Дисплеи Nokia 1100
я вот все как-то догнать не могу, почему все пользуют от 3310 экранчики. Лично мне от 1100 нравится больше, и припаиваются на ура, разрешение больше, подсветочные диодики стоят и кусков корпуса нет, и стоят на десятку дешевле. Управляются они одинаково.
Правда я и пользую 3.3в питания и MSP430
вот распиновка и светодиоды в зеленые кружки взяты
вообще пример работы с ним вот описан
  • +2
  • 23 декабря 2011, 17:29
  • X-Antr
Комментарии (30)
Может потому, что дисплей от Nokia 3310 более распространен. А еще Nokia 2300 и 1101 имеют тот-же самый дисплей, но с белой подсветкой, а не с зеленой, как у 1100.
ну вот купил я его потому что не было 3310 в магазине «профи» (аля «сириус» www.siriust.ru), на пакетике 1100/1101/2300 и светит он бело
А там уже встроенная подсветка?
почти встроеная, доюавил картинку
Хм, те всетаки придется шаманить? Или прям подал напряжение и она загорелась? А то по картинке не поймешь)
подал и загорелось, просто не в дисплее она, а несколько вынесена
Тут я с автором согласен. 3310 удобен только для эксперементов. встроить его в корпус та ещё задачка. 1100 и 1202 попроще размещаются благодаря встроенной подсветке, по сути не надо ни какой платы, хоть на клей дисплей к корпусу сажай.
Кто знает где в Киеве, можно по норм. цене купить?
  • VIC
  • 23 декабря 2011, 21:41
Конкретно об этом дисплее ничего не скажу, в продаже он мне не попадался. Меня вот больше интересуют дисплеи от различных телефонов в павильоне 9В на кардачах по смешным (для таких дисплеев, конечно) ценам. Только пока поиск какой-либо информации на них ничего не дает :(
… а с дисплеем от samsung x150 никто не работал? а то валяется у меня один и не могу найти доки на него
У самсунгов шина мутная, потому их не жалуют особо… Там походу вообще контроллер на плате телефона… хотя могу ошибаться
~150р за дисплей 3310/5110 с подсветкой из 4 светодиодов www.ebay.com/itm/Nokia-5110-LCD-module-84-84-white-backlight-adapter-PCB-Arduino-/280771857894
только доставка ничуть не интересна.
На ебае покупать дисплеи от мобилок беспонту. зайдите в сервисный, и быстрее и дешевле (ну никто не мешает на ебае приценится, если сервисники загнут). и инет версия сириуст как прайслист подойдет, даже если покупать у них боитесь (есть и такие).
сегодня купил этих дисплеев в профи…
код отсюда: www.sunbizhosting.com/~spiral/1100/
но собрал на pic18f45k20
Экран работает… но как-то странно. Лампа настольная(люманесцентная, не энергосберегайка) включена — буквы еле видно, они мерцают слегка. Лампу выключаем или загораживаем рукой — пропадают. Убираем преграду — плавно появляются. Ладно, пошел дальше: включил вспышку на телефоне, поднес впритык к контроллеру(прямоугольничек под стеклом стеклом) — буквы светятся ярко и не мерцают. Убираем — буквы опять тусклые и мерцают. Что за фигня?
  • kest
  • 24 декабря 2011, 22:31
попробуй контроллер на дисплее заклеит изолентой
не помогло. Попался битый дисп походу, т.к. второй купленый вместе с ним-же работает нормально(сегодня проверил)
интересный эфект. наверное в бустере что-то вымерло.
youtu.be/-iO8oGqHT0Y
у тебя там солнечная батарейка видать стоит)) я просто где-то читал, когда подбирал себе дисплейчик, что лучше его контроллер сразу залипить как-нибудь, ибо на заводах они программируются оптически и поэтому они чувствительны к свету. свой я залепил воизбежание
Я правильно понял, что дисп 1100 просто ставишь в схему вместо 3310 и он работает, и прошивку микроконтроллера под него не надо переделывать?
это разные дисплеи, например, у 1100 разрешение больше и соответственно код для него другой будет
65 ´ 96 pixels matrix LCD driver PCF8814
16 APPLICATION INFORMATION
16.1 Protection from light
Semiconductors are light sensitive. Exposure to light
sources can cause malfunction of the IC. In the application
it is therefore required to protect the IC from light. The
protection must be done on all sides of the IC, i.e. front,
rear and all edges.
вот, собственно, и указания. это выдержка из даташита?
Совершенно верно.
Есть ли у кого ссылка на код в WinAVR под этот дисплей? А то гуглил долго, упорно и безрезультатно.
Он работает от 5 вольт? не сгорит?
  • enq
  • 30 января 2012, 18:24
раз на раз не приходится, кто-то говорит, что 5 в они горят, а у кого-то норм работают. Хотя вторых меньше
на 5 В работет. Проверил. Для инициализации надо подать команды E2, A4, 2F, AF
Дык, вроде, ZiB писАл, что у него даже на 3,3В один дисплюй обиделся. а другие и вовсе не работали. ziblog.ru/2011/01/25/stm8l-ndash-linii-vvoda-vyivoda/#comment-813
Сам я пробовал — от 3,3В отлично работает в связке с LPC1343 (управление у ZiB-а заимствовано с его примера про STM8L). Правда очень непродолжительное время. В крайнем случае, их ещё 3 штуки у меня есть :)
Вот что у меня получилось с AVR. Софтовый 9-битный SPI, есть очистка, вывод текста и картинки (FastLCD Designer). Также попытки сделать двойную буферизацию, на которую меге16 не хватило ОП.
rghost.ru/36324557
Купил пару поиграться, даже что-то заработало, сильно не разбирался пока (пробовал на аврке).
Подключал на 3,3 вольта ровно.
Только вот об одном пожалел, что не взял его сразу с оправкой :) Без оправки подсветка бесполезна, фактически, а с оправкой стоимость-то всего на 5 рублей выше. Короче, надо будет еще с оправкой прикупить несколько штук :)
Приветствую. Я понимаю тема старая, но все же… Никак не могу подружить msp430 и дисплей от nokia1100. Мог бы автор выложить пример кода инициализации дисплея, для проверки работоспособности онного?)
