Контроллер самодельной жидкотопливной горелки на PIC
Начну, пожалуй с краткой предыстории.
В прошлом году мой отец собрал себе для дома первую версию горелки на отработанном моторном масле, в просторечии — отработка. Первая версия была простая, как кувалда, но работала не очень хорошо, трудно разжигалась, коптила, и оставляла после себя лопату асфальтоподобного шлака, в общем, не гут. В результате кропотливой работы в течении лета была построена версия 2 — автоматическая горелка. Работает прекрасно и по сей день. Эта версия уже гораздо сложнее, но зато с электронным управлением, правда отец по традиции сделал всю электронику на реле, тиристорах, таймерах, рассыпухе и просто огромной куче проводов.
UPD: выложил проект для MPLAB, в архиве схема и плата в Протеус.
Посмотрев свои запасы, я понял, что у меня скопилось довольно много барахла, из которого можно сварганить нормальную систему управления на микроконтроллере. За основу был взят PIC16F877A, во-первых, потому что я уже с ним работал, он у меня был, и надо было куда-то его девать. Отображение информации сделать решил на ЖК экране от Nokia1100, по тем же причинам.
Итак, устройство позволяет измерять температуру топлива, температуру теплоносителя и воздуха в помещении, фиксировать наличие пламени и управлять нагрузками: клапан подачи воздуха на 12В, и 220-вольтовыми ТЭНом, топливным насосом и блоком поджига.
Программа, насколько я мог понять уже после ее написания, представляет собой автомат состояний. Устройство имеет несколько режимов работы: предварительный прогрев, прокачка, поджиг, работа, ожидание, и по внешним условиям происходит переключение этих режимов.
Также реализовано простое меню настроек, выставляется необходимая температура теплоносителя, топлива, время и число попыток поджига и т.п.
Датчик температуры LM335, датчик пламени — фотодиод в синем прямоугольном корпусе(тип неизвестен), источники опорного напряжения TL431. Для отсчета секунд — внешний часовой кварц.
Ну и несколько фото.
Проект в Протеусе
Плата вытравлена и залужена
Отверстия готовы
Адаптер для Nokia1100
Плата в сборе
Во вложении схема, прошивка в формате coff и модель в Протеусе.
Дополнение:
Горелка
Котельная общий вид
Всех нюансов я не знаю. Основная часть горелки — металлический шар с отверстием ок. 0,3 мм. В отверстие подается первичный воздух под давлением примерно 2атм. а сверху на шар течет подогретая отработка. Воздухом она распыляется и приобретает способность к воспламенению. Делали по инфе из инета (вроде ее достаточно, даже где-то форум есть).
Файлы в топике: sch.png, MODEL.zip, main.zip, BABINGTON_project.zip
Комментарии (40)
Без исходников чтоли? Так не интересно.
  • 09 апреля 2012, 00:39
Лучше бы фотку горелки показал. Любопытно что за зверь.
+мульон
Оранжевое — корпус шара, там же свечи зажигания и подача топлива и воздуха.
Какие там свечи, такие же как в машине?
Да, две свечи, только обточены наружные электроды, а внутренние торчат прямо к середине, искра бьет между внутренними электродами и проходит через струю топливовоздушной смеси. Искра там мощная, как в шокере, расстояние между электродами ок. 1 см, вв бобина от Оки, подключена через тиристорный регулятор в 220 В.
coff это как раз с исходником, фотки сейчас нет, есть видео, но Очень большое, попозже постараюсь сделать. В принципе вся инфа, по которой делалось, нарыта из инета.
В coff нет исходного кода, только инфа для отладки. И вообще, исходный код — это компилябельный набор .c/.cpp/.h/.s файлов, с проектом и/или мейком.
Добавил main.c в архив, честно сказать, не думал, что вам будет интересно.
Компилятор Hi-tech C 9.70
собирал в MPLab
А зачем использовать всю лицевую панель нокии? Я отламываю ее. Ну или тогда хотя бы кнопки управления можно было бы вставить в нее.
Сначала это был non-destructive using, но потом отломали :)
Поделись инфой по горелке! Как она сделана и из чего?
  • Aneg
  • 09 апреля 2012, 15:08
Положил пару фоток
Ну ни фига себе, там у вас целая котельная! И это все было сделано для отопления дома?
Фигасе девайс. А для чего вы его используете?
Алсо, для чего там столько электроники? Даже нечто промышленное стоит, на упс или стабилизатор похожее.
Это электроника пока старая, я ж написал. В процессе отладки папа ухитрился спалить Пик, случайно зацепив 12В на вход АЦП, и этим АЦП убив. Уже получили новые Пики, скоро будем внедрять. Стабилизатор и есть стабилизатор, в сети порой до 150 напряжение доходит, а компрессор при этом уже не пускается. Промышленный также термостат. Это все для отопления дома и горячей воды. Котел тоже самодельный, можно топить дровами или углем, но эту зиму целиком на отработке.
Суровый грегат. А за счет чего новая версия решает проблему шлака?
Старая представляла из себя просто корыто, в котором масло горело (условно). Вот в этом корыте и оставался шлак. А в новом уже полноценная горелка. Зола немного есть, но абсолютно сухая, копоти вообще нет.
А каков расход топлива?
Точно не знаю, да и зависит от многих факторов — температуры на улице, котла, теплоизоляции дома, размера дома, расхода горячей воды… Все равно дешевле, чем солярка.
проблемы шлака обычно решаются избытком воздуха, т.е. пока горение идёт само по себе — будет и шлак и копоть (для примера — обычные газовые зажигалки. пламя бывает сильно коптит). а вот если принудительно подавать в зону горения воздух (т.н. турбированные зажигалки), то видимых продуктов горения практически не образовывается, пламя имеет большую температуру горения и горючее вещество будет иметь бОльшую энергоёмкость за счёт полного сгорания.
единственное неудобство — хотя бы один из компонентов надо подавать под давлением (в зажигалках, к примеру, это газ, который проходя по трубке со сквозным отверстием в боку захватывает воздух за собой).
Подробней горелку бы расписать, компактно выглядит.
Аха, спасибо. Начитался уже. Просто до этого не попадались «впрысковые» горелки. :)
Поставили новый Пик, обнаружилось много ошибок в программе. Сначала датчик пламени висел на АЦП, а потом я его подключил на компаратор, вот тут все и перестало работать. Буду править исходник.
Здравтвуйте!!!
Подскажите исходник для PIC16F877A указанный выше рабочий?
Я попробовал скомпилировать его… не получилось, могли бы Вы это сделать?
Вы написали что поставили новй пик это уже другой вариант контролера.
Спасибо.
Выложил архив проекта
Спасибо!!!
Кто еще повторил отзовитесь.
повторять, думаю, есть смысл полностью с горелкой, а там еще целая гора устройств, начиная от подогрева емкости и заканчивая высоковольтным поджигом.
Советую сначала по соответствующим форумам изучить механику, оценить свои силы для повторения, а потом уже делать. В частности, шары для горелки у нас отлиты из алюминия с последующей обработкой на токарном станке, а также использовалась сварка и пайка медью, и еще компрессор то холодильника, который обеспечивает оптимальное соотношение давление/производительность. Ну и много других нюансов.
Горелка давно уже готова и проходит обкатку.Сейчас выбираю подходящий конролер.
Тогда, конечно повторяйте! Будут вопросы, пишите.
Ну, и статейку было бы неплохо…
А как сейчас? Начинаю делать нечто подобное. На солярке уже делал, с электроникой проблем нет а вот с распылением наверное будут.
Точнее, это не соляр и сомневаюсь что не засориться — вы её как-то фильтруете?
А ещё есть пара вопросов про регулировку мощности. Надо увеличивать и подачу топлива и подачу воздуха. В дизельных обогревателях попросту насос топливный на валу вентилятора. А как тут? Какой-то вентиль по отработке или клапан? И, сколько может жить компрессор от холодильника с перекачкой воздуха — да при длительной работе?
по-моему, где-то даже спец-форум по теме есть
Тут ещё такое дело, вопрос по котлу, по ТО. Насколько часто чистите саму горелку, то есть я так понял от горелки до котла есть какая-то жаровая труба, не внутри же топки горелка. И теплообменник котла. То есть — насколько быстро всё это зарастает нагаром. И из какой толщины выполнен… у меня вот после внедрения в кирпичную печку духовка прогорела, естественно.
Чистится, конечно. Насколько часто, не знаю.
Котел представляет собой оболочку из 2-мм, кажется, железа, которая наполнена водой. Ничего нагаром не зарастает. Внизу, там где пламя, установлен рассекатель, на нем немного оседает зола, но в пределах нормы.
А можно папу попросить написать статью? Гораздо интереснее будет.
  • x893
  • 27 сентября 2013, 17:31
