Курсовик по схемотехнике
Пришла тут моя пора делать курсовик по аналоговой схемотехнике. Расчитал, описал, и даже спаял:
Начал тыкать осциллографом, и увидел чудеса…
Само устройство — генератор прямоугольника с перестраиваемой от 20Гц до 20КГц частотой и изменяемой скважностью. Выходные уровни ТТЛ. Ну, я подумал-подумал, и нарисовал такую схему (кликабельно):
Генерирую треугольник, а дальше компаратором делаю из него прямоугольник с заданной длительностью импульса. Частотный диапазон разбил на поддиапазоны, выбираемые перемычками. Перемещение внутри диапазона — подстроечником.
Развел плату:
Спаял:
Начал глядеть своим С1-101, чего там на выходе. Вот тут-то я сильно удивился — в реальности схема не хочет выдавать частоту более ~7.7КГц. Курсовик-то у меня, конечно, примут, ибо вряд ли кто-то в универе реально начнет проверять, чего там выдается (паять его, естесственно, было не надо, это я так, выпендрился), да и больший бред принимали. Но мне самому интересно, где проблема? GBWP у LM324 — 1.2МГц, так что на 20КГц усиление будет не менее 60. Неужели этого мало для такой схемы? Кстати, наблюдаемые на выходе фронты — абсолютно четкие.
  • 14 ноября 2011, 18:42
  • _YS_
Комментарии (35)
Флюс смой!!111 :)
Это, кстати, уже после отмывки, да.
Я думаю, все дело в выбранном ОУ и номиналах резисторов R1 и К3. При выбранных номиналах пороги триггера Шмидта составляют 0,73В и 4,27В (если я не ошибся) — размах выходной пилы составляет 3,54В. ОУ низкочастотный, малопотребляющий (тем более при питании от 5В), скорость нарастания его выходного сигнала низкая (см. график в datasheet). Поэтому напряжение на его выходе не может нарости быстрее и, соответственно, частота не может получиться выше. Выбери что-нибудь побыстрее (сейчас не помню, дома посмотрю и напишу) или уменьши номинал R1 тоже до 4 КОм.
  • mzw
  • 14 ноября 2011, 20:35
Э-э-э… Да, про скорость нарастания я как-то не подумал… 0.3V/uS, значит до 3.5В выходному напряжению расти как минимум 11uS… Ну да, то на то и выходит.
Сейчас поменяю R1 на 5K1…
Таки да, похоже дело в скорости нарастания ОУ. Пила на максимальной частоте выглидит так:
50usec/div @ 2V/div
в чем выражается "«не хочет»"?
треугольник дает с какой максимальной частотой?
ну и подумать можно в сторону скорости нарастания выходного напряжения, если треугольник с большей частотой получается, чем из него прямоугольник( решение- последний каскад заменить «настоящим компаратором»).
Не, частоты-то равны.
/в чем выражается "«не хочет»"?
Ну как? Максимальный предел, крутилка до упора, частота 7.7КГц, а должно быть 24.
Когда теория встречается с практикой, в основном выигрывает практика
Да это-то понятно… Просто я не учел время нарастания.
непонятно только зачем делать это на ОУ, если правда так не стоит в задании. Имхо два генератора и элемент И
А кто запрещает элемент И посторить на ОУ? :)
Э-э-э… Развейте идею. Как Вы собираетесь изменять частоту и коэффициент заполнения в такой конфигурации? Я так сходу не представил.
на самом деле я сначала ляпнул а потом подумал, бывает. Но тем не менее это можно сделать на И
Это метод ущербен, но тем не менее. Я типа выкрутился.
А по поводу ОУ
Дык, мсье знает толк в извращениях,
Где R3, и R4 понятно что.
бле снова со ссылками провтыкал, так не привычно после Gmail-а ну честно
http://intl.homelinux.net/3.bmp
и
http://intl.homelinux.net/2.bmp
Кстати, таким видом диоды можно прилепить хоть на 555 хоть на к155ла3.
Имейте совесть, ну блин почти 3 мебибайта на какие-то вшивые картинки, которым вес максимум 20 кибибайт:
3.bmp 1.78 MB -> стало 3.png 11.9 KB
2.bmp 916 KB -> стало 2.png 8.67 KB
А картинки можно выкладывать на фотохостинг png, или что-нибудь подобное. Местный DiHalt'овский фотохост зачем то пережимает картинки в jpg, что меня несколько раздражает.
Да, да, да — bmp + тормозной сервер и мы с ностальгией по прошлому наблюдаем медленную построчную загрузку изображений как во времена тёплого лампового диалапа
ОК. А теперь поведайте, как в такой схеме по-простому изменять скважность. :)
Можно, можно. У меня валяется самопальная «паяльная станция» (без термостатирования) с мелкопаялом на 6В 7.5Вт, так там регулировка мощности как раз выполняется генератором ШИМ на 176ЛА7.
ЕМНИП вместо двух резюков включается переменник.
MCP604 — 2,3 В/мкс
  • mzw
  • 14 ноября 2011, 22:57
О, спасибо! В курсовике упомяну ее. Да и просто запомню, что есть такая.
Кстати если мне память не изменяет то 555 таймер позволяет что-то подобное делать. Рекомендую глянуть и его тоже.
  • kos
  • 14 ноября 2011, 23:16
forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
это имелось ввиду.
Скважность надо менять. И, желательно, попроще.
дык разве там нельзя это?? насколько я помню там это также возможно.
Ну да, вполне делается схема автовибратора с меняющейся частотой. Частота меняется напряжением, прикладываемым к ножке 5
Вообще-то разговор про скважность. но ее тоже менять можно, достаточно вспомнить хотя бы дихальтовский ШИМ-регулятор на 555 (ЕМНИП, такой был).
Поставь еще электролит по питанию. Может быть, форма сигнала на пиках улучшится.
  • mzw
  • 15 ноября 2011, 10:12
Попробую…
Гы-гы, курсовик приняли сходу, почти не читая. С одного захода! Я поставил рекорд по спортивной сдаче курсовиков. xDDD
  • _YS_
  • 19 ноября 2011, 19:57
Поздравляю
Спасибо!
Только я все равно близок к отчислению из-за инженерной графики. :D
