Обжигалка МГТФ из подручных материалов
Как-то нужно было мне штук сорок перемычек зачистить. Начал думать, как это сделать проще, полез в шкаф…
В общем-то все сказано в заголовке, осталось фото показать:
Обжигалка МГТФ
Трансформатор от сломанного детского выжигателя подошел как нельзя лучше, только нагреватель штатный заменил на кусок нихрома потоньше. Напряжение примерно 1.2В, ток примерно 4А.
Вот как-то так. Прижимаешь проводок и поворачиваешь.
Не забывайте про вытяжку! Дым ядовитый!
Комментарии (33)
А я по-старинке зачищаю МГТФ, зажигалкой. Кратковременно кончик в пламя, тефлон съёживается, оголяя медь на 1 — 1.5 миллиметра. Медь не успевает окислиться. Сразу берёшь и залуживаешь.
Адовое сооружение)
По мне так самое удобное — обычная турбогорелка из любого хозмага. В 2 секунды превращает изоляцию на 2 мм в черный пепел, следующая за ним оплавляется.
Турбогорелка
По мне так — лучший вариант. Мои оба стриппера тонкие МГТФы жуют и изоляцию сдирают, обычными зажигалками долго коптить приходится. А это штука прямо что надо.
А топик что-то, мягко говоря, лаконичный.
  • Ozze
  • 28 апреля 2014, 18:40
Длинный и серьезный топик готовится )))
Зачем такие сложности? Вот такой инструмент, например, отлично справляется со своей задачей. И не просит электричества или газу. Ничего не плавится, не горит и не воняет.
(не, я не рекламирую эту контору, просто первая попавшаяся картинка :-)
как раз таким (proskit) инструментом снимаю изоляцию )
за такие дела на производстве технолог должен сразу вздрючить монтажника, ибо подрезается провод и при тряске сломается
Вот и у нас монтажники, работавшие раньше в оборонке, говорили что у МГТФ изоляцию можно только обжигать. Однако совсем немного практики и этим инструментом можно зачищать МГТФ без риска повреждения жил. Собственно только ими у нас МГТФ и чистят.
Неправда, что сломается. Я вот такой зачищалкой пользуюсь и доволен, как слон, ни одна жилка не пострадала. Старички на работе меня тоже за эту зачищалку дрочат по старой памяти, а я рад — пусть сами дым нюхают :)
мгтф им не зачистишь
Ты ее хоть раз в руках держал?
конечно же нет. только вариантов 10 различного принципа действия. приведенный выше вообще не для чего пригодным не назову
на маленькие провода есть такойже съёмник для меньших размеров жил. если не угадать с размером жилы и отверстия в съёмнике то жилу подрезает.
с мгтф проблема не в диаметре, а в свойствах изодяции. во-первых она скользкая, во-вторых ее мало, в-третьих онв не монолитная, а витая. если оголяя какой нибудь мгшв мы надрезаем изоляцию допустим на пол толщины и остаток обрываем, то с мгтф такое нн пройдет
я нормально зачистками снимаю изоляцию с мгтф, но использую его мало. я стараюсь избегать навесного монтажа — малая надёжность таких творений в моём исполнении.
этот инструмент предназначен для снятия изоляции при работах с клемниками WAGO там для этого нанесены размеры жил и плоскогубцы на конце для засовывавния проводов клемму.
Нет покоя…
Есть же интернет в конце концов.
Вы пробовали этой штукой зачищать МГТФ?
0.20 прекрасно зачищается. У меня на работе две таких — одна зажимает сильнее и ей хорошо тонкие провода зачищать, другая слабее — ей толстые.
я чищу примерно таким же стриппером. полет нормальный. ну а что до того, что
(это не твои слова, просто цитата в тему:), так во-первых, для каждого инструмента нужна сноровка и опыт его использования, а во-вторых — мгтф и так ломается нехерово:) несколько раз согнется в том месте, где заканчивается пайка и начинается медь — и всё, до свиданья мой любимый провод:)
такая штука хороша, но мне не понравилось что на мгтф изоляция неплохо растягивается и на мелких зачистках получаем затянутый конец. при прогреве паяльником все встает на свои места, но ощущения уже не те )
Был на моей прошлой работе монтажник один, при СССР работал на каком-то оборонном заводе. Рассказывал историю, как однажды кладовщица зашла в ангар где хранились все эти МГТФы и вообще фторопласт. Открыла, вошла внутрь и ласты сразу склеила. Испарения. Короче, лучше этой гадостью не дышать.
Заказывал на ebay шлейфы color dupont cables с разными наконечниками. Называть продавца нет смысла, они все одно и то же продают.
В общем запахан от шлейфа ужасный, прямо химоружие, пара вдохов и в лёгких неприятные ощущения. Пожалел о покупке.
А на складах, вообще-то, вентиляция должна работать. Таким помещения присваивается определённая категория взрывоопасности, пожароопасности.
это, скорее, ПВХ, там хлор, тоже хорошего мало, но он хорошо обычными методами зачищается.
Шлейфы уже с наконечниками. Обжаты безобразно, пожаловаться некому )
Для нихромовой обжигалки важно подобрать максимальные значения напряжения/тока при котором нихром не перегревается, но в то же время обжигает фторопласт.При бОльших значениях нихром начинает постепенно выгорать, становится тоньше и при частом пользовании перегорает. Хотя, с другой стороны, в продаже много нихромовой проволоки разного сечения(0.4, 0.5, 0.6) для плиток и утюгов. Нихромовая обжигалка удобна когда нужно снять, например, 1мм изоляции с уже заготовленных коротких перемычек.
Трансформатор от выжигателя по дереву вполне подходит для такого инструмента.
Механический инструмент для снятия изоляции иногда вместе с изоляцией рвёт «жилки» провода.
Этот коммент больше чем весь мой топик )))
Иногда требуется такой инструмент. В каждом деле свои нюансы.
И ещё, лучше когда провод зажимается нихромом с двух противоположных сторон. Так быстрее получается, но и ток в два раза больше.
Именно это и делал, и провод был 0.08, кажется.
я ОБЫЧНОЙ зажигалкой ПОДОГРЕВАЮ где то сантиметр конца мгтф. фторопласт вполне себе усаживается и пару мм оголяется.
  • xar
  • 29 апреля 2014, 09:53
У обжигалки и мгтф есть еще один юзкейс — когда нужно прокинуть линию через три вывода, припаиваем один конец, не отрезая провод подрезаем и сдвигаем изоляцию и припаиваем среднюю точку. При необходимости повторить. Излишек изоляции уберется на последней пайке. Основано на том что фторопласт скользкий сам по себе да еще и съеживается от температуры.
в работе удобно использовать для кабелей UTP такой съёмник www.merg.ru/data/photos/goods/813_big.jpg
или универсальный съёмник optik.ru/index.php?page=catalog&pid=100570&item=104698 он настраивается на нужный кабель.
для работ с толстыми кабелями удобны съёмники для оптики optik.ru/index.php?page=catalog&pid=100570&item=100251
особенно следует отметить съёмник www.ufaelectro.ru/cat/product/644/
он просто незаменим при расключении электрощитов. По опыту работ меня самого и монтажников с которыми я работаю именно эта модель удобна когда надо зачищать много проводов а расключать другим инструментом (например отвёрткой в автомат закручивать).
А мне нравится такой съемник изоляции http://www.weidmuller.ru/products/tool/stripax.html правда он дорого стоит, но отлично снимает изоляцию.
Это вообще единственный адекватный инструмент для снятия изоляции.
