залил ноутбук шампанским
Тот же вопрос о дисплее, матрица CLAA140WB01A, и вот как-то в ее нутро попало видать, ее можно замочить в воде?
кажет он вот так вот:
Если следовать только моей логике, то ничего страшного не произойдет, но моя логика далеко не единственная и не всегда верная, может подскажете кто-нибудь чего-нибудь…
С мобилой помогало, ничего страшного не произошло хотя там пиво было
вылечил, результат не идеален, но я не особо придирчив
только вот из ноута, из дырки от вентилятора так шампунем несет)) хоть автомобильную вонючку вешай
- 0
- 25 декабря 2011, 22:27
- X-Antr
я когда телефон искупал _в_меде_, просто несколько дней вымачивал тело в спирте. предварительно хорошо искупал в дистиллированной воде, чтобы вымыть основной мед (который в спирте погано растворяется), потом хорошенько промыл с щеткой спиртобензином чтобы выгнать воду, а потом замачивал, чтобы окончательно отмыть остатки. правда спирта около литра ушло… тушка четвертый год в работе. да, купал с экраном.
а от шампанского хорошо промой спиртом, по идее все должно быть нормально. водку только себе внутрь! ;)
Матрицу в водопроводной воде замачивать нельзя — у меня от простого попадания небольшого количества воды под рамку монитора в районе шлейфов дешифратора появились мелкие зеленые полоски в областях отображения определенного цвета и его оттенков. Но матрицу можно разобрать. Тогда можно будет вымыть поляризаторы под ней и заднюю поверхность. Только осторожно — попадание в нее воды через краевой шов вроде тоже опасно (писали на форуме ремонтников про залитые LCD-телики).
Еще можно полностью разобрать (полностью, а не как делают некоторые дятлы — помыть под душем, не разбирая) клавиатуру, помыть ее с чистящим порошком до удаления окислов с дорожек, и если какие-то из них разъело — восстановить клеем «Контактол».
С электроникой сложнее — это дело может разъесть там что-нибудь (скорее всего, это будут ноги выводных компонентов — на плате все-таки маска, а под BGA одно олово). Можно попробовать замочить в медицинском спирте. УЗ-ванн таких больших не найти, наверное, хотя можно попробовать «Ретону» :)
ну, я писал о дистиллированной. благо, ее в аптеке можно купить пучек за пятачек. спирт там-же (хоть свободно и не продают, но можно уговорить). спирт из аптеки предварительно проверить на всякие гадости — капнуть на чистое стекло и по высыхании смотреть, чтобы стекло осталось чистым. наступали-плавали-знаем. теперь тарюсь в проверенных местах… ;)
из-под BGA как раз выгнать воду лучше всего именно спиртобензином. даже без УЗ. залить, а потом потоком воздуха (лучше теплого) выгнать. это совет товарища, занимающегося телефонами уже далеко не один год.
ну и понятно, что до полной просушки — не включать. я три дня выдерживал на батарее, а вечерами под фен укладывал. но это для перестраховки, реально думаю достаточно и на батарее выдержать даже сутки. главное, чтобы и спирт, и бензин были чистыми.
После вина и шампанского-самые сильные повреждения, так как присутствует кислая среда.
Немедленно снять батарею, полностью разобрать, снять/отпаять батарейку биоса, промыть в теплой проточной воде с не очень агрессивным моющим средством, стряхнуть воду и сушить на кварцевом (инфракрасном) нагревателе.
После всех процедур, не факт что вся гадость вымоется из под BGA и прочего…
для начала — обенсточить.
Потом — тёплым дистиллятом, или покупной водой. Никакого крана!!!
Потом — спиртом. Лучше — изопропанолом.
Потом — сушить в духовке на 100 градусов.
Господа, вот вы все про дистиллят да про дистиллят.
По сути дистиллят-это вода очищенная от примесей. При промывании (в данном случае) залитого шампанским ноутбука в этот ваш дистиллят попадает уйма примесей и разной бяки, так что он превращается в обычную воду. Зачем платить больше?
В водопроводной воде присутствуют соли, а это пушистый зверек для матери.
Если вода попадет под стекло матрицы выгнать ее уже невозможно. Получите красивые черные пятна правильной округлости. Поляризатор еще можно отмыть, осторожно разобрав и отмыв в дистилляте промокая потом бумагой.
обновил пост, дал картинку. Вот ту бяку мне надо бы исправить по возможности
насколько я понял, там сама матрица и фоновая к ней стенка, которая возможно и светит, а между ними бяка и попала
Вот ведь экстремал… Выключай не порти.
Смотри на верх матрицы черное пятно это про то что я писал.
Это для Vga на счет герметичности…
Нда. Это вода попала между стеклами матрицы, туда, где жидкие кристаллы? Но если оно негерметично, то почему эти самые кристаллы, например, оттуда не вытекают? И почему ЖКИ (которые в часах, калькуляторах etc) выходят из строя при разгерметизации?
Вижу для вас это новость. По гуглите найдете массу примеров.
Я уже довольно насмотрелся на такие фокусы.
Причем большинство клиентов сначала твердят — это само так. Потом выясняется:
то котик пописал, то жена сырой тряпкой протерла, то плеснули.
Всасывает на раз, затем сдвигается в глубь экрана и собирается в правильные круги.
Вот белесые разводы еще можно отмыть — разобрав и промыв поляризаторы.
Само стекло не вздумаете ничем мочить, засосет махом.
тоесть сам дисплей еще разборен? из вот такого состояния его еще можно разобрать? Там металлическая рамка, я понял, что она соединяет саму активную часть и «задник» и между ними то вся пакость
Вот жопа. Что ж, это объясняет предупреждение «не распыляйте средство на экран, только на салфетку». Хотя с технической точки зрения вопрос «почему оно не загерметизировано» мне все еще неясен.
из вот такого состояния его еще можно разобрать?Да, запросто. Правда, это очень геморройно и опасно. Во первых, сама матрица очень тонкая (около миллиметра-полутора, и это притом, что это многослойный бутерброд) и стеклянная, ломается очень легко. Да еще и к ней тонкими шлейфами присоединена (неразборно) плата. Во вторых, внутрь гарантированно нападает пыль, которую довольно сложно убрать при сборке и невозможно — после сборки. Не сказать чтоб смертельно, но эффект «битого пикселя» я думаю даст.
пятно сверху это панель VAIO Gate)))
просто наложение подтеков на картинку, сама то картинка нормальна, все работает
Ну тогда еще не все потеряно. Если руки не из ж… растут разбирай и мой поляризатор.
Но еще раз повторю — стекло с боков намочишь матрице пушистый зверек придет.
Кстати руководство для тебя:
habrahabr.ru/blogs/hardware/62807/
А нету подобного на менее фимозном форуме? Он даже читать без регистрации не дает, а регаться там мне впадлу.
Например здесь forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21556
Есть еще на мониторе, но там регистрация такая же…
Сенкс.
Даже если не считать того, что на мониторе я зареган (хотя скорее всего опять выпилили за неактивность) — он менее фимозен (точнее даже, насколько я помню, претензий к нему у меня не было) и читать гостям дает, так что от ссылки туда тоже не откажусь.
Там много постов надо искать, вот например monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158176&highlight=lcd+%EF%FF%F2%ED%E0
Комментарии (43)
