Выбор лабораторного блока питания (часть 2)
Автор: Celeron
Дата: 30.12.2011
В статье рассматривается ассортимент присутствующих на рынке лабораторных источников питания в доступном ценовом сегменте, от устройств хобби-класса до полупрофессиональных. Анализируются особенности приборов, достоинства и недостатки, сравниваются по критерию цена-качество. Приведены ссылки на источники информации, использованные при составлении обзора.
Содержание
Это продолжение…
<< — Возврат к предыдущей части статьи (№1)
Многоканальные блоки питания
Двухканальные блоки питания
Двухканальные блоки питания нужны:
  • Чтобы запитать сразу два участка схемы разными напряжениями
  • Или в том числе, чтобы запитать схему разнополярным напряжением
  • Или чтобы одним каналом запитать схему, а вторым — моделировать некий входной информационный сигнал
Трёхканальные блоки питания
Трёхканальные — это те же Двухканальные, но плюс имеют ещё один нерегулируемый выход +5В, чтобы запитывать основную цифровую схему. Примечание: +5В самое универсальное напряжение — допустимо для питания любых цифровых микросхем: как ТТЛ-логики, так и КМОП-логики...
Примеры:
Теоретически, один двухканальный БП можно заменить двумя одноканальными. В своё время я задал себе вопрос: "Можно ли купить два одноканальных, взамен одного двухканального? Какие плюсы/минусы?" (более универсальное решение)
Габариты двухканальных — практически в два раза больше и тяжелее одноканальных (тут без разницы).
По цене — выгоднее один двухканальный. Двухканальники стоят в ~1.5 раза меньше, чем две штуки одноканальных. Например, сравните цены:
  • "HYelec HY3005" (одноканальный, 30В 5А) 1200грн.=150$=4400руб.
  • "HYelec HY3005-2" (двухканальный, 2x30В 2x5А) 1700грн.=210$=6200руб.
Однако, нужно иметь в виду, что функцию "стабилизации тока" в МНОГОКАНАЛЬНЫХ блоках питания — имеют только редкие и дорогие модели! Обычно, модель со "стабилизатором тока" на ~20% дороже аналогичной, в которой есть только "защита от перегрузки и КЗ"...
Для двухканальных блоков питания (например, "HYelec HY300X-2") регламентируется важная возможность: "При необходимости каналы соединяются последовательно или параллельно для удвоения выходного напряжения или тока соответственно". Это очень полезно: так можно запросто получить на выходе до 60В или до 10А! Схема блока питания рассчитана и обеспечивает всё необходимое для согласования каналов и нагрузки...
Чтобы добиться того же, можно параллельно или последовательно подключать несколько одноканальных блоков питания. Причём, в количестве не только два, но три и более — неограниченно, сколько есть (более гибкая ситуация). Однако, не всякие блоки питания допустимо соединять в батарею! Требуется наличие в них некоторых важных функций...
Последовательное соединение одноканальных БП
Чтобы соединять одноканальные БП последовательно:
  • Обязательно надо, чтобы вход каждого блока питания был гальванически развязан от выхода. Аналогично этому, каналы в многоканальных БП гальванически развязаны между собой.
  • И конечно, максимальный ток в связке должен быть не больше самого слабого БП. Иначе, внимание, при превышении тока потребления выше наименьшего предела — более мощный блок питания в связке спалит малотоковые!!!
Параллельное соединение одноканальных БП
А параллельно соединять одноканальные БП ещё сложнее! От всех блоков питания батареи обязательно требуется:
  • Чтобы они имели встроенные защиты по выходу: "от переполюсовки" (подачи на выходные клеммы напряжения обратной полярности), "от перенапряжения" (подачи на выходные клеммы напряжения прямой полярности, больше чем генерирует сам БП) и "от перегрузки" (адекватная реакция на понижение сопротивления нагрузки и превышение максимально допустимого тока потребления).
  • И также, чтобы они имели режим "стабилизатора тока" — это необходимо для автоматического согласования выдаваемой мощности (тока) несколькими запараллеленными блоками питания на одну динамическую нагрузку.
Например, производитель "BVP Electronics" регламентирует возможность параллельного или последовательного подключения блоков питания во всех моделях своих источников питания! Смотри статью "Правила параллельного и последовательного подключения источников питания BVP Electronics", и комментарии к ней...
Предупреждение: Работать с последовательно или параллельно соединенными источниками питания в целях безопасности следует очень аккуратно — велика вероятность выхода источников из строя.
Мощные и Сверхмощные блоки питания
Мощные блоки питания
Мощные лабораторные блоки питания — дают большой ток (это нужно чаще, чем большое напряжение). А диапазон выдаваемых напряжений тот же: обычно до 30В, редко до 60В.
Обычно, мощные блоки питания делают импульсными (для линейных требуется слишком большой трансформатор), поэтому эксперты отмечают, что такие БП на выходе дают небольшие пульсации, в отличие от маломощных лабораторных трансформаторных БП. На эту тему есть много споров на форумах… Но лучше почитайте статьи: "Сравнение импульсных и линейных источников питания" или "Источник питания: Линейный или Импульсный?".
Но элитные модели мощных БП — также бывает делают и линейными...
Габариты и вес мощных блоков питания — примерно столь же велики, как и у многоканальных...
Для примера, рассмотрим весь модельный ряд фирмы HYelec:
Серия "мощные линейные БП":
  • HY3010 (линейный, до 30V 10A, LED-индикаторы, Пульсации<0.5mVrms)
  • HY3020 (линейный, до 30V 20A, LED-индикаторы, Пульсации<1mVrms)
Серия "мощные импульсные БП":
  • HY3010E (импульсный, до 30V 10A, LED-индикаторы, Пульсации<0.5mVrms)
  • HY3020E (импульсный, до 30V 20A, LED-индикаторы, Пульсации<1mVrms)
  • HY3030E (импульсный, до 30V 30A, LED-индикаторы, Пульсации<3mVrms)
  • HY3040E (импульсный, до 30V 40A, LED-индикаторы, Пульсации<3mVrms)
  • HY3050E (импульсный, до 30V 50A, LED-индикаторы, Пульсации<5mVrms)
  • HY4030E (импульсный, до 40V 30A, LED-индикаторы, Пульсации<3mVrms)
  • HY5005E (импульсный, до 50V 5A, LED-индикаторы, Пульсации<0.5mVrms)
  • HY5010E (импульсный, до 50V 10A, LED-индикаторы, Пульсации<3mVrms)
  • HY5020E (импульсный, до 50V 20A, LED-индикаторы, Пульсации<3mVrms) Мощность 1КВт — уже "сверхмощная" модель!
  • HY2050E (импульсный, до 20V 50A, LED-индикаторы, Пульсации<5mVrms) Мощность 1КВт
  • HY5030E (импульсный, до 50V 30A, LED-индикаторы, Пульсации<5mVrms) Мощность 1.5КВт — самый мощный!
  • HY1580E (импульсный, до 15V 80A, LED-индикаторы, Пульсации<0.5mVrms) Мощность 1.2КВт
  • HY2450E (импульсный, до 24V 50A, LED-индикаторы, Пульсации<1mVrms) Мощность 1.2КВт
  • HY10120E (импульсный, до 10V 120A, LED-индикаторы, Пульсации<3mVrms) Мощность 1.2КВт
Серия "мощные импульсные БП, с микропроцессорным управлением" (обладают дополнительными функциями):
В названии этих моделей присутствует буква "М" (Micropocessor). Регулировка значений напряжения и тока осуществляется: цифровым вводом через кнопки на панели (это точнее, но дольше и труднее, чем с помощью ручек-крутилок). Управление: чисто цифровое — дрейф во младшем разряде исключён!
  • HY3010M (с цифровым управлением, до 30V 10A, LED-индикаторы, Пульсации<0.5mVrms)
  • HY3020M (с цифровым управлением, до 30V 20A, LED-индикаторы, Пульсации<1mVrms)
Дополнительные функции: "Режимы стабилизации тока и напряжения".
Дополнительными функциями являются: "Режимы стабилизации тока и напряжения", "Связь с компьютером через RS232 — для мониторинга и управления".
Но большинство из этих блоков питания вы не найдёте в магазинах — их не завозят, т.к. они дорогие и имеют малый спрос. Наиболее широко распространены модели: на "30V 10A"; "30V 20A".
Из других брендов, можно выделить:
Очень интересная модель: "MATRIX MPS-3010L-1" (одноканальный, до 30В 10А, мощность 300Вт)
(спецификация в PDF)
  • Поддерживает режим "стабилизации тока" (редкая функция в классе мощных БП)
  • Регулировка осуществляется: четырьмя эргономичными крутилками на панели. (хочу отметить, что крутилки — гораздо удобнее, чем кнопки)
  • Охлаждение: сзади большой радиатор, с кулером.
  • Это линейный блок питания — внутри имеется высокоэффективный тороидальный трансформатор (ещё одна редкая особенность в классе мощных БП)! Соответственно, гарантируются низкие пульсации и шумы по выходу (<2mVrms). Стабильность удержания режимов тока и напряжения (при колебаниях напряжения питания и при динамической нагрузке) — в целом, в ~2раза выше, чем у похожей модели "HYelec HY3010MR" (импульсной, с цифровым микропроцессорным управлением).
  • А погрешности измерительных вольтметра и амперметра — на порядок ниже, чем у "HYelec HY3010MR"!
  • Вот поэтому он внесён в Госреестр средств измерений РФФ: регистрационный №32050-06 (аккредитация Росстандартом, признание метрологов — это очень круто!)
  • Разумная цена...
Вывод: вообще говоря — это обалденная модель! Сразу себе такой захотелось... :-Р
Купить можно за 2150грн.=270$=7900руб.
Универсальный, с переключающимися диапазонами: "ПрофКип Б5-6060М" (одноканальный. мощность ~1КВт. цена ~6000грн.=750$=22000руб.)
  • Данная модель способна одновременно заменить сразу три источника с различными диапазонами тока и напряжения: 60В-15А; 30В-30А; 15В-60А. (на панели имеется трёхпозиционный переключатель режимов)
  • Небольшой вес (всего 4,2 кг) — потому что блок питания импульсный.
  • Корпус прибора может комплектоваться дополнительным креплением для монтажа в стандартную 19-ти дюймовую рэковую стойку.
Cверхмощные лабораторные (регулируемые) БП
Cверхмощные лабораторные БП
Cверхмощные лабораторные блоки питания (1КВт и выше) — это уже не бюджетный диапазон: цены на них весьма велики! И в обычных магазинах их найти не реально...
При выборе, нужно сразу определиться сколько мощности надо? На какой ток: 40А, 60А, 120А или более? Потому что:
  • На слишком большой разброс мощностей источники питания не делают — не понятно для какой сферы применения рассчитывать.
  • Для генерации разного тока требуется разная элементная база: мощнее трансформаторы, импульсные схемы, больше силовых каскадов.
  • И чем мощнее блок питания, тем хуже его характеристики стабилизации по пульсациями.
  • В принципе, универсальный блок питания на все случаи жизни — построить можно. Но это будет нерационально: дорого, большие габариты, тяжёлый… Так что мощность БП выбирают специализированно — под задачу.
Обычно, если нужен сверхмощный БП, то наши умельцы — делают его себе сами, кому на сколько мощности надо. ;-) Впрочем, если надо, то можно найти и промышленные сверхмощные импульсные источники питания постоянного тока.
Примеры:
Многоканальные БП повышенной мощности
Найти многоканальные БП большой мощности можно — их производят! Но в обычных магазинах не продают — спроса нет: дороговатые получаются, а сферы применения им мало.
Обычно нужен: либо большой ток, либо хитрые функции. Поэтому больше, чем на 20А на канал — в двухканальных лабораторных БП я не встречал...
Трёхканальных БП большой мощности я также не встречал...
Примеры:
Специализированные блоки питания
Специализированный блок питания Manson
Хочется выделить ПРЕЦИЗИОННЫЙ лабораторный блок питания "MANSON NSP-3630" (одноканальный, до 36В 3А, мощность 100Вт)
Руководство пользователя "MANSON NSP-2050/3630/6016" (PDF)
Спецификация на "MANSON NSP-2050/3630/6016" (PDF)
Применяется:
  • Там где нужен тонкий и чёткий контроль за выходными параметрами тока и напряжения.
  • Где недопустимы шум, наводки, пульсации по питанию.
  • Отлично справляется с динамической нагрузкой. (Незаменим, например, в звукотехнике!)
Особенности:
  • Регулировка осуществляется: двумя крутилками на передней панели — это энкодеры (тактильно, работают со щелчками). Дискретность регулировки: каждый щелчок изменяет напряжение на 0,11В. Таким образом, управление этим блоком питания чисто цифровое — дрейф во младшем разряде исключён!
  • Индикатор: LCD, с голубой подсветкой (отличная видимость показаний в любых условиях).
  • Имеет четырёхразрядные индикаторы вольтметра и амперметра — в то время как, во всех обычных только трёхразрядные! Это позволяет сверхточно измерять: выходные напряжение (до сотых вольта) и ток (до тысячных ампера).
  • Блок питания импульсный, но тем не менее, его выходные характеристики по пульсациям — приближаются к линейным блокам питания:
    • Шумы и пульсация: <5mVrms
  • Производитель также гарантирует отсутствие значимых наводок и шумов по питанию, и при динамической нагрузке:
    • Стабилизация напряжения: <50 мВ.
    • Стабилизация тока: <20 мA.
    • Изменение напряжения при изменении нагрузки от 10% до 100%: <30mVp-p
Что интересно: Блоки питания "Manson NRP-серии", известные в России как "АКИП", внесены в Госреестр РФФ. (Точнее, в Госреестр внесены "АКИПы" — но эти приборы выпускаются фирмой Manson (Гонконг), и для российской компании «ПриСТ» поставляются под торговой маркой АКИП.)
Но сравнивая характеристики "Manson NRP-серии" и "Manson NSP-серии" (к которой относится и рассматриваемый блок питания) — я нахожу их абсолютно идентичными!
Различия только в том что: в "NRP-серии" установлены трёхразрядные LCD-индикаторы, без подсветки; а в "NSP-серии" — четырёхразрядные, с подсветкой. Так по всему выходит: "MANSON NSP" — ещё и круче?
Купить можно за 1250грн.=160$=4600руб.
Послесловие
Conclusion
И на последок, хочется добавить, что техника постоянно модернизируется (обычно в лучшую сторону): появляются новые модели, улучшаются старые (например, переводятся на цифровое управление) — ведь сейчас электроника очень быстро развивается! И никто точно не знает, что нас ждёт завтра в магазине… Поэтому производители обычно пишут предупреждение на своих официальных сайтах и в спецификациях: "SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE"! ("Изменения в спецификацию вносятся без предупреждения", "Изменения возможны...")
Информация в этой статье — также быстро устареет. Автор статьи лишь надеется, что собранная здесь информация даст новичкам базовые ориентиры в обширном море выбора лабораторных блоков питания. Ещё предупреждаю: наряду с широким выбором моделей, в продаже иногда могут одновременно существовать и разные ревизии этих моделей (старые и новые, усовершенствованные). Описания также устаревают — перепроверяйте описание выбранной вами модели в разных источниках, чтобы быть уверенными в её функциях и характеристиках. И потом также внимательно смотрите какой экземпляр перед вами в магазине, потому что "возможны варианты"...
  • +6
  • 01 апреля 2012, 23:01
  • Celeron
Комментарии (34)
Да ладно… только про кат поговорили и вот опять=)
Шустрый, ты следил за мной! LOL
Поправь ссылки по HY3010, 20, 30 — показывает 404 ошибку.
Fixed!
Ага, накрылись все ссылки на сайт www.pribortehsnab.ru (да, нельзя ссылаться на динамические страницы, но то были редкие модели, которые я не нашёл на сайте производителя и других привычных) -> заменил на соответствующие в www.chipdip.ru
А мы на работе пользуемся вот такими:
www.chipdip.ru/product/psp-603.aspx
Всем нравится, можно в стопку составлять, удобно когда надо несколько различных напряжений. Программируется максимум регулируемого напряжения, т.е. просто так ручкой не накрутишь больше положенного. Помимо ограничения по току или напряжению, есть ограничение по мощности. Единственный минус- нет подсветки дисплея.
Хм… А картинок принципиально нет? Честно сказать, не помешали бы.
По теме: мы на работе пользуемся MASTECH HY3005M-3 — трёхканальный с кнопочками на 5А. В целом весьма неплох, основной минус в тех самых кнопочках — не видно сколько ставишь ограничение по току. На другой работе покупали пару таких же, только с максимальным током поменьше и с крутилками (HY3003D-3) — у одного из них одна крутилка была изначально плохо пропаяна, из-за чего один канал почти не работал.
Кстати, забавная особенность — у тех, что с кнопками и у тех что с крутилками расположение индикаторов не одинаковое: у кнопочных расположение U1, I1, I2, U2, а у крутилочных I1, U1, I2, U2. =)
Эта статья больше справочная, чем обзорная — упомянуто множество моделей. Для всех моделей нет никакой возможности привести картинки! И потом, картинки бы очень загромоздили текст — а так всё выглядит, как статья из популярной энциклопедии…
Поэтому ограничился гиперссылками на оригинальные источники — подумал так лучше: не только картинка, но и развёрнутое описание по заинтересовавшей модели…
Но я понял другое: если вам не хватает картинок — значит текст недостаточно хорошо оформатирован, сливается, трудно читать — и мозг устаёт. Поэтому вы привычно ищете картинки, образную информацию, чтобы зацепиться за неё, зафиксироваться… (Как говорят: «многабукаф».)
Ну что-то типа того — получается большая простыня. В тех же энциклопедиях тоже часто иллюстрации вставляют. Я не говорю о том, что нужны картинки на каждый описываемый прибор — достаточно одна на тип приборов, например показать как выглядит сверхмощный БП. Можно конечно и по ссылкам сходить, но лень одолевает — не на столько мне это нужно.
еще в первой части после прочтения первого абзаца хотел тебе написать, что более унылого текста еще поискать надо
никогда больше так не делай
если ты описываеш что-то, то нужно обязательно прикладывать фотку
тогда у людей постоянно будет образ в голове, а образ несет во много раз больше информации, чем текст
запомни, что человек нормальный мыслит образами (особенно белый)
советую еще раз почитать статьи дихальтовские и перечитать твои
твой текст оформлен по всем правилам какой-нибудь документации или диссертации
но тут просто сообщество любителей паять и всем глубоко насрать на правила
посмотри статью ди хальта про токовую петлю
там даже есть видео, которое сразу объясняет весь принцип, хотя на первый взгляд может показаться, что уж для этой статьи видео точно не нужно
но стоит его посмотреть и сразу понимаеш, что видео тут является чуть ли не главным компонентом
За фотки согласен, с ними было бы лучше. А вот насчет правил, они тоже нужны, пускай и делают текст немного суховатым. Ведь попадаются посты в стиле «поток сознания», где до середины доходишь и не ясно чего автор сказать пытается. Так что я за соблюдение стилистики.
Картинка в начало было бы не плохо, но верхние пару строк говорят гораздо больше о материале, а соответственно помогают принять решение читать топик или нет.
Исправил форматирование — теперь текст читается.
И вставил мнемонические картинки — всё как для белых людей. ;)
К админам: Очень трудно форматировать сложную статью — движок CMS ограниченный! Сюда бы встроить JavaScript-based WYSIWYG HTML-редактор, как например TinyMCE (используется в Plone)...
Обзор конечно неплох, но… настоящие радиолюбители блоки питания делают себе сами. А иначе не стоит и начинать.
Это не такое уж простое дело. К тому же, чтобы спроектировать и отладить блок питания — нужен блок питания)
Сетевой транс, диодный мост, кондёр, кренка (регулируемая), кондёр.
Это так сложно? Мда, вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя…
Сетевой транс
Не самая доступная деталь.
В остальном — самый примитивный вариант, уровнем даже пониже баку 1502. И экспы с него около нуля.
О_о
В вашем городе перевелись трансы??? Извините, я вам не верю.
Что с того? Вам шашечки или ехать?
И это неверно.
Приезжай, поищи. Найдешь в продаже что-то кроме 2-3-ваттного китайца — скажешь (готовые блоки не в счет).
Оно и едет-то не очень.
И это неверно.
Три детальки и ноль настройки. Так с чего я там экспу получу?
И да, кренка — это максимум 15Вт рассеиваемой мощности. Маловато даже для блока 15В 1А. Также нету режима стабилизации тока. И регулировка напруги не от нуля.
А еще корпус, клеммы, вольтметр/амперметр…
А вот как только отходишь от кренки начинается веселуха. Самовозбуды, например.
Хорвиц и Хилл давно решили все эти «проблемы».
Блок питания, демо плата, программатор, компьютер… Может не стоило и начинать?
Обходя тщательно разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт.
Вообще-то обзор лабораторных блоков питания. Сделать конечно можно, при желании. Но это явно не транс с кренкой.
А еще есть такой фактор как «вектор интереса». Кому-то интересней ковырять силовую электронику а комуто миниатюрные схемы с мк. Потому не надо говорить что если я, допустим, не собрал ни одного блока питания — то я не радиолюбитель…
Ага. Выкидываем кренку и делаем свой стабилизатор. Только это уже далеко не «Сетевой транс, диодный мост, кондёр, кренка (регулируемая), кондёр. Это так сложно?».
Как правило, получив в сотый раз по лбу, мы терям драгоценный энтузиазм. В блоки питания сложнее «мостик с кренкой» без наличия как минимум опыта, осциллографа и регулируемой нагрузки лезть не стоит.
Свой питальник в кружке я делал около года. Это под руководством опытного руководителя (сам я тогда был зелен как тролль) и с приличной инструментальной базой. Сгорел он куда быстрее.
Ну вот вместо того, чтобы решать задачи, тогдашнее племя делало стопицотый блок питания.
Вот и завели страну в говно. Не всем хочется наступать на «разложенные грабли», на своих ошибках
только дураки учатся.
видать я какой-то фальшивый радиолюбитель
похоже на то.
это с какой такой стати ))) а если человеку интересны только микроконтроллеры и он дока в них, он что должен в обязательном порядке бежать изучать силовую часть блоков питания и монстрячить их на коленке? иначе он не настоящий радиолюбитель? полный бред…
1. Начнём с того, что уэкая специализация ограничивает кругозор со всеми вытекающими. К слову, я уже порядочно насмотрелся на программистов у которых руки не из плеч растут, и принципов работы схемы не понимающих.
2. Монстрячить на коленке платы ЛУТом для интересных контроллеров, значит не бред? Ах, да, вы ж и тут готовое купите…
3. Успокойтесь, никто никому ничего не должен. Никто никуда не должен бежать. Купите блок питания, DemoBoard, IDE, безпаечную монтажку, проводки… Вы не радолюбитель. Вы покупатель.
Глупости )) просто глупости ) если человек уже лет 15 занимается разработкой девайсов на МК понятно что он делает на схемах и силовые части и знает это, это кажется очевидно, что знать надо, НО! нахрена делать самому лабораторный блок питания? ))
Для работы и разработки есть инструмент для этого предназначающийся! зачем городить огород? это все равно что вы прежде чем делать стул будете отливать молоток делать пилу и топор, вы же не возьмете готовые доски сначала пойдете свалите дерево, высушите, потом обтесаете, ведь у вас только любительский инструмент доступен пилорамы нет, идею понимаете? то есть ЗНАТЬ НАДО, делать самому ИНСТРУМЕНТ, когда можно купить качественный инструмент в показании которого можно не сомневаться — либо дурость, либо для интереса, познания специальности или джастфофан. Энто я вам как профессиональный программист говорю ) у которого руки вроде откуда надо растут )
Если человек 15 лет занимается разработкой девайсов, то у него по любому лаборатория 15 лет как укомплектована, да и банального жизненого опыта достаточно для покупки оборудования без статей для начинающих. Так что не передёргивайте.
И одно дело сваять стул из досок (заметьте, я не предлагаю вам выпиливать диод из куска кремния), а совсем другое — купить в Икее с оплаченной доставкой и сборкой.
Мое мнение — силовую электронику должно знать и учить ибо пригодится везде, но делать ненужные девайсы когда есть более интересные проблемы, ведь блок питания тут нечего создавать все сделано до нас. там в основном, нет программируемых МК, просто бери подходящую схему и трави-паяй. все опыт минимальный, а теоретический опыт по силовой электронике можно получить и из книг, к тому же на любых схемах встречаются силовые модули(участки). Так что я лучше сосредоточусь на МК чем на попытке создать устройство заведомо хуже чем тот же GW Insteak за 15 тыр… а устройство оно мое, с моей программой и именно под мои нужды. А лабораторный блок питания тут ничего нового — самому паять есть смысл если нет денег на нормальный. или очень хочется получить опыт в разработке серьезных девайсов в силовой электронике. Потому что монстрячить простой лабораторник который стоит 2200 — терять время, я его вскрывал — ничего интересного, ни решений ни применяемых компонентов.
Да, и потом: хороший промышленный лабораторный блок питания — это просто удобно! Даже если можешь и сам сделать (изобрести велосипед), но зачем (постоянно, во всем)? Ну, один разок сделал — первый, для опыта; а дальше просто пользуешься достижениями других — и идёшь вперёд… (а профессионалам иначе и вовсе нельзя)
Когда Исаака Ньютона спросили, как ему удалось достичь в науке столь многого? Он ответил: «Если я и видел дальше других (и достиг столь многого), то только потому, что стоял на плечах гигантов.» (известная цитата) Вот и здесь стоит придерживаться разумной линии…
Есть правда один исключительный случай, когда и профессионалу есть смысл воссоздать блок питания самому: если нужен сверхмощный лабораторный блок питания, а цены на подходящие промышленные — слишком велики для вашего бюджета. (об этом я упомянул в статье)
Зачем постоянно? Я не знаю — спросите у тех кто делает это постоянно.
Зачем во всём? — для тонуса хотя бы.
Но можно и развить вашу мысль. А зачем вообще что-то делать? Самолюбие потешить, ну да, понимаю… ЛЕГО, Барби, деревянные и пластиковые наборы для сборки…
Не надо развивать мою мысль! Есть такая психологическая особенность: человек мыслит и понимает мир — в меру своего ЛИЧНОГО ОПЫТА. Поэтому если вы будете «продолжать» чьи-то мысли — то это будут уже ваши мысли, отражения вашего мировоззрения.
комментарий был удален
GW Insteak с тонкой настройкой.
