Нижний подогрев из подручных материалов
В свете участившегося ремонта устройств на многослойных печатных платах, а прогреваются они ужасно плохо, да еще и припои бессвинцовые, да еще корпуса безвыводные, одним словом — нужен нижний подогрев.
Попалась мне как-то лампочка галогенная. Вот такая:
Нижний подогрев
Посмотрел я на нее и решил, что за нижний подогрев она вполне сойдет.
Напряжение 12В, мощность 100Вт, самое то.
Отражатель такой, что фокусирует на расстоянии около 4 см в пятно диаметром 2 см примерно, можно греть дистанционно излучением. Верхнюю крышечку я снял. Осталось регулировку сделать.
Я сделал пока без автоматического контроля температуры на переделанном компьютерном блоке питания.
Если проще, можно купить блок питания для галогенных ламп на 105Вт и диммер бытовой.
Греет отлично при 6-7В, при 10В воздушка вообще не нужна, за 5 минут отпаял чип сгоревшей видеокарты, но лучше скоростью не увлекаться, может плату покоробить.
Удачных всем ремонтов.
Комментарии (8)
Хоть бы марку галогенки или фотки результатов привел.
Глаза не слепит во время пользования?
  • Ozze
  • 28 апреля 2014, 18:42
Марка лампы Osram 41850 WFL.
Если плата лежит сверху, то ничего, а вообще да, ярко.
Это лампочка или светильник? Если лампочка, то как называется цоколь?
Диммер не нужен, в электронный трансформатор очень легко внести цепь фазовой регулировки. Вот аппнот от ST на эту тему.
Впрочем, нашел. Лампочки OSRAM HALOSPOT с цоколем G53.
Там два плоских штекера и два винта для зажима. Отражатель несъемный, контакты лампы приварены к выводам.
Этот аппноут я видел, но сходу возможность регулировки не заметил. Менять параметры защитной цепи?
Там есть про диммирование. Через цепь запуска генератора — поскольу он глохнет в конце каждого полупериода сети, то задержкой импульса запуска можно реализовать фазовую модуляцию.
А, вот этой RC-цепочкой слева? Круто.
