Устройство поиска кабеля
Есть такие инструменты типа этого, ну очень удобная штука, когда ты сисадмин на производственном предприятии сетку которого надо причесать, а ни о каких картах сети прошлый работник и не задумывался, даже о маркировке кабелей.
Дело всё в чем… я хочу мини нано сабж на него замутить. Простенький генератор и ответную на него пищалку/перделку, естественно бесконтактную, чтоб из хлыста кабелей вычленить тот, на конце которого болтается генератор.
Может кто делал такое/подобное? Или хоть подскажите чего по этому направлению. Я думаю, что изготовить такую шалупень проще и на порядок дешевле, чем купить.
  • 19 марта 2012, 13:34
  • X-Antr
Комментарии (33)
Ну, если стоит просто задача поиска концов витой пары, то в принципе достаточно батарейки и светодиодов=) А не вскидку первый попавшийся линк
если есть куча кабелей и они не оконцованы то это совсем не вариант
также если поврежден кабель на участке 100м и хз где то это тоже не вариант
так как не у всех стоят умные свичи которые сами показывают на каком метре повреждение
и приборы подобные не у всех есть(у мня кстати есть))))
вот тут лучший вариант вот эта перделка
поставил ее и поперся с детектором по кабелю
раньше подобные приборчики 15000 стоили
3000 это уже радует
А почему бесконтактную? Вроде воткнуть кабель в тестер труда не составляет?
хлыст кабелей в 50, и дергать каждый не вариант, на них люди работают. Фишка того, что я ищу в том, что один из проводов становиться антенной генератора, что позволяет не дергать сам кабель из свитча. Сам свич вроде как дальше себя сигнал не пропустит, тоесть с другого кабеля я его словить не должен, на крайняк пустить по неактивной паре.
Раз люди работают, то совсем просто: выдергиваешь кабель, ждешь, кто прибежит — у того и отпал. А так лучше все-таки обычным лан-тестером. Не факт, что генератор не будет портить данные. К тому-же чтоб его воткнуть — так и так кабель из свитча дергать. Если б ты трубы в земле искал — тода другое делоююю
ага, сижу в серверной и дергаю кабеля прибегает главбух какой-нить. с убитым годовым отчетом на сервере 1С.
можно, конечно, так что прихожу в кабинет, дергаю из компа кабель, где линк потух в серверной то и маркирую, но там еще и промежуточные свичики могут стоять, а вот где, загадка. Я знаю, что они есть, что они работают, но какими путями соединены хз, кольца есть еще говна всякого. В одного носиться слишком много
Ну так проблема выдергивания кабеля и так не пропала никуда. Дергать то все равно придется. В таком случае выдергиваешь кабель в кабинете, а ищешь в на патч-панеле. Как безкантактный прибор избавляет от этой проблемы я так до конца и не понял!
Как сисадмин со стажем, ЯВЕРЯЮ, эту штука полезна настолько, что переоценить сложно.
Ей можно прозванивать пучки кабелей, которые строители положили, а отмаркировать постеснялись, ей можно находить провода в стене, ей можно проверять уже существующую проводку в одно лицо, а не сначала обжать все, потом «ВАСЯ, ГОРИТ????» через два этажа, а потом срезать джеки и в патч-панель залделывать (особенно хороши те, у которых больше одного выхода с разным сигналом в них, есть и такие, которые сразу цифры показывают), такой штукой можно проверять новогодние гирлянды на обрыв (и вообще, любые провода).
Я скажу так- когда на бывшей работе я себе такую купил — жить стало намного легче. Она требуется редко, но вот когда требуется — избавляет от многого лишнего геморроя.
И не факт, что сабж помехи от работающих линий ловить не будет
Мы когдато покупали TC-NT2, к которому, по идее, нужно докупать еще и TC-TP1. Но по вине жабы начальства был куплен только лантестер. Я сейчас разобрал его — внутри стоит EM78P156ELPJ-G, пяток транзисторов, кварц с обвязкой, индикаторы, разъемы RJ45 и кнопки. Больше ничего.
Пяток резисторов. Пардон.
На работе когда то использовал такой тестер 3РК. Так как к плате генератора был свободный доступ, то не много ее по изучал. Не считая разных функций в генератор выполнен на простой мс (4 и-не что ли) и представляет собой обычный ГЗЧ. А вот пробник разобрать не успел так как был на гарантии. Из выше изложенного можно сделать вывод что по паре проходит тональный сигнал без каких либо приколов, и сам приемник вероятно просто сделан на ОУ с антенной в качестве входа.
Из опыта эксплуатации — надо брать с фильтром на 50 гц, а то работать не возможно иногда, и дешевые модели не всегда обеспечивают заявленную дальность.
Если долго гуглить то что нибудь найдется:
http://vrtp.ru/index.php?&act=ST&f=39&t=13470
Там есть еще схемы.
Вот это самое оно, да и обойдется в полтинник-сотку, благодарю. Соберу, попробую, глядишь сработает в моей ситуации
Если сисадмин прилежный, то выпросил управляемые комутаторы. С ними можно решить проблему не вставая со стула, достаточно сопоставить маки\номера портов и компьютеров.
  • m0xf
  • 19 марта 2012, 18:45
Но ведь это тема не этого сайта, не?
управляемый коммутатор покажет шот или оупен только попарно
он не покажет межпарные траблы
пример — если у тебя на каком-либо метре будет замыкание между второй и третьей жилами
коммутатор покажет что все ништяк но соединения не будет
вот тогда будет весело искать
Да, особенно приятно на новом объекте сначала все обжать, потом поставить туда умные коммутаторы на каждую розетку, ну а там и до нумерации недалеко. :)
p.s. Понимаю, умный сисадмин заставит отмаркировать кабели строителей. У меня вот не вышло — они протянули все кабели за ночь, хотя уверяли, что сделают это назавтра. И вcе, и я попал :)
Кстати, ей можно прозванивать все, что угодно, например, я маркировал светильники над столами, которые сходились к одному диммеру.
можно найти соответсвие компа и порта комутатора но не получится найтикабель в пучке. а иногда надо именно это.
www.kovlev.ru/tools.html «Устройство для поиска нужного кабеля»
При монтаже и обслуживании ЛВС портов на 200, ещё и на разных этажах, такая штука ru.flukenetworks.com/datacom-cabling/copper-testing/IntelliTone-Pro-Toner-and-Probe просто незаменима.
Так об этом и топик. Есть схема данного девайса?
Отдадут коллеги девайс — могу выложить фото платы, если там будут стандартные микрухи. Если что-то сделанное под заказ, то бессысленно.
Такими устройствами активно пользуются связисты. Поиск схемы в интернете действительно усложнен по той причине, что называется он «кабельный тонер», и нужная информация находится сотой или даже тысячной странице уже когда у поисковика кончатся ссылки про принтеры и их заправку. Промышленные приборы устроены примерно по одной схеме. На форуме связистов можно получить схему прибора MS6812 Кабельного тестера-трассоискателя Mastech. Схема несложная, детали доступны. Сам так и не собрал, так как пошел на барахолку за текстолитом для платы, а нашел там сам девайс в заводском исполнении. (Прямой пример материализации мыслеформы :)
  • ZerG
  • 22 марта 2012, 10:47
там регнуться надо, чтобы схему то поглядеть? я что-то не нашел ничего…
Да. Нужно зарегистрироваться. Оно там в конце первой страницы обсуждения в архиве и изображением.
Так может найдется зарегистрированный который скачает оттуда и выложит сюда?
А то толпа «левых» учеток не обрадует владельцев…
вот в архиве в jpeg и файл для SPlan7.0 на mail.ru
вот картинкой
Да, и еще… Из опыта использования… Если вызванивать витую пару 5 категории, то щупы нужно присоединять к проводникам относящимся к разным парам. Иначе сигнал будет практически невозможно прощупать.
Глюковата схемка. Как минимум VD3 на схеме генератора перевернут, и VD2 сомнения вызывает.
По моему там все три диода перевернуты. Но генератор должен менять тональность при любом положении VD1.
