HYelec HY1500C-серии" (со стрелочными индикаторами):
- HY1502C (до 15V 2A, два стрелочных индикатора)
- HY1503C (до 15V 3A, два стрелочных индикатора)
- HY1505C (до 15V 5A, два стрелочных индикатора)
Особенности:
- Бренд HYelec — рекомендую! По качеству это — "хороший китай"!
- Все представленные модели — линейные блоки питания (производитель обещает пульсации <0.5mVrms)
- Все представленные модели имеют режим "стабилизации тока" (в отличие от аналогичных дешёвых "бюджетных" моделей, в которых "стабилизации тока" нет — о них ниже)
- Основные достоинства: сниженная цена, по сравнению с моделью "3005" (на 30В 5А), но с сохранением всех функций и характеристик старшей модели! (конечно, за исключением того, что максимально генерируемое напряжение и ток понижены)
- Про возможные применения — почитайте отзыв на "HY1503D" от DI HALT (автора блога и основателя сообщества EasyElectronics.ru)
- Если вам не нужны повышенные напряжения и токи, тогда эти блоки питания — хороший выбор для вас. Например, их вполне достаточно для мастерских по ремонту мобильных телефонов...
Купить: ищите в магазинах "Мастерам" или в "ЧП Ворон"
Для тех, кто хочет сэкономить деньги (про бюджетники)
Дешёвые китайские блоки питания BAKKU, DazHeng, ZHAOXIN — брать не рекомендую, потому что, ради удешевления, они получились довольно ненадёжные. Экономия происходила по обычному китайскому рецепту:
- Использованы некачественные комплектующие и без запаса мощности.
Силовой трансформатор также недостаточной мощности — ниже заявленной.
И из-за удешевлённых компонентов, блоки питания НЕ держат заявленные режимы (перегреваются, а на предельных режимах сгорают). - Схемотехнически: упрощены схемы управления (например, вместо каскадов на операционных усилителях — просто транзисторные каскады); упрощены схемы защиты от нештатных режимов...
- Для охлаждения: вместо радиаторов, силовые элементы в лучшем случае посажены на алюминиевую пластинку, а то и просто висят в воздухе. А на задней стенке стоит один ШУМНЫЙ кулер и всё это обдувает. (Ну, так как все элементы работают в режиме перегрузки, то это наверное был единственный выход, чтобы оно хоть как-то работало...)
- Хлипкие клеммы, корпус, шнуры...
- Внутри: качество монтажа компонентов — самое что ни на есть "китайское", пайка посредственная, корпусные крепления упрощены, провода болтаются...
- Достаточно высок процент заводского брака.
- Преимущество единственное — цена! Но это очень веское преимущество, потому что их цена: в 2 раза меньше, чем у аналогичных HYelec!
ВНИМАНИЕ! НИКОГДА ИХ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НАДОЛГО БЕЗ ПРИСМОТРА — ПОЖАРООПАСНЫ! Бюджетные китайские устройства (в данном случае блоки питания) — эксплуатируют предельные режимы комплектующих, поэтому всегда перегреваются, часто "сгорают"… Но известны случаи буквального воспламенения!
В Интернете есть много форумов, где обсуждают ремонт и схемы доработки этих дешёвых, а потому всё же очень распространённых, блоков питания. Почитайте их прежде чем сделать окончательный выбор "стоит ли оно того?":
- Схемы, переделка и модернизация "DAZHENG PS-1502DD (15В 2А)":
отзыв от Microsin,
отзыв от Alex_EXE,
отзыв от Paul Freeman,
тема на форуме Radiokot,
тема на форуме EasyElectronics.ru - Обзор, тестирование и комментарии "DAZHENG PS-305D (30В 5А)": статья от Яростанмаш
Итак, если вы решились экономить, то рекомендую обратить внимание на следующие модели:
Самая ходовая модель: "ZHAOXIN RXN-305D" (одноканальный, до 30В 5А)
- Здесь есть "стабилизатор тока", что очень полезно! И если сравнивать с хорошим китайским аналогом "HYelec HY3005", то "ZHAOXIN RXN-305D" поддерживает все те же функции, и не уступает по характеристикам стабилизации напряжения и тока (по крайней мере заявленным на сайте, хотя метрологическую экспертизу им никто не проводил)! Между ними значительная разница — только в качестве внутреннего исполнения, монтажа… Но HYelec — и стоит в два раза дороже!
- Как свидетельствует гарантийная статистика: если в нём нет заводского брака, то при соблюдении щадящих режимов работы, этот блок питания прослужит вам долго.
- Важно: не используйте этот блок питания на предельных режимах! Возьмите за правило: на длительное время — нагружать не более чем на 80%; лишь кратковременно — допустимо на 100%
Самый простой и дешёвый: "BAKKU BK-1502D+" (одноканальный, до 15В 2А)
Схема принципиальная на "DAZHENG DS-1502DD" (аналог)
- В этой модели нет режима "стабилизации тока", даже не ищите, — есть только "простая защита от перегрузки и КЗ"! Соответственно, область его применения значительно сокращается...
- Внимание! У модели "1502" есть конструктивная недоделка (смотри схему принципиальную): из-за упрощённой реализации (только стабилизатор LM723 и усилитель тока на биполярных транзисторах) — не терпит пониженного выходного напряжения! Потому что тогда на силовом регулирующем транзисторе выделяется большая мощность: тем больше, чем ниже выходное напряжение, т.е. соответственно, чем больше падение напряжения на этом транзисторе… Транзистор перегревается и сгорает — это самая частая причина выхода этой модели из строя! Таким образом, при малом выходном напряжении — рекомендуется брать ток не больше 0,5-0,7А.
- И ещё обязательно, сразу после покупки, сделайте в этом БП маленькую доделку: на главный силовой регулирующий транзистор (что выведен на заднюю стенку корпуса) прикрепите большой радиатор! Это очень важно для выживания этой модели!
В своё время, я купил на пробу один такой блок питания. Потестировал, вскрыл и посмотрел внутренности, схему, сравнил с отзывами в Интернете — сделал вывод: правду пишут! Как по мне: "BAKKU BK-1502D+" — это скорее игрушка для хобби. А ещё он настолько дешёвый, что его не жалко пустить на запчасти: в нём хороший блок индикации (реализован отдельной схемой — легко извлечь и применить), ещё корпус неплохой… На будущее решил: если ещё и буду брать китайский бюджетник — то лучше возьму модель "ZHAOXIN RXN-305D".
Имейте в виду, что ещё есть похожая модель "BAKKU BK-1502DD" — в ней триггерная "защита от перегрузки по току": чтобы её сбросить, надо выключить питание. Возможно такое поведение где-то и имеет смысл… Но Microsin поругал её в своём отзыве: "Самая неприятная вещь в источнике питания PS-1502DD — триггерная защита по току. Она очень неудобная — для её сброса нужно полностью выключать питание и ждать пару секунд. С такой защитой ручка регулировки тока почти теряет смысл."
Купить можно за 320грн.=40$=1200руб.
Стрелочные индикаторы
Особым фетишем являются блоки питания со стрелочными индикаторами.
Главные плюсы в том, что стрелочный индикатор — однозначно чувствительней и более наглядно показывает картину скачков тока, напряжения...
Однако, есть и минусы:
- Шкала стрелочного индикатора неточная: например, если блок питания рассчитан до 5А — то и амперметр соответственно проградуирован до 5А — следовательно, трудно разглядеть десятые доли ампера, и вообще невозможно сотые! (Аналогичное справедливо и для напряжения.) А для цифровых трёхразрядных индикаторов, которые стоят во всех даже самых дешёвых БП, — это вообще не проблема...
- Снять точный номинал потребляемого тока, точно подстроить напряжение — на стрелочных блоках питания это проблема — они для другого предназначены… Выбирайте стрелочные блоки питания, для работы с устройствами, которым не требуется точных напряжений питания...
- Шкала стрелочного индикатора плохо масштабируется: Так что, если вы потом решите переделать свой блок питания, то учтите что расширить ему диапазоны не удастся! Поэтому и на запчасти он менее ценен...
Справедливости ради, надо отметить, что популярность стрелочных индикаторов ещё обусловлена тем, что люди к ним привыкли с советских времён. А цифровые индикаторы — это новомодные тенденции. Поэтому, можно сказать, что это ещё и вопрос фетиша...
Ну, как бы там и было, есть большая армия поклонников стрелочных индикаторов, и большая армия поклонников цифровых. Они иногда спорят: "что лучше?" Но в итоге, всё решает конечная цель: "Зачем именно вам нужен блок питания..."
Режим работы "стабилизация тока" в лабораторных БП
У блоков питания средней мощности (до 5А) есть интереснейшая возможность: режим "стабилизации тока"!
Что это такое — на примере:
- Со "стабилизацией напряжения" всё понятно — блок питания держит на выходе заданное напряжение, и старается его удержать при любом потребляемом нагрузкой токе, пока мощности хватит...
- А вот "стабилизатор тока" — это когда при превышении заданного предела потребления тока, БП начинает автоматически понижать Uвых, чтобы удержать ток на заданном пределе Imax.
- А если ограничивать и ток, и напряжение — то блок питания будет стремиться выдавать меньший минимум...
Например: ставим выходное напряжение на Uвых=30В, а ограничение тока на Imax=0.1А, и делаем выходными щупами КЗ! И нормально! Блок питания автоматически подстроится: выдаст напряжение около Uвых=0.2В, при этом ток окажется заданный предельный Iвых=0.1А — потому что сопротивление щупов и проводов у нас, к примеру, около 2 Ом...
- В противоположность этому, "простая защита от перегрузки и КЗ" (которая используется только в самых дешёвых блоках питания, или только в очень мощных) — означает, что при превышении заданного предела потребления Imax, блок питания просто пикнет и вообще отключит выходное напряжение, трактуя ситуацию как КЗ. После внештатной ситуации, блок питания включается вновь: опционально, либо сам автоматически через несколько секунд, либо только после ручного сброса по питанию (т.н. триггерная защита).
Применение режима "стабилизация тока":
- Хорошо тестировать светодиоды и другие "токовые приборы" — просто и надёжно!
Когда я рассчитывал токоограничивающий резистор (простейший драйвер) для белого сверхяркого светодиода, то конечно стремился не потерять ни один Люмен яркости, но при этом и удержать светодиоды в допустимом режиме. В расчётах всё получается очень просто. Но в действительности всё сложнее: светодиоды имеют диапазон допустимых токов, а величина тока очень влияет на яркость. Однако, при перегреве — они действительно сгорают очень быстро!
Возникла подзадача: определить оптимальную величину тока для конкретной модели, конкретного производителя светодиода… Даташит тут не решение: там указан широкий диапазон и лишь «безопасных» токов (а можно и больше, если осторожно). В таких случаях, найти оптимум можно только экспериментально! А для подобных экспериментов необходим источник тока. Тогда я много наэкспериментировался и в полной мере оценил всю полезность «источника тока» в лабораторном БП! Ну, и светодиодов пожёг тоже немало… ;)
- Ещё, наличие "источника тока" под рукой — это самый естественный и удобный способ подбора и калибровки шунтов для амперметров!
Просто устанавливаем ограничение тока на известный номинал (для минимизации погрешности, лучше если ваш БП способен выдать ток на полную шкалу амперметра); подключаем амперметр ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к "источнику тока" (что было совершенно недопустимо при подключении к "источнику напряжения"); всё включаем и настраиваем шунт, пока не добьёмся показаний амперметра точно таких же, как выдаёт источник тока.
При этом, нам совершенно всё равно какое сопротивление проводов, сопротивление шунта, амперметра, блока питания — всё подключено последовательно, ток единый! Также изменение сопротивления проводов и нагрузки, по мере нагрева, что очень актуально при значительных токах — это большая проблема, но всё компенсируется источником тока! Рекомендую также подключать в цепь эталонный амперметр (какой-нибудь цифровой мультиметр), потому что показания штатного амперметра (встроенного в блок питания) могут быть неточны...
Конечно, с амперметрами на ток свыше 10А возникают дополнительные трудности (редкий блок питания способен выдать, а редкий мультиметр способен измерить, ток свыше 10А), но преодолимые… А иначе, без источника тока, приходится выдумывать кучу неудобных ухищрений, но результат калибровки будет всё равно весьма посредственным.
Ещё про возможные применения очень хорошо сказал DI HALT (автор блога и основатель сообщества EasyElectronics.ru):
- "Как и где может это пригодиться? Ну, например, когда боишься что либо спалить в результате экспериментов, поэтому ограничиваешь ток до уровня потребления схемы и смело ковыряешься в девайсе. Если что коротнешь, то БП тебя подстрахует.
- Ремонтники с помощью таких БП любят искать КЗ в хитрых фирменных кабелях для всяких ноутов — делают токоограничение в пару ампер и подают его в шнур. Там где КЗ — будет нагреваться. Так что смело можно вскрывать нужный участок и чинить, не потроша и не коцая весь провод.
- Можно использовать такой БП в разного рода опытах, к примеру, у тебя есть MOSFET которым бы ты хотел управлять движком. Но целевой движок еще не докупил, а тот что в наличии более прожорлив и транзистор его не потянет. Не беда — запитываешь цепь от БП с ограничением по току и смело подключаешь тот что есть — и схему проверишь в условиях максимально приближенных к боевым (движок, хоть и другой, куда лучше чем городить его подобие из резисторов) и вся цепь жива останется.
- Можно подавать разные напряжения на затворы тех же полевиков, чтобы посмотреть характеристики вживую, можно подавать токи на базы биполярных. В общем, для опытов лучше не придумаешь.
- Лабораторный блок питания я более всего ценю не за регулировку напряжения, в самом деле, много ли надо разных напруг? 12, 5 да 3.3 вольта собственно этого хватит в большинстве случаев так что тут можно и обычный комповый задействовать. Меня же больше привлекает возможность регулировки ограничения по току. То есть можно взять и указать, что максимальный ток, который может выдать БП будет не больше 0.3А и задать предельное напряжение, скажем в 10 вольт. Теперь мы можем смело сажать на блок питания, к примеру, мощный светодиод с номинальным током в 0.3А без всяких токоограничительных резисторов и он не сгорит, так как БП сам сбросит напряжение настолько, чтобы через диод прошел ток не более чем заданный. Если даже БП закоротить, то он все равно будет пытаться поддерживать заданные 0.3А в короткозамкнутом проводнике, снижая напругу до минимума."
Режим "Стабилизации тока" бывает как в одноканальных, так и многоканальных БП — внимательно читайте описание выбранной модели!
- Если пишут: есть "Режимы стабилизации тока и напряжения" — значит стабилизация тока присутствует!
- В более дешёвых моделях режим "стабилизатора тока" отсутствует — в описании к ним пишут, что в каждом канале применена "защита от короткого замыкания", "защита от перегрузки по току", "ограничитель тока"… "Для предотвращения выхода из строя прибора защита отключает вторичное напряжение канала, где сработала защита, до устранения возникшей неисправности..."
"Стабилизация тока" присутствует в:
- Во всех одноканальных БП нормальных брендов: Mastech HY3005, HYelec HY3005, AXIOMET AX-3005D...
- В некоторых многоканальных, но только в особо крутых моделях. (Например у HYelec, только в моделях с микропроцессорным управлением — в названии таких присутствует буква "М": "HY3003M-2", "HY3003M-2")
"Стабилизация тока" отсутствует (есть только защита от КЗ) в:
- В дешёвых "бюджетниках" (BAKKU,DazHeng,ZHAOXIN) в моделях пониженной мощности (самых простых, на 15В до 2А). У них сверхнизкая цена и, соответственно, сверхпростая схемотехника — только стабилизатор LM723 и усилитель тока на биполярных транзисторах.
- В большинстве многоканальных БП, даже нормальных брендов:
- отсутствует в HYelec более дешёвых моделей, с аналоговым управлением (без буквы "М")
- отсутствует во всех многоканальных от Mastech и Masteram (хоть это и добротный ширпотреб, но простоватые)
- отсутствует во всех многоканальных AXIOMET (это отличный бренд, но не специализируется на БП — поэтому их модельный ряд узок)
- Режим "Стабилизации тока" также обычно отсутствует в мощных блоках питания (более 10А на канал), т.к. их область применения другая...
Продолжение следует…
Переход к следующей части статьи (№2) -->>
- +7
- 01 апреля 2012, 22:47
- Celeron
Хочу выложить на суд общественности следующую статью.
Предыстория: Как-то разговорился со знакомым про лабораторные блоки питания — он интересовался, я отвечал… (Поскольку и сам недавно выбирал себе — то был «в теме».) Слово за слово — увидел, что могу, и даже хочу, написать на эту тему статью — такой был начальный импульс. (А иначе — без импульса, без цели и темы — никак не получается...)
Как начинающий радиолюбитель, я выбирал себе инструменты и изучал предложение (люблю всё хорошенько проанализировать)… А когда поднакопилось материала, то решил написать об этом статью — чтобы труд зря не пропадал, ну и попрактиковаться для самообучения… А походу, узнал по теме гораздо больше, чем намеревался изначально! :)
Сразу хочу прояснить «на счёт рекламы»: в статье много ссылок не только на оф.сайты производителей, но и на магазины-продавцов. Однако, статья не заказная: я не являюсь работником магазинов ни «ЧП Ворон», ни «Мастерам» — и мне нет нужды их рекламировать! Поэтому что где купить понравившееся — выбирайте сами, где вам удобно и выгодно.
В обзорной статье про инструменты ведь полезно давать привязку к точкам продаж, для демонстрации их цены и доступности?.. И конечно, меня больше интересовала привязка к местным, доступным мне поставщикам. А у нас в городе всего три приличных магазина радиоэлектронных инструментов: «Радиомаг», «ЧП Ворон» и «Мастерам». Но сайт «Радиомага» — полный отстой и ссылаться на него невозможно (там путанная навигация и мало информации)! Поэтому ссылался на двух оставшихся… Хотя ссылок на магазин «ЧП Ворон» всё же больше — т.к. он ко мне ближе находится, а ещё я планировал опубликовать эту статью в их блоге blog.e-voron.dp.ua (так что если увидите там репосты — это нормально)...
p.s. В статье присутствуют некоторые ссылки и цитаты материалов «Сообщества EasyElectronics.ru» (и Интернет-сообщества в целом) — ведь я и сам давно читаю и учусь через Интернет, а тут лучшее что я нагуглил по интересующим меня вопросам. Везде старался давать ссылку на оригинальный источник. Однако замечу, что старался цитировать как бы от третьего лица (не удивляйтесь этому) — потому что я писал статью «универсальную», которая может быть опубликована и в любом другом месте вне Сообщества…
Я бы всё же не советовал покупать дешевый БП: при заявленных 30В, 5А их добиться при всём желании не удастся, ну и существует некоторая вероятность спалить питаемое железо. Питание, что ни говори, вещь важная )
Есть пожелание в скобочках справа от цены указывать цену в долларах или в рублях. Мне вот сходу тяжело назвать курс гривны к рублю.
Я только собрался купить с очередной зарплаты лабораторный блок питания себе — как выложили подробную статью об этом. Как по заказу. Спасибо! :)
- tzirulnicov
- 02 апреля 2012, 19:08
На работе пользуюсь Matrix MPS-6003LK-2. Очень удобный и надежный источник.
Краткая его характеристика:
1 регулируемый канал + 1 фиксированный канал 5V/1A
Выходное напряжение регулируемого канала: 0~60V, точность установки 0.1V
Выходной ток регулируемого канала: 0~3A, точность установки 0.01A
Высокая стабильность и малые пульсации (≤ 1.0mV)
Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±2mV
Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2mV
Время установления: ≤ 100μs
Режимы работы: стабилизация тока, напряжения
Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение
Защита от перегрузки и переполюсовки
Электронное отключение нагрузки
Габариты: 335x130x165 (мм), вес 7.2 кг
Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 32050-06
Гарантия 2 года
Подробнее
Домой себе купил за 5870 р.
Гарантия 2 года
Подробнее
Зачем же в фонаре использовать токоограничивающий резистор, на нем теряется мощность, для этого применяется драйвер светодиодов.
Ну, то был простой и дешёвый китайский светодиодный налобный фонарик, с миниатюрным корпусом. И мне требовалось маленькое и простое, быстрое и доступное решение.
И потом, не умею я ещё работать с «драйверами светодиодов» (как-то не случилось разобраться) — взял решение, которое умел.
А в статье я упомянул светодиоды, чтобы подчеркнуть: встроенный в лабораторные блоки питания «источник тока» — очень удобен для экспериментов с токовыми приборами! (дескать, «и я имел практический опыт»)
Думаю, в статье не стоило описывать не саму лучшее решение, достаточно было упомянуть, что можно проверять светодиоды. Кстати, если интересно, про драйвера светодиодов можно почитать, например, здесь
Принимается! Убрал упоминание фонаря — теперь «рассчёт резистора» это просто отсылка к «простейшему драйверу» для светодиодов (способ, который всегда будет использоваться, как простейший), в устройствах где некритично потребление…
Спасибо за интересную ссылку на драйвер. Какие же они всё-таки маленькие эти детальки — обалдеть! (А я-то думал микросхема и индуктивность будут занимать места больше, чем диоды...)
i want to buy a device from China, but i don't know whether their power can fit US power or not, is there any friend buy a phone from China, this website www.lovebargaining.com/ before?
does it can fit USA power? thanks
Комментарии (24)
