Лабораторный инвертор для индукционной плавки металлов
Наткнулся на интересную статейку с описанием лабораторного инвертора для индукционной плавки металлов.
- +4
- 16 июля 2013, 10:24
- antonluba
- www.icct.ru/Practicality/Paper...
вот похожая аппнота, еще с 2000го www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9012.pdf
Я вообще-то искал, можно ли в микроволновке плавить металл, в частности, алюминий, и наткнулся на эту статью. А по микроволновке так до конца и не понял, вроде, можно, в графитовом тигле, только его все равно нет. Покопаю еще.
Ну в микроволновке другой принцип. Да и частота излучения магнетрона там подобрана с учетом резонанса в воде.
У меня старая микроволновка со сгоревшим блоком управления стоит, просто думал, куда ее использовать.
Аккуратно с микроволновками. Высокое напряжение, СВЧ излучение… даже думать об этом нужно аккуратно. :-)
Хотя, есть же рисковые люди: danyk.cz
Пыль оксида бериллия опасна только при постоянном контакте, при ежедневном вдыхании на протяжении нескольких лет.
Бериллиевая керамика безопасна если её не пилить, не шлифовать.
Ну, согласно википедии может быть опасна и при однократном контакте. Но да, только в виде пыли… Однако, магнетрон может захотеться разобрать, например.
В бытовой технике из металлического бериллия могут быть изготовлены иглодержатели звукоснимателей грамзаписи, колпачки ВЧ-динамиков. Если сравнивать, то металлический бериллий более токсичен, чем оксид. Но бериллий не летучий, в отличие от ртути, например, а ПДК в воздухе у них близкие. Так что, бериллий не так уж страшен, а люминесцентные лампы сдавайте в специально предназначенные пункты. :-)
Несомненно, надо обращаться аккуратно.
Любая пыль вредна, даже мучная или древесная, и с ней тоже нужно обращаться аккуратно.
Grounding PVC and Other Dust Collection Myths.
Bill's Cyclone Dust Collection Research — Home.
Homemade Cyclone Dust Collection System.
Я собирал эту печку, вполне работает, но лучше сделать того же автора другую www.icct.ru/Practicality/Papers/27-01-2012/Invertor-07.php
Отлично работает, мне удалось в ней расплавить кусок хрома
И да, ссылку на статью лучше дайте на сайт первоисточник www.icct.ru/Practicality/Papers/30-03-2010/Invertor-01.php
Возможно это связано с тем, что указанные на схеме драйверы — сильноточные, а распространенные высоковольтные H+L драйверы вроде IR2110 довольно маломощные.
дык тот же 2153 умощняется транзисторами — и не нужно никаких дополнительных драйверов и трансформаторов
Насколько я знаю, годный драйвер мосфета на рассыпухе (то самое «умощнение транзисторами») — далеко не самая простая штука.
На досуге попробуйте подобрать пару транзисторов под эту задачу. Думаю, вы будете неприятно удивлены, как плохо сочетается более-менее нормальный импульсный ток, разумные размеры и короткое время восстановления. Это если говорить о биполярах. С полевиками ситуация еще хуже — их самих надо от сквозного тока защищать.
Кстати, многие драйвера у TI имеют совмещенный выходной каскад — стоят и биполяры и полевики. Что, как бы, намекает, что все отнюдь не так просто, как кажется на первый взгляд.
IR2110Эти, как раз, достаточно мощные — по 2А на подъем/спуск, для высоковольтных транзисторов, обычно, больше нужно редко. И с задержками у них довольно неплохо, как для высоковольтников. Собственно, из высоковольтников лучше них только IR2186(x), да и то у них задержки чуть похуже. Во всяком случае из тех драйверов, о которых я знаю.
Все дело в частоте! Не успевают IR-ки ключики дергать… Там то резонанс ловить нужно от 30 до 300 кГц!
Только феррит — только хардкор!
Сам спалил хорошую жменю их, правильно намотанный трансформатор намного лучше=))
Именно. IR-ка это драйвер балласта люминисцентной лампы, не более того. То, как она чаще всего используется, далеко за пределами исходного предназначения. Сюда гораздо лучше подойдет что-то, что точилось для применения в источниках питания, желательно в резонансных топологиях. Благо, уж чего-чего, но этого добра — вагон и маленькая тележка. На вскидку UCC28089, UCC26000, FAN7631, NCP1397 (два последних — с высоковольтными драйверами получше, чем у IR-ки) и еще куча других.
Так настройка резонанса вручную происходит уже после помещения образца в индуктор? Это очень неудобно.
Цены конечно поболее… Вот такой модуль можно купить за 18 — 21 «вечнозеленых»
Но содержит драйвер, ключи, диоды, термистор и кучу другого…
меньше занимает места, меньше деталей в конструкции. Минус только в том что от жмени расыпухи будет дороже на один два доллара…
вот такой почти вдвое дешевле: www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRAMS10UP60B
но на IRS2336 и STGP/STGF получится еще дешевле:
www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=irs2336&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
для тех задач где она применяется (маломощные асинхронники, MOSFET/IGBT на 6..20А) большой ток и не нужен — емкость затвора небольшая, и частота ШИМа тоже — до 8..20 кГц.
а в схемке из статьи, как уже выше писал, хватит и одной 2153, только выходы умощнить комплементарными парами NPN-PNP или NMOS/PMOS (см.аппноты IRF).
для тех задач где она применяется (маломощные асинхронники, MOSFET/IGBT на 6..20А) большой ток и не нужен — емкость затвора небольшая, и частота ШИМа тоже — до 8..20 кГц.Я предпочитаю оперировать зарядом затвора, а не емкостью (значение которой справедливо только для тех условий, в которых она замерялась). А полный заряд затвора бывает достаточно большим. Впрочем, даже если он маленький, а частота преобразования небольшая, это вовсе не повод не переключать его быстро. Фактически в жестком режиме переключения от драйвера напрямую зависят потери на ключах (см. ниже).
а в схемке из статьи, как уже выше писал, хватит и одной 2153, только выходы умощнить комплементарными парами NPN-PNP или NMOS/PMOS (см.аппноты IRF).При входе в насыщение транзисторы начинают очень медленно переключаться, скажем специально заточенные для таких применений FMMT61x/FMMT71x имеют ton/toff 70-160нс (для сравнения, у 2110 это максимум 25/35нс, типовые 17/25нс). Все время, пока они переключаются, греются выходные транзисторы, поскольку раскачивает их только драйвер своим током. И то, что тут токи относительно небольшие с лихвой компенсируется большими напряжениями на ключе, даже для полумоста, где напряжение на ключе вдвое меньше питания, это 130-160В. Прикидка «на пальцах» дает порядка 4Вт потерь на каждом транзисторе при 5А тока в первичке и 50кГц частоте переключения. Для сравнения с 2110 в тех же условиях получается чуть больше ватта.
Нет конечно, радикально другого нету там…
Но плюсы имеет значительные! Мое мнение таково: может для любительских поделок дороговато, но оно того стоит!
есть и минусы — сгорит 1 транзистор или полумост — придется менять весь модуль, и цена завышена раза в 2 по сравнению с дискретными элементами
Вот тут поддержу — дискретный набор и дешевле и практичнее. Тем более, что даже в наших палестинах вполне доступны транзисторы типа инфинеоновских CoolMos C3 и CoolMos C3/CFD (хотя нынче есть уже и такие, но наши барыги их пока не возят). Пара подобных транзисторов + нормальный драйвер обойдутся дешевле модуля.
Да, и смысл применения именно 2153 для меня остался загадкой. Встроенные драйвера не используются, а в качестве геренатора меандра с dead time она так себе, есть вагон других чипов, да и на рассыпухе такое собрать совсем не сложно.
Ну это был первый опыт автора в индукционном нагреве и в силовой электронике. Он все таки физик а не электронщик. Сугубо практическая цель, левитационная плавка небольших количеств металла в лаборатории, причем работающую конструкцию нужно достаточно быстро было получить. Последующие конструкции уже не на IR2153. А вообще Кухтецкий молодец, у него очень годные статьи по индукционному нагреву, ультразвуку…
Кстати, если кому нужны чипы подобные 2153, но он сам чем-то не устраивает, то имеет смысл присмотреться к NCP1392/NCP1393. Частоты и токи драйвера у них побольше. Правда, первый у местных барыг не попадается, а вот второй в полтора раза дешевле 2153.
P.S. есть еще целый выводок контроллеров разных производителей в корпусах SO16, они, в принципе, тоже подходят для подобных задач, упомянутые выше просто одни из очень немногих в корпусах SO8.
Комментарии (62)
