Самые простые часы на AVR
Задумал я к дню рождения любимой собрать часы. Выпаял со старой платы микроволновки семисегментный индикатор с двоеточием и полез в интернет искать схему и прошивку на предмет простого повторения.
И вот просматриваю я одну за одной огромные статьи с описанием часов с огромным количеством функций, будильником, таймером, календарем и датчиком температуры и думаю: в часах мне нужно только отображение времени, и по большому счету, в тех, что висят у меня на стенке, не хватает только ночной подстветки. Так что мне нужны только функции времени. И потому схему и программу нужно максимально упростить.
UPD: Оформил в корпус.
Ради упрощения схемы я решил не использовать микросхемы часов реального времени и сделать все на одном микроконтроллере. После беглого просмотра даташитов, я остановился на ATmega16 в корпусе TQFP, который нашелся у меня в коробке.
Все, что нам нужно — подключить семисегментник в режиме динамической индикации, две кнопки для установки часов и минут и организовать часы.
Чуть не забыл! Нужно сделать резервное питание, чтобы при отключении основного источника часы не сбрасывались, но выключалась индикация и потребление снижалось до минимума.
Схема получилась вот такая:
Индикатор с общим анодом, аноды подключены напрямую к порту C микоконтроллера, резисторы сегментов я поставил 220 Ом, можно даже меньше больше, ночью очень ярко светятся (То есть, можно и меньше, но не меньше 100 Ом, тогда на каждую ножку порта будет нагрузка 35мА максимум, а по даташиту можно 40мА). Неправильно посчитал. Надо больше. Гораздо больше… Переделал на 560 Ом, и то ток больше чем по даташиту. Но работает.
На транзисторе Q1 сделан детектор напряжения питания. Он, как и кнопки, подключен на линии внешних прерываний, у ATMega16 их всего три.
Часы организуются с помощью асинхронного режима Тimer2. В этом режиме таймер тактируется от внешнего кварца на 32768 Гц и не останавливается в спящем режиме микроконтроллера, что мы и будем использовать при работе часов от резервного источника.
Теперь разберем код:
Динамическая индикация использует Timer0, часы на Timer2, кнопки на внешних прерываниях Int0 и Int1, контроль питания на внешнем прерывании Int2.
В основном цикле осталось только преобразование времени в двоично-десятичное и уход в спячку, причем функцию Bin2BCD специально сократил, потому что минут и часов не бывает больше 100, значит, нет смысла проверять ее на 10000, 1000 и 100.
Сама функция времени была взята из AVR ApNote134 и урезана до необходимых размеров.
Установку часов и минут сначала поместил в обработку прерывания счетчика секунд, но потом решил, что шаг в одну секунду — это слишком медленно и переместил в обработчик динамической индикации, подобрав опытным путем количество переполнений таймера для нормальной скорости коррекции.
// ANTONLUBA 2013
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#include "bits_macros.h"
typedef struct{
    unsigned char second;
    unsigned char minute;
//    unsigned char hour;
//    unsigned char date;
//    unsigned char month;
//    unsigned int year;
}time;
time t;
uint8_t segment[] =
		//pgfedcba
		0b00111111, 	//0
		0b00000110,	//1
		0b01011011,	//2
		0b01001111,	//3
		0b01100110,	//4
		0b01101101, 	//5
		0b01111101,	//6
		0b00000111,	//7
		0b01111111, 	//8
		0b01101111	//9
#define SEG_PORT PORTA
#define SEG_DDR DDRA
#define SEG_CONN 0b01111111
#define DRV_PORT PORTC
#define DRV_DDR DDRC
#define DRV_CONN 0b00011111
uint8_t digits[5];
uint8_t current_digit;
void BIN2BCD(uint8_t *buffer, unsigned int n)
	buffer[1]=0;
	while(n>=10) {buffer[1]++;n-=10;}
	buffer[0]=n;
uint8_t power_on = 1;		//питание есть
uint8_t m_pressed = 0, h_pressed=0; //нажаты кнопки
uint8_t button_delay;		//счетчик цикла задержки
int main(void)
    // Ждем стабилизации внешнего резонатора.
    _delay_ms(500);
    // Конфигурируем порты семисегментника
	SEG_PORT=0xFF;
	SEG_DDR=SEG_CONN;
	DRV_PORT=0x00;
	DRV_DDR=DRV_CONN;
	PORTD|= 0b1100;		//Это подтяжка для кнопок
	DDRD=0;
	SetBit(PORTB,2);	//Это подтяжка для датчика питания
	DDRB=0;
	//таймер0 для динамической индикации
	TCCR0 = (1<<CS01)|(1<<CS00);//3
	//внешние прерывания
	MCUCR |= (0<<ISC11)|(1<<ISC10)|(0<<ISC01)|(1<<ISC00);//прерывания INT0 и INT1 по изменению
	MCUCSR |= (1<<ISC2); //прерывание 2 по нарастанию
	GICR |= (1<<INT1)|(1<<INT0)|(1<<INT2); //включить внешние прерывания
    // Отключаем прерывания Таймера 2.
    TIMSK &= ~(_BV(TOIE2) | _BV(OCIE2));
    // Переводим Таймер 2 в асинхронный режим (тактирование от
    // часового кварцевого резонатора).
    ASSR |= _BV(AS2);
    TCNT2 = 0x00;
    TCCR2 = 0x05; //Устанавливаем коэффициент деления равным 128.
    OCR2  = 0x00;
    // Ждем готовности таймера.
    while (ASSR & (_BV(TCN2UB) | _BV(OCR2UB) | _BV(TCR2UB)));
    // Разрешаем прерывание от Таймера 2.
    TIMSK |= _BV(TOIE2);
	// И таймера0
	TIMSK |= (1<<TOIE0);
    // Разрешаем прерывания глобально.
    sei();
    while(1)
	if (power_on)
		BIN2BCD(&*digits, t.minute);
		BIN2BCD(&*digits+2, t.hour);
	sleep_enable();
	sleep_cpu();
        sleep_disable();
	// Не понял, что это, но без него работает
       // TCCR2=0x05;           // Write dummy value to Control register
        // Ждем готовности таймера 2.
       // while (ASSR & (_BV(TCN2UB) | _BV(OCR2UB) | _BV(TCR2UB)));
    return 0;
ISR(TIMER2_OVF_vect) //overflow interrupt vector
	//Это просто взято из аппноута, кроме суток, месяцев и лет
    if (++t.second==60)     //keep track of hours minutes
        t.second=0;
		if (++t.minute==60)
            t.minute=0;
            if (++t.hour==24)
                t.hour=0;
ISR(INT0_vect)
h_pressed=(BitIsClear(PIND, 2)); //нажатие кнопки часов
ISR(INT1_vect)
m_pressed=(BitIsClear(PIND, 3)); //нажатие кнопки минут
ISR(INT2_vect)
ClearBit(GICR,INT2);		//отключим прерывание INT2
InvBit(MCUCSR,ISC2);		//переключим на ожидание спада
power_on=(BitIsSet(MCUCSR,ISC2));//установим переменную
if (power_on)		//если питание есть
	DRV_DDR=DRV_CONN;	//включаем аноды
	TCCR0 |= (1<<CS01)|(1<<CS00);//включаем таймер0
else			//если питания нет
	DRV_DDR=0;	//отключаем аноды
	TCCR0 &= ~((1<<CS01)|(1<<CS00)); //выкл таймер0
SetBit(GICR,INT2);	//вкл прерывание INT2
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	if (power_on) // если питание включено
		DRV_PORT=0;	//выкл все разряды
		if (current_digit==4)	//если точечки
			if (BitIsSet(t.second,0)) //включить-выключить точечки
				SEG_PORT=0b01111001;
				SEG_PORT=0b01111111;
		else		//если цифра
			SEG_PORT=~segment[digits[current_digit]]; //вывести цифру
		SetBit(DRV_PORT, current_digit);    //включить текущий разряд
		if (++current_digit==5)		//если прошли все разряды
			current_digit=0;	//сначала
			if (++button_delay==20)	// с задержкой
				button_delay=0;
				if (h_pressed)	//если нажата кнопка часов
	   				if (++t.hour==24)//корректировать часы
	            		t.hour=0;
				if (m_pressed) //если нажата кнопка минут
					if (++t.minute==60) //корректировать минуты
            			t.minute=0;
Для начала я собрал макет на Pinboard2:
После того, как все заработало, на радостях быстро развел платку, вытравил, просверлил запаял, но когда начал припаивать проводки для прошивки, увидел, что после недавней работы с Mega8, забыл про самое главное — вывод сброса ))). Пришлось кидать проводок.
Плату делал ЛУТом. Сначала попробовал ламинатором, но, видимо, температуры в 170 градусов оказалось недостаточно и перевелось все плохо. Так что сделал по-старинке утюгом. В этой плате я впервые провел две дорожки под резистором 1206. Как видите, получилось нормально.
Во фьюзах нужно выставить внутренний RC-генератор на 4 или 8 МГц и отключить JTAG.
Ну и, как обычно, несколько фоток:
Во вложении исходник, схема, файл Протеуса для моделирования, прошивка.
UPD: Оформил в корпус:
Коробочку взял от автомобильного ароматизатора. Под индикатор подложил антистатический пакетик в один слой.
Кстати, параметры делителя датчика напряжения питания в итоге получились 39кОм и 6.2кОм.
END_UPD
Файлы в топике: SClock.zip
Комментарии (86)
Извиняюсь за критику, но я второй раз подряд в Ваших статьях вижу выражения типа
Зачем разадресовывать указатель я потом брать адрес?
Можно просто
BIN2BCD(digits+2, t.hour);
ну или так
BIN2BCD(&digits[2], t.hour);
ну или так
Делал так, работало, но компилятор почему-то выдавал warning
а сейчас ничего не выдает.
Правда, я в причинах не разбирался особо, может, нужно было этот варнинг отключить просто…
Странно, данная конструкция законна, варниногов быть не должно.
Но все же более «классической» является запись BIN2BCD(digits+2, t.hour);
второй раз подряд
кстати, в этой программе просто копипаста с прошлой программы))))
что жена сказала?
Понравились
Вы всётаки постарайтесь свои конструкции как-то оформлять. Нравиться ей голая плата с индикатором может только потому что бы вас не обидеть.
Согласен. Без светофильтра при свете плохо видно индикацию.
для светофильтра пока ничего подходящего не нашел
У меня была индикация красными семисегментниками. Я просто взял прозрачное оргстекло и из балончика покрасил его чёрным. Сначала см с 20 разок, просушил, подсветил, решил что мало, прошёл ещё раз. Стало отлично. Индикатор не видно, а цифры через тонкий слой отлично просвечиваются. Краска в балоне из автомагазина. Для твоего индикатора можно другой цвет попробовать.
Красный?  — легко! Кто раньше занимался плёночной фотографией, сейчас распродают оборудование за копейки. Из светофильтра от красного лабораторного фонаря можно нарезать немало красных окошек. Вот с зелёными, жёлтыми и другими стёклами — трудности.
Я для светофильтра в часах на семисегментниках использовал антистатичный пакетик в два слоя, в котором детали приходят, на вид он немного зеркальный. В выключенном состоянии за ним ничего не видно а во включенном видны только горящие сегменты, при любом освещении.
Сверху такой светофильтр прижат кусочком прозрачного пластика (от коробки CD) а ещё сверху наклейка с вырезом ровно под индикатор, чобы скрыть неровные края сфетофильтра.
А ты случаем не забыл, что при этом через пин разряда идет ток в восемь раз больше? В частности, у тебя — порядка 130мА на пин. Кроме того, даже если есть разрядные ключи — не стоит забывать о предельно допустимом токе через шины питания МК (обычно в диапазоне 200-400мА для атмег).
А зачем транзистор? Что мешало непосредственно на пин завести? Ну, не совсем непосредственно, через резистор.
ISR(INT0_vect)
ISR(INT1_vect)
Ну и какой в этом смысл? Можно было просто вместо if(m_pressed) написать if(BitIsClear(PIND, 3)) (алсо, пины кнопок лучше задать макросами, да и можно сделать макрос вида #define M_PRESSED BitIsClear(PIND, 3)). Добро б хоть тут антидребезг был… Но если ты опрашиваешь в таймере с периодом 10мс и более, то он автоматом реализуется.
  • 10 июня 2013, 00:01
Не груби, индикация динамическая, откуда там в 8 раз больше возьмется? 35мА ток анода, ток сегмента 5 мА.
Я уже после сообразил, что лучше всего было сделать на компараторе, сравнивать +5V с Vcc, как только +5 упало ниже Vcc, переходим в режим спячки. Ну и наоборот.
Можно было
Да, можно, я только учусь, а на что это повлияет? Место освободится? скорость прибавится? Ну ты понял. И никакого дребезга там не может быть, потому что выжидается период в таймере0 и только затем начинается смена показаний. Если кнопка будет бесконечно дребезжать, часы вообще не переведешь.
Во первых, я не считаю это грубым.
Во вторых, у тебя поразрядная индикация, а резисторы стоят в сегментах. Впрочем, это ты уже и сам понял.
Зачем? +5V на любой пин (лучше INT) через резистор (чисто для защиты, 1-10к). У AVR пины — ТШ с порогом около 1.5В. В остальном — изменится только полярность сигнала питания. Кроме того, ОА индикатор довольно удобен тем, что его аноды через ключи можно подцепить к внешнему питанию, тогда он погаснет сам вместе с внешним питанием (питание все равно надо мониторить — чтобы не тратить батарейку на качание ключами и прочим).
Просто бессмысленный кусок кода. Если его убрать — код будет чище и понятнее, что само по себе хорошо. Опять же, можно будет кнопки повесить куда угодно, а не на пины с прерываниями (если делать на ATMEGA8, например, то прерываний всего два, а детектору питания оно нужнее). Дребезг при периодическом опросе с периодом более времени дребезга фильтруется автоматически (хотя я однажды ступил и воткнул фильтрацию дребезга в подобном месте, в итоге она только мешается), button_delay нужна скорее для того, чтобы скорость автоинкремента была разумной (сложно ставить часы, когда циферки при нажатой кнопке крутятся с частотой герц 50).
Как же у меня все не пыхнуло до сих пор, уфф.
AVR довольно дубовые… Ну и средний ток пина в пять раз меньше.
Хотел чтоб деталей поменьше и платка по размеру индикатора.
У нее асинхронного таймера нет. Или я опять напутал?
Ну да, а заодно и от дребезга избавляет
Без ключей — придется ставить ток сегмента в районе 5мА. А для малогабаритности — есть SOT23 и даже мельче.
А слона-то я и не приметил… С другой стороны, ее можно всю от часового кварца затактировать, будет не так уж много жрать в режиме постоянного тиканья, оно же не все время от батарейки питается, так что совсем уж ультранизкое потребление необязательно.
От дребезга избавляет сам принцип опроса по таймеру (правда, тут зависит от его частоты, с какой частотой он переполняется?)
Еще я не совсем понимаю две вещи:
1) Зачем засыпать даже если есть внешнее питание?
2) Timer0 вроде как не должен работать в слипе, но без него не работала бы динамическая индикация. Как-то странно.
Я сильно не разбирался, но, похоже, sleep_cpu это Idle mode по datasheetу, то есть таймеры работают и прерывания тоже.
Вообще, насколько я знаю, перед sleep'ом надо выбрать нужный режим сна. Ну и если уж используется асинхронный таймер 2 — то входить в самый глубокий, из которого по этому таймеру можно проснуться. Ну и не входить в сон при сетевом питании — там это только мешает.
Померяй, сколько оно жрет от батарейки при отсутствии внешнего питания?
Странно, а я на нём когда-то часы делал. На несуществующем таймере)))
Да и даташит говорит, что есть.
Опа! Точно. Почему я его не заметил? Наверное, искал, куда второй кварц подключить, а у него выводы совмещенные…
Еще, кажется, мне двух внешних прерываний показалось мало, и у меня свободной Меги8 не было, она в вольтметре используется.
А ты еще спрашиваешь, зачем убирать бессмысленные ISR'ки на INT0 и INT1)
Есть там асинхронный таймер. Только он совмещен с выводами основного тактирования. Т.е. ты можешь заставить микросхему тикать от RC, а таймер2 у тебя будет тикать от часового кварца. В спячку бросаешь весь проц, а таймер2 его будет раз в секунду когда надо данные обновить.
— Ты жену по утрам будишь?
— Буду!
Не надежное решение.
Чуешь, чем это грозит? Разрядом батарейки.
При пропадании питания напряжение в точке 5V упадет до ~3V, а дальше питание будет идти от батарейки. При этом конденсатор на входе будет очень медленно разряжаться через пин МК настроенный на ввод (и лучше бы на нем не было настроено подтяжки). А вместе с ним и резервная батарейка.
Хотя бы резисторный делитель или dummy нагрузку для разряда ёмкостей ниже уровня отключения (В данной схеме ими служит делитель в базовой цепи).
Даже через этот делитель отключается индикатор только через секунду-две после отключения внешнего питания. Потому и подумал про компаратор.
Достаточно немного уменьшить номиналы. Сделать скажем 4.7к + 1к. Тогда при достижении 3-х вольт на базе будет 0.5В и меньше, чего уже будет достаточно для выключения транзистора. В рабочем же режиме ток через базу не привысит 1мА, опасаться ничего не стоит. А лишний миллиампер от БП не столь критичен, учитывая что подсветка потребляет значительно больше.
Вообщем компаратор — это лишнее. Просто подберите номиналы резисторов для надежного отключения при 3В (а желательного при 4-3.5В, т.е. простор есть).
Единственная проблема, что вижу, при отключении подсветки напряжение несколько поднялось -> снова включаем подсветку -> снова упало… (в БП большой кондер, а провода они не идеальные).
Во первых, сейчас там такой же порог. Во вторых, можно (точнее, даже нужно) предусмотреть быстрый разряд конденсаторов при пропадании питания (например, если запитать индикаторы через ключи не от питания МК, а от внешнего питания, то они быстро выжрут кондеры и потухнут). Ну и в третьих, можно включить не через резистор, а через делитель и поднять порог до любого желаемого значения.
Нет, сейчас там отрубание при 1В, и один вольт достигается быстрее, потому что уже ест ь некая цепь разряда ввиде делителя в базе (точнее даже резистор и базовый переход).
Вы забыли про гистерезис у пинов МК. Стремясь достичь более высокого уровня напряжения для отключения подсветки, мы получим отказ от её включения при появлении питания.
В текущей версии конечно присутвтует «дребизг», и он может стать проблемой, но и от него есть некоторая защита в виде того самого гистирезиса пина. Малые колебания должен нейтрализовать, от больших предусмотреть задержку включения.
Транзистор оказывается не лишним :)
Там делитель 1:1, пороговое напряжение транзистора — примерно 0.7В — получается около 1.4В. Нагрузка (или иная схема быстрого разряда основного питания) — это да, я ее подразумевал, но забыл про нее сказать.
Гистерезис, насколько я помню, не настолько велик, чтобы помешать надежному переключению пина при изменении напряжения между 3В и 5В.
Ну давайте глянем. У меня вот завалялся даташит на ATtiny2313 (какие же неудобные даташиты у авр, фиг найдешь то, что надо).
В соответсвии с ним, для того, что бы иметь нулевой уровень, при достижении 3В в питании нам надо получить 0.9В на пине для низкого уровня, который может быть максимум 0.3Vcc — дальше уже можно не писать :)
Т.е. какой бы ни был делитель для получения низкого уровня в 0.3Vcc (максимальный уровень нуля), мы никогда с помощью этого же делителя не получим 0.6Vcc (минимальный уровень единицы).
И то правда. Причем в шите (правда, preliminary) на мегу16 нужных данных даже нет (хотя в шите на тини13 я их точно находил).
Но ты не те денные смотришь. Это требования к логическим уровням цифрового сигнала, нас же здесь интересуют конкретные параметры ТШ на входе пина.
В даташите на ATMEGA8A эти данные уже есть. Рисунки 26-37..26-39. Верхний порог ~2.7В, нижний ~2.2В, гистерезис 0.45В. Правда, они привязаны к напряжению питания (странно, а по даташиту на тини13 мне казалось что не привязаны), вот это уже усложняет задачу. Для различения 3В и 5В делитель придется делать из стабилитрона на 2В и резистора. Ну или озадачиться быстрой разрядкой внешнего питания и не заморачиваться на различение 3В и 5В вообще (собсна, сейчас так и есть, несмотря на транзистор).
Я вот смотрю и все больше склоняюсь к компаратору, кажется, его использование избавляет от всех этих проблем разом. Правда, нужно все переделать, и плату и программу… А я уже другим интересным проектом занялся. Так что пока так.
Для такой задачи это оверкилл, ИМХО.
Упс. Неправильно посчитал.
Посчитал еще раз, получается, чтобы ток пина не превысить, нужно 875 Ом минимум в сегменты. Ну или транзисторы ставить в аноды… Как же у меня все не пыхнуло до сих пор, уфф.
АВР очень пофигистичные контроллеры. У нас тини2313 в соике сами выпаивалитсь и падали с плат от переполюсовки, и после этого оставались рабочими))))
А перегрузить кристалл по току так, чтоб он сгорел, у меня так и не вышло. При превышении в несколько раз он тупо отказывался стартовать или запускался через раз.
Я такое делал, если нужно было вырубить вложенный цикл при нажатии кнопки. Т.е. по сути это установка флага (семафора?). Чтобы не получилось так что один цикл брякнется, кнопка отпустится, а второй цикл продолжит крутиться, и нажатие кнопки проигнорируется.
Гм, отвечал на пост Vga который от 10 июня 2013, 00:54
Все нормально. Кликни на мелкую стрелочку "↑" под постом и убедишься, что ответ именно на него.
Я предлагаю в качестве этого семафора использовать непосредственно бит в порту — который сразу поменяется и без прерываний, аппаратно. И на AVR это достаточно эффективно — там есть инструкции проверки битов в регистрах.
Ааа!!! Мну обманули!!! В шапке стрелочные часы нарисованы!!! Думал, будет про рулеж электромеханическими (вторичными или первичными индикаторными)… Обманули! Ы-ы-ы-ы!!!.. (((
Оформил в корпус
Фотку бы в корпусе добавить в статью.
Так в самом начале UPD:
Гы. до начала я не домотал. Остановился на макете перед протравленной платой.
Поскольку это апдейт, как отображение результата, то логичнее разместить его в конце.
Зато так видно не заходя под кат
Сделал, как вы сказали, действительно, так логичнее получается.
Не сильно-то оно от того изменилось.
Кстати, от его оно питается?
Фотка плохая получилась, солнце светило в окно)))
Питается от импульсника на 5В, то ли 500мА, то ли 1А, вытащил откуда-то давно, обмотан синей изолентой ))
Не в том дело, а в самом корпусе и исполнии.
Кстати, на индикаторе есть двоеточие, насколько я вижу. Почему не задействовал?
Мне еще много корпусов сделать надо… А с выбором у нас тут плохо…
А вот?
А вот?
Оно моргает каждую секунду.
Гы, действительно. Остальные фотки попали на момент, когда оно погашено?
еще одна, где горит, остальные — погашено. Снимал на телефон, а там не угадаешь…
BIN2BCD — для часов, вообще пережиток, лишний он.
А вы как предлагаете? Сразу в BCD складывать?
Да, представляете это возможно. И именно для Вашего исполнения часов.
Можно поподробней? :)
видел такое решение.
там вывод этой схемы:
делитель
подключен к аналоговому компаратору.
дальше при падении внешнего питания появляется прерывание от компаратора по которому очень быстро гасим питание всей периферии вокруг контроллера и в спящий режим…
Здравствуйте, можно ли применить в схеме микроконтроллер AtMega16L-8AU?
Да.
Без корпуса было красивее чем в корпусе
Если применить микроконтроллер atmega16l-8au, то надо ли вносить изменения в прошивке и в схеме? Или все также останется, то есть без никаких либо изменении?
Не надо.
Не судьба почитать даташит и выяснить, что ATMEGA16L отличается от ATMEGA16 только максимальной частотой? А также глянуть в схему и описание, и убедиться, что она работает от внутреннего генератора и, следовательно, частота гарантированно укладывается в допустимые для L-ки 8МГц.
И зачем я это писал для Вас?
Упс. Виноват. Сообщение должно быть выше. Для farkhat
Так ты туда и ответил. Дерево ж.
P.S. А в этом топике-то часики другие.
Какие диоды можно применить и можно ли вставить li-ion аккумулятор?
Диоды любые. 4148 в безвыводных корпусах есть.
Насчет лития — Можно, но он должен быть с защитой от переразряда и контроллером зарядки. Тогда можно и индикатор не отключать, или отключать, скажем, при 15% заряда. Хватит надолго.
а на схеме у вас 5 индикаторов?
Да. В железе тоже 5, только пятый — не цифра, а пять стрелок и две точечки. При этом подключен, как обычная семисегментная цифра.
привет, хотел сделать часы на большом семисегментном индикаторе, но у нас в городе не оказалось, теперь хочу сам собрать на светодиодах. на один сегмент поставил 2 светодиода, 1 светодиод потребляет 15 мА, напряжение 3,5 В, получается с одного индикатора 210 мА, какой можно здесь применить транзистор? выдержат ли порты микроконтроллера на порте А?
Ставь подходящие «мосфеты»
Какой транзистор? Q1 по схеме из топика? Он не имеет отношения к индикатору. Разрядные ключи (на схеме их нет)? Любой транзистор подходящей структуры на достаточный ток. Есть биполяры на 0.5А в SOT23.
Это те, что управляют разрядами? Нет. Надо ставить внешние разрядные ключи.
Случайно подумалось, что в этом случае можно программу переделать под сегментную индикацию.
Смысл такой:
Гасятся все сегменты;
Включается нужный разряд;
Поочередно включаются на короткое время и гасятся нужные сегменты;
Следующий сегмент.
Так можно не выходить за пределы допустимого тока.
Не совсем понял, что именно ты предлагаешь.
Первый вариант — динамическая посегментная индикация. Включаем сегмент А и все разряды, где он засвечен. Затем сегмент В и все разряды, где он засвечен. И так далее.
Второй вариант — зажигаем разряд, поочередно перебираем в нем сегменты, в каждый момент горит только один сегмент в одном разряде.
Но, в общем, оба варианта сводятся к снижению среднего тока сегмента и его яркости — с тем же успехом можно просто увеличить резисторы.
Речь об этом.
Именно это и предлагаю, в этом случае можно аппаратную часть не менять, ток каждой ноги не превысит допустимый. Только время включения — паузы и частоту подобрать, чтобы яркость комфортная была.
Следующий сегмент.
Следующий разряд, конечно.
кварц с китайских будильников пойдет сюда? или там частота другая?
Подойдет.
Можете в форуме тему открыть.
В кои-то веки поддержу. А то тут скоро будет по три глупых вопроса про каждую детальку на схеме часов)
это значит можно применить или нельзя? зачем тему открывать в форуме
Можно применить. Тему в форуме для обсуждения вашей конструкции.
