Контроль зарядного тока для UPS
Придумал схему контроля тока заряда аккумулятора для моего проекта преобразователя.
В бледной рамочке слева — блок питания на 13,8В с опорным 5В, думаю сделать из ATX.
Остальная часть схемы — стабилизатор тока заряда аккумулятора (регулируется подстроечником RV1), не влияет на разрядный ток.
Работает схема так: на U1, включенном по схеме дифференциального усилителя, выделяется падение напряжения на шунте, а на U2 оно сравнивается с опорным, задающим зарядный ток, с выхода U2 напряжение поступает на среднюю точку делителя наряжения Блока питания, что заставляет его снижать выходное напряжение, а значит и ток заряда аккумулятора.
Недостаток схемы — U1 должен быть rail-to-rail, а U2 должен работать от нуля.
На схеме не показаны конденсаторы.
Модель приколол к статье.
Файлы в топике: зарядное.zip
Комментарии (18)
А теперь тебе интересный челендж.
Дело в том, что отрывать минус аккумулятора от земли в общем случае дурной тон, вроде как сморкаться в рукав. Вроде ничего плохого нет, но если не делать — становится опрятнее, краше, надежнее и безопаснее. Однако, когда аккум подключен к земле через токовый шунт всё просто. Но стоит попытаться измыслить схему с токовым шунтом сверху, и начинается ад. Но, там где ад, там и опыт.
Именно этот ад и наблюдается в данной схеме. Использование обычного усилителя в режиме диффириннциального в железе приведёт к трудноуловимой нелинейности, связанной как с униполярным питанием усилителя, так и с несогласованными резисторами. Столь громадный коэффициент усиления на одном ОУ приведёт к провалу в частоте пропускания и, при плохо спроектированной печатной плате, к самовозбуждению. Смоделировать можно, добавив между ОУ индуктивность.
Что делать? Инструментальный ОУ применить? Скорость нарастания снизить? Искать резисторы 0.01%?
Или вообще отказаться от идеи и заряжать стабильным напряжением, а аккумулятор сам возьмет, сколько ему надо?
Есть специализированные усилители шунтов. Есть специализированные интегральные датчики тока.
В целом, я искал в интернете схему, которая бы питала нагрузку и заряжала аккумулятор одновременно. Не нашел и придумал свою.
Смысл в том, чтобы стабилизировать зарядный ток при разном потреблении нагрузки. Предполагается, что БП имеет запас по току.
По применяемым деталям принципиальных ограничений нет, кстати, датчик тока на эффекте холла — вполне вероятный вариант.
Нагрузка подключена к аккуму при зарядке? Обычно в девайсах вроде ноутов и прочей мобильной техники питание развязано и при подключении внешнего питания батарея подключена только к зарядному.
Ну и если нет ограничений, то интегральный датчик — то, что доктор прописал. Минимум мороки, меряет ток в оба направления.
Ток потребления от батареи ноута гораздо меньше, потери на ключах соответственно тоже. Решил попробовать без них обойтись.
Пожалуй да. Надо еще подумать, как более правильную зарядную характеристику обеспечить.
Это смотря какие ключи и в каком количестве ставить. Можно и миллиомные мосфеты запараллелить, на контактах аккума потерь больше будет…
Ключи тоже денег стоят.
Кроме того, если переключать на питание от бп, то на аккум нужен отдельный зарядник. Да, это надежность повышает, специализированные зарядники правильную характеристику обеспечивают искаропки, но, в случае кислотного аккумулятора, думаю, зарядка стабильным током вполне подойдет.
Да и отказаться от идеи никогда не поздно.
Или использовать больше ОУ. На диф. усилителе ставить коэффициент 1-10, потом усилитель с нужным коэффициентом, потом управляющий ОУ. Можно и опорное напряжение тоже поделить, всё равно ОУ делают в корпусах по 4.
R2R ОУ стоят примерно как инструментальные. А усилитель токового шунта интегральный — всего на 20% дороже.
Усилители шунтов в верхнем включении в SOT-23-5: TS1102, MAX9938, MAX9634. Из обвязки нужен лишь шунт, ну и кондерчик по выходу. Весьма удобно.
Дело в том, что отрывать минус аккумулятора от земли в общем случае дурной тон…
Низкоомный шунт и отрывать понятия несколько разные. Да и с безопасностью и надежностью притянуто за уши…
Просто измерение по высокой стороне это единственный вариант независимого измерения тока отдельных цепей в схемах с общей землёй. В законченном изделии — UPS, с измерением тока только батареи, кроме усложнения схемы это ровным счётом ничего не даёт.
Давно не закорачивал корпус на минус аккумулятора? Особенно это хорошо, когда там токоизмерительный шунт. Схема думает, что тока нет, и вливает больше.
От всех дураков не застрахуешься…
для измерения тока в верхнем плече есть много гораздо более удобных решений, чем применение ОУ общего назначения. Скажем, вот такая схема. Или готовые чипы типа ZXCT1009 (и еще десятки других).
  • 23 марта 2015, 06:18
Ох. Для тех, кто ещё не освоил метод фотолитографии по кремнию на дому такие схемы не нужны. Это хуже, чем magic numbers в прошивках.
да ладно, если взять BC847BS и BC857BS, то это всего 4 мелких корпуса (SOT353) и три резистора, не считая шунта. В целом, IMHO, она должна быть более «воспроизводимой» и менее чувствительной к нагреву, шумам и прочим заморочкам.
Всегда с интересом читаю Ваш блог. Плюс от меня за хороший девайс.
  • Jman
  • 24 марта 2015, 10:13
