динамик A153C20
Вообщем вот так вышло, что есть динамик A153C20 с такими параметрами
Nominal Basket Diameter: 380mm / 15"
Impedance: 8 ohms
RMS Power Rating: 300 W
Frequency Response: 40Hz — 3.5kHz
Sensitivity (1W/1m): 98.5 dB SPL 1w / 1m
Voice Coil Diameter: 75mm / 3"
Magnet Type: ferrite
Magnet Weight: 5.4 kg / 13.5 lbs
Resonant Frequency (Fs): 35.0 Hz
Impedance (Re): 6.0 (8) ohms
Mechanical Q (Qms): 9.53
Electrical Factor (Qes): 0.294
Total Q (Qts): 0.28
Comp. Equivelant Vol. (Vas): 195.6 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax): +/- 6.5 mm
Reference Efficiency: 3.5%
И с него смотали обмотку (ладно что сообщили когда отдавали), какая-то беда с ним была, и теперь там не 8 Ом сопротивления, а 5.1 Ом
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос! Что изменилось в зависимости от сопротивления? я правильно думаю, что магнитное поле теперь будет меньше (36% обмотки все-таки нету) и теперь работать он будет тише (хотя на слух на ваттах 30-50 не слышно разницы с нормальным с целой обмоткой) это всё? максимальная допустимая мощность на вход как изменится? Да и вообще максимум чреватостей от такой ситуации. Кто знает подскажите))
  • 11 февраля 2012, 17:02
  • X-Antr
Комментарии (11)
Не гигантский знаток, но мне кажется, что в результате станет меньше максимальная допустимая мощность для данного динамика.
Сопротивление и индуктивность стали меньше, потому возрос ток через обмотку и, соответственно, на слух разницы можно не заметить. Насколько помню, динамики наматывают, как трансформаторы, то есть катушка не поменяла высоту, а стала чуть тоньше.
именно, что высоту поменяла(ну количество витков, слой там один). Вот снизится мощность, как рассчитать новую?))пропорционально снижению сопротивления?
Сопротивление восмиомных динамиков по постоянному току — 6,2 Ома. Если память мне не изменяет.
сопротивление оно и в африке сопротивление, там побоку какой ток, не?
Как это «побоку»? Ампер-виток не зря так назвали.
Это я к тому, что несильно его смотали, если у Вас 5,1 ома.
едрен батон, тут же еще реактивная часть)) прошу простить, не учел.
новый порог мощьности то как прикинуть?
На глаз :)))))
Учитывая, что он у Вас ковырянный, то больше 200 Ватт я бы в него вдувать не стал. Причем 200 Вт музыки а не синуса. Тогда, глядишь, еще и поработает.
тоесть вешать на усилок в 200 Вт (для 8 Ом) в составе колонки с ВЧ динамиком (приделано просто параллельно через фильтр на сопротивлениях-кондерах и катушки) вполне можно все 200 выкручивать? Дело в том, что я то понимаю, что много давать не стоит, просто не только я доступ к акустике имею и вообще завязываю в этом месте
Я думаю, что ваш динамик вполне выдержит эти 200W RMS, раз он изначально был расчитан на 300вт, ведь диаметр провода катушки остался прежним, насколько я понял.
Другое дело, что отмотаная с одной стороны катушка находится уже не симметрично в магнитном зазоре, что вызовет при больших колебаниях (мощностях) доп.нелинейные искажения. Подобного не должно случиться, если катушка отматывалась одинаково с обеих концов.
с одного…
